Ajánláshoz szükséges kérdések (alkatrészeknél pontos megnevezést kérünk)
1.: Mennyit szánsz a hűtőre?
2.: Milyen házba kerül?
3.: Milyen alaplapra lesz?
4.: Processzor és videókártya típusa?
5.: Ramok pontos típusa?
6.: Egyéb igények? (fekete, passzív, stb.)
>>> Ajánlott léghűtések és paszták táblázata - 2024 <<<
bandika0626
válasz bombibmw #50103 üzenetére
Nekem is jobban tetszik az Ashura de a Brockenbe meg az, hogy a hőcsövei közvetlenül érintkeznek a kupakkal. Nehéz a választás.
AMD RYZEN R7 1700, Cooler Master MasterLiquid 240, MSI X370 SLI PLUS, Corsair 2x4GB DDR4 3600MHz,Asus dual 1060 3G , Gigabyte GTX 1060 3G , Coolermasters GX 450, WD Caviar black sata3 500GB, SSD samsung 830 64GB.
czanga
válasz bombibmw #50491 üzenetére
Nem csak az, hanem ha gariztatni kell, akkor is vagy el kell juttatni odáig, vagy elmenni. Nem lustaság, csak épp nem től praktikus.
@Potzee:
Hidd el nem kötekedek, de azért FX 6100-hoz ajánlottál 92-es Cold Towert is, vagy Freezer 7-et, ha jól látom. Bár ott adott volt a bolt.
czanga
válasz bombibmw #50494 üzenetére
Freezer 7-et már gariztattam a venti miatt. Persze viccet is lehet csinálni belőle, mint látjuk a példákat, de ezzel nem leszünk/leszek beljebb. No offense.
Most nézem, hogy a Hyper T4-et AMD-re csak kétféleképp lehet rögzíteni, így mindenképp a hát teteje felé fújná a levegőt, ami nálam nem biztos, hogy túl előnyös, mivel a CM690 felett csak 3-4 cm légréteg van, majd felette már az íróasztal egyik lapja kezdődik.
czanga
válasz bombibmw #50556 üzenetére
Ohh nem, mert ostoba feledékeny fejem elfelejtette update-elni az adatlapot.
szerk: Mostmár jó lesz.Egy FX-6300 miatt érdekes. A hűtő még nincs meg de load alatt 61 fok a max amire felmegy. Persze sajnos ott is marad. Egyszóval ez nem gond. Márcsak azt fogom még megnézni, hogy jelenleg milyen a CPU kihasználtság a 7770 mellett, mert teljes kihasználtság mellett jobban is fog melegedni, és emiatt az én agyam is a Hyper T4 felé mozdult el pár napja.
anytime
válasz bombibmw #50600 üzenetére
"Minek akarsz egyébként passzív bordát?" - hajt a kíváncsiság és az újdonság varázsa , ahogy Téged is szokott
"Mi lett a Machoval,nem próbáltad passzívan?" - erre a cpu-ra nem elég passzívan.
"Azt ne mond,hogy hangos volt! " - nem volt hangos, annak ellenére, hogy a gép az íróasztalomon, tőlem 30-50 cm-re van. Két dolgot is kipróbáltam.
1. A cooler ventijét leszabályoztam 480-510 rpm-re, egy Scythe előlapival. Ekkor a hűtési teljesítmény több, mint elég, de sajnos nem lehet jobban visszavenni, mert akkor a venti leáll.
2. Van bent két darab Nanoxia házventi. 1-1 darab elöl és hátul. Ha csak őket használom, szintén megy a félpasszív üzemmód, ráadásul őket már kevesebb, mint 300 rpm-el is lehet és elég is megforgatni.
Tehát a passzív üzemhez sok ez a haswell, azonban a félpasszív üzem hangtalan, köszönhetően a hybrid tápnak, mert azért azt hozzá kell tenni, normál üzemmódban a tápventi hangja erősebb, mint a cooleré vagy a házventiké.
