Milyen routert vegyek? Összefoglaló
Utolsó frissítés: 2024. április
dewil666
válasz Gubek-Einste #59503 üzenetére
Akkor amilyet írtam eszközt jó lenne CFW-vel?
Illetve hol találok hozzá olyat amivel ez működne?[ Szerkesztve ]
KLÍMA szerelés, telepítés, karbantartás! dewil666 felhasználónak 270, 940 (régi) pozitív és 0 negativ értékelése van a fórumon! Motoros üdvözlettel ! ! ! Ne vezess olyan gyorsan hogy az őrangyalod lemaradjon!
válasz Gubek-Einste #59501 üzenetére
Én most küldtem vissza egy ASUS AC87U-t több mint egy hét használat után, ezt a típust nem igazán ajánlanám.
Az egy dolog, hogy az USB2 és USB3 portokon lévő HDD-k megosztása instabil volt és gyakorlatilag nem működött (több HDD-vel sem), de maga a router is érdekes dolgokat csinált. Olyan eszközöket "ismert" fel a csatlakoztatott eszközöknél, amik biztosan sosem voltak felcsatlakozva rá. Pl. iPhone a LAN vonalon, közben a LAN-on csak a TV volt rákötve. A Wifin is sokszor hülyeséget írt 4G és 5G felületen is. Ezt szinte minden nap megcsinálta, ami azért elég furcsa. Először megijedtem ki lopja a netemet, de kiderült, hogy a router írt be a logba random eszközöket.
Az Ac87U topicban is írták, hogy gondok vannak, ezért nem hiszem, hogy az én routeremmel volt baj egyedül.
HP notebookok és ALL-IN-ONE PC-k kedvező áron, gyártói garanciával, számlával. ÚJ gépek a HP RENEW programból, hivatalosan forgalmazva.
dewil666
válasz Gubek-Einste #59505 üzenetére
Köszönöm átmegyek
(#59507) Intruder2k5
Nem is szükséges. Az a lényeg hogy az asztali gépen legyen internet (ne vezetékes). A router amibe a szolgáltató vezeték be van dugva úgy is sugározza a jelet.
Köszönöm!KLÍMA szerelés, telepítés, karbantartás! dewil666 felhasználónak 270, 940 (régi) pozitív és 0 negativ értékelése van a fórumon! Motoros üdvözlettel ! ! ! Ne vezess olyan gyorsan hogy az őrangyalod lemaradjon!
Frod
válasz Gubek-Einste #59486 üzenetére
Ohh a fenébe, ezt nem is láttam
A javasolt Asus N56U viszont nem tudja a 802.11ac protokollt, inkább már akkor a legújabbat venném.
Esetleg ezek mennyire bevált típusok?
TP-LINK Archer AC1200 / AC1350Vagy ha ez mégsem szempont és elég a 802n, akkor pedig inkább WR1043ND-t választanám az ára miatt.
Do you see the white shadow?
Vasy09
Köszi szépen ismét!
Mivel még a beköltözés előtt vagyunk, illetve lesz átalakítás is, így nem kizárt, hogy meg tudom oldani, hogy kábeleket húzzak el a falba majd!
Akkor lehet nem ragaszkodok én a 87u-hoz, viszont mi a különbség e kettő között? Asus AC66U B1/AC68U
Illetve a C8/C9-ből is vannak friss modellek? Csak mert egy C9-et néztem az emagon, amire 2013-as modellt írtak?Gamertag: Vasy09
fecus
válasz Gubek-Einste #59489 üzenetére
Köszönöm.
"Szörnyek léteznek, de túl kevesen vannak ahhoz, hogy igazán veszélyesek legyenek. Sokkal veszélyesebbek az átlagemberek, a funkcionáriusok, akik készek hinni és cselekedni anélkül, hogy kérdéseket tennének fel." (fordította DeepL ) - Primo Levi
StLui
válasz Gubek-Einste #59439 üzenetére
Megcsináltam a beállításokat, de nem megy. Vezetéken sincs net az "R2" routeren. Egy 1043 V1-et állítottam be oda ideiglenesen, a V2 maradt a fő routernek. Próbáltunk az R2-re wifi-vel is csatlakozni, de jelszót kér, ami nem az ami a fő routeren, nem tudom mi lehet akkor.
