Isual
válasz El Kebir #22751 üzenetére
Bizonyosan túl van misztifikálva a dolog, mindazonáltal, ha nekem 45-50k-ból kéne monitort vennem és egy vond-hoz hasonló user árulná az U2311H-ját, akkor vagy 2212HM-et vennék vagy a 2311-et... S ha 23-24" kéne, akkor nincs is kérdés mire esne a választásom... magánvélemény persze, s van neked is igazságod, ami a túlmisztifikálást illeti (az élettartam miatt nem aggódnék annyira egy 1-1.5 éves monitor sztem még nincs sz#rrá használva).
Egy a lényeg, hogy egészség legyen… meg beteg
d@minator
válasz El Kebir #22795 üzenetére
Vagy olyan is lehet, hogy ha a fény útjába a hullámhosszával összemérhető tárgy kerül pl. lcd kristály akkor a fény elhajlik így a TN csavarosan elhelyezkedő kristályairól különböző úthosszal érkeznek a szembe és gyengítik egymást.
Itt is van egy ábra az IPS rész alatt de nem vágom annyira. Az tényleg érdekes, hogy a betekintési szög jobb akkor a képminőség is. A panelgyártók biztosan tudják mi miért van. pl. most a Sharp is újít valamit, hogy a kristályok rendezettebbek legyenek. -
hitman,
válasz El Kebir #22952 üzenetére
Most ez nekem kínai...
Sok vagy kevés a 70k és jó vagy rossz a tn panel?
Az egyik monitor 100k-s a 3 közül.
Bármilyen ajánlásra nyitott vagyok, azért írtam ide.
Teljesen le vagyok maradva a monitorokban, egy tesztet se olvastam el a led-es monitorok közül.
Tudom,hogy az én hibám de gyors döntés miatt írtam ide egyből!Dream as if you will live for ever, live as you will die today!
hitman,
válasz El Kebir #23040 üzenetére
A vga-mon van DP port!
És a jövőben akkor olyan vga-t vennék amin szintén lesz (vga vásárlásban elég rugalmas vagyok)
Ez azért jó kérdés mert kb fele-fele az arány...most is egy 1920*1200-as monitorom van és tv-nél lecsíp egy picit a képből de legalább nem torzít.
TheTruth
válasz El Kebir #23287 üzenetére
Fantasztikusan viccesek vagytok, de igazából a kezdő kérdésre senki nem ajánlott egy konkrét monitort (pivottal vagy anélkül, whatev.). Nem azért kértem segítséget hogy nyolcvankét spamet válaszoljatok. De ha már válaszoltok, akkor legalább csak a fele lenne link, iránymutatás, segítség, termék... már előrébb lennék. Én vagyok a hülye h. bíztam ebben.
sebipayne
válasz El Kebir #23599 üzenetére
Az a baj, hogy nincs összehasonlítási alapom. Egy komolyabb tesztet találtam csak a neten, egy cnet-es tesztet, aminél kb. olyasmi teljesítményre hozzák ki mint a Dell U2711-et. Ha ez igaz, akkor az nem rossz teljesítmény még a csicsásabb Samsungtól sem.
sebipayne
válasz El Kebir #23602 üzenetére
Jó nem azt mondom, hogy a legprofibb teszt amit valaha láttam és simán lehet, hogy van benne reklám (ki tudja), de azért mégsem egy ránézéses teszt alapján dolgoznak ők sem.
Köszi a linket amit küldtél! Elolvasom.
sebipayne
Annyira azért nem húzta le a cikk a monitort. Érdekes, hogy a Display Port-os hibát sem említette. Valószínűleg a legnagyobb hibája ahol elvérezhet, a 8bit-es panel, nemde?
Amúgy közben rájöttem, hogy mégsem hajthatom meg HDMI-ről, mert a cikk szerint natív felbontáson már nem elég neki a sávszélesség.
Radeon 5770-esem van és Display Port amúgy sincs rajta szóval marad a Dual-link DVI-D. -
jediweb
válasz El Kebir #23680 üzenetére
Ok köszi , IGAZ
1280*1024-ig ok 75Hz-n win alatt, de játékban(Call of Duty MW3) be tudtam állítani a 75Hz-t
full hd-ban, azt min megy az más kérdés ...De ha már ítt tartunk mennyire forszírozott jelentősége van mert 60 vagy 75 eledigg nem vettem észre különbséget , illetve árthat-e a magas Hz a monitornak
( a gyári értékhez képest )jediweb
Lewzke
válasz El Kebir #23824 üzenetére
The word 'lagom' on this image should blend in with the background everywhere; otherwise the gamma curve of your monitor is dependent on the viewing angle, which is the case with most displays based on TN technology. Typically, the letters appear blue-green at the top and red at the bottom. Note: this test image requires that the screen operates in its native resolution and that the image is not scaled.
Úgy írja, hogy mindenhol belekell olvadjon a szürke háttérbe. Nekem beleolvad az U2312HM-en Standard módban kalibrálatlanul.
- Linux kezdőknek
- Megjött az ASUS 240 Hz-es, fényes WOLED monitora
- Max
- Redmi Turbo 3-ból készül a Poco F6, megvan a start dátuma
- EAFC 24
- Xperia Pro-C néven új csúcs Sony kompaktot pletykálnak
- MILC felhasználók szakmai topikja
- Samsung Galaxy S24 - nos, Exynos
- SAMSUNG (LS49CG934SUXEN) 49" 5K OLED GAMER AKCIÓ! MONITOR
- SAMSUNG LC49G95TSSRXEN 125CM 5K GAMER MONITOR ! ÉRTÉKCSÖKKENT !
- HP E24q G5 monitor QHD (2560 x 1440) új állapotban, 18 hónap garanciával, nagyon kedvező áron
- Acer Nitro XV275 UP3 27" - QHD - 170Hz - 10bit - FreeSync Premium - HDR1000
- SAMSUNG (LU28R550UQRXEN) 28" GAMER MONITOR ! AKCIÓ!
