Ajánláshoz szükséges kérdések (alkatrészeknél pontos megnevezést kérünk)
1.: Mennyit szánsz a hűtőre?
2.: Milyen házba kerül?
3.: Milyen alaplapra lesz?
4.: Processzor és videókártya típusa?
5.: Ramok pontos típusa?
6.: Egyéb igények? (szín, RGB, stb.)
>>> Ajánlott léghűtések és paszták táblázata - 2024 <<<
Ranagol78
aswmaster
vjozsef #53795 üzenetére
"Ugyanolyan zajos mint leghutes es tobb helyet is foglal hiaba kompakt."
egyetértek. sőt, igazából még zajosabbak, mint a legjobb "levegős" társaik.
"A tudományban a kísérletek és az elemzésük időhöz kötöttek, mégis úgy képzeljük, hogy időtlen természeti törvények bizonyítékát tárjuk fel. A törvények nem időtlenek, ezek is a jelen tulajdonságai, és idővel változhatnak." - Lee Smolin
Apollo_21
vjozsef #53850 üzenetére
Jó ötlet volna, valóban. Nem néztem mostanában az összefoglalót...
Kategóriára lehetne önteni mondjuk őket h Xe-től--10e-ig..mi ami elfogadható és miként felszerelhetőek....
Mert így naponta 50x írod le ua.Csak nő a hozzászólás..de egyhelybe toporgunk
Hmm..ház magasságot nemnéztem!Javítom
170mm-ig beférnek..akkor no comment.....
Asus ROG STRIX /ROG-Join the republic/
CsIrKeRaToR
bombibmw
vjozsef #54098 üzenetére
Ezek a Haswell-ek procik igen melegedősek.
Nem hinném,hogy passzívan olyan jó hőfokokat produkálna például a Ninja,de még a Macho sem.(#54099) marinea2 :
Vezérelhető persze,4 pines csatija van.
Én nem tudtam 500-nál lejjebb vinni,de 1000RPM-ig is szinte hangtalan.(#54101) vjozsef :
De a kolléga játszik is,ahogy tudom.[ Szerkesztve ]
bombibmw
vjozsef #54181 üzenetére
Nem,a Phanteks-szel is ez a baja.
(#54180) Maotun:
Kíváncsi leszek nálam mi lesz.
Jöhetne már,de még meg sem jött a boltba se.
Mindenesetre ahogy beérkezik,másnap már jön is.
Egyébként a Glide Stream-ekből vannak PWM-esek is.(#54183) vjozsef :
Van hozzá 3 to 4pin adapter,azzal elvileg kéne mennie pedig.
Nálam nem lesz szerintem probléma vele.
Legalábbis bizakodok.[ Szerkesztve ]
bombibmw
vjozsef #54186 üzenetére
Én nem veszek a 29k-s hűtőhöz plusz ventiket,mikor prémium kategóriásak járnak hozzá.
Ha valami folytán nem tudom majd vezérelni őket,veszek egy több ventihez való szabályzót.
De amíg nem tudom biztosan,hogy lehet-e,vagy sem,addig felesleges is bármin gondolkodnom.
A hozzá adott átalakító pedig pont azért van,hogy lehessen vezérelni a 3pines ventiket alaplapról,ne pedig tekergetni kelljen valamilyen potmétert.(#54191) vjozsef :
Igen,valami elkerülte a figyelmemet?[ Szerkesztve ]
bombibmw
vjozsef #54192 üzenetére
Ok,de előbb megvárom,hogy itt legyen a hőtő.
Ha már itt lesz és esetleg nem tudom vezérelni a ventiket,akkor sem más ventit fogok venni,hanem egy fan controllert.
Nem cserélem a gyári ventiket,mert azokkal néz ki jól a hűtő és azokkal adja le legjobban a teljesítményt.(#54194) Bandi821:
120-as az.[ Szerkesztve ]
bombibmw
vjozsef #54195 üzenetére
Elég csak a Scythe Ashura-ra gondolni Glide Stream PWM ventivel.
