Milyen routert vegyek? Összefoglaló
Utolsó frissítés: 2024. április
Celithrandi
válasz Gubek-Einste #89216 üzenetére
mondjuk két AX10 olcsóbban kijön mint a switch és két mesh. Lehet egyszerűbb venni egy ax10et és ha nem elég venni még egyet az emeletre.
i9 14900K, MSI Z790 Tomahawk MAX, ARCTIC LFIII 420, MSI 4090, GSkill DDR5 7600Mhz, Patriot VIPER VP4300 Lite 4TB, Lian Li LANCOOL III, LG 34GN850-B, Optoma UHZ66
TeeJay
válasz Gubek-Einste #89225 üzenetére
Nem is raktad rá a legújabb gyári FW-t?
Mixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
Downsampling
válasz Gubek-Einste #89226 üzenetére
Tonycs
válasz Gubek-Einste #89043 üzenetére
Köszönöm a választ.
Beszerzés: most 50e lenne a teteje, azt néztem, hogy ennyiért már "időtállóbb" technika is van, ha a következő min. 3-5 évet nézem. Úgyhogy ennyiért melyik a jobb megoldás?
Gyártó lehet bármi, Asus-om még nem volt, TP-Link is csak régebben 941,1043. Gondolom ezek a mai cuccok megbízhatóságban kb. egyformák ebben az árban?Az A, B pontos vezetékes kiegészítésre mi lenne a megoldás? (addig nem valószínű, hogy újracsövezem/vezetékelem a lakást) Ehhez hozzáfűzni valami powerline-s megoldást, esetleg egy wifis backhaulos mesh-t (Deco X)? Mondjuk ez akkor lesz aktuális, ha tényleg lecseréli a régi UPC-s beltérit a Vodafone.
sayen2
válasz Gubek-Einste #89260 üzenetére
A C7-es 10-ért az Asus 8...
axlfsi
válasz Gubek-Einste #89268 üzenetére
... köszi. Már ott tartok gondolatban, hogy a pincébe is egy ideiglenes megoldást alkalmazok, majd egyszer kifogok egy akciós AX92U-t, az megy az AX10 helyére, relatíve az épület közepén elhelyezve, AX10 pince, emeletre pedig repeater és jön done.
˜”*°•.˜”*°• 𝟚𝟘+ é𝕧𝕖 𝕒 𝕜ö𝕫ö𝕤𝕤é𝕘 𝕥𝕒𝕘𝕛𝕒 •°*”˜.•°*”˜
válasz Gubek-Einste #89276 üzenetére
Koszonom. Nem igazan van szuksegem ax-re. A csatorna automatikus volt, most allitottuk at fix-re. Itt honnan tudom, hogy melyik csatornara tegyem? Vagy vegigprobalom az osszes lehetoseget es amelyik jobb?
válasz Gubek-Einste #89278 üzenetére
Koszonom, talan megoldodni latszik, de majd kiderul par nap mulva Most a 2.4GHz-en 3-as csatorna 20MHz, az 5GHz-n pedig a 40-es csatorna es 40MHz.
Erdekes, kiprobaltam a WI-FI analyzert a teraszon, es a min 20 meterre levo szomszednak dupla olyan eros a jele. Telekomos es o az egyetlen korulottem akinek van internet -
z123456789
válasz Gubek-Einste #89272 üzenetére
~110 m2 családiház, 3/4/5 fal, tégal építésű, szomszédok vannak, de ahogy néztem nem igazán zavarnak be a szomséd wifi jelek. 2-3 SSID-t láttam, elég gyenge jellel.
Ezen internetcsomagok vannak, egyik sem valami combos.
Egy laptop, és 3 mobil eszköz használná.
Legyen minél olcsóbb. Tudom, ez a meghatározhatatlan kategória. Semmiképp ne menjen 20 fölé, én azt mondom. De legjobb lenne a 15 körüli összeg.
Semmi egyéb kívánság nincs a routerrel kapcsolatban.De egyébként nem rabolnám az időtöket ezzel. Az ajánlott kettő 20k alatti közül nem rég állítotam be egy TP-Link Archer C6-ot egy másik haveromnak, az szimpatikus volt, és árban szerintem nem vészes. Valószínű az lesz. Egy utolsó kérdés. Ez ugye pontosan az?
Köszönöm a válaszokat.
Pityu8998
válasz Gubek-Einste #89323 üzenetére
Köszönöm a választ. A management funkció mit takar?
z123456789
válasz Gubek-Einste #89322 üzenetére
mexel
válasz Gubek-Einste #89331 üzenetére
Köszönöm szépen a választ, a huawei-t látom a telenor is adja, megkérdezem lehet-e a simhez venni. De lehet hogy az függő lesz és ha szolgáltatót váltok akkor az gáz lehet.
