Milyen routert vegyek? Összefoglaló
Utolsó frissítés: 2024. április
philoxenia
MODERÁTOR
válasz Intruder2k5 #27366 üzenetére
Ez miben különbözik? Innen szeretnék venni és itt nincs D1
Később általában nem értek egyet azzal, amit korábban leírtam. Ehhez néha évek kellenek, néha percek csak...
philoxenia
MODERÁTOR
válasz Intruder2k5 #27383 üzenetére
Közben szerencsére megjavult a TP-Linkem....
adalbert1
Köszönöm a segítséget, lehet, hogy inkább N10U lesz, az kapható több olyan boltban is, ahol venném. USB stickre van valami jó tipped, ami szintén Broadcom chipsettel szerelt?
TeeJay
válasz Intruder2k5 #27380 üzenetére
a WR1043ND azért is drágább mert 2 részes a Soc benne
van egy AR9132 ami vezérel mindent meg van egy AR9103 wifi-re
utóbbival van sz*pás rendesen
míg a 841ND-ben és 941ND-ben az AR9341 van amibe már integrálva van a 10/100-as switch is tehát még az sem kell mint a 1043ND-ben a Realtek switch
persze ha jönne egy ilyen SOC a 1043ND Vx.y-ba oda kellene egy 1000-es switch de még mindig olcsóbb lehetne kb. 10körül és akinek nem kell 5GHz annak elég lenne bőségesenMixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
TeeJay
válasz Intruder2k5 #27391 üzenetére
pedig lenne piaca mert a legolcsóbb gigabites 300-as router lehetne aminek van is bőven teljesítménye.
a 1043ND úgy láttam gyári FW-el valahol 120-130megabit körül tud WAN-LAN irányba persze barkácsolt FW-vel lehet jóval több is de hamarosan ez már harmatos lesz pláne hogy külföldön UPC már 100-150-250megás csomagokat is kínál.
a WDR3600 simán kitol 900+ megabitet is de kérdés van-e rá szükség drágábbana 841ND után a 941ND-t kukázni is lehetett volna mert csakis annyival több hogy +1 antenna
helyette inkább a 1043ND-be tennék erősebb SOC-ot de gigabites switch-el és kész az olcsó de gigabites router 10ezer körülna mindegy marad a kivárás
sajna a 1043ND wifi-je néha szopás, jó lenne már váltani csak hát....Mixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
TeeJay
válasz Intruder2k5 #27393 üzenetére
TP-Link oldalán láttam
[link]Mixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
válasz Intruder2k5 #27396 üzenetére
Még szép, hogy a gyártó a saját firmware-s eredményeit publikálja. A 3rd party azért 3rd party mert nem gyártói.
Ha jól tudom akkor a Buffalo alapból DD-WRT-t tesz az eszközeire.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
sebestyen93
válasz Intruder2k5 #27401 üzenetére
Hi!
Kösz az infót, akkor esetleg milyet érdemes venni ami jól szórja a jelet?
Amúgy igen, próbáltam már rengeteg mindent. Most úgy van beállítva, hogy így a legerősebb a jel.
Apple iPhone 13 Pro Max + Apple iPad 9th 10.2 + Apple Watch SE 2022 40mm
sebestyen93
válasz Intruder2k5 #27403 üzenetére
Akkor egy kb 250m2-es házba és azon kívül 30m-es körzetbe elegendő lenne egy ASUS RT-N12 D1 vagy a TP Link WR841ND?? Akkor elfejetem azt h a kertbe kijuttassam a wifit jah és igen nem szeretnék 35-öt költeni rá, maximum 20k, de az a legfelső határ!
sebestyen93
válasz Intruder2k5 #27405 üzenetére
Hááát. Akkor lehet nem lesz belőle semmi, akkor marad a házon belüli Wi-Fi... :/
Aflamin
válasz Intruder2k5 #27415 üzenetére
Úgy lesz! Köszi!
ocsi19
válasz Intruder2k5 #27424 üzenetére
Elolvastam, köszönöm.