Egyetlen dolog, ami visszatart az az, hogy dVGA mindenképpen kell és így legalább 1 venti (2) forogni fog
Anno, egy pm levelezésben bluyoo említette, hogy a ASUS virtu progival talán le lehetne álítani teljesen a dVGA ventijét és ha nincs játék, csak meló és office, akkor csak az IGP menne ... Ha ezt meglehetne valósítani, akkor lenne értelme a HE-02-nek, ha nem, akkor csak pénzkidobás, hisz félpasszívra a Macho bőven jó, fele annyi pénzért.
Ezt a kérdéskört még át kell rágnom, de ez az elképzelés , ezen agyalok.
Azonban ha marad a Macho, akkor megvárom, hogy kijöjjön a PCGH Edition ventije szólóban és akkor arra cserélem a ventiket, mivel ott max 800 rpm van, ugyan akkora légszállítás mellett.
anytime
válasz bombibmw #50606 üzenetére
Kezdő vagyok és önfejű, sokszor beverem a fejem a falba, de igyekszem tanulni belőle
Ahogy a leírtam itt és kérdeztem a VGA topic-ban, csak akkor vágnék bele, ha a majdani dVGA teljesen lekapcsolható, azaz a ventije leáll és játék nélküli üzemmenet alkalmával (munka), csak az IGP megy. Ha ez nem kivitelezhető, akkor nincs értelme kidobni a pénzt, mert akkor nem lesz passzív sosem a konfig, a félpasszív üzemmenetre meg a Macho már most tökéletes és a C opció szerint még jobb lesz a majdani TY142-es ventikkel.
Azért nem féltem Potzee-t sem , hamarosan előáll valami ötlettel
A Nanoxia tényleg hangtalan
vjozsef
válasz bombibmw #50722 üzenetére
Oh, mostmar vagom mi az az "Alaplapra fujo"
be quiet!ben is van Top Flow, ime: Be quiet! Shadow Rock TopFlow SR1, CPU hűtő
JohnnyX
válasz bombibmw #50725 üzenetére
Hazat irtam, es nem biztos hogy 20k-t raszannek, mert akkor radobok egy 10-est, es egy alap vizhutes.
Szoval 10k kornyeken gondolkozok. Az altalam emlitett hutore lennek elsosorban kivancsi, az eredmenyeire,
vagy ebben a 10k-s arban olyan hutore, amit el tudok forditani ugy hogy felfele fujja a levegot, ki a hazbol._Z87-Extreme3_-_4670k_-_16Gb_-_1050Ti_
Elixión
válasz bombibmw #50824 üzenetére
a 3770k tol jobban melegszik a 3570k?.. mert nézem h a sráck Brockent vesz rá.
4.4 aztirtad h jólessz. hát pedig ugyolvastam ha a 612s jobb teljestményben . és aztmondtad nekem h az gyenge a 4.5Ghz i5 tuninghoz.amm nekem most jelenleg Thermaltake tmg i1 van. mennyire lenne az képes meghuteni MHz be kérdezném a 3570k. "proci most fog jönnni" ezért kérdezgetek mint a barom
bandika0626
Szerintem is. Amúgy első gyors tesztek alapján elég sok feszt kér. 4.5-hez 1.3V. De ez még nincs kitesztelve majd a brockennel. Aztán lehet, hogy megy a satuba.
bandika0626
válasz bombibmw #50833 üzenetére
Az I5 pontosan azért nem skalpoltam mert tudtam, hogy I7-et fogok venni. 7000-ért szerintem is jó vásárnak tünt úgy hogy most nem lehet kapni használtan. Ha meg újat vettem volna akkor meg ashura lett volna.
bombibmw: te melyik módszerrel csináltad?
Most hülyének fogtok nézni de csak most jöttem rá, hogy nem a procin vannak a tűk hanem a lapban. Esküszöm amikor télen raktam össze nem figyeltem.
De azért szívtam is egy kicsit ezzel a procival mikor összeraktam. Elkezdett nekem 55-ös számú hibakódot írogatni. Megnézem a könyvet memória nincs. Na mondom jó állt két napot oszt kifeküdt valamelyik memória. Aztán nagy nehezen elindult a 2 modult de csak single módban. Na helyes legalább nem a ram halt meg. Aztán procit kikaptam visszaraktam és tökéletes azóta.[ Szerkesztve ]
bandika0626
válasz bombibmw #50836 üzenetére
Neked megvan még? Mert láttam, hogy hirdetted. Annyiért egyébként lett volna újba.
