Kezdő vagyok, szeretnék projektort vásárolni, tudnátok segíteni?
Természetesen! Mindenképp olvasd végig ezt az összefoglalót és ha úgy érzed, hogy nem kapod meg a válaszod, akkor tedd fel a kérdésed nyugodtan!
Ami mindenképp fontos lesz tudnunk ahhoz, hogy segítsünk:
- mire szeretnéd használni a projektort (pl.: házimozi, iskolai célok, prezentációk, csak videó, főleg állóképek (bemutatók)),
- mire szeretnél vetíteni,
- mekkora méretű képet szeretnél vetíteni, illetve milyen távolságból néznéd azt,
- mekkora a szoba,
- van-e korlátozás arra, hogy hol helyeznéd el a projektort (plafonról, vagy asztalról esetleg a szoba másik végéből szeretnél egy polcról vetíteni),
- mennyit szeretnél rá költeni (cég esetén ha kell számla, akkor nettó vagy bruttó árról beszélünk-e?),
- mennyire világos/sötét a szoba/terem/iroda.
A topik általánosságban foglalkozik mindenféle vetítővel és ahhoz kapcsolódó kiegészítőkkel és megoldásokkal (üzleti, low budget projektorok, falra vetítés stb.).
Celithrandi
válasz Vhiktor #64361 üzenetére
nem rossz, ennyit tud a specifikációja szerint is. 5 méterig 4k 60hz, 5-10 között 4k 30hz és meglepő módon tényleg pont ennyit tud A teszt idejére megcsináltam most hogy kapjon blun hangot az erősítő, nem tudom mennyire lesz zavaró a késés, de tesztre jó lesz. Nem tudtok esetleg olyan 1-2 hdmi splittert ami nem kapcsoló, hanem egy időben két irányba küldi a jelet? Nem feltétlen vennék új videókártyát ezért.
i9 14900K, MSI Z790 Tomahawk MAX, ARCTIC LFIII 420, MSI 4090, GSkill DDR5 7600Mhz, Patriot VIPER VP4300 Lite 4TB, Lian Li LANCOOL III, LG 34GN850-B, Optoma UHZ66
Celithrandi
Celithrandi
válasz Vhiktor #64413 üzenetére
a vásznak keretén lévő fekete "plusi" anyagnál gondolom nem sotétebb, mármint azt nem lehet már nagyon fokozni fényelnyelésben.
Vhiktor
válasz Vhiktor #64415 üzenetére
ISF Kalibrátor. Tv, projektor, monitor KALIBRÁLÁS PROFESSZIONÁLIS szinten Film Stúdióknak is. Spectrophotometer + Colorimeter! Bit perfect minta generátorral(YUV, RGB) web: tokeleteskep.wixsite.com/kalibralas █Profi megjelenítő tesztelés: https://www.youtube.com/c/tokeleteskep █ Klein K10A
Vhiktor
válasz Vhiktor #64416 üzenetére
Egyébként én is úgy gondolom, hogy kell még lennie ilyen anyagnak akár még az országon belül is. Viszont külföldön nagyon sok mindent kiprobáltak és közelében sem voltak ennek, még azok az anyagok sem amiknek ugyanaz volt az összetétele mint ennek csak más gyártótól. Úgyhogy arra jutottak, hogy csak egy adott gyártótól van ilyen, nem találtak alternatívát.
Ezt én is nehezen hiszem el, majd fogok rendelni országon belül mintákat és osszehasonlitom vagy én küldök textil boltoknak/gyaraknak, hogy van e ilyenjuk.
Celithrandi
nekem van, ott ha el van csúszva a kép és rávetít a kávára konkrétan nem látszik. Amúgy ahhoz nagyon hasonlót láttam öntapadós verzióban a bauhausban, hangfal oldalára és center tetejére gondolkoztam hogy rakok, de eszméletlen ronda lenne
Celithrandi
válasz Vhiktor #64424 üzenetére
Erre gondolsz? [link]
Nincs erre valami megbízható 4-6ezres eszköz? Alapvetően még vissza tudom küldeni a vga kártyámat és lecserélni olyanra amin két hdmi van, de kicsit sokallok 40ezret egy portcserére. Viszont ha csak 17-25 ezerért van eszköz, akkor annál lehet jobb választás 40ezerért a vga cseréje.[ Szerkesztve ]
Celithrandi
válasz Vhiktor #64427 üzenetére
akkor vga csere, az a legstabilabb. reméltem, hogy van olcsóbb és jobb megoldás, de a 10 méteres 4k 60hz kábel is drága és felesleges hibalehetőség. A géptől csak 5 méter kell abból meg van egy marék itthon.