A fő routert szerintem nem érem most el a webes felületen, mert a 192.168.0.2-re tudok csak belépni, 0.1-re nemMindkettőn gyári firmware van.
Mi lehet a gond?
Könyvelőirodába önállóan dolgozni tudó könyvelőt, bérszámfejtőt keresek Dunakeszire
Skynet258
válasz Gubek-Einste #59527 üzenetére
Milyen infó kellene a környezeti viszonyokról, hogy közelebbi támpontot kapjak? Az elmúlt egy óra böngészése alapján persze én is azt mondom, hogy egy AC1900-assal már hozható lenne a dolog, de ha nem fontos nem költenék annyit, ha megoldható kevesebből is.
Valakinek gyakorlati tapasztalat esetleg konkrét eszközökkel?
https://geekpulse.hu
Vasy09
válasz Gubek-Einste #59523 üzenetére
Köszönöm szépen ismét a felvilágosítást! Akkor szerintem ezek közül lesz valamelyik, vagy lehet, hogy mindegyik fajtából egy! Meglátjuk hogyan fogom tudni kiépíteni a dolgokat!
Gamertag: Vasy09
daw460
válasz Gubek-Einste #59524 üzenetére
Köszi, megnézem őket! Panel környezet, 2 fal, és 20+ másik elérhető wifi jelenleg.
Daywalkerke
válasz Gubek-Einste #59568 üzenetére
Asus RT-AC58U routert ajánlod?
Ez a MU-MIMO tényleg jobban ki tud szolgálni egyszerre több rá csatlakozó eszközt mint a sima MU-MIMO nélküli routerek? Újraindulási hoba mint az ASUS RT-AC1200G+ Routernél nincs ezen típusnál? Adásteljesítménye milyen, pár téglafalat még átvisz?[ Szerkesztve ]
Daywalkerke
válasz Gubek-Einste #59574 üzenetére
Ahogy írtam olyan házba kellene ahol több tégla fal is van, de nem gond ha nem megy át mindegyiken mert van két TP-Link erősítőm, de ha az ASUS RT-AC58U router nem indulgat újra akkor szerintem azt fogom megvenni, úgy meg pláne ha a TP-Link Archer C60 router nem ajánlott, meg az Asus-ra 3 év garancia van ami szintén elég jó.
A legfontosabb kritérium számomra, hogy akár egyszerre 8-10 vezeték nélkül rá csatlakozó eszközt is ki tudjon szolgálni, de ebből a szempontból gondolom az ASUS RT-AC58U router a MU-MIMO miatt is jó választás, közben már saját topic-jában is rákérdeztem a tapasztalatokra, de ahogy nézem az nem annyira pörög mint ez a fórum.[ Szerkesztve ]
bbmt
válasz Gubek-Einste #59589 üzenetére
OK,
Abban valami tapasztalat, hogy sim-es router mennyire tudja hozni egy lte telefon sebességét?
( tehát ahol a telefon le van téve egy pontra és hoz 80Mbit-et ugyan ott a sim-es router is hozná, vagy mindenképpen kevesebb lenne jelentősen.)A kanál a gyengék villája
pvil
válasz Gubek-Einste #59599 üzenetére
Köszönet, akkor hanyagolom...
Doky1988
d3tox1c
válasz Gubek-Einste #59620 üzenetére
Köszönöm
Megneztem, ott is az utolsó kérdés az enyém[ Szerkesztve ]
Tomdriver
válasz Gubek-Einste #59623 üzenetére
Köszi, nem kell LAN port és dual band wifi sem, úgyhogy az ajánlottak közül lesz valamelyik.
Azt viszont elfelejtettem megírni, hogy a szolgáltatói routerhez csatlakozik a vezetékes telefon kábele, ilyen csatlakozási lehetőség azonban az ajánlott routereken nincs.