Az archer tetszik, csak elég húzós ára van ( mindkettőnek)
Elindulok akkor ezen a vonalon. Remélem a 4G mobilnet elég lesz iptv-hez 2 tv-n egyszerre. Szívás ha nem fog menni -
válasz Gubek-Einste #89330 üzenetére
Köszönöm a válaszod!
Gondolom mindenképp nagyobb sebesség érhető el mint telefonról mérve? Van itthon hosszú UTP-m szóval azzal is tudok játszani hogy másik helyiségbe helyezem el, illetve ablak közelébe esetleg hogy hátha azzal is nyerek kicsit. Nincs olyan nagy elvárás, 10 megabit legyen meg felfele fixen aztán kész. Erre meg gondolom fölösleges 40-50-60k-t kiadni egy modernebb routerre?iPhone 13 Pro Max
válasz Gubek-Einste #89334 üzenetére
Van olyan eszköz amit kültéren kell elhelyezni, abba bele megy a SIM, és ezt az eszközt kell összekötni a géppel?
Illetve lehet hülye kérdés de egy LTE-s router antennája "csak" azért van hogy a Wifi jelet szétszórja, vagy azon keresztül is veszi a mobilszolgáltató jelét?iPhone 13 Pro Max
Essejó
"Elvileg bármilyen SIM kártya mehet bele."
Az asszony tegnap hazajött egy Digi maxnet simmel 30GB/hó 1500Ft. 2-ik sim lett a telefonjában. A szerződésben benne van, hogy csak telefonban használható. Ennyit a bármilyen Simről. Bár írtad, hogy Elvileg.Az emberiséget ősidők óta két dolog foglalkoztatja: 1. Ki találta fel a munkát? 2. A többiek miért nem verték agyon?
Tarokk79
válasz Gubek-Einste #89349 üzenetére
Az elmúlt egy évben már vettem egy ASUS RT-AC65P AC1750 Router és egy ASUS RT-AC57U v3 Router. A 65P-t használom én, nem rossz, de nem vagyok nagyon elájulva. Mondjuk OpenWRT van rajta, de olyan nehézkesen megy, meg néha a wifivel is gond van.
Reméltem a harmadikat olcsóbban megúszom . -
Essejó
válasz Gubek-Einste #89406 üzenetére
Megnyomod a Store gombot és van a kínálatban 4 antennás AC 1200 is valamivel drágábbért
Ermac
válasz Gubek-Einste #89417 üzenetére
Köszi a gyors választ, ezek közül melyiknek van a legjobb hatótávja ? értem én kimegy a kertbe a jel, annó 941nd vel vígan volt a kertben is net, a jelenlegi c1200 se nagyon jut el pl a szalonnasütőig ha van is jel pl spotify már megállt 20sec után.
We are Many You are but One
Ermac
válasz Gubek-Einste #89440 üzenetére
Utólag olvastam a választ, értem köszönöm remélem sokáig jó lesz az ax20
Ducky92
válasz Gubek-Einste #89414 üzenetére
AX20, vagy AX50- et ajánlanátok, vagy teljesen mást? 30.000-40000 Ft a keret, és mindegyik bele esik.
[link] Ezt váltanám. ( kb 10 éves már)
A válaszokat előre is köszönöm!
Ducky92
válasz Gubek-Einste #89459 üzenetére
Sziasztok Gubek-Einste & dkess !
1. Hát elég nagy családi házról van szó, 3 szint(450 m2), sok fallal(tégla), a router a középső szinten lenne. Az emeleten van még egy router, ami továbbitja majd a jelet. Leginkább a középső szinten-emeleten netezünk.
2. Jelenleg a szolgáltató 500 mb/s et tud maximum nyújtani, de ahogy lesz telekom nálunk(már csinálják) ott váltani fogok 1-2000 mb/s es internetre, és ha lesz mégtöbb, akkor megint váltani, tehát hosszútávra szeretnék venni.
3. 4 okos tv oled/4k, 2-3 db apple watch, 5-6 db iphone, ps5, 5-6 db laptop, 4-5 db tablet-ipad
4. Nincs igazából igényem, csak annyi, hogy legyen nagyon jó jelerőesség a házban bárhol vagyok, + , ha a jövőben lesz a szolgáltatónak nagyobb csomagja, pl több mint 2000-3000 mb/s és váltok, akkor ne kelljen újat vennem 2-3 év múlva.
Az ax20-50 ről melegedési problémákat hallottam.
dkess: Nem muszáj tp-linknek lennie. Belefér az AX73 is, látom az idei model, és jobb a hűtés is.
A tető az az 50.000 Ft, annál többet nem szánok rá, lehet bármilyen márka.
