TomiLi
Philips Evnia 27M2N3800A monitorra még egy szösszenet erejéig visszatérve:
IPS-nél van értelme bekapcsolni a "pixel eltolás" funkciót? Mert hogy van ilyen beállítási lehetőség ebben a monitorban. -
TomiLi
4264adam
#143115
Köszi a hasznos infókat! Sokat segítettél! Emlékszem még nagyon huszon éve Ati vga-val szívtam driver mizériákkal. Az nagyon megmaradt, hogy a GTA3 valamelyik driverrel játszhatatlan volt, mert "szétesett" kép. Viszont egy másik játékhoz (azt hiszem Il2 sturmovik) meg a gta szétesős driver volt jobb, mert jelentős sebesség javulást hozott.
TomiLi
4264adam
#143113
Köszi! Valószínű rossz berögződés nálam ez a HDMI, mert volt egy Acer Nitro 27" WQHD Freesync monitorom szintén nvidia kártyával hajtva. Már nem emlékszem, hogy volt-e hivatalos G-Sync compatible plecsnije, de mindegy is. Annál a monitornál ritkábban, meg rövidebb ideig állt fent a fekete "felvillanás", de időnként tudott olyat is, hogy újra kellett csatlakoztatnom a dp kábelt a vga-nál, hogy legyen kép. A harmadik kábelcsere után meguntam és HDMI-re áttértem. Azzal megszűnt. De köszi még egyszer, maradok akkor DP-n és akkor nincs gond, mert így tényleg hibátlan a monitor. (kopp-kopp)
Még egy "érdekesség": A gyártó oldalán fel van tüntetve, hogy 160/320Hz - 4K/FHD. Sok webshop, tech oldal meg 8bit-esnek írja a monitort FRC nélkül. A 8bit az tiszta sor, de van FRC! Csak akkor meg kell elégedni a 4K-120Hz-cel, vagy a FHD - 240Hz-cel! Ennek ellenére az nv kontroll panelben be lehet állítani, hogy 4K - 160Hz - 10bpc. Kérdeztem a ChatGPT-t, azt mondta, hogy be állítani be lehet, de nem biztos, hogy az FRC működik is...
TomiLi
Philips Evnia 27M2N3800A - véletlenszerű elsötétedés probléma(?)
Nvidia 4080-nal van a kép generálva, ami HDMI (2.1) - vel van összekötve a monitorral. 4k felbontáson 160Hz, de 120-ra¹ levéve is, de benyaltam a fekete képernyő szindrómát! Nagyon véletlen szerűen csinálja.
DDU csökkentett módban, nv driver újra telepítve - marad a gond. VRR ki/be driverben, monitorban - marad a gond. Monitor alapra állítva - marad.
Az előző monitorom is ezzel a rendszerrel volt hajtva, ugyanezzel a HDMI vezetékkel, semmi ilyen probléma nem volt. (240Hz-en)DP-vel viszont semmi!
És akkor ahogy böngésztem a leírását a monitornak: láttam, hogy a csili-vili marketing kép és duma erdő után azért sikerült egy elég értelmes, informatív adat listát is közzé tenni, amiben rengeteg a csillagozott rész de ott az idevágó lényeg:
*NVIDIA® G-SYNC® támogató interfész: DisplayPort.Akkor el kell fogadni, hogy HDMI2.1 nvidia-val lutri egyelőre? Ki a ludas a hibát illetően? A monitor, a vga, vagy a driver?
Van akinek esetleg DP-vel is jelen van (más monitorral) a fekete kihagyás, elsötétedés?¹elvileg a 8bit+FRC 160Hz-cel nem megy, csak 120-szal a gyári leírás szerint. Az nvidia panelben viszont azt állítok be amit akarok. (HDMI-vel: 32bit, 8/10/12bcp, RGB, teljes dinamika tartomány)
TomiLi
Pont ezért nem is próbáltam a gaming timert, mert engem is zavar, hogy ott ketyeg egy visszaszámláló. Pont egy Oled monitoron...
. 99 percnél nem is lehet feljebb vinni a számlálót.
Kezdek már lenyugodni azért, a kezdeti para érzést átveszi lassan a normalitás, és az elégedettség. Akár hányszor leülök a monitor elé: mindig meglep, hogy milyen szép a kép! Viszont ennek az az ára (az árcédula mellett), hogy törődni is kell vele.Ezt akartam is kérdezni, hogy a 4 óránkénti pixel clean az ajánlott, vagy "előírt"...
