erdey_a
válasz DeFranco #22729 üzenetére
[kép]
Rajzoltam egy 3D-s képet az ominózus sarokról. Könyvespolc amúgy, a felső része körülbelül a klímával egy magasságban lenne, de oldalirányban nem érnének össze, tehát ha a klíma előre fúj, akkor pont elfújna a könyvek előtt. De másik oldalról pedig a szekrényágy, ami olyan 50cm mély határolná le a légáramot. Tehát olyan átlós befúvás csak korlátozottan lenne szerintem lehetséges.Vérboci
LanyUs
válasz DeFranco #22725 üzenetére
Szombaton velem együtt megdolgoztak a fiúk a kábelcsatornával. A szomszéd felől a fal közepén akarták elvezetni a csatornát, de felvitettem az ereszig és ott a végig (+1,5 m-t jelentett), majd a csatorna takarásában le még az oldalfalon, így a ház elejéről "láthatatlan". Alul készítettem fehér kavicságyat és még tetőt is kap majd a kültéri. Szomszéd végett így 4m csövezés helyett 13m kellett. Hmm... A desztillált víz csöppenésre pedig már nem is reagáltak a szerelők, amikor felvetette a szomszéd pszychopata házi sárkány, hogy megöli a virágokat a házam tövénél OMG!
DAIKIN FTXF35A/RXF35A SENSIRA oldalfali inverteres klíma
Külön dicséret, hogy a Daikin tervezők figyeltek a biztonságra és a kültéri esetében sokkal vastagabb a venti előtti keret, mint a Fujitsum esetében. Piros pont. Bekapcsolás után oda kellett menjek a kültérihez, hogy működik-e, annyira csendes. Ez szinte hihetetlen. Igaz a Fuji lmca 4KW és a seer, scoop is jobb, de rázkódás és a venti csendessége ég és föld a kettő között... uhhh...Lábazat túloldala a konyha falán belülről szinte teljesen rá kellett rakjam a fülem, hogy a maximum 30 fokos fűtés üzemmódban halljak egy minimális rezgés motorhangot. Piros pont ismét!
Beltéri jó nagy és otromba, cserébe lekerekített forma, viszont mázlim, hogy éppen egy 15 cm-es ugrás van a falon befelé, így slimesebb Szebb a Fisher Art, viszont az Fisher ez meg Daikin. Minimum fokozat számomra sok, aludni nem tudnék mellette, ezért összerakom a két kezem, hogy a folyosóra került.
Cpt. Flint
válasz DeFranco #22799 üzenetére
Köszi a választ.
Pont az a problémám, hogy nem tudom, mik az objektív szempontok, azon túl, hogy hangnyomás/hangterhelés, illetve hogy "japán" vs. "kínai".
Igazából annyi érdekel, hogy halk legyen, tegye a dolgát legalább 6-8 évig meghibásodás nélkül és ne legyen nagyon rusnya. Hogy 210 kW-ot fogyaszt egy évben, vagy 187-et, az már bakfitty.
De pl. nem tudom, hogy az R32-es közeg az jobb-e, vagy csak környezetbarátabb? Mik a hátulütői esetleg?Nem arról van szó, hogy Pinifarina által tervezett, Swarovski kristályokkal kirakott futurisztikus csodára lenne szükségem a 70-es évekből származó családi házban, de ha már 6-10 évig néznem kell, akkor ne legyen egy sárguló, otromba kocka, ami úgy néz ki, mintha egy 40 éves lehel hűtőszekrényt csavaroztam volna az ajtó fölé...
Itt azért úgy látom, elég sokan csak felszínes, visszabüfizett lózungokat válaszolnak, mélyebb ismeretek nélkül (tisztelet a kivételnek). Nincs persze ezzel nagy gond, máshol is van ilyen, csak fárasztó. Jobb szeretem a produktívabb csevegést.
erdey_a
válasz DeFranco #22809 üzenetére
Na itt azért elhangzott néhány kulcsmondat, jó kicsit visszahallani a gondolataimat.