Maotun
vjozsef #54269 üzenetére
és lőn világosság tehát alaplap 4 pin a silent modba kevesebb fesszel látja el a 3 pines házventiket ezért forognak kevesebbet.
a cpu 4 pin PWM meg nem mükszik 3 pinnel ezért adta a gyártó a 3 to 4 pin átalakítót
még mindig nem térek magamhoz milyen láma vagyok...de a pc boltba se voltak okosabbak, mondták 4 pines venti kell csere. hiába a tanuló pénzt meg kell fizetni -
Eduardo89
vjozsef #54640 üzenetére
Az jó lenne, köszi
Lemérem, hogy mennyi helyem van csak még a régi konfig van a házban.
Leginkább a szélességgel lesz baj gondolom de LowProfile-os Corsair RAM-ok lesznek szóval az nem akadály.
Maga a ház és a benne lévő ventik lehetnek útban.
Mindjárt centizek egyethttp://logout.hu/cikk/wd_red_3_tb_nem_csak_nas-ba/parkolas_nas_tapasztalat_eduardo89.html
Sz.Miki
vjozsef #54856 üzenetére
Válaszod köszönöm. Tuningolni is szeretnék de csak ésszerű határok között, főleg játékra van használva a gép. Fontos, hogy csöndes legyen. Egyben szeretném kihasznalni a hazam adottsagait is. Az alaplapom asus maximus VI hero. Ramok picit magasabbak a szabvanyosnal, patriot viper 3. A dark rock kettő az htalmas.
benvolio
vjozsef #54988 üzenetére
Hát ez az, hogy csak a venti miatt jobb, hűtésbe nem, a tesztek szerint. A Mugen se egy hangos hűtő ahogy olvastam.
(#54989) and1ao: Mugen 3-at nem akarok, mert az nagyobb és nem tetszik ez a hátulról csavarozós felszerelés. A Be quiet is ilyen sajnos, ami nem szól mellette, pedig nekem is ez volt először a befutó. Ezután barátkoztam a Scythe hűtővel.
Tesztekbe elég jól szerepel a Mugen 4, itt miért nem ajánlott? /Tudom a Mugen 3 jobb, de nagyobb is, így nem csoda/. Egy közép méretűbe szeretném a legjobbat, legcsendesebbet ha lehet, max.160mm magasságig.
Üdv! -
benvolio
vjozsef #54991 üzenetére
Nem a hátlapi merevítéssel van a gond, hanem a Mugen 3 és Be quiet megoldásával, hogy hátulról húzod a procira a hűtőt. Több helyen is írták, hogy nem egy jó megoldás.
Persze, hogy nem hozza a 3-as szintjét mivel kisebb is.
De méretéhez, "tudásához", árához képest akkor a 4-es nem jó hűtő? -
RetepNyaraB
vjozsef #55063 üzenetére
Ah nem vettem észre a tömegben
Tehát csak teszteket tudtam olvasni (nem volt még szkíta hűtőm) és igazából főleg az ashurára írták, hogy csendesnek csendes, de ennek teljesítmény beli ára van. Namost olyan hűtőm már van, amelyik ezt tudja
A Mugen 4 most kapásból nem esik le miért nem tetszett, valami hasfájásom volt vele.
De én a Brocken 2-t kérdeztem, tudtok-e ellenvetést (hátha van valakinek és mégis kibírhatatlan szar, fizetett ügynökök írták a tesztjeit, ilyesmi)."I don't know half of you half as well as I should like; and I like less than half of you half as well as you deserve."
BenHans
vjozsef #55118 üzenetére
Ejj, de jól néz ki, azon a képen két ventivel.
Egyel is szép meg a "sima" verzió is de ez így lesz teljes.