Tehát mely routerek alkalmasak a fenti igényeimhez? -
ocsi19
válasz Intruder2k5 #27426 üzenetére
Az ASUS RT-N16 szimpatikus eddig, a 2 USB port miatt.
Egy nyomtatót és egy külső HDD-t szeretnék majd rákötni.
Ennél a típusnál Windows 7-el is működik a fel/letöltés kikapcsolt állapotban ugye?
(ezzel kapcsolatban még amatőr vagyok, majd elolvasok pár leírást) -
ocsi19
válasz Intruder2k5 #27431 üzenetére
Sajnos én annyira amatőr vagyok ebben, hogy nem tudom mi az, de bízom benned és a WD-t félrelöktem...
ocsi19
válasz Intruder2k5 #27433 üzenetére
Ok, köszi a felvilágosítást, akkor maradok az ASUS RT-N16-nál.
és még egyszer köszi a segítséget a választáshoz.[ Szerkesztve ]
citkar
válasz Intruder2k5 #27439 üzenetére
"Mondjuk árammal nem feltétlenül tudják ellátni, sok esetben kell a külső táp hozzá"
Egy 2,5" rackhez hogy csatolhatok külső tápot? Egy USB csatolón kívül más nincs is ezeken (pl egy WD passporton), illetve néhol 2 USB csatolót láttam.
Nem gyári firmware-rel használnám, egy Asus router, ha jól emlékszem tomato firmware-rel a kiszemelt.[ Szerkesztve ]
citkar
válasz Intruder2k5 #27441 üzenetére
Értem.
Egy Asus routertől azért elvárhatom, hogy valószínűleg lead annyi feszültséget, hogy ami alapból egy csatolóval megy máshol, az a routeren is működni fog így?
Eddig 2,5" rackjeim mentek egy USB-n, remélem nem lesz gondom velük továbbra sem.[ Szerkesztve ]
citkar
válasz Intruder2k5 #27443 üzenetére
Ha annyit lead a router, mint amennyit amennyit a PC USB portja, akkor rendben.
Egy minőségi (de nem feltétlen csúcs kategóriájú) routertől ez elvárható (remélem), erre akartam kilyukadni. -
BenHans
válasz Intruder2k5 #27455 üzenetére
Gubek-Einste: Köszönöm szépen!
Intruder2k5: Bocsánat, nem tudtam hogy ilyen nagy a különbség, de azt hogy az igényeim ugyanazok azt inkább arra írtam, hogy a ház területe akkora, 20k körül keresgélek stb. Köszönöm neked is a falvilágosítást!
🧡 "...gialla come er sole, rossa come er core mio..." "La forza del branco è il lupo la forza del lupo è il branco" "L’emozione di poter sedere sulla nostra panchina è indescrivibile, tutti sanno cosa sia la Roma per me" (Daniele De Rossi) Isten hozott otthon, kapitány!
zoltankakuk fórumtárs azt írta, hogy 20k-ból a lehető legjobb típus kellene ami pedig, szerintem, gigabites portokkal szerelt típust jelent.
Ceko
válasz Intruder2k5 #27468 üzenetére
Netán nincs véletlen valami infód a WDR3600 hatótávjáról?Vagy csak ez miatt nem érdemes cserélnem a 842ND-t?
Légy első, amikor hallgatni, s utolsó, amikor beszélni kell.
christini
válasz Intruder2k5 #27472 üzenetére
Köszönöm a választ, remélem nem lesz rá szükség.
Az eddig olvasottak alapján megbízhatónak tűnik az RT-N16.
Most ismerkedem a tomato alapú firmware -el.
Próbáltatok már rá esetleg másik torrent klienst is telepíteni?
Jelenleg Deluge -t használok, de gondoltam transmission -.re is. -
christini
válasz Intruder2k5 #27474 üzenetére
Köszönöm a választ, majd tesztelem, próbálkozom velük.
Nekem most a deluge a kedvenc a barátságos és jól használható webgui miatt. -
christini
válasz Intruder2k5 #27476 üzenetére
Igen ilyesmire gondolok.
Nem is a kinézete a lényeg hanem, hogy mindet be lehet állítani rajta.