Akkor ha jól sejtem, a szolgáltatói eszközt nem lehet kihagyni a folyamatból - ez eddig nem volt tiszta.Kérdésem még, hogy a két routert a WAN csatlakozási felületükön kell összekötni, majd a saját routeren elvégezni a szükséges beállításokat?
.Ishi.
válasz Gubek-Einste #59626 üzenetére
Köszi, máris tartok arra.
Lidl
válasz Gubek-Einste #59617 üzenetére
Igazából azért gondolkodtam rajta, mert a router-ek többségében a gyári szoftverrel nem lehet kikapcsolni a WAN kapcsolatot.
És akkor hiába van csak a LAN-on csatlakoztatva a hálózathoz, azok az eszközök, amik erre vannak kapcsolódva (a wifi kapcsolaton keresztül) meg próbálnak kommunikálni a WAN porton keresztül, és ez akadást, késést okoz. (benne is van a routing táblában, hogy a WAN porton keresztül menjen az útvonal a 0.0.0.0 hálózatra)
Ez okozott korábban gondot az Telekom-os IPTV-nél. Ott percenként akadozott a kép, ha így volt benne egy router a hálózatban.
Egy 841ND volt így, de miután feltettem egy CFW-t rá, ki lehetett kapcsolni a WAN portot, és csak mint egy AP viselkedett. Így jó volt, de most kicsit fellángoltam, hogy lecseréljem, mert gyenge a jele az emeleten.
De most kipróbáltam a 1043nd V4-et és ezzel (bár nem lehet kikapcsolni a WAN portot és nem is lehet AP módba kapcsolni a gyári szoftverrel) nem csinálja az akadást. Elképzelhető, hogy jó lesz egy sima router is.Köszi a segítséget, egyenlőre tesztelem otthon a 1043nd-t és ha megfelelő, akkor lehet, hogy ilyen lesz.
Köszi
Lidl -
Zolás
válasz Gubek-Einste #59619 üzenetére
Mi wifi 3 3g, igazából a 3g részét nem használnám. Családi házas környezetben lesz, 1 gép kábelen, 4 telefon, és 2 laptop lesz rajta, ez a maximális eszköz szám, ami lesz rajta.
Csere érdekel komoly cucokra?Mik azok a Cucok??"A cucoknak két alfaja van.Van a komolytalan mindenhol megtalálható.A másik a komoly(cucokusz komolyikusz)na ez van neki ez sokkal ritkább"By:5teve
rayoliviero
válasz Gubek-Einste #59656 üzenetére
A hálóban nem működik.
Az iPhone 7 Plus telefonjával akarja használni. Lehetőleg 5 GHz-en. Tégla a fal (2 darab), szomszéd messzebb van, családi ház. Pénze van rá, a lényeg, hogy a hálóban is tudja fogni a WiFi-t.
A max sebesség nem fontos, elég neki 60 körüli is, ha annyit össze tud hozni a telefonján a hálóban wifin.[ Szerkesztve ]
rayoliviero
válasz Gubek-Einste #59661 üzenetére
Az eszközt ott akarja hagyni, ahol van. Olyan megoldást szeretne, a WiFi-t is csak mellé tudja tenni.
Tomdriver
válasz Gubek-Einste #59653 üzenetére
THX!
rayoliviero
válasz Gubek-Einste #59663 üzenetére
Most is írta, hogy sajnos sehogy nem tudja áthelyezni.
Ezek közül melyik adja a legerosebb WiFi jelet?
bignor
válasz Gubek-Einste #59669 üzenetére
Köszi! Megnézem ezeket a cuccokat és megpróbálok választani.
rayoliviero
válasz Gubek-Einste #59668 üzenetére
Ha vesz egy 2,4 GHz-es Asus routert, az "kompatibilis" a Upc Ubee modemével? Mert valahol azt olvastam, hogy az Ubee és Asus nem szeretik egymást.
Frod
Úgy alakult, hogy nem kell újat beszereznem, mert elhozom a régi, bevált WDR 4300-ast. És mivel szerintem a gari időn már túl van a készülék, így amint a költözés engedi, rá is csapom egyből a cfw-t ha azt mondjátok azzal csak még erősebb lesz.
