Ajánláshoz szükséges kérdések (alkatrészeknél pontos megnevezést kérünk)
1.: Mennyit szánsz a hűtőre?
2.: Milyen házba kerül?
3.: Milyen alaplapra lesz?
4.: Processzor és videókártya típusa?
5.: Ramok pontos típusa?
6.: Egyéb igények? (fekete, passzív, stb.)
>>> Ajánlott léghűtések és paszták táblázata - 2024 <<<
Logic83
válasz bombibmw #52058 üzenetére
Eloszor is koszonom a gyors valaszt.
A szimpatia a macho fele huz, mert robosztusabb es ezert kis TDP-s procikat passzivban is elvisz tehat ugyanolyan RPM mellett alacsonyabb homersekletet varnek tole, mint az Ashura-tol (persze lehet hogy tevedek).
Ha Ashura, akkor meg 2 ventis push-pull-on is gondolkoztam(mivel jar hozza a plusz ventifogato, meg a Macho-nal nem biztos, hogy elferne +1 venti a hatuljan, mivel ott van 1 szivo venti a hazban), mert akkor alacsonyabb RPM is eleg es ket alacsonyabb RPM-u venti kisebb zajt general, mint 1 nagyobb RPM-mel, persze lehet hogy nem lenne annyival alacsonyabb, hogy csendesebb is legyen.
Amugy az Ashura most 12e, a Macho 14e lenne, ugyhogy beleferne az Ashura-ba a plusz venti.
Nem konnyu dontes... -
válasz bombibmw #52207 üzenetére
Köszönöm !
Akkor marad így !
2db venti van ami a levegőt ráfújja (ház teteje és oldalán található)
a ház elején lévő 20cm -es is befelé fújja a levegőt és ami a ház hátsó részén van (alaplap kivezető lemez felett található) az a "házban lévő" levegőt fújja / vezeti kifelé (szívja magyarul)ezt ennél jobban nem lehet megoldani , és a házba lévő hőmérséklet kicsivel 30c fokon található (alap / közép használat során)
+ van led-es ventiszabályzom is amivel bevan löve 3db venti 1 ezer rpm-re , a 20cm-es meg 600rpm
L
◄►Clevo® X170SM-G "DTR" Laptop *i9-10900K @ 5GHz (AIO Water System)*4x16GB=64GB 3200MHz CL20 RAM*RTX 2080 Super 8GB MXM 200W+ *4x2TB=8TB M2 SSD -_- LG® V30+ ThinQ DS 4/128GB "Blue"►Samsung® S20 Ultra 5G◄SM E80 3.5mm Jack►"Szép, a kinek esze nincs, de még szebb, a kinek van."◄►
pipo112
válasz bombibmw #52249 üzenetére
köszönöm !! szerintem akkor ashura lesz valószínű a machoról amit olvastam itt az egyik hsz-ben nagyon elbizonytalanít pedig nagyon tetszik , de mindenféleképpen számolok vele és lehet ő lesz a befutó legfeljebb ha nekem is hasonló problémám adódik gariztatom vagy el állok a vételtől 8 napig azt is lehet
Azt tanácsolom mindenkinek, hogy ne fogadja el senki tanácsát. :P
pipo112
válasz bombibmw #52251 üzenetére
mind kettő tetszik, egy tesztben eredményeket nézve tök egy szinten van a két hűtő ha jól emlékszem tán a macho 1 fokkal verte az ashurát zajszintben viszont mindkettő ugyan azt hozta gyári és oc -és procin úgy hogy ezek után nézegetem a képeket és vizuálisan berakom a kis házikóba melyik mutatna szebben számomra azt jővhéten meg is rendelem valamelyiket a kettő közül .
utána szerelés és tesztelgetés végül beszámoló milyen az új szerzeményAzt tanácsolom mindenkinek, hogy ne fogadja el senki tanácsát. :P
pipo112
ok akkor csak 1 kérdés sajna találtam 1 oldalt ahol azt írták nem fért be a házba ami meglepett nem kicsit
linkelném miért
http://rendszerigeny.hu/scythe-ashura-a-140-es-japan-csoda/2013/07/29/mert meg néztem a ház lapját ott írták hogy max 170 mm ig az ashura meg csak 161 a ház meg 20 centis
na most az enyém 19 centi cakk pakk
na én írtam már a gyártónak mekkora limtem de szarnak válaszolni én méricskéltem is annak az eredménye procitól oldallapig 164 mm de most mindjárt off azt újra mérekAzt tanácsolom mindenkinek, hogy ne fogadja el senki tanácsát. :P
pipo112
válasz bombibmw #52261 üzenetére
hali és a 120-as macho bírná ha húznám a procit kb 4,3-ig annál feljebb nem mennék az tuti mert a lapom nem bírná , de késöbb gondolkodok lap cserén is akkor még lehet elmennék max 4,5-ig azt még simán bírná a macho vagy azt már nem ? esetleg van személyes tapasztalatod a hűtővel kapcsolatban ?
mert én úgy látom a procim a 125 w tdp-je miatt igen nagy hőt képes termelni vagy a 120-as képes elbánni egy ilyen tdp-és procival ?bocs a sok kérdés miatt de tutira szeretnék menni mert később már nem szeretnék a hűtéssel foglalkozni
de ha azt mondod hogy ezekre a macho már kevés lesz akkor inkább várok azt spórolok még azt a hűtővel együtt cserélek házat isa választ előre is köszi
and1ao
válasz bombibmw #52325 üzenetére
Áhá a kis hamis már megint.