De meg is válaszoltad, szóval ismét köszi!
TomiLi
A tegnapi kis Oled (pixel clean) kálváriámhoz még annyit röviden, hogy a windows képernyő kikapcsolás volt a probléma. Tehát nem szabad 10 percnél alacsonyabbra állítani, mert akkor megszakítja a folyamatot (egy látszólag kikapcsolt képernyőt kikapcsol...
).Azt viszont nem találom (ha egyáltalán van rá mód), hogy hol lehet beállítani, hogy ne nekem kelljen már stopper órával mérni a 4 órás etapokat, hanem jelezze nekem a monitor, hogy itt az ideje a pixel clean-t megcsinálni.
TomiLi
Azt hiszem meg van a probléma!
Sikerült megcsinálni a pixel clean-t!
koxx: ahogy írtad, amikor végzett visszakapcsolta a képet!
- ez nagyon hasznos info volt! Nagyon köszönöm!!!
A lényeg: átállítottam 15percre a windows képernyő kikapcsolást. A képernyővédőt is kikapcsoltam, így nem tudom melyik oldotta meg. Szerintem az előbbi, de ezt még letesztelem a következő 4 óra után. (Idegben' voltam már, ilyenkor megy a kapkodás.)
Mivel még nem volt Oled kijelzőm, úgy gondolom túl aggódom a dolgot aminek ez 4-5 órás szívás lett a vége. (meg jó pár kimaradt pixel clean..
34 órára jutott 3 tisztítás...)Még majd megírom, hogy melyik kavart be, ha esetleg más is túl aggódja az oled védelmet.
TomiLi
Egyre jobb a szitu...
Beállítottam a "taktikai kapcsolót" (szemből nézve a jobb oldali) ami eredetileg a felbontást, képméretet változtatja, direktbe a pixel clean funkcióra. Megnyomtam, elindul (villog a zöld), végez, narancs - egér megmozgat - monitor felébred / kép megjelenik, villog a zöld. Most hogy írok, egyszer csak kikapcsol a monitor, a kép elmegy. Nem standby-ba, hanem fizikailag kellett bekapcsolnom a monitort hogy legyen megint kép. Ha már így alakult, akkor bekapcsolás előtt vártam 10 percet hátha megcsinálja a pixel clean-t. De nem....
#140348 koxx:
Ez jó, pont most állítottam be én is joy melletti gombot!
Akkor nálam valami nagyon nem kerek... Egyszer sem kapcsolt vissza a monitor! Elmegy standby-ba...
Most eszembe jutott, hogy itt nem kavarhat be a windows?
Az oled para miatt nálam 1 perc után bekapcsol a képernyővédő (egyszínű fekete háttér)
Mindjárt ki is próbálom, hogy kikapcsolom a windows képernyő védőt.
TomiLi
Hu, akkor az F06-ot egyelőre nem javaslom!
Olvasom a fórumot, és láttam, hogy Te manuálisan (is) szoktad a pixel clean-t futtatni.
Ez konkrétan hogy történik?
Monitor menüben: Oled Care -> Settings -> Pixel Clean -> Start Cleaning
Akkor elmegy standby-ba, villog a zöld led, majd ha végzett akkor folyamatosan világító narancsra vált? Ekkor már vissza lehet kapcsolni a monitort? (Fel lehet ébreszteni alvó üzemmódból) -
TomiLi
Köszönöm szépen!
A honlapról csak az F04-et és az F06-ot lehet letölteni. F05 sajnos nincs.
Az F04-et nem engedi feltenni már a monitorra, de az F06-ot meg kétszer(!) is sikerült.
Az a gigabyte center program jó valamire, mert feltettem, de lassú, és nem is a valóságot jeleníti meg. (más képi beállításokat ad meg aktívként, mint amit én beállítottam a monitor menüben..) -
TomiLi
Gigabyte FO32U2 monitorral kapcsolatban problémám van a pixel tisztítás funkciót illetően.
F06-os firmware frissítés megtörtént. (2x is! ??? Vissza akartam rakni az F04-est az alábbi problémám miatt, amit nem engedett, de az F06-ost ismét "rá rakta"...)
33 óra van a képernyőben, jelenleg is "készen áll" a pixel clean futtatására. Ma kb. két órát baxtam el rá különböző variációkkal, de még mindig "Ready to clean" státuszban van.
