Jazz
Uhh. Közel 3x-osa. Ez szerint 30ms.
Game mode? az mi.Ennyit sikerült kihalásznom.
"However, Dell have included a 'through mode' type feature for the U2410 when using the 'game' preset mode. This bypasses certain internal electronics and is designed to help reduce input lag. We tested the input lag using this feature as well, and the results are included in the above comparison graph. Input lag was significantly reduced to 14.4ms average, with a maximum of 20ms. This feature worked well, and should ensure the screen is suitable for fast gaming and those sensitive to lag."De konkrétan mi a hátránya ennek a mode-nak?
free your mind
Crias
Nekem csak annyi kérdésem lenne hogy miért van mindenki belebuzulva a 72/75Hz-be?
Még nem volt szerencsém ilyen monitorokhoz csak alap 60Hz-esekhez, ezért kérdezem.(#17867) Jazz
Minek kell neked ennyire a HDMI?
A Displayport jobb, ha meg csak HDMI-n tudnád valamire rákötni akkor van HDMI - DP kábel, szerintem ez ne legyen hátráltató tényező.[ Szerkesztve ]
Crias
Jazz
Nekem semmi bajom nincs Nyugdíjassal. Tudom, látom hogy ért hozzá, és hogy segítőkész. Csak mi valahol félresiklottunk.
Ezzel teljesen egyet értek, amit írtál. De olyan alaposan sose fogom tudni megvizsgálni, mintha hazavinném és egy hónapig tesztelném, egyiket, másikat.
Meg nem tudom létezik e ilyen bolt, ahol bevezetnek egy sötét szobába, és kedvedre tesztelheted a monitort.Ezért kénytelen vagyok a specifikációkra, szubjektív véleményekre hagyatkozni, és belőlük a valósághoz legközelebb álló, valószínűsíthető következtetést levonni.
Kár, hogy még 2412m-en sincsen hdmi.
Hogy alapot adjak a "számolgatás"-odnak , kicsit számolgattam a pixel távolságokat.
2412M-nél 0.270mm.....nos 60cm-ről (kb. ennyire lenne tőlem) kicsit nagynak tűnik nem?free your mind
Crias
Nyilván a 2 dell miatt kérdeztem, ennek akkor nem kellene visszatartania a 2412m-től?
Mert játszani már egyre kevesebbet játszok, főleg net meg filmnézés(mondjuk jelőljük meg ezt az egyik mérvadó pontnak, jó minőségű filmeket tekintve), meg programozás amihez jól jönne az a +120 sor.
Igazából ahogy kiveszem amennyit nyernék a 72Hz-el legalább annyit buknék a 2312hm "gyengeségein" nem?(#17873) Jazz
Aha oks értem. köszi.Átalakítónál meg akkor tényleg a HDMI-DVI-t használj nem tudtam hogy gond van a DP-s átalakítóval.
Crias
Jazz
Nem biztos hogy jól tudom.
Van egy 10bit-es fizikai megjelenítés x3 (a három színnek) 30bit. 2^30= Ez 1 milliárd szín. De a feldolgozás 12bit-en történik. Meg vidkari úgy is csak 3x8bit, de a színarányoknál átmenetknél akkor is kiütközik a 30bit mert 16-on rendeli/címzi a 8-as színenkénti értékeket.
wide gamut color, egy kiterjesztett színskála, de hogy azt hogy teljesíti 110%-ra, azt nem értem.
(2410)
free your mind
TomiLi
Ettől félek én is....
Nálam ez az egész úgy indult, hogy - most hajolok el a felém repülő kövek elől - vettem egy 27"-es TN-es samu-t. Nekem a képe megfelel, mert csak játékra, netezésre van használva, tehát semmi komoly. (filmet sem nézek rajta) Csak! Egy nagyon fontos dolgot elcsesztem, nem vettem számításba, hogy ennek a monitornak nagyon mélyen hátra nyúlik a talpa..... Emiatt nagyon közel van, mert az asztal sem túl mély. A monitoron nincs vesa felfogató hely, meg a talpa nélkül nem is érne semmit.
Ekkor néztem be tüzetesebben a topikba...hmmm... Ugye néztem, hogy a TN árából kijön az U2412M, de nekem csak jobban tetszik a 16:9, és ebben a kategóriában az U2711 a következő lehetőség.
Hamarosan megyek és megnézem élőben ezeket a monitorokat. Abban bízom, hogy "nem fognak tetszeni".... Már előre "félek"....Bogyorisz
roberto211
Na hát evvel most nagyon kemény lettél ugye?? Mert szerintem nem.. Megnyugodtál hogy lehülyéztél?? Értelmezd a mondatot és utána nyilatkozz. Nem azt kérdeztem hogy netán hülye vagyok vagy stb, hanem azt hogy magyarázzátok el miért piacvezető monitorok terén a samsung mert lehet csak én nem értem?? Te meg erre gyorsan ráharaptál és kihasználtad az alkalmat. TAPSVIHAR!!!!!! Gratula..
