Milyen routert vegyek? Összefoglaló
Utolsó frissítés: 2024. április
Vasinger!
válasz Gubek-Einste #35933 üzenetére
SIM kártyás jobb lenne, ha a stick-es olcsóbb lenne az se baj.
Pontosan ugyan úgy mint minden más hálózati eszközt, admin felületen, igény szerint.
Ezt nyilván tudom, de hogy csatlakozok fel rá és mivel?
Most ezt találtam: katt
Ez független és stick-et is ismeri, mondjuk nem tudom milyen a készülék úgy unblock. Lehet 4G-set jobb lenne venni manapság? Bár nem tudom mire nem elég a 3g.
r3dsnake
válasz Gubek-Einste #35934 üzenetére
Az nem lényeg, hogy gyárilag tudja, sőt, kifejezetten jó, ha megy rá CFW.
A 841ND mivel tudna repeaterként funkcionálni?
Amúgy EBBEN gondolkoztam még.
r3dsnake
válasz Gubek-Einste #35943 üzenetére
Amúgy fura, de a 1043ND-n OpenWRT van itthon, de itt nem találok repeater funkciót közte:
Vasinger!
válasz Gubek-Einste #35941 üzenetére
Nézném én már nézném, de baromira nem akar bejönni az oldal egész nap...
De ha jól értem, akkor az a cucc 1 féleképp tud netet csiholni->usb sticken keresztül? És ilyenkor gondolom a stick-nek kell tudnia a 4g-t is, nem elég 3g-s sticket használni, ugye?
Jó az előző kérdés elég hülyeség, de nem teljesen értem, hogy itt most az MiFi eszköz szórja a Wifit vagy a stick?
bambano
válasz Gubek-Einste #35972 üzenetére
nincs hova tenni.
meg nem tudom, wireless repeaterként működik-e a 4300-as. de ha működne, se lenne hova tenni[ Szerkesztve ]
Egy átlagos héten négy hétfő és egy péntek van (C) Diabolis
Zewa
válasz Gubek-Einste #35991 üzenetére
Hogy érted hogy hamar tönkremenne?
Amikor egy európai nagyvároson kel át egy turistacsoport busszal, igényli hogy közben legyen tisztességes, ingyenes internet-hozzáférése. Nagy többségben kínai emberkéket utaztatunk, akik bőségesen elvannak látva okostelefonokkal, tabletokkal.. Ezt az igényt szeretnék kielégíteni. Minden adott, már csak a router a kérdés."Táncolni kell, uram, a zene majd csak megjön valahonnan…"
SOAD19
válasz Gubek-Einste #35992 üzenetére
Azt hittem, hogy ezt nem kell megadnom, mert ahogy láttam már ezek az olcsóbb modellek is 150 Mbps-osak. Digis netem van alap csomaggal, nem rég növekedett meg, most olyan 40/20-as ha jól rémlik.
Eladó új Barton tropical óra szíj fekete és fehér színben.
farena
válasz Gubek-Einste #35994 üzenetére
Köszönöm
5 ghz miatt jobb választás a WDR3600?
Elég sok wifit talál a környéken kereséskor.OnePlus 8T 8/128 + Amazfit GTS
nobela
válasz Gubek-Einste #36008 üzenetére
Köszi, átmentem.
ÁRESÉS !!! Sennheiser HD 650 (szinte teljesen új) magyar garanciával, akár ezüstözött szimmetrikus kábellel is eladó 119.900.- Ft
bogarfx
válasz Gubek-Einste #36007 üzenetére
Gondolom valami jelismétlőre gondoltál.
Igazából az lenne a legjobb, ha egy másik, nagyobb hatótávolságú routerre tudnám cserélni a jelenlegit, mert nem igazán szeretnék még egy eszközt közbeiktatni. Eladnám a mostani routert és vennék helyette egy jobbat.
Csak az a kérdés melyiknek lenne a jelnleginél jobb a hatótávja (nagyjából másfélszer, vagy kétszer kellene nagyobb legyen), amit mondjuk max 20k körül lehet beszerezni. -
SOAD19
válasz Gubek-Einste #36004 üzenetére
Igen, közben olvastam az összefoglalót... Ott is írják, hogy az általad sebesség a tényleges. Majd rákeresek, hogy mi ez a link sebesség, de ha 1-2 rövid mondatban le tudod írni azt megköszönném. Sima marketing átverés, hogy nagyobb értéket tudjanak megadni a termékekre?