Tudnátok tanácsot adni egy bevált módszerre?
Ha rámegyek a "start clean"-re akkor kikapcsol a képernyő, zölden villog az állapotjelző (csinálja a tisztítást), majd narancsra vált. Ilyenkor nincs standby-ban a monitor, ha abban lenne akkor nem is tudnám a menüből indítani, mert akkor csak nagyon korlátozott a menü lista.
Ha hosszan nyomva kikapcsolom működés közben a monitort akkor is elkezdi a tisztítást, meg is csinálja, majd kikapcsolva marad. Ha visszakapcsolom a monitort, akkor megint elkezdi a tisztítást - villog a zöld, úgy hogy használom a képernyőt.
Nem értem. Eddig a 33 órához mérten 2 sikeres pixel clean futtatás történt, holott én van 20x megcsináltam (elvileg, mert 33 órához képest nem is lehetne ennyiszer mivel 4 óránként lesz aktív a funkció)
Nagyon jó kis monitor, tetszik, a kép lenyűgöző, a mozgás megjelenítés is észrevehetően jobb mint egy IPS-en, de ez a "para" része kezdi elborítani az agyam...Akinek van ilyen monitora hogy kezeli, mit rontok el, vagy mit értek félre, hogy nem sikerül nekem?
Köszi a segítséget előre is!
TomiLi
TomiLi
Segítséget szeretnék kérni. Jelenleg egy Acer XV272UP monitorom van, és feljebb szerettem volna lépni 4k 28", vagy 32"-ra. De amíg azon agyaltam, hogy melyik méret lenne a jobb számomra: rájöttem, hogy kevés lesz hosszú távon a 4070Ti, így inkább maradok a 27" WQHD-n.
A lényeg: ami nekem hiányzik egy játékban az az LFC (Fel van skálázva "4k"-ra, és itt néha beesik az fps 48 alá és ilyenkor akadás tapasztalható - és még én akartam natív 4k monitort...
)Az lenne a kérdés, hogy milyen alternatíva jöhetne szóba ami előre lépés lenne? (ha egyáltalán van értelme)
1. - ár 200k-ig jó lenne ha bele férne.
2. - 27" WQHD 144Hz
3. - IPS
4. - Sik
5. - Játék, általános
6. - RTX4070Ti - Gsync. Ugye ebben a kategóriában már nincs dedikált gsync vezérlővel ellátott monitor, , így igazából g-sync compatible - re "van szükségem", de nekem az is jó ha nem hivatalos, "csak" működik...***
7. - DP1.4 (ha csak 1.2 van akkor milyen hátrány származhat belőle?), usb hub jó lenne.
8. - HDR nem érdekel
9. - Hagyományos
10.-Vesa rögzítés (100x100)*** - rögtön szembe jött a minimális "fejlesztés" lehetősége: Acer XV272UKV....
Ami ugyan már Freesync premium, így van LFC, de nincs hivatalosan tesztelve az nvidia által Gsync-re. Elvileg működik (Rtings-ről hámoztam ki), és még az LFC-re váltás is akadás mentes. Az nem tiszta, hogy ilyenkor ez működik minden monitornál, vagy csak a teszt alannyal volt szerencséjük a tesztelőknek?
Ami viszont (még) visszalépés(?) lenne, hogy az XV272UKV-ben csak DP1.2 van, míg a jelenleg 272Up-ben 1.4.
Aztán jönnek a drágább monitorok, amik egyéb területen az Rtings tesztjei alapján picit gyengébbek az XV272UKV-nél.Köszönöm előre is a segítséget!
TomiLi
Már én is bele kavarodtam a típus jelölésekbe, mert tegnap még (azt hittem, hogy) megtaláltam a XV272UP monitort ebben a táblázatban, de mára "eltűnt". Szóval inkább valamelyik másik típussal összekevertem...
A freesync tartományra lennék kíváncsi... (meg ennek függvényében a majdani tapasztalatokra NV vga-val
TomiLi
Azt szeretném kérdezni, hogy ezek a hamarosan érkező monitorok támogatják majd hivatalosan az adaptive sync-et? Pontosabban arra lennék kíváncsi, hogy támogatottak lesznek-e Nvidia oldalról? Egyelőre az Acer honlapján csak Freesync van megjelölve.
Azt jól láttam, hogy szépen feljebb ment a freesync alsó határértéke 40-ről 48Hz-re?Köszi előre is!