Celithrandi
válasz Vhiktor #64544 üzenetére
köszi, eddig a projektoraim csak 1 rgb módott tudtak, itt pedig már látom, hogy kettő van. Amúgy közben átdugtam a projektort a másik hdmi portba és az is megoldotta érdekes módon.
Celithrandi
Celithrandi
válasz Vhiktor #64588 üzenetére
a kontraszttalan meg a piszkosszürke kb azonos Pc alól megy kodival, de nem a lejátszás a gond. Sima win asztal is botrány hdrben. Néznék sdr-t ha lenne 4k sdr. Dynamic black az olyan hogy inkább nem nézek filmet minthogy azt használjam.
Celithrandi
válasz Vhiktor #64590 üzenetére
nincs hdr ben az asztal, de így tudtam tesztelni, hogy a lejátszó cseszi e el vagy sem. Ha a lejátszó vált akkor is rossz a kép, ha én váltok akkor is, ezen madvr nem segít. Első körben a win asztalt meg kell tudnia jeleníteni rendesen, de kérdés, hogy win beállítási vagy projektor beállítási gond. Pl külön hdr setupot nem is találta a gépen.
Celithrandi
válasz Vhiktor #64597 üzenetére
a projektor átvált ez az érdekes. Tehát rendben átvált, de a kép mégis olyan mintha hdr-t küldenék neki ő pedig nem állna át.
Celithrandi
válasz Vhiktor #64599 üzenetére
csak annyit várok tőle, hogy ne legyen rosszabb a kép mint sdr-ben Rendben kiírja hogy hdr-re vált. A HDMI kontraszt tartományt már fixre beállítottam, de újra megnézem, hogy hdr-nél nem e mászik e el valami.
Celithrandi
válasz Vhiktor #64601 üzenetére
hdmi tartomány rendben van megnéztem. Madvr-el az a gond, hogy kodival szívás volt összeboronálni, lejátszót kell benne cserélni stb.
Celithrandi
válasz Vhiktor #64606 üzenetére
egyszer már elcsesztem erre egy rakás időt, a végeredmény az volt (más gépen) hogy nézhető lett a hdr, de az sdr amit pl trinityék csinálnak nem relaltime konverzióval lényegesen jobb, csak sajnos valamiért uhd hdrből mindig készül 1080p sdr, de uhd sdr soha
-KP-
válasz Vhiktor #64629 üzenetére
Miért felesleges? Kb. mindjárt azzal kezded normál esetben, hogy beállítod mire van kalibrálva, és milyen gamma curve legyen használva. Nekem múltkor pont ez segített, hogy azt átállítottam a másikra. Kajak ugyanez volt a jelenség. Egyik módban a Mark Sydow patternből semmi nem látszott. Már kezdtem a vetítőt temetni, vagy hogy új lámpa kell. Aztán átállítva a power curve-t a másikra, egyből rendbejött.
Vhiktor
válasz Vhiktor #64631 üzenetére
A lényeg, hogy én még soha nem találkoztam olyannal madvr esetében sem, hogyha jól volt beallitva a gpu, madvr, projektor hdmi range, hogy nem lehetett látni villogni semmit. Ha madvr gammaval kell játszani ezért, akkor az már rosz és elkeni az eredeti problémát.
Először a hdmi ranegel kell kezdeni, az az alapja mindennek.
Vhiktor
válasz Vhiktor #64632 üzenetére
Szerintem így van most Neki a videó lánc. Gpu full, madvr full, projektor limted -> balck crush.
Egy kis segítség mindenkinek:
Player, gpu, projektor a sorrend
Full, Full, Full -- Video Level CORRECT : WtW & BtW Clipped, Single scaling
Full, Full, Limited -- Video Level WRONG : Crushed Blacks
Full, Limited, Full -- Video Level WRONG : Washed Out Colors
Full, Limited, Limited -- Video Level CORRECT : WtW & BtW Clipped, Double scaling
Limited, Full, Full -- Video Level WRONG : Washed Out Colors
Limited, Full, Limited -- Video Level CORRECT : WtW & BtB preserved, Zero scaling
Limited, Limited, Full -- Video Level WRONG : Extreme Washed Out Colors
Limited, Limited, Limited -- Video Level WRONG : Washed Out Colors[ Szerkesztve ]
torokjanos86
válasz Vhiktor #64645 üzenetére
Szia Vhiktor!