Range Rober Evoque///iPhone 12 Pro max
szabog4
Írtam nekik 'pü'-t majd meglátjuk. Bár én egy igen önfejű ember vagyok szóval nehéz lebeszélni valamiről amit már kinéztem/elgondoltam. a kalibrálás szerintem mindegy, mert nem fogok felmenni ezért Budapestre, de az egyik barátom elmegy és megnézni nekem (helyi lakos).
HUN_Thorpedo
Jazz
Való igaz, most hogy megerőltettem magam így is lehet értelmezni.
raziel01: köszönöm
[ Módosította: philoxenia ]
free your mind
abéla
Nna, mikor nézem én ilyen szögekben? Hagyjuk már...játékra használom meg net, néha kicsi film, egyébiránt akkor már a kissé elbagatelizált ips-glow is lehet hasonló problémák forrása [link], meg ugye a ledes bevilágítás kérdésköre: [link], meg a "fekete" ami azért annyira nem az, stb...kérlek ne kezd el ezt az ips-kereszteslovag viselkedést, hidd el, nekem ez így most jó ; és nagyon kérlek, ne akarj meggyőzni. Nyilván egy komprumisszum-mentes döntést követően más monitor lett volna kiszemelve, de az élet nem egy habostorta (meg ugye ez annyira pici pénz, hogy ha olyan naggggyon zavar ez a betekintési-szög problem, istenuccse 1-2 hónap múlva lecserélem)
hootka!
ez_meg_emaz
A jobb színmegjelenítés miatt veszek új monitort Fotószerkesztésre katasztrofális a tn, amúgy nem lenne vele semmi bajom.
Igazából a HP-ról is tudom, hogy durván lehagyja színekben a Dell-t(AdobeRGB 100% - simán tudnék AdobeRGB-ben is dolgozni HP-val, mert a gépem is tudja, csak nem tudom hogy akarok e ), viszont a deltaE-je rosszabb annál (kalibrálva).
Pont azért kérdeztem mert az olyan tapasztalatokat nem tudom, hogy pl szarul szabályozható lefele a fényerő. Van még bármi egyéb hátránya? Egyáltalán megéri-e ennyi idős monitort venni még ha profibb is?
Arra lennék még kíváncsi hogy AdobeRGBnek van-e és ha igen mekkora jelentősége nyomtatásnál (nem otthoni nyomtatóval term.)?
Pl szebb, telítettebb lesz-e vagy mind1 mert úgysem látom vagy a fotókidolgozó gépek nem is kezelik.Mondjuk ez inkább már fotósoknak szólna: Megéri-e nekem annyival többet költeni a HP-ra (ami ráadásul használt és nem mai darab) vagy inkább vegyem a zsír új dell-t mert az is elég lesz fotózásra? Mindkettőt kalibráltatnám természetesen. (Eddig egy 17"-os crt-t használtam erre a célra.)
vond
MODERÁTOR
Hjahhh... A vér kötelez...
De csak a jószándék vezérel... Semmi kötözködés...Tovább göngyölve ezt a "bitang OFF-ot":
VGA-ból is lehetne már valóban a 7 ezres szériából válogatni, viszont az Ivy procikat még egyrészt kicsit drágállom, másrészt egyelőre nem túl meggyőzőek a tuningképességeik... De a 7-es chipset-es alaplapokat már mindenképp bevállalnám (többekközt a natív USB3 és SATA3 miatt is)...(#18492) stranger28: Kb. egyre gondoltunk... Kieg.: Az XFX 450/550-es tápok az egyik legjobbak a kategóriáikban...
VOND.HU // DESIGN • PHOTO • VIDEO • WEB • IT
Tényleg csak egy rövid pillanat volt: 2'23"
(#18457) feri1
Nem tudom,hogy valami szemkímélő monitor van-e? 100 Hz?
LCD monitorok mind máshogy működnek (részletekbe nem megyek most bele), és sokkal kíméletesebbek már 60Hz-en is, mint a katódsugárcsövesek akár 120Hz-en.Ledes legyen.
A LED pont kicsit csökkent a szemkímélet mértékén, és egyeseket zavarhat a használata. Aki CRT-hez volt szokva, azt biztos, hogy nemBeépített hangszóró kell bele.
Ez meg mi a frásznak?Fő kérdés:
Mennyi a keret?[ Szerkesztve ]
evDirect villanyautós töltőhálózat