Ehhez a típushoz melyik cfw ajánlott, és tudtok dobni linket hozzá?
Köszi!Do you see the white shadow?
rayoliviero
válasz Gubek-Einste #59698 üzenetére
Rendben, köszi. Akkor az Asus N18U-t megpróbálja.
veber0937
válasz Gubek-Einste #59700 üzenetére
Hi
2 asztali gép menne rá,plusz 2-3 teló,régi kőfal és tégla válaszfal.
Lidl
válasz Gubek-Einste #59697 üzenetére
Oké, köszi, akkor nem gondolkodom ebben.
Köszi
rayoliviero
Tudnék szerezni neki Linksys E3000 routert, régen az ajánlott kategória volt és arról azt olvastam, hogy nagy hatótávja van. Ma már ez a router nem állja meg a helyét?
veber0937
válasz Gubek-Einste #59704 üzenetére
Hi
A TP-Link 1043ND az csak 2.4 ghz, erről vélemény
Sefter
válasz Gubek-Einste #59727 üzenetére
Köszi
Úgy látom akkor a gigabites net kihasználása zsebbenyúlós lesz...Psn ID: sefter_hun
Sefter
válasz Gubek-Einste #59734 üzenetére
Jelenleg is 2 eszköz van:
- Szolgáltató féle router erről megy a 2 iptv meg egy kábel a switchbe (10/100 lan, n wifi sajnos belső antennás)
- switch ,hogy meglegyen a gigabites hálóAmit wifin át szeretnék lőni az kb 10m ,amibe benne van egy vasbeton födém, meg egy 40cm téglafal...na itt már a mobil eszköz is nagyon gyenge jelet fog, pedig ac wifi van benne..(tudom, hogy a router a gyenge láncszem).
Jó lenne ~50 körül megúszni.[ Szerkesztve ]
Psn ID: sefter_hun
Sefter
válasz Gubek-Einste #59741 üzenetére
Ezek mind elbírnak a gigás nettel?
N56u-m volt évekig, sajna ide gyenge a wifi része, mindenképp külső antennás lesz.Psn ID: sefter_hun
Tothgera30
Ármester
válasz Gubek-Einste #59758 üzenetére
Megkérdeztem.
- Kis alapterületű szobák, ház sarkában a router, nem tudja áthelyezni, sajnos pár falon át kell nyomni a jelet.
- 100mbps.
- 2db mobiltelefon, 1db TV, 1db asztali gép, 1db notebook.
- Minél olcsóbban, maximalizálva 10k-t szán rá, de használt is lehet.
- Egyéb igény nincs."A pokol nem hely, hanem állapot"
generaltoti2
válasz Gubek-Einste #59763 üzenetére
gondolkozok azon hogy feljebb váltok, 120 mbit/sec a max
Az asus elég lenne ahhoz? -
generaltoti2
válasz Gubek-Einste #59765 üzenetére
Egy 841n most térdelt le, folyamatosan dobálja a netet, megnéztem egy másik adapterrel hátha azzal stabilabb
De sajnos úgy néz ki kelleni fog egy másik ami helyettesítheti.
hackeeeee
válasz Gubek-Einste #59757 üzenetére
Főként "otthoni használatra" megy, azt hiszem 200-as Digi netre. Nincs túl sok eszköz, 2 notebook, 1 asztali gép, tv, telefonok. Az a gond, hogy túl sok szomszédos hálózat van 2.4GHz-n, viszont csak 1 darab eszköz van, ami ismeri az 5GHz-t..
A Merlin szoftver megléte esetleg lehet befolyásoló tényező? Ugye a 66U (B1)-ra van.
A B1 elvileg fel van tüntetve mindenhol? Vagy ahol nincs odaírva, az mind régi verzió?
Pl. Edigital elég vicces...
Véleményem szubjektív...
hackeeeee
válasz Gubek-Einste #59768 üzenetére
Értem, köszönöm.