Szedtem le frame packed 3d filmet viszont itt nem jelenik meg a frame packed a projektoron. Azt neztem hogy 720p60hz vagy 1080p24hz en fog csak mukodni. Most arra kell rájönnöm hogy lesz 24hz kepem mert ha ezt állítom be a pcn akkor nem lesz kepem se a projektoron. Ezzel bajlódok most.
tompa torma
kezdő
válasz Vhiktor #64656 üzenetére
" de akkor is valahogy érzi az agyad, "....ezzel leírtad a lényeget..szerintem ti is csak becsapjátok az agyatokat...egy ideig érdeklődve olvastam a topikot, de nagyon lehangoló amikor nemlétező dologról futtatjátok az eszmét, pl a " fekete vetítése "..stb...és én csak kérdeztem, de kikerültétek a választ,...mivel tud többet a félmillás vetítő az említett tévénél, ha leszámítjuk a szubjektivítást../ pl ..hogy tudom hogy 2,5 m képet nézek../?
Celithrandi
válasz Vhiktor #64712 üzenetére
arról nem is beszélve, hogy elég macerás és drága játék ez arra a cirka 2-3 filmre amit 3d ben forgattak.
Én vettem egyszer szemüveget, megnéztünk egy negyed filmet és visszaküldtem.i9 14900K, MSI Z790 Tomahawk MAX, ARCTIC LFIII 420, MSI 4090, GSkill DDR5 7600Mhz, Patriot VIPER VP4300 Lite 4TB, Lian Li LANCOOL III, LG 34GN850-B, Optoma UHZ66
Márton
válasz Vhiktor #64716 üzenetére
Melyik filmstúdióra gondolsz? Mert a sok "gagyi" konverzió szerintem nagyban hozzájárult a 3D mainstreambeli bukásához, nem beszélve a 3dtv-k egy gombnyomásos, realtime konverziójáról..
Persze vannak jó konverziók is, pl. Jurassic Park, vagy épp a napokban néztük meg a Titanicot. Igen, ezt több mint egy évig konvertálták 3D-re, 18m dollárért. Meg is látszik rajta. [link]
De a 3 óra nekem is sok volt, ezért két részletben néztük meg. Szerintem 30-40 perc az ideális hossz ha 3D-t néz az ember. Ezért (is) jó az Imax.Emlékszem, mikor meglátogattam a vidéken élő nagymamámat, azt mondta: "fiam, egy napon még emberek fogják pazarolni az idejüket arra, hogy elolvassák amit írsz"
Alien!
JFC-re gondolsz? Mert ha igen, a tévés maszatolásokat magasan veri, de messze van a studió konverzióktól sajnos. Sok esetben rossz mélységben vannak egyes jelenetek/elemek, emiatt eléggé szemfárasztó szvsz.
Amúgy az AI alapú Owl3d elég gyorsan fejlődik
lassan otthon fogunk konvertálgatni! -
Arkgabi
Rosszul fogalmaztam.
Nem azért szemezek UST projektorral, mert 2,5 méterről néznék 3 méteres képet, hanem mert limitált a vetítési távolság amennyiről a projektornak a 3 méteres képet elő kellene állítani (ilyen értelemben igazad van, a vetítési távolság a lényeg, erre is gondoltam).Esetleg a kérdés tárgyában valakinek tapasztalat, javaslat?
Márton
Márton
válasz Vhiktor #64728 üzenetére
De ettől (is) lesz. Ez szükséges hozzá, hogy megőrizze a rá eső fény polarizációját.
Nem sima szürke vászon ugye.. Épp most akarok venni egy nagyobbatEmlékszem, mikor meglátogattam a vidéken élő nagymamámat, azt mondta: "fiam, egy napon még emberek fogják pazarolni az idejüket arra, hogy elolvassák amit írsz"
buci68
junior tag
válasz Vhiktor #64745 üzenetére
szia
igen sejtettem VW és Porche összehasonlítása ....Illik is lennie különbség már csak az
1000 / 5000 euros árat is nézve.
De pld amit márt te is írtál érzékelteti a főbb különbséget.