TomiLi
Szomorúan látom, hogy nem elérhető az Acer Predator XB271HUBMIPRZ monitor, már nem kapható az Oázisban sem. (alzaban még igen a felbontott, használtak, de nagyon karcsú garanciával) Ez csak átmeneti helyzet, vagy végleg ki lett vezetve ez a típus?
TomiLi
ZrogNV
#66325
IPS, 24", 1920x1080, 120Hz vagy e felett, G-Sync
Sajnos ilyen monitor nincs is!
FHD-n, ha G-Sync-et szeretnél, akkor ebben a méretben csak TN paneles van! Ha "IPS", G-Sync az alap követelmény, akkor meg a 27" a beugró méret. Sokunk sajnálatára....
(#66327) ZrogNV Sajnos ez a helyzet...
Nekem is egy, az általad felsorolt paraméterekkel rendelkező monitor lenne az ideális, megfizethető.
IPS monitor után nem az igazi a TN, viszont a G-Sync-et nagyon meg lehet szeretni
TomiLi
Ren Hoek
#58693
Akkor megvárjuk, az FHD monitorokat, vagy ha nem lesznek, akkor azt az időt, mire a 4k oda jut (hardveres háttére gondolok), mint ahogy jelenleg az FHD áll...
Mégis lehet kapni még egy 24"-os monitort G-Sync-kel.... Óriási szerencse!
TomiLi
Ren Hoek
#58691
Na ezt nagyon köszönöm!
Az nem tetszik az egészben nekem, hogy egyelőre inkább a nagyobb monitorokat vértezik fel Free/G-Sync képességgel, és így a felbontás is nagy, valamint az ár is!
Sima FHD (nekem a ~24" a "normál"), vagy jobban tetszenének a 21:9-es (nekem volt ilyen monitorom, nagyon tetszett, de nem mindenki van ezzel így), de csak 29"-os monitorok meg nem nagyon vannak.
- FreeSync: 24" FHD nincs elérhető (egy van a listában, de itthon én még ilyen monitort nem láttam)
29", egy LG van, de nagyon magas az alsó határa: 48Hz- G-Sync: 24", van egy AOC, egy BenQ, meg talán egy ViewSonic. A legelsőt lehet kapni...
29" - egyáltalán nincs mégÉs akkor azt elfelejtettem, hogy melyik az IPS, és melyik a TN paneles.....
Szegényes még nagyon a felhozatal....Szerintem marad a várakozás, ahogy Te is mondod...
TomiLi
Ren Hoek
#58689
Értem, akkor ha nagyon beesik az FPS (40 alá) az gond az új Free/G-Sync technológiánál. (Utóbbinál nem biztos, mert lehet, hogy bírja az alacsonyabb frekit)
30 alatt már - szerintem - mindegy is, hogy mi okoz problémát, mert ott - nekem - már maga a 30FPS a kevés.Akkor ha jól gondolom, még azért nincs annyi féle monitor (sem Free-, sem G-Sync), mert még van mit csiszolni a technológián (ja meg baromi drága....)
Köszi az útba igazítást!
(#58687) snecy20 Köszi, Neked is!
TomiLi
Sziasztok Szakik!
Véleményetek szerint várható a nagyobb elterjedése a FreeSync / G-Sync monitoroknak?
Engem legjobban a 29" 21:9-es érdekelne.
FreeSync-es LG (29UM67) már létezik egy, de csak 75Hz-es. (G-Sync-et még nem láttam). Ez nem korlátozza le magát a freesync-et? (pl: ha 90 fps-em van a játékban, akkor ezt hogy oldja meg a monitor?)Ráadásul itthon még csak a "P"-s változattal találkoztam, ami csak 60Hz-es az lg.com-on írtak alapján. (lg.hu-n nincs is ilyen típus
)Előre is köszi, ha van valami infó!
TomiLi
Igen, csak ezeknek gondolom olyan horror ára lesz, hogy huuuu.....
Nekem végtére is elég lenne egy kisebb 24"-es, FHD, de azokról semmi hír.....
IPS monitorom volt már egy pár, nehezen mondanék le a minőségről. Viszont a G-Sync meg nagyon piszkálja a fantáziám, mert ez végre összhangban lenne a vga-val....
TomiLi
Valaki aki tájékozottabb nálam, nem tudja esetleg, hogy a várható mostanság 24"-os FHD, IPS paneles, 144Hz-es G-Sync monitor?