Ez, esetleges netes rendelés miatt kicsit macerás, mert van, ahol fel van tüntetve, van ahol nem.
hackeeeee
válasz Gubek-Einste #59770 üzenetére
Akkor valszeg ez lesz, és rápattintunk egy Merlin fw-t, köszi!
legenda007
válasz Gubek-Einste #59777 üzenetére
Köszönöm. Esteleg ez jo lehet még? [link]
Jo áron van. -
Speed
válasz Gubek-Einste #59809 üzenetére
Szerintem elég lesz egy eszköz, nem kicsi a lakás de elég négyzet alakú, szal nincs semmi se túl távol vagy túl sok fallal elválasztva.
Viszont, jó tudni, hogy így is lehet, mert egy másik háznál meg egy jó 60-70 centis vályogfallal elválasztott helyiségbe akarom a netet beizzítani, de a wifi oda már nemigen talál be, még a range extender sem segített.Gyakorltilag anyi, akkor, hogy a meglévő Routerem(ahová a net megy) kimeneti portjából kötök egy másik routert vezetékkel és az is osztja a netet? A másik routernek a wan portjába kell kötni?
\\\--->>> HUN eXtreme OC Team <<<---///
bambano
válasz Gubek-Einste #59835 üzenetére
ezért soho. kis irodákba és otthoni profibb felhasználóknak üzleti felhasználásra.
Egy átlagos héten négy hétfő és egy péntek van (C) Diabolis
tpeter77
válasz Gubek-Einste #59844 üzenetére
szia,
erről kérhetnék bővebb infót? Már ha egyáltalán tudok venni Asus routert, meg fogom nézni holnap....
köszi -
tlala
válasz Gubek-Einste #59849 üzenetére
Köszönöm.
#07400704
válasz Gubek-Einste #59871 üzenetére
Először is köszönöm a tisztességes választ!
1 max. 2 falon kell átmennie(tégla) a jelnek, az asztali gép kábellel lenne rákötve, környező zavaró jelek nincsenek, 1 smart tv, 2 telefon, és egy másik asztali gépet kellene etetnie, de ritka az, hogy egyszerre menjen minden, és a távolságok is kicsik, persze ennek ellenére jóljönne ha minél erősebb antennával rendelkezne az eszköz. Sajnos ahol élek, csak egy 10 megás net van, ezzel kell beérnünk ezért is gondoltam, hogy elég a 100-as.
A semmi extra azt jelenti, hogy ezzel a net sebességgel nem lehet bikaviadalt rendezni, következésképpen csak böngészés, YouTube videók, néhány letöltés, amit enged gyorsaságban és időben ez a sebesség. -
golfvariant
válasz Gubek-Einste #59884 üzenetére
Esetleg tudnál gyorsabb wifi adaptert ajánlani? (PCIe Half Mini jöhet csak szóba)
I'am Dony
válasz Gubek-Einste #59907 üzenetére
Köszi szépen😊
Azért egy kicsit segíts még szűkíteni, mert ezeket olvastam itt ugye mindet és ezek közül nem tudok választani. A CFW ket zárjuk ki, mert nem akarok vele bajlódni. Mondj nekem 3 jót/jobbakat ezekből, szerinted miért pár szóban ha nem fáradtság és meg is van oldva a dolog.[ Szerkesztve ]
tpeter77
válasz Gubek-Einste #59910 üzenetére
Asus RT-N12 router megbízható? A UPC Technicolor TC7200 gyári modemétől jobb?
● Olvasd el az összefoglalót!
- DOBOZOS MSI Raider GE76: i7 12700H,32GB DDR5,1TB,17.3" QHD 240Hz 400nit 100%sRGB,RTX 3070Ti 8GB 150W
- Asus Tuf Dash 15 i7 11370H/16Gb/512Gb/RTX3060
- HUAWEI MateBook 16: Ryzen 7 5800H,16GB,512GB,16" 2.5K 2520x1680 350nit 100%sRGB,Radeon RX Vega 8
- Playstation 5 Fat lemezes ( Makulátlan !!! ) Gyári garanciával, ajándék játékkal
- HP EliteBook 1040 G9 - ÚJ 14" üzleti notebook - i5-1245U, 32GB, 512SSD, W11 pro