Igaz jelenleg a mozis erősítőm váltom le igy max vetítő később.Bár megkérdezném a válaszodból itélve ismered a piacot, valóban natív 4K tudó vetítő csak 5/6.000 Eurónál létezik ?
Egyébként lehet azért mert nem láttam még a csúcs vetítő képét nem is tudom mennyire jó vagy sem az enyém .
Ha ez a 7720 ba jó képminőség megy nagyon kellemes képet tud kifacsarni magából annak ellenére is hogy .a Youtube 4K 8K HDR .....lejátszok a Panasonic 824 en a kivetített kép max fullHd a vetítőn át de nekem le tud esni az álam tőle ....
Amit szeretek a 3D AVATAR és társai.
Szerintem kimondhatom a moziban sem kaptam nagyobb élményt 3D ben.
Persze vetítőknél is lehetnek némi különbségek 3D esetében is ...
Lehet teszek fel röpke videót róla, milyen is a 7720 előbb sajna túl nagy volt még a napsütés/ vilgos a nappaliban. -
BBéci
válasz Vhiktor #64754 üzenetére
"Videót felesleges felvveni róla, mert sajnos nem adja vissza azt amit látsz a valóságban.
Persze ettől fel lehet venni, de arra nem jó, hogy következtetést tudjunk levonni mi belőle, hogy valójában milyen is a képe."Egyetértek és pont erre gondoltam, amikor pár napja azt írtam, hogy a YouTube videói semmire sem jók.
Helyesen: ugyanígy, ugyanúgy, ugyanilyen, ugyanolyan, ugyanez, ugyanaz, stb. Egyelőre, vagy egyenlőre? Takarítani vagy tisztítani? Nem mindegy!
Joshi
válasz Vhiktor #64764 üzenetére
Erre gondolok. Linkelnél egyet hogy láthassam hogy néz ki ez a megoldás? Jelenleg ez zavar a legjobban, mert sötét jelenetnél világít az a része a vászonnak. Ugye az olednél voltak olyan sötét jelenetek, hogy egyáltalán nem láttam a szobában semmit. Persze itt ilyen soha nem lesz, de jó lenne minél jobban eltüntetni a "nem aktív" részét a fehér vászonnak.
(#64762) lemmy9 szerencsére Vhiktor értette mire gondolok.
Joshi
válasz Vhiktor #64793 üzenetére
Nem kell drasztikus dologra gondolni, de nekem még furcsa, hogy sötét jelenetnél látok mindent (vászon, szoba stb). Még szoknom kell.
(#64794) Cseneles azzal tisztában vagyok, hogy projektoron nem lesz olyan kontrasztom mint egy OLED tévén.
(#64795) Q felírom a kalibrált értékeket, aztán visszaállítom gyári beállításra. Kíváncsi leszek, hogy milyen úgy.
"Gondolom utánanéztél, hogy milyen gondok fordulhatnak elő a Sonynál, ezért mindenképpen nézetnék egy alapállapotot."
A kontraszt problémára gondolsz? Állítólag ennél a szériánál még nem fordult elő.[ Szerkesztve ]
Arkgabi
válasz Vhiktor #64724 üzenetére
Értem, köszönöm.
Ha valahogy megoldom és mégsem UST, mi lenne a legideálisabb 3D projektor és vászon kombináció, figyelembe véve, hogy legfeljebb 3,3m lehetne a vetítési távolság, szoba fala barack színű és 120-130 collos képet szeretnék?
Feltétel, hogy crosstalk, ghosting ne legyen, s plusz, ha esetleg 4K-s filmek is jó minőségben nézhetőek. -
mandju
válasz Vhiktor #64984 üzenetére
a "senki"-re reagáltam. Szó sem volt kommersz, nem kommersz típusokról.
* JVC DLA-Z1 * xyscreen soundmax 4k ultra thin frame 135" 2.35:1 AT * Trinnov Altitude 16 * FusionAmp * Apollon Audio NCMP 6350 * IMG Stageline STA800D * Lab Gruppen FP10000Q * HTPC MadVR * DIY H16-15 Bold Series 9.4.6 * VanDamme *
Khaosz55
- Ukrajnai háború
- iOS alkalmazások
- Milyen TV-t vegyek?
- Linux - haladóknak
- NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti / 3070 / 3070 Ti (GA104)
- Győr és környéke adok-veszek-beszélgetek