Tudniillik én is onnan közelítettem meg a dolgot, hogy terveim és elképzelésem szerint mennyit fogjuk használni a klímát. Mert én pl. elképzelhetetlennek tartom, hogy valaha is működő klíma mellett aludjak (ennek számos oka van), így az "este lehűtjük a szobát, aztán amikor oldalra fordulok lekapcsolom" megoldásban gondolkodom. Tehát a zajszint, 21 kontra 28 dB nem mérvadó.
Ugyanakkor szempont nekem is, hogy egyrészt a lehető legtöbb garancia legyen rá, valamint megbízható forgalmazótól származzon, szükség esetére pótalkatrész háttérrel. Valamint aki beszereli, az se olyan legyen, aki tegnap kezdte a szakmát.
Hát így jutottam én el a Gree mentén a Syen-hez... Ugyan a függőpecsét még nem lóg a kutyabőrön, mert még csak most hívom majd az embert.
A legjobb de egyben legfillérb@szóbb klímát kerestem és ez úgy tűnik olyan. Ismeretlen márka, de megbízhatónak tűnő háttér (Gree, Cool4U). Aztán meglátjuk...
Vérboci
Cpt. Flint
Igen, jogos, ezek a további szempontok.
Csak ezekről rohadtul nem találtam semmit az alsóbb kategóriákban. Hogy mondjuk pl. Fisher v. Gree szervize, alkatrészellátása milyen? Persze lehet, hogy azért nem, mert nemigen kell őket javítani, vagy legalábbis mire kellene, addigra már nem éri meg.
És az állíthatóságukról is csak annyi van, amennyit a leírásban találok. Nyilván ilyen szempontból lutri olyan típust venni, ami hiteles szakmai oldalon nem minősített, ebben igaza van az ellenzőknek.
Az a baj, hogy így nincs olyan összehasonlítási alap, ami látatlanban, csak a neten fellelhető infók alapján eldönthetné a kérdést. Pont ezért kértem (volna) itt segítséget, hogy esetleg szerelőknek, vagy olyanoknak, akik valami okból már több légkondit láttak (mondjuk építést/felújítást kivitelezőknek, szervertermes infósoknak) vannak-e személyes tapasztalataik, ismereteik.Na és persze van még egy fontos szempont, hogy a (vidéken) elérhető pár klímásból melyik milyen típust tud/hajlandó biztosítani/szerelni.
erdey_a
válasz DeFranco #22821 üzenetére
lesz annyira jó mint egy japán? nem.
nekem ennek a kifejtése azért okozna némi örömöt. hogy pontosan miben / mikben jobb?
mert univerzális "jobbság" nincs, legfeljebb valakinek valamely paramétere jobban tetszik vagy fontosabb.
tényleg érdekelne, hogy miben jobb a japán és mi az amit a kínaiak még nem tudtak lemásolni. és nem klímanörd szinten, hanem földi halandóknak.[ Szerkesztve ]
Vérboci
Cpt. Flint
nem írtam, hogy azt írta, hogy ugyanolyan. el kell olvasni, hogy mit írt, ott van, idézte az, akinek válaszoltam. Egyértelmű, hogy azt írta, hogy a Gree tud mindent, amit kell, gyakorlatilag teljesen megfelelő módon, csak... nem ugyanaz a kategória... de miért?
ha valami "megéri az árát", az számomra azt jelenti, hogy az ár-érték aránya megfelelő, jó, kiváló stb. Ettől még lehet (valamivel) jobb egy másiké, csak akkor azt tessék rendesen megindokolni, hogy pontosan miért is. És nem úgy, hogy MINDIG, és CSAK, mert az biztos nem igaz, mivel vannak szolgáltatásaikban egyszerűen összehasonlíthatatlan típusok is. (alma a körtével, ugye...)Egy valamiben biztos jobbak a Daikin, Fujitsu, Toshiba cuccok, hogy tudjuk ki csinálja és elvileg van róla adat, ellenőrzés, miegymás.
Kicsit utánaolvasgatva mondjuk az általam felsorolt Fishereknek, látok olyan funkciókat, hogy "szagtalanító szűrő", tálcafűtés, karterfűtés stb.