Köszi előre a választ!
attiati
válasz Gubek-Einste #89526 üzenetére
Milyen modellek körül nézegessek, ha a 15m hatótáv a szempont?
Jó a használt.
~10e ft-ig.Családi ház kertje, 1 vastag külső téglafal.
60/X mbit net. A kertben már a 10mbit is elég. -
válasz Gubek-Einste #89558 üzenetére
Köszi! Ahogy látom ez egy mips procis broadcom router. De legalább openwrt van rá. A kérdés csak az, hogy a hwnat menni fog-e openwrtvel, illetve hogy lesz-e wifi támogatás a cfw-vel.
Sajnos a legtöbb broadcom eszköznél, pláne asus esetén az volt a tapasztalatom, hogy kiadták a routert egy adott kernel forrással, meg tucat zárt forráskódú modullal és a kernel soha többé nem volt frissítve. Ezért van annyira lemaradva pl a Tomato kernele is. Itt nem lenne ilyen probléma?
Eleinte angol billentzuyetet akartam. De aztán megismerkedtem a nagy 'Ő'-vel!
válasz Gubek-Einste #89554 üzenetére
A wifi távolsága annyira nem lényeges mert van a házba egy AP így azzal le van fedve az egész ház, szóval jól el van osztva a router illetve ap helye.
A hálózatra rá van kötve 2 pc illetve egy Synology NAS. Ezek úgymond a fő fogyasztók. Illetve sok kisebb dolog van ami miatt egy switch is össze van kötve a routerral. Ilyen a Philips Hue világítás, akkor TV is kábelen kapja a netet, AP is rá van kötve.
A beszerzésre nagyjából 50-60 környékére gondoltam maximum. Azért is mondtam hogy egy szintet szeretnék feljebb lépni az Archer C9-től.
Igény igazából annyi legyen hogy stabil és megbízható legyen. Egyedi fw telepítésével én nem szeretnék foglalkozni.Először egy Asus RT-AX58U-t néztem ki, aztán Asus RT-AX68U-t. Egyik a keret alatt van másik a keret fölött picivel. A C9 után egy AX58U is előrelépés lenne?
Köszönöm!
iPhone 13 Pro Max
koala69
Alex91
válasz Gubek-Einste #89633 üzenetére
Hogy jol szoljon a hifi…
Dicsõséges nagyurak, hát Hogy vagytok? Viszket-e ugy egy kicsit a Nyakatok? Uj divatu nyakravaló Készül most Számotokra... nem cifra, de Jó szoros.
asus1
Jelenlegi routeremnek 4.0x1,35mm az aljzata. Ilyen meretben nem lehet kapni minőségi csatlakozót, sőt olyat sem ami nem minőségi...
Közben egyik fórumtársunk küldött egy csatit, amivel ideiglenesen megoldható a dolog.
Úgy néz ki így marad a router.
Egyébként a terv az lett volna, hogy egy hdplex lineáris tápba dugom egy jó kábellel. (Jelenleg is a tápba van dugva, csak sima fekete szr kábellel.) Új kábelre, meg nem lehet ilyen méretben dugót szerezni. Egyik felén egy Neutric xlr dugó, aztán jön egy spéci ezüstözött kábel és a lényeg egy Oyaide dc dugó. De mivel ilyen dugó nincs ilyen méretben így vagy az aljzatcsere jöhet szóba, vagy egy másik router.
Időközben megoldottam máshogy. -
asus1
válasz Gubek-Einste #89639 üzenetére
Most ezt ha hiszed, ha nem, de igenis javít a hangon egy jó tápkábel. Igen még ha a routerben is cserélem. Sőt, ha ethernet kábelt cserélgetek, akkor is hallható különbség van.
Ne a pár 100ezres kategóriájú “hifi”-re gondolj..
Az soha nem fog ilyen “apró” változtatásokat megmutatni. -
sicc_innen
válasz Gubek-Einste #89640 üzenetére
Köszönöm a választ!
Az Asus mellett döntök.