A Transmisson ezekhez képest valóban fapados járat. -
ManUnited
válasz Intruder2k5 #27449 üzenetére
És a RaLink chipset sokkal gyengébb mint a BroadCom?
ManUnited
válasz Intruder2k5 #27479 üzenetére
Megígérem utolsó kérdés RT-N16 vagy [ez]? Szempont továbbra is a torrent, tehát hogy mennyire ellátottak a cisco routerek custom fw-vel?
ManUnited
válasz Intruder2k5 #27485 üzenetére
Köszönöm a sok segítséget és türelmet!
ocsi19
válasz Intruder2k5 #27491 üzenetére
Akkor ezek szerint nem éri meg, mert valószínűleg egy USB 2.0-s routerrel is majdnem hasonló sebesség érhető el, mivel nem az usb csatlakozón múlik az átvitel.
vargalex
A limit azért 20 MB/s felett van. Később ext4-re váltva 22-24 MB/s között volt a sebesség. Ráadásul nem is egy mai darab (több, mint 3 éve használom), igaz még mindig jónak számít.
Alex
vargalex
válasz Intruder2k5 #27495 üzenetére
Igen, sajnos a mainline kernel-ben csesztek el valamit (3.0-tól). De 2.6-al (ami az RT-N16-on és lehet, hogy az RT-N66U-n is fut), nincs gond.
Persze definiálni kell akkor a minimális egyéb terhelés fogalmát is, mert ez valakinek ezt, valakinek azt jelenti. Mellesleg router/NAS tesztekben sem úgy mérik az olvasás/írás sebességét, hogy közben bármit is használnak. Tehát az egyéb terhelés nélküli mérés az egyetlen biztos összehasonlítási alap.Alex
Szajo
válasz Intruder2k5 #27504 üzenetére
Ami nekem még jónak tűnhet és kommentekben dícsérik az ez: Link
Együtt működne a D-Link 360R-el?(Fekete)
Ha ez sem akkor megpróbálom valahogy bele tuszkolni az árba az ASUS-t.
zsigripapa
válasz Intruder2k5 #27510 üzenetére
most ez mit is csinál?? kábel nélkül felviszi a jelet pl az emeletre??
zsigripapa
válasz Intruder2k5 #27516 üzenetére
akko ez nem játszik.
Tika79
válasz Intruder2k5 #27523 üzenetére
Tehát akkor az én igényimnek megfelel az N-12 D1?
Nem a nehéz idők tesznek olyanná, amilyen vagy, csupán feltárják, milyen is vagy valójában!
Tika79
válasz Intruder2k5 #27525 üzenetére
Tika79
válasz Intruder2k5 #27528 üzenetére
Ezek szerint nagy valószínűséggel jó lehet az az Asus, vagy ajánlanál inkább valami mást?
Tika79
válasz Intruder2k5 #27530 üzenetére
Köszönöm!
Boost3er
válasz Intruder2k5 #27534 üzenetére
Pontosan nem tudom, mert egyik barátomnak kéne, csak engem kért meg, hogy segítsek neki ebben. De ha jól emlékszem, akkor 25mbps netük van. Vagy egy kicsivel nagyobb, azt tudom hogy nem olyan túl nagy, tehát nem 100-120 megás.
Boost3er
válasz Intruder2k5 #27536 üzenetére
Rendben köszönöm szépen. Délután megkérdezem, hogy pontosan milyen a kapcsolatuk, ha esetleg mégis gyorsabb, csak rosszul emlékeztem, akkor tudnál ajánlani valami jobb gigabites routert?
Boost3er
válasz Intruder2k5 #27538 üzenetére
Köszönöm szépen a segítséget!!
zeli
válasz Intruder2k5 #27541 üzenetére
Hát igazából annyira nem fontos, hogy legyen rajta USB. Gondolom erre akkor lehet feltenni openwrt-t, és hasonlókat, azon kívül nyújt valami mást ?