A net sebességem 50/30-as, gondolom a mért érték nem valós, félremérés volt. Digi alapcsomagom van. Úgyhogy elméletileg a 150 Mbps-osként hirdetett is épp megfelelne, és nem csökkentené a sebességem.Eladó új Barton tropical óra szíj fekete és fehér színben.
bogarfx
válasz Gubek-Einste #36011 üzenetére
És akkor jelismétlőnek mit érdemes választani?
SOAD19
válasz Gubek-Einste #36018 üzenetére
Értem, köszi. De, akkor nem lenne érdemes a "tényleges" értéket megadniuk, hogy a laikus is könnyen el tudja dönteni, hogy neki melyik az, ami nem fogja lekorlátozni a sebességét?! (költői kérdés) A laikus, mint pl. émn is, akinek sose volt routere, az simán elhiszi, hogy a 150 Mbps az reális, és hogy bőven felette van a netem sebességének, közben meg épp, hogy tudja. Aztán mi van, ha egy laikus, akinek 100-as nete van megveszi gyanútlanul a 150-es routert, aztán pislog, hogy lassult a nete, aztán el is adja a routert, vagy visszaküldi a boltnak, és kelti a rossz hírét az adott márkának, típusnak? Na, ezért lenne érdemes a tényleges, hasznos értéket megadniuk. Vagy a dobozon fel szokták tüntetni, a tényleges értéket is?
pruzsi
válasz Gubek-Einste #36026 üzenetére
Ok,Köszönöm!
bogarfx
válasz Gubek-Einste #36019 üzenetére
Ezek közül nekem az Asus N12 D1 tetszik, ez legalább jó routernek is, ha később nem lenne rá szükség.
Egyébként is lenne valami hátrányom abból, ha ezt választom a többihez képest? -
Genji
válasz Gubek-Einste #36042 üzenetére
Köszi akkor adaptercsere és router-vétel aztán meglátjuk.
a splinter in your mind had called the dark wanting it all to fall apart
Benőke
válasz Gubek-Einste #36036 üzenetére
A TP-LINK -nek van 18k ért egy C2 nevű AC routere
#00907776
válasz Gubek-Einste #36083 üzenetére
Köszi, nézem is őket.
#00907776
Az első két ajánlatod 300Mps-os, miért írtad akkor a 60-as csomagot mint határt?
Multibit
válasz Gubek-Einste #36102 üzenetére
Ez nem törvényszerű. Itt egy példa: [link]
Multibit
válasz Gubek-Einste #36109 üzenetére
Hát ez az! Pont ezért linkeltem.
Mit is írtál a #36102-ben? Ha 2,4-n tudja az N-t akkor 5-n is fogja tudni. -
Multibit
válasz Gubek-Einste #36114 üzenetére
Valóban, ha az összes üzemmódot ugyanaz a chip látja el, akkor esélyes, hogy tudja. De az integrált jelentheti azt, hogy egy lapkára integrált, de jelentheti azt is, hogy alaplapra integrált. Nem ismerem ennek az Asusnak a belvilágát, mindenesetre érdekes, hogy Atheros AR9285 van benne, ami ugye n 2.4GHz. Akkor mi intézi az a-t?
Reaper
válasz Gubek-Einste #36119 üzenetére
Üdv, amiket felsoroltál azoknál van valami számottevő különbség? Most kéne nekem is routert venni, mert rájöttem, hogy kicsit kevés már a jó öreg, megbízható de lassú Linksys WRT54GS
Digi 200-am van jelenleg, de ha szükségem lesz egyszer rá, akkor lehet váltok föntebb.
Ki kéne szolgálnia egy asztali gépet lanon, 2 laptopot, két mobilt Wifin ez biztos. Szeretnék majd média lejátszót is összerakni itthon, amihez vagy a routert használnám NASnak vagy külön vennék egyet, lényeg, hogy tudja ezeket is kezelni, a végső cél, hogy a fullhd filmeket gond nélkül tudja streamelni, ha lehet akkor wifin. Ez lehet már kicsit offtopic, de most arra vagyok kíváncsi, hogy van-e különbség eleve, hogy Asus, vagy TP link? A régi TP linkeknek volt olyan bajuk, hogy ha sok szálon ment le és feltöltés, akkor nem bírták, és újra kellett indítani.