🧡 "...gialla come er sole, rossa come er core mio..." "La forza del branco è il lupo la forza del lupo è il branco" "L’emozione di poter sedere sulla nostra panchina è indescrivibile, tutti sanno cosa sia la Roma per me" (Daniele De Rossi) Isten hozott otthon, kapitány!
rígel
vjozsef #55139 üzenetére
Lenne holnapra...
bombibmw:
Ez nagyon jó ár, csak sajna nem BP-i vagyok, így szállítással már drágább lenne mint itt a ninja 3.
Amúgy nekem szimpi min a kettő, a macho szellősebben befér, a ninja viszont a nagyobb blokk miatt hangzik jobban. Ha a ninja nem hangosabb a macho-nál, és nem rosszabb teljesítményben, inkább arra tendálnék, mert azt itt helyben megkapnám.[ Szerkesztve ]
RetepNyaraB
vjozsef #55133 üzenetére
A linkelt teszt szerint szimplán jobb, mint Ashura. Ránézésre
Ráadásul olcsóbb is. Még halkabbnak is állítják a srácokMost akkor hol az igazság, Mátyás király?
Rowon
(rögzített hozzászólás)
Szeretnék minden érdeklődő fórumozót megkérni, hogy hűtő választáshoz a Topik Összefoglaló elején lévő 6 pontos kérdéssorra igyekezzen minél pontosabb választ adni, hogy érdemben segíteni tudjunk.
A jelenlegi ár-érték arányban legjobbnak tartott hűtőkről az összefoglaló táblázatot árkategóriánkénti besorolásban itt találjátok: > > > Hűtő toplista. < < <
Egyéb, forgalomban még kapható és ajánlott hűtők: Aktív hűtők.
Forgalomban már nem kapható, leginkább használt piacon fellelhető hűtők: Kifutott hűtők.
Jó minőségű, ajánlott zsírok hűtő alá: Hővezető paszták.
A topikhoz nem, vagy csak részben kapcsolódó témák linkjei:
Hogyan javítsam a házam szellőzöttségét? - > Léghűtés topik
Ha nem szellőzik jól, akkor cseréljem? - > Milyen házat vegyek?
Kéne új venti! - > Ventilátorok - Ház, CPU (borda, radiátor), VGA
Csak a hűtő marad? - > Milyen asztali (teljes vagy fél-) gépet vegyek?
Többet szeretnék tudni a hővezető pasztákról! - > Hővezető paszták
Hogyan feszeljem alul a procim? - > Az adott tokozás saját topikja
Hogyan delideljek? - > Tuning kezdőknek
AiO-t tudtok ajánlani? - > Még mindig nem! Kompakt vízhűtés
Kérek mindenkit, hogy a topik szakmaiságát őrizzük meg, így a témába nem vágó hozzászólásokat inkább privátban, vagy az adott téma saját topikjában beszéljük meg.Az emberiség két legnagyobb találmánya az írás és a mikrohullámú sütő.
- Teszt DeepCool AK400 Digital: hűtés extra kijelzővel
- Teszt DeepCool Assassin IV: egy igazán különleges toronyhűtő
- Teszt Nehézfém: Montech Metal DT24 Base hűtő
- Teszt DeepCool AK500 hűtő: elegancia magas áron
- Teszt Megvan-e 250 watt? Jonsbo HX6250 hűtő tesztje
- Teszt DeepCool AK400 hűtő: elegancia és hatékonyság
- Teszt DeepCool AK620 hűtő: színes LED-ek nélkül is megkívánjuk
- Teszt IceGiant ProSiphon Elite: jéghideg szódával
- Teszt A Zalman CNPS20X trónfosztásra tör a léghűtések piacán
- Teszt Noctua NH-U12A: a hűtők új királya?
- Nem szavazza meg Musk 56 milliárd dolláros csomagját a norvég állami vagyonalap
- Diablo IV
- Call of Duty: Mobile
- Gaming notebook topik
- Horgász topik