Elvinném én.de egy nem tudom hova tenni 1 cm-t nem tudok az Asgardon nyujtani
És most apróról én is bujtam egy alkalmi vétel alaplapot így még mindig marad a Brocken,legközelebb majd talán ház és megfelelő utód keresése a Brockinak,Guild Wars2!
Potzee
válasz bombibmw #52408 üzenetére
...ééés egyszer még hátha gyártásba kerül az Alpenföhn Everest...
PICO PSU - passzív hűtés - 0dB
bombibmw
válasz bombibmw #52438 üzenetére
Ha viszont kiveszed a ventit,akár 170mm-es cooler is befér és akkor mehet az Ashura.
Mindenesetre mérni kell.
Nekem 205mm széles a ház és gyakorlatilag bármilyen coolert be tudok tenni akadás mentesen,tehát elviekben Nálad sem lehet gond.(#52439) Potzee: Azt néztem én is,hogy előrefelé fúj a venti hátulról.
Ahhoz képest nem rosszak az eredmények.
De lehet kipróbálom én is,hátha javítja a hatásfokot.[ Szerkesztve ]
Duttya
válasz bombibmw #52440 üzenetére
Lehet akkor megbánom, de megrendelem a Scythe Ashura-t.
Ez alapján [M-TECH NOBLE NOB09A és egy AC A30] azt remélem egy ilyen megoldással én is megúszom a történetet.
Az adatokat néztem, elvileg az Ashura és ez az A30 egyforma magas. -
pipo112
válasz bombibmw #52455 üzenetére
kszi
én is úgy látom hogy ez hosszú távú befektetés volt
majd ha lesz kedvem azért tolok egy ibt-és tesztet , csak azt most nem volt kedvem az iada meg pont elég volt ahhoz hogy játék alatt milyen hűvösen tartja procit
ui: idle 28 c most a CM-el 34 volt[ Szerkesztve ]
Rowon
(rögzített hozzászólás)
Szeretnék minden érdeklődő fórumozót megkérni, hogy hűtő választáshoz a Topik Összefoglaló elején lévő 6 pontos kérdéssorra igyekezzen minél pontosabb választ adni, hogy érdemben segíteni tudjunk.
A jelenlegi ár-érték arányban legjobbnak tartott hűtőkről az összefoglaló táblázatot árkategóriánkénti besorolásban itt találjátok: > > > Hűtő toplista. < < <
Egyéb, forgalomban még kapható és ajánlott hűtők: Aktív hűtők.
Forgalomban már nem kapható, leginkább használt piacon fellelhető hűtők: Kifutott hűtők.
Jó minőségű, ajánlott zsírok hűtő alá: Hővezető paszták.
A topikhoz nem, vagy csak részben kapcsolódó témák linkjei:
Hogyan javítsam a házam szellőzöttségét? - > Léghűtés topik
Ha nem szellőzik jól, akkor cseréljem? - > Milyen házat vegyek?
Kéne új venti! - > Ventilátorok - Ház, CPU (borda, radiátor), VGA
Csak a hűtő marad? - > Milyen asztali (teljes vagy fél-) gépet vegyek?
Többet szeretnék tudni a hővezető pasztákról! - > Hővezető paszták
Hogyan feszeljem alul a procim? - > Az adott tokozás saját topikja
Hogyan delideljek? - > Tuning kezdőknek
AiO-t tudtok ajánlani? - > Még mindig nem! Kompakt vízhűtés
Kérek mindenkit, hogy a topik szakmaiságát őrizzük meg, így a témába nem vágó hozzászólásokat inkább privátban, vagy az adott téma saját topikjában beszéljük meg.Az emberiség két legnagyobb találmánya az írás és a mikrohullámú sütő.
- Teszt Thermaltake Toughair 510: hűtő dupla ventilátorral
- Teszt DeepCool AK400 Digital: hűtés extra kijelzővel
- Teszt DeepCool Assassin IV: egy igazán különleges toronyhűtő
- Teszt Nehézfém: Montech Metal DT24 Base hűtő
- Teszt DeepCool AK500 hűtő: elegancia magas áron
- Teszt Megvan-e 250 watt? Jonsbo HX6250 hűtő tesztje
- Teszt DeepCool AK400 hűtő: elegancia és hatékonyság
- Teszt DeepCool AK620 hűtő: színes LED-ek nélkül is megkívánjuk
- Teszt IceGiant ProSiphon Elite: jéghideg szódával
- Teszt A Zalman CNPS20X trónfosztásra tör a léghűtések piacán
- Teszt Noctua NH-U12A: a hűtők új királya?
- Teszt Sötét szikla: be quiet! Dark Rock Pro 4 hűtő