Igen, használt Ashura 9000 környékén bevállalható lenne.
bandika0626
válasz bombibmw #50838 üzenetére
Gianni-nal kérdeztem rá ő tudott volna 12500.link
Nincs a listában pm-be kell kérdezni.
zsoika
válasz bombibmw #50896 üzenetére
Igen a Loki-t és a Sella-t is néztem, de a TX3 at hozta ki egy teszt kicsit jobbnak....egyébként szerintem forma-forma. Sella már van 4000-ért a PH-n TX3 meg 3000 pénz.
Néztem 12cm-es hűtőket is amik persze halkabbak de 120GB SSD-t is akarok venni a gépbe és ezért most ez a fene nagy agyalás. (minden ezres számít.)
Meglestem a Merlint de nem találom már akciósnak.
Köszi neked is. -
Potzee
válasz bombibmw #50944 üzenetére
A Freezer 7 Pro Rev.2-re gondolt nem az LP-re...az még elbír a vassal...de valóban jobb vétel lenne a Hyper T4!
Viszont én nem gatyáznék...megvenném a Brockent!
7k + 1.1k előreutalás esetén és a futár 2 napon belül a kezedbe adja.
4k környékén csak a gányolás megy...vagy néha ki lehet fogni egy-két jó cuccot...PICO PSU - passzív hűtés - 0dB
Rowon
(rögzített hozzászólás)
Szeretnék minden érdeklődő fórumozót megkérni, hogy hűtő választáshoz a Topik Összefoglaló elején lévő 6 pontos kérdéssorra igyekezzen minél pontosabb választ adni, hogy érdemben segíteni tudjunk.
A jelenlegi ár-érték arányban legjobbnak tartott hűtőkről az összefoglaló táblázatot árkategóriánkénti besorolásban itt találjátok: > > > Hűtő toplista. < < <
Egyéb, forgalomban még kapható és ajánlott hűtők: Aktív hűtők.
Forgalomban már nem kapható, leginkább használt piacon fellelhető hűtők: Kifutott hűtők.
Jó minőségű, ajánlott zsírok hűtő alá: Hővezető paszták.
A topikhoz nem, vagy csak részben kapcsolódó témák linkjei:
Hogyan javítsam a házam szellőzöttségét? - > Léghűtés topik
Ha nem szellőzik jól, akkor cseréljem? - > Milyen házat vegyek?
Kéne új venti! - > Ventilátorok - Ház, CPU (borda, radiátor), VGA
Csak a hűtő marad? - > Milyen asztali (teljes vagy fél-) gépet vegyek?
Többet szeretnék tudni a hővezető pasztákról! - > Hővezető paszták
Hogyan feszeljem alul a procim? - > Az adott tokozás saját topikja
Hogyan delideljek? - > Tuning kezdőknek
AiO-t tudtok ajánlani? - > Még mindig nem! Kompakt vízhűtés
Kérek mindenkit, hogy a topik szakmaiságát őrizzük meg, így a témába nem vágó hozzászólásokat inkább privátban, vagy az adott téma saját topikjában beszéljük meg.Az emberiség két legnagyobb találmánya az írás és a mikrohullámú sütő.
- Teszt Thermaltake Toughair 510: hűtő dupla ventilátorral
- Teszt DeepCool AK400 Digital: hűtés extra kijelzővel
- Teszt DeepCool Assassin IV: egy igazán különleges toronyhűtő
- Teszt Nehézfém: Montech Metal DT24 Base hűtő
- Teszt DeepCool AK500 hűtő: elegancia magas áron
- Teszt Megvan-e 250 watt? Jonsbo HX6250 hűtő tesztje
- Teszt DeepCool AK400 hűtő: elegancia és hatékonyság
- Teszt DeepCool AK620 hűtő: színes LED-ek nélkül is megkívánjuk
- Teszt IceGiant ProSiphon Elite: jéghideg szódával
- Teszt A Zalman CNPS20X trónfosztásra tör a léghűtések piacán
- Teszt Noctua NH-U12A: a hűtők új királya?
- Teszt Sötét szikla: be quiet! Dark Rock Pro 4 hűtő