Van rá mondjuk 30-40k keret ami rugalmas. Gondolkodtam Linksysen megint, mert bevált,de azért 70ezret nem adnék ki egy routerértAmiket eddig néztem a szokásos: WDR4900, ASUS RT-N66U,
Jedster
válasz Gubek-Einste #36156 üzenetére
Korábban azt írta, hogy egyszerre több AC-s eszköz is csatlakozna rá. Így már lehet értelme 3x3 MIMO-s routernek, még ha a kliensek csak 1-2 antennával rendelkeznek is.
V.Stryker
válasz Gubek-Einste #36177 üzenetére
Magyarul, a hardverileg jobb, milyen előnyt jelent?
Organic Maps - ingyenes, offline navi iOS-re és Androidra.
#00907776
válasz Gubek-Einste #36090 üzenetére
Ööö, aha...valami dereng, köszi
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz Gubek-Einste #36258 üzenetére
Ez így van, de ilyen eszközökhöz (pl. Technicolor 7200, Ubee, CISCO EPC3925, stb...) nehéz is magán úton, boltban hozzájutni, ez pedig egy router vásárlós topik! Akkor már inkább megjegyzendő, hogy használtban lehet venni még olyanokat, amik nem szimultán dual band eszközök, mint mondjuk TP-LINK WR2543ND, Linksys WRT320N, stb...
micro
válasz Gubek-Einste #36305 üzenetére
Az árat 25000.- forint körül maximalizálnám.
Jelenleg egy TP-Link 1043ND működik, de a MacBook nem szereti. Mindig megszakad a WIFI adatfolyam. Másik routerekkel jól megy a MacBook. Másik eszközökkel jól megy a TP-Link is.
Kellene az 5GHz, mert 2,4 GHz-es hálózatból látok vagy 20-at, míg 5 GHz-esből egyet sem és eléggé akadozik a media stream a jelenlegi felállással.
A D-Link miért esett ki az ajánlandó routerek közül?
Klaviatúra, képernyő, EGÉR!, meg az a doboz, tudod a gép LELKE..
micro
válasz Gubek-Einste #36308 üzenetére
Köszi.
Sajnos TP-Link-ektől félek a fent leírt probléma miatt.
Pedig papíron jónak tűnt a D-Link DIR-850L/E. Tud AC-t is és 25000.- alatt van.
ImI87
válasz Gubek-Einste #36306 üzenetére
Az 5GHz-re nincs szükségem, legalábbis szerintem. Persze lehet érdemes lenne gondolni a jövőre....
Jelenleg ami wifis cuccom van: egy Samsung Galaxy S2 és egy S3 telefon, egy Dell 5737 laptop, és egy HP nyomtató. Gondolom ezek közül egyik sem tudja az 5GHz-es kapcsolatot, vagy tévedek ? -
zsoleer
válasz Gubek-Einste #36426 üzenetére
Minel olcsobb annal jobb,de megbizhato legyen!
FOX888
válasz Gubek-Einste #36432 üzenetére
Köszi a tippet!
Soma01
válasz Gubek-Einste #36454 üzenetére
A sebesség és a vételi erősség szempontjából igazad van. De én sokat hurcolom a laptopot és viszonylag kényelmetlen egy külső USB-s eszköz.
Egy 300-as vagy ha van e feletti mini pic expresszes kellene e miatt szerintem. -
Baggio04
válasz Gubek-Einste #36496 üzenetére
TP-Link TL-WR741ND 150M - 5 371 Ft
TP-Link TL-WR740N 150M wireless router Fix antennás - 4 604 Ft
TP-Link TL-WR841N 300M Router 2X2MIMO - 5 519 Ftezek közül akkor gondolom, a harmadik lenne a legjobb (2 antennás) ?
Baggio
2csi
válasz Gubek-Einste #36503 üzenetére
Köszi! Ár novekedesevel mi valtozik?
2csi
válasz Gubek-Einste #36505 üzenetére
Wifi kepesseg->sebesseg, hatotav?
Misi1980
válasz Gubek-Einste #36550 üzenetére
Köszi még ó hogy nem vettem meg.Már megvettem a újonnan TP -link WR841N routert remélem jó választás volt.
VeryByte
válasz Gubek-Einste #36560 üzenetére
Köszönöm.
N12D1-ben vagy N18U-ban gondolkodom."What is the most important thing in a woman?" - "The soul."