Vagy ott van a "Follow Me" hőérzékelés (azaz a távirányítóban van a hőérzékelő, vagyis ahova azt teszed, ott fogja érzékelni, hogy elérte-e a kívánt hőfokot), amivel egy itt fentebb folyó beszélgetésben említett probléma elvileg kiküszöbölhető. (Mármint hogy fent a fejegységnél melegebb van, ezért a lenti "élettérben" 2 fokkal hidegebbre hűt a klíma, mint amit beállítasz.)Azt látom a leírásokban, hogy az említett Fisherekkel kb. egy árban levő, kb. belépő szintű Daikin FTXB-C FTXB35C / RXB35C-nek nincsenek ilyen funkciói, és elméletileg a leírt hűtési/fűtési hatásfoka is gyengébb.
Ezek miatt a dolgok miatt szívesen választanám a Fishert inkább. De persze ez mind csak akkor ér valamit, ha igaz. Ezért lennék kíváncsi valós tapasztalatokra.
ThodEE
válasz DeFranco #22859 üzenetére
Folyamatosan követem a topikot már régóta és tudom jól hogy hányszor megpróbáltad és azt is látom mire mész vele ha még 8x ugyan azt elmondod, van akinek ér valamit, nálam is felkerül a daikin, van akinek nem ér semmit de az se segít hogy több száz kommentből 10 hasznos sincs ezek miatt
http://picasaweb.google.com/116647084346941867867/1155?authuser=0&feat=directlink
Rolly
válasz DeFranco #22879 üzenetére
Ha csak az áram számlát nézzük akkor amíg bírja a 3-as COPnél jobb értéket addig olcsóbb , másik előnye, hogy jobban szabályozható, hogy hol mennyi legyen a hőfok, gyorsan felfűt - legalábbis nálunk az emeleten napközben -10 fokban is ki volt kapcsolva és mielőtt hazaértünk fél órával előtte indultak el a klímák, így mire hazaértünk már jó idő volt.
viszont azzal is számolni kell szerintem, hogy 200-250e ft egy normális klíma (nálunk ebből 4 kellene a komplett házhoz és 3 van), miközben egy bosch kondenzációs tárolós kazánunk van ami 450e Ft volt... szóval ha ugyanannyi idő alatt mennek tönkre akkor a cseréje a kazánnak és a klímának más-más költséget vonz maga után...
válasz DeFranco #22943 üzenetére
Szerelt már fel ezt is azt is, gondolom tényleg így van.
(#22944) Fr3eWar Most abszolút hajlok a Mitsu felé, eddig utána olvasva nem láttam semmi komoly ellenvéleményt. Nálunk is nappali-konyha-étkezőben lesz, egy nagy helység, 44nm. Reméljük, hogy a szobákba is be fog menni valamennyire a jó idő, hálóba semmiképp nem akartunk készüléket rakni, nem szeretjük ha alvás közben ránk fújja a gép a levegőt, a tetőtér miatt meg nem lehet úgy felrakni, hogy ne az ágyra fújja.
dr.bubo
válasz DeFranco #22971 üzenetére
Tudom milyen kvarc óra van rajta. Van otthon belőle kettő is. Csak nem ez, hanem az olcsóbbik SPIW 312L.
Azért ezek, mert nem akartam 300K-nál többet fizetni szereléssel együtt 2 klímáért.. Bazi nagy tégla a beltérijük.
Tavaly október óta vannak meg. Fűtöttünk is velük, de csak teszt jelleggel 1 hétig, mivel az egész lakást nem fűtik be, a távolabbi helységek felől hidegebb levegő áramlott be a szobákba, a komfort érzet nem volt a legjobb. (amelyik szobába a klíma van ott 24-25 fok, a többiben 21-22 fok volt). Ezért maradtunk a konvektoros fűtésnél.
Most, hogy bejöttek melegek napközben folyamatosan mennek (9-20 óra között) 24 fokra állítva. Csendes üzemmódban elég halkak, a PC ventijei hangosabbak (talán ideje lenne kitakarítani )
Még mindkét klíma működik (kopp-kopp), majd írok még róluk, hogy bírják a több hetes kánikulában.Router beállitása: http://www.rainman.sokoldal.hu/tplink_router_beallitasa / Port Forward: http://www.portforward.com/english/routers/port_forwarding/routerindex.htm
dr.bubo
válasz DeFranco #22974 üzenetére
A klíma szerelőnél lealkudtam a szerelési díjat, mert csak 2 falat kellett fúrni, meg nem kellett 4 méter cső sem klímánként.