Jelenleg "csak" 27"-es 4k-s-ra van kilátás.... Bele sem merek gondolni az árába....Persze amit én szeretnék, az sem lenne olcsó gondolom, abból kiindulva, hogy egy 24"-os 144Hz-es FHD, TN paneles közel 150k.....
TomiLi
Egy (lehet) buta kérdés:
A ph. nyereményjátéka kapcsán figyeltem fel az "ultradrive" monitorokra. (21:9)
Az lenne a kérdésem, hogy játékra ha használhatóak, akkor az technikailag úgy történik, mintha két monitort vezérelne a vga? Fizikailag két porton kell összekötni?
TomiLi
petata
#18846
Köszönöm szépen!
Igazad van! Bár ez nem is előítélet, inkább már a sok csalódásból eredő "félelem".
A végén viszont arra a következtetésre jutottam, hogy hát ez nem egy reklám oldal, hanem egy fórum, így senkinek nem érdeke, hogy alaptalanul "ajnározzon" egy adott terméket.
TomiLi
Akkor csatlakoznék én is!
Hogy is mondjam.... eddig olvasgattam a topikot, hogy a Dell így, a Dell úgy... bárki bármilyen monitor ötlettel előállt a Dellnél lyukadtunk ki.
Volt is egy-két hsz. ennek kapcsán, hogy ez már egy kicsit "büdös". Bevallom én is kicsit hajlottam efelé. (elég szkeptikus vagyok, ha valamit nagyon dícsérnek, akkor számomra az a dolog kezd egyre inkább ellenszenves lenni)
A történet úgy kerek, hogy még soha nem volt IPS monitorom, de azért megnéztem az Oázisban, hogy miről is van szó. Már feltűnt, hogy miről is beszélhettek a képminőséget illetően, de nem volt annyira feltűnő, mint a hazai környezetben egy TN mellett pl.
Még múlt héten egy 27"-os Samsung monitorom volt (nem használtam sokat, mert az egybe talp miatt nem fért el a nem túl mély asztalomon, és nagyon zavaró volt közelről)Szombaton viszont beújítottam egy U2412M formájában... hüm...
Ahogy kibontottam éreztem, hogy ez más történet, mint amihez eddig szoktam.
A monitor még egy percet sem ment, de egy jó darabig elszórakozgattam a talpával, nézegettem az anyagát stb. A talp tényleg vér profi, nem értettem a korábban ódákat zengő hsz.-eket - most már igen. Tényleg egy ujjal lehet forgatni dönteni, emelni süllyeszteni, úgy hogy közben maga a felfekvő része beton stabilan áll az asztalon.
Tetszik, hogy az ocsmány zongora lakknak nyoma sincs, könnyen tisztán tartható, minőségi műanyagból van a talp, a monitor kávája, hátulja.Tetszik, hogy van rajta USB port, én ide csatalakoztattam az egér, és a billentyű vevőjét, hibátlanul, akadás mentesen üzemelnek.
Aztán jött a beüzemelés: húúúú! Ez tényleg nagyon más! Él a képernyő! Nagyon tetszik! Minden szeglete szinte egyforma. Mármint kipróbáltam egyszínű hátterekkel, és hibátlan.
(Samunál a mérete miatt is már szemből ülve hiányzott ez a képesség)Eddig nem éreztem, hogy szükségem lenne a netezésemhez, játékaimhoz, meg néha-néha egy-egy film (inkább részlet) megnézéséhez, ilyen "profi" monitorra (tudom van ennél jobb, is de az elérhető kategóriára gondolok)
Több hetes, már inkább hónapos topik nyomon követés után a szkeptikusságom ellenére (ami más termékekkel való csalódásból eredhet) sikerült elültetnetek a bogarat a fülembe, hogy csak kikéne próbálni az IPS-t.
Egy ideig nem akartam, mert ragaszkodtam a 27"-hoz, a 16:9-es képarányhoz.
Most, hogy itt van előttem a U2412M, hát egyik sem hiányzik, és nagyon elégedett vagyok.Játékokkal még nem próbáltam (nincs még megfelelő vga-m), de most már hiszek nektek.
Szóval ha lehet, akkor most már én is az IPS mellett teszem le a voksom (jelen esetben egy Dell formájában) , és örülök neki, hogy a topikot olvasva hallgattam a többség szavára! -
TomiLi
kleinguru
#17978
Na ettől félek én is!