Everybody repeat after me... We are all individuals.
válasz Intruder2k5 #27499 üzenetére
Azóta van több tapasztalat az Asus RT-N66U + USB-N66 párossal. A sebesség nagyon függ attól, hogy az USB-s vevő hova és hogyan van elhelyezve. Ezzel elég jól el lehet játszadozni. Sajnos a vevőhöz adott usb kábel elég rövid, ezt már lecseréltem, de még ez is rövid. Szerintem telepíteni fogok egy aktív USB hubot, és arra fogom rátenni a vevőt, azzal már ki tudom tolni olyan messzire, hogy fel tudom tenni az íróasztal legmagasabb pontjára, legközelebb a routerhez, és legmesszebb a faltól.
Egyébként sokkal-sokkal gyorsabb, mint a korábbi TP-link, de persze nagyon más ligában játszanak, az egyik egy pár ezer forintos kütyü, ez meg 40 volt, csak a router. De atomstabil, azóta csak egyszer indult újra, de akkor is csak azért, mert áramszünet volt.
The Amiga, Born a Champion
zeli
válasz Intruder2k5 #27543 üzenetére
Értem, köszönöm a segítséget! Akkor lehet mégis az N12 lesz, az, ahogy néztem broadcom chipsetes.
juhiimi
válasz Intruder2k5 #27557 üzenetére
Nem feltetlenul ragaszkodok a tp-link-hez,szoval siman johet mas is.Amugy nem wifin lenne a full hd nezes,akkor is lehetnek gondok?
juhiimi
válasz Intruder2k5 #27559 üzenetére
Ertem,koszonom a valaszt,akkor ha hard is kell kenytelen leszek kiadni ra tobbet.
Shing
válasz Intruder2k5 #27554 üzenetére
Ok, kössz... Akkor jól meg kell nézni, de remélem már csak a legfrissebb revíziókat árulják.
ST05
válasz Intruder2k5 #27569 üzenetére
megtisztelnél, ha itt erre egy mondatban segítenél köszönöm
antmann
Az igaz !
De nem is lehet elvárni mindenkitől hogy MikroTik os-t felkonfigoljon, de ha van egy ismerőse 15-prc alatt meg csinálja, és a kuncsaft pedig örül neki.
ui. : Operácios rendszerekről beszéltünk és mint olyanok egyik sem tökéletes ezalól nincs kivétel !!!!!!!!
Egy átlag felhasználónak nem kell rohanni MikroTikért a boltba mert jókat olvasott róla és nem biztos
hogy az igényeit kielégíti 100% -osan! -
ST05
válasz Intruder2k5 #27572 üzenetére
világos, ennyi nekem épp elég, köszi szépen,
gyakorlatilag a régit 2k ért megkapná haver ,az ujat venném 5 év garral 4k ért,
nekem az is elég, ha csak ugyanolyan lesz, és kicsit nyugodtabb leszek a garral,az uj tipussal!
Csak egy dologtol tartottam, az ujabbik nem-e esett át valamiféle spóroláson,mint az a mai
világban könnyen megesik ,hogy valami régebbi az minőségibb
Igen láttam hogy nem vagy TPlink fan nekem tök átlagos használatra
maximálisan jó volt ez is, főleg hogy egy nagyobb tábla csoki árába kerülhetett évek óta teszi amit tennie kell
köszi még1xer -
Tika79
válasz Intruder2k5 #27598 üzenetére
Én is így jártam, hogy egyik nap még alig adott ki néhány boltot az árgép, másnap meg már tele volt találatokkal...E
z mind jól is hangzik, de én már annak is örülök, ha be tudom állítani a routert, hogy működjön. Úgy irigylem, akik ezt simán meg tudják csinálni! Ilyen rákötés, olyan hálozat..Nem a nehéz idők tesznek olyanná, amilyen vagy, csupán feltárják, milyen is vagy valójában!
● Olvasd el az összefoglalót!
- DELL, HP szerver tápegységek 750-2450W, 1 év garanciával, számlával
- EGPU Lenovo legion booststation + RTX 3060 videokártya
- NEC U310W HD 1280x800 3100 lumen
- SK HYNIX DDR4 REG ECC 32GB 2666MHz RDIMM szerver RAM modulok, nettó 15740Ft+ÁFA, 1 év gar., több db
- SilverStone Milo SST-ML04B + SDP08-LITE HDD/SATA SSD beépítő keret