LanyUs
válasz DeFranco #22963 üzenetére
Igen, de itt többen mértek fogyasztást, amit gondolom a betápnál tettek meg, tehát a kültérinél Daikin esetében. Esetleg tudja valaki mennyi a beltéri fogyasztása? Arra szeretnék kilyukadni, hogy a kültéri és a beltéri között elégnek kell lenni egy 3x1mm rézvezetéknek.
LanyUs
válasz DeFranco #22979 üzenetére
Igen, de klímás villanyos kell, mert az én szerelőm vágja a témát, viszont nem ismeri a klímák felépítését, ezért nem tudta biztosan megmondani, hogy megoldotta-e az aggályait, mert csak a kültéri és betáp között cserélt kábelt. Természetesen a kültéri és a beltéri között nem, de azt nem is szeretném piszkálni.
erdey_a
válasz DeFranco #23039 üzenetére
ebbe az utcába nem megyek be...
viszem a gyerekeket oviba, meg dolgozom így se kedvem se időm ehhez.
főleg,hogy ha kiderülne, hogy nem is az utolsó százban volt hanem 120-ban, akkor jönne a huhogás.
azt mondom lapozzunk, és hitek meg esélyek helyett osszunk meg valós tapasztalatokat. Mint jeleztem én szívesen írok majd a noname átcímkézett alkatrészellátatlan kínai szaromrólLanyUs: na ezek valós tapasztalatok, köszi. A kültéri hangja miért lényeges? Ablak alatt van?
Vérboci
Csabroncka
válasz DeFranco #23050 üzenetére
Valójában egyébként nem ér semmit (Eco) mód, logikailag visszaveszi a teljesítményt és magasabb lesz a hőfok - gyakorlatilag ha feljebb veszed a hőfokot ugyan ezt éred el vele, de gondolom ha 25 fokot állítasz akkor nem akarsz a spórolás jegyében 28 fokban izzadni.
"in medias res"
ZnVjaw0K
válasz DeFranco #23142 üzenetére
Nekem az sajnos sok. Éjszakára mondjuk lehet, hogy kicsit erős.
Korábban rendszeresen 21-22 környékére hűtöttem estére de alváshoz kikapcsoltam és semmi bajom nem volt. Majd akkor ezentúl is kikapcsolom.Nagyon szubjektív, hogy kinek mennyi a kellemes. Van akinek 20 fokban is melege van, meg olyan is, aki 28 fokban fázik. Nálunk a cégnél is állandó a vita a klíma beállítása körül.
Csabroncka
válasz DeFranco #23167 üzenetére
Akkor Windy nem hazudott, azt mondta tök mindegy melyiket veszem igaz már akkor a Fuji volt szimpatikusabb az A++ miatt.
Amit leírtál + és - azzal abszolút egyet értek, a Fuji szűrője egy primitív porszűrő, bár amit írtál a kültérivel kapcsolatban én inkább előnynek látom, a műanyag nem tud elrohadni (igaz a nap széteheti).
Ami talán még zavar, hogy leállás után vagy hirtelen hűtéskor azért a beltéri "minőségi" műanyagja deformálódik és pattogó hanggal jelzi -
"in medias res"
LanyUs
válasz DeFranco #23172 üzenetére
Köszönjük az összehasonlítást! Esetleg egy fűtés 30 fokra beállítva majd egy hideg őszi napon, mert akkor a legmorgósabbak.
Purhab jó lesz az átlagos is, mert sehol nem találtam klíma habot. Kap egy nagyobb adag szilót, elé pedig óvatosan habot és annyi.
- World of Tanks - MMO
- Volt olyan piac, ahol mindezidáig egyetlen IP69 minősítésű telefon sem volt
- Óra topik
- Huawei Mate 10 Pro - mestersége az intelligencia
- Robot porszívó Mi Robot Vacuum Mop 2 Pro eladó
- Traktor és kamion matricák széles választékban! PH tagoknak 30% kedvezmény!