VeryByte
válasz Gubek-Einste #36576 üzenetére
Kösz, én is abban gondolkodtam inkább, és átmentem a Tomato topic-ba. :-)
freddyadu
válasz Gubek-Einste #36584 üzenetére
A torrentet nem sikerült még rendesen átengednem rajta! :-(
Az a gond, hogy nem szeretnék ilyen "kiálló" dolgokat...
Akkor inkább egy wifi kártya csere? -
válasz Gubek-Einste #36580 üzenetére
Nagyon köszönöm a válaszodat!
Mit értesz azalatt, hogy a padláson nem húzná sokáig? Az is a lakótér része, ott dolgozom, csak nem függőleges téglafalak vannak, hanem a tető alatt ferde lambériaborítás.
Itt az a kérdés, hogy a jelterjedés/árnyékolás hogyan alakul, ha a falak, de egyben a kapcsolódó készülékek szintje fölé megyek.A valós gigabit alatt azt értem, hogy routerként nagyjából legyen ennyi az általa átengedett sávszélesség. Négy éve a 1043-ast is gigabitesnek vettem, aztán kb. 130 Mbps-nál megáll a tudománya.
A TP-Link Archer C5-öst miért nem ajánlod? Számomra pusztán az adatok alapján ez tűnik az egyik legjobb ár/érték-arányú ajánlatnak, közel 10e Ft-tal olcsóbb, mint a C7-es vagy az AC56U.
Az ASUS-ban az IAcloud lenne a vonzó -- ha tudnám, hogy pontosan mit is nyújt, mert jó lenne egy saját felhő.
Köszönettel: MaCS
Fán nem lehet motorozni, motoron viszont lehet fázni!
balightt
válasz Gubek-Einste #36608 üzenetére
Terület nem nagy (3 szoba, középsőben van a router, 2 másik szoba veszi körbe), falak nem főfalak, téglából vannak (régi bérház).
A másik kérdés fogós. Csupa üzleti notebook, meg egy macbook csatlakozik rá.
vilmaboy
válasz Gubek-Einste #36634 üzenetére
Köszi a gyors választ. Akár egy "alap" Nas is megfelelne nekem? Pl egy D-Link DNS-320L, amiben van torrent kliens és legalább jó printszervernek is? Vagy van jobban ajánlott típus?
A világ legveszélyesebb dolga az, amikor a tudatlanság szorgalommal párosul!
Jim74
válasz Gubek-Einste #36695 üzenetére
És az elég stabil vas gyári firmware-rel is? Az új NAS-om kihasználja a gigabites hálózatot és izzasztja a routert
Jim74
válasz Gubek-Einste #36697 üzenetére
Köszi
dyoxika
válasz Gubek-Einste #36693 üzenetére
És miért pont ezeket ajánlod? Csak azért kérdezem, mert nem tudom a üzletek kínálatát.
Poplacsek
válasz Gubek-Einste #36766 üzenetére
Köszi a választ, ez tetszik árban is! Arról lehet tudni, hogy ez az N18U mekkora sebességgel tudja USB-ről LAN felé tolni a biteket?
Korábban volt egy WR1043ND v1-esem, annak nagyon jó volt a WiFi jelerőssége. Aztán egy TP-Link Archer C7-esem, annak sokkal gyengébb. Ennek ezekhez viszonyítva kb milyen lehet? -
válasz Gubek-Einste #36814 üzenetére
PowerLine-al kapcsolatosan mi a vélemény? Milyent érdemes venni? Mennyire gáz ha más körön van?
Addig gyorsítottuk a világot míg mi magunk maradtunk le...
jeni
válasz Gubek-Einste #36851 üzenetére
Pontosan
Ezzel gyengitve a wifit mintha egy beépített lenne.
Mert ha nem válna be a beépített antennás router azt bajosan lehetne vissza váltani,levásárolni..[ Szerkesztve ]
lehella
válasz Gubek-Einste #36813 üzenetére
Egy ilyen routeren, mint az ASUS DSL-N12E, miért van RJ11 csatlakozó? Ez sem alkalmas VDSL2-re?
www.taplalkozastanacsadas.hu -> "Edd magad soványra"
● Olvasd el az összefoglalót!
- Robogó, kismotor
- Ukrajnai háború
- Computex 2024: az Akasa mágneses burkolatot ad, az SSD-t te rakhatod bele
- Xiaomi Pad 5 - hatásos érkezés