Most csak egy 27"-es TN-t tudtam kipróbálni, de nekem már ez is tetszett! Pedig egy "csak" sima full hd felbontást tudott. Akkor milyen jó lehet egy 2560 x 1440-es felbontás
Viszont az utóbbi szerintem egy lavinát indít el. Ehhez a felbontáshoz - ha maximalista az ember, és minden játékot (ja mert nekem ez a fő csapás irány, nem a meló) maximális beállításokkal szeretne játszani az említett full hd feletti felbontáson - már lehet, hogy egy vga kevés....
Javítsatok ki, ha tévedek!
TomiLi
Ettől félek én is....
Nálam ez az egész úgy indult, hogy - most hajolok el a felém repülő kövek elől - vettem egy 27"-es TN-es samu-t. Nekem a képe megfelel, mert csak játékra, netezésre van használva, tehát semmi komoly. (filmet sem nézek rajta) Csak! Egy nagyon fontos dolgot elcsesztem, nem vettem számításba, hogy ennek a monitornak nagyon mélyen hátra nyúlik a talpa..... Emiatt nagyon közel van, mert az asztal sem túl mély. A monitoron nincs vesa felfogató hely, meg a talpa nélkül nem is érne semmit.
Ekkor néztem be tüzetesebben a topikba...hmmm... Ugye néztem, hogy a TN árából kijön az U2412M, de nekem csak jobban tetszik a 16:9, és ebben a kategóriában az U2711 a következő lehetőség.
Hamarosan megyek és megnézem élőben ezeket a monitorokat. Abban bízom, hogy "nem fognak tetszeni".... Már előre "félek"....
TomiLi
petata
#17961
Éreztem én, hogy a Dell jobb lesz, mint a Samsung, csak gondoltam megkérdezem!
Meg is szeretnék nézni élőben, működés közben egy U2711-et, meg egy U2412M-et.
Csak így tudom eldönteni, hogy kell-e nekem a jóval drágább, nagyobb monitor (nagyobb felbontással, ami erősebb vga-t is igényel), vagy "elég" a kisebb 24-es.
Igazság szerint a 27-es azért is tetszik jobban, mert jobban kedvelem a 16:9-es képarányt. -
TomiLi
Erről a monitorról mi a véleményetek? Vagy esetleg az utódjáról: S27A850D
Előbbi tényleg "használhatatlan" játékra?
TomiLi
Köszönöm!
Valahogy én is így próbáltam kikalkulálni. Most, hogy mondod, lehetséges, hogy az általam linkelet képen a monitor meg van döntve, és azért nem látszik a vesa középen.
Sajnos az asztalom elég szűkös helyben és mögötte van még egy pult is. Ezért is "kell" cserélnem. Ha meg már ilyen balfasz voltam, hogy ezt kihagytam a számításból, akkor az utódnál már körültekintőbb szeretnék lenni
Alapból az U2512m is túl "mély", de ha veszek hozzá egy ilyen állványt, akkor azt be tudom építeni a pultba.
A mélységét a monitor paramétereinél gonolom a teljes talpra kell érteni (180.3 mm)
Talán ebből 2-4 cm -et értendő a monitor síkja elé nyúló talp részre. Akkor is jó indulattal 14cm-et lafaragna az 50cm mély asztalomból... tehát közel lenne. -
TomiLi
Lenne egy olyan kérésem, hogy aki rendelkezik Dell U2412m monitorral, megmérné nekem az alábbi képen jelölt távolságokat? Kb.ra ki tudom kalkulálni a kép alapján (elsőre úgy tűnik, hogy pont középen van a felfogatás, de már annyit néztem, hogy nekem egy kicsit a középpontnál lejjebb tűnik), de kellene egy pontosítás.
Köszönöm!
TomiLi
A Benq EW2730 monitorról van valakinek tapasztalata? Érvek mellette, ellene?
Köszi szépen előre is!
TomiLi
BioNiCMaN
#7417
De jó, hogy ennek a hsz-ed (7416) révén megtaláltam ezt a hsz-ed!
Én tényleg semmit nem értek a monitorokhoz, így én is abba a hibába estem, hogy csak a számokat néztem, és féltem a Dell IPS panel mellé járó 8ms-os képfrissítés esetleges hátrányától...
Na így más megvilágításba helyeztem a monitor keresgélésem! Köszi!
TomiLi
Laccoss
#7034
Én is úgy vettem észre, de nem tudok állást foglalni, hogy melyik panel miért jó.... Nem értek hozzá. Teszteket próbálnék nézni, de nem nagyon vannak. Az iponos cikkek tetszenek, mert ott elég részletesen, számomra is érthetően is vannak írva az adott monitorok hibái, előnyei. Sajnos viszont 27"-os monitorok nem nagyon vannak, inkább 23-24" -esek.
Azért gondoltam, hogy hátha valaki tud nekem segíteni, hogy ezt és ezt a típust ezért, meg ezért ne vegyem meg, vagy éppen igen... Az általam említett Acer-ről nem találtam tesztet, árban valóban kedvező (pont ezt szeretném megtuni, hogy mi az oka). Tetszik emlett a kialakítása is, de ha a képminősége nem megfelelő, akkor a dizájn az háttérbe szorulna. -
TomiLi
Andor22
#7031
értem! és akkor mit helyette?
Melyiket ajánlanád? Nekem fontos, hogy 27"-os legyen.(#7032) El Kebir: A TN panellal mi a baj? Annyira tré? Játékra nem ez a jobb? Az ips-nek van valami késése, ami zavaró lehet. (ha jól olvastam utána)
Én nem akarok filmet nézni a monitoron. -
TomiLi
Erről az Acer monitorrol mi a véleményetek? Nekem főleg játékra kellene, filmet nem nagyon néznék rajta....
Vagy milyen másikat ajánlanátok?Köszönöm!
TomiLi
Nyugdíjas
#4445
Az most nem lényeg!
Nekem pont az lenne a lényeg, hogy ami a monitor mögött van az is látszódjon... Tehát használaton kívül egy üvegként funkcionálna...
(#4446) Kephamos Mindeneseter érdekesek ezek az átlátszó monitorok. Csak tudnám mi értelmük, de majd biztos kitalálnak nekik valami alaklmazási területet.
Nekem már lenne ötletem, ahol nem csak a jópofa kategóriát merítené ki.....
De valószínű marketing megvilágításból nem nagyon éri meg forgalmazni...
Mert 100 emberből 99-en ugyanezt a kérdést tennék fel: Csak tudnám mi értelmükEzek szerint ez még csak egy érdekesség, de kapni még nem lehet?
TomiLi
Az lenne a kérdésem, hogy kereskedelmi forgalomban lehet már kapni átlátszó monitorokat?
Transparent monitorként van emlegetve, neten már találtam is egy párat, van netbookban is ilyen, meg telefonoknál is felhasználták ezt a technológiát, de monitrot még nem láttam, ami kapható is lenne valahol (gondolom egyelőre horror ára lenne és még a létjogosultsága is kérdéses)Köszi
- Óra topik
- Vivo X200 Pro - a kétszázát!
- Apple MacBook
- Milyen széket vegyek?
- Miért nem tűnik el soha a kalózkodás?
- SAMSUNG (LS49C950UAUXEN) 5K 120HZ GAMER MONTOR ! AKCIÓ!
- LG UltraWide 40WP95XP ívelt 5K2K Nano IPS monitor! 72Hz / 5ms / FreeSync
- 27% SZÁMLÁVAL! LG Ultragear 38GL950G-B Gaming IPS Monitor! 3840x1600 / 175Hz / 1ms / G-Sync
- 27% Áfa! Samsung S27FG904XU Odyssey 3D IPS Monitor! 3840x2160 / 165Hz / 1ms / FreeSync
- LG UltraGear 32G810SA-W 4K AI Monitor! 3840x2160 / 144Hz / 1ms / G-Sync / FreeSync! BeszámítOK
- LG 35WN75C-B - 35" Ívelt VA - 3440x1440 - 100Hz 5ms - USB Type-C 60W - AMD FreeSync - HDR 10
- DEEPCOOL Függőleges GPU adapter
- Bomba ár! Fujitsu LifeBook U729x - i5-8G I 8GB I 256SSD I 12,5" FHD Touch I HDMI I W11 I Gari!
- BESZÁMÍTÁS! MSI B760 WIFI i9 14900KF 32GB DDR5 1TB SSD RTX 3090 Trinity OC 24GB LIAN LI PC-O11D 750W
- Dell 14 Latitude 5440 FHD IPS i7-1365U vPro 10mag 32GB 512GB SSD Intel Iris XE Win11 Pro Garancia