Mivel több is létezik, melyik appot érdemes hozzá feltenni a telóra?Minden változik, csak a Boltzmann-állandó
Imi1981
válasz Gubek-Einste #89673 üzenetére
Kösz! Ahogy nézem már olcsóbb mint mikor régebben néztem. Nem kell wifi 6 ha az a AX azt jelenti. Akkor a 65P lesz.
ra^ven
keekee
válasz Gubek-Einste #89699 üzenetére
A házunk kb 90 m2-es könnyű (fa) szerkezetű, egyszintes, egy kis lélekszámú faluban álló, az épületen belüli wifi sebességgel nem nagyon szokott gond lenni. Szomszédos hálózatból 2-3 érhető el kisebb-közepes jelszintekkel, tapasztalataim szerint jelenleg csak 2,4 GHz-en sugároznak, nem ragaszkodnak a sugárzási csatornához. Wifi-n 2 db 720p IP kamerát, 4 okosteló, 1 nyomtatót, és 1 Yamaha erősítőt kellene kiszolgálni, 3 db laptop, 2 db okostévé, 1 db Synology DS 918+ NAS (és az udvarban telepített második RT-N 18U AP módban) LAN kapcsolatos. Pénzügyileg tulajdonképpen belefér akár egy 2-es szett MESH képes router is, ha azt mondjátok, hogy megéri a beruházás egy kicsit a jövőre nézve is... Esetleg még annyi, hogy ha alkalmas a rendszer távoli elérésre, mint pl. a mostani 2 Asus, akkor az is érdekelne.... Remélem sikerült jól összeszednem a lényeget Köszi még 1x
NyMRooD
válasz Gubek-Einste #89737 üzenetére
Szomszédok nincsenek, mármint különálló, átlagos téglaház. Digi lesz náluk, szerintem digi 1000, de nem feltétel, hogy azt a sebességet vezetéknélkül is tudja a router. Átlag 2 laptop, 2 telefon, de telefonok száma vendégek esetén lehet felmenne akár 10 darabig is. Feltétel csak annyi van, hogy a házat fedje le és lehetőleg valamilyen szinten a kertet is. Nem gond a több routeres megoldás sem, azt, hogy minél olcsóbb legyen nem úgy értettem, hogy férjen be 10k-ba, hanem egyszerűen a legolcsóbb megoldások érdekelnek azok közül amelyek képesek kiszolgálni ezeket az igényeket, akár kompromisszumok árán is. Köszi
U. i. Falak számának és net sebességnek még utána kérdek.
PS5 | Xbox Series S | Switch Oled | X360 | iPhone 13 mini | Gigabyte Z490 Gaming X AX - Intel i5 10400 - CORSAIR 32GB Vengeance DDR4 3200MHz CL16 - Sapphire Radeon 7770 1GB GHZ
ali75
válasz Gubek-Einste #89802 üzenetére
Üdv.!
dkess köszönöm a választ!Az a gond hogy ahova a voda/upc modem került az messze van attól az eszköztől amihez kellene a lan kábel.Kábelezni az egész házon át nem szeretném.Ezért gondoltam hogy lehet e a voda/upc modemet wifivel össze kötni routerrel mert ha igen akkor a routerből már mehetne egy rövid lan kábel az eszközbe.
Gubek!
Üdv.!
Szolgáltatói eszköz nem jó.Értem de akkor honnan van pl. a házban internetem? Valamelyik szolgáltatótól csak kell internet?
Nagyon nem értek hozzá,bocs a buta kérdésekért![ Szerkesztve ]
Ducky92
válasz Gubek-Einste #89804 üzenetére
Értem, rendben. Köszönöm a választ dkess & Gubek-Einste.
Rendben, akkor mondom nekik, hogy kábelezés és cpe210 nélkül nem fog menni a rendes jel.
A setup, akkor úgy néz ki, hogy a cpe210höz adott átalakitón keresztül összedugom a cpe210-et és a laptopot. Beállítom quick setupon keresztül ap módba, hogy a c5 ről kapja a jelet, majd szét kapcsolom. Vagy mást kellene még állítani?
Majd kirakom a cpe210-et az ablakhoz, vagy a ház falra, hogy a kisház ablaka felé nézzen összekötve a hozzáadott sárga kábellel a fekete adapteren keresztül a c5el?
Röviden ennyi?
Köszi előre is a választ!
micimacko
válasz Gubek-Einste #89803 üzenetére
Köszönöm szépen a részletes választ. 👍👍👍
A Onemeshről tegnap hallottam először, a Deco sorozatot ismertem, de az Asusnál sem tudtam, hogy ennyire rugalmas dolog.
"Az ördög elképedve állt, és érezte milyen ocsmány a jóság"
dkess
A TP-Link -nek még van a harmadik féle Omada megoldása is - igaz ezeknek "ára is van".
@Ducky92, #89807
Volt két kérdésem abban a hsz -emben amire utoljára válaszoltál, de a kérdések maguk megválaszolatlanok maradtak. Ebben tudnál segíteni?
"Van közös fázison mind a két házban (a nagyban ott ahová a C5 -től UTP -vel oda lehet állni) konnektor?
Koax kábel nincs a két ház között?"
A Powerline -ból páros pakk kell(ene) igen. Azonban jelentősen megdrágítaná a projektet. A koax -os kérdés is fontos.
Lehet ugyanakkor úgy is gondolkozni, hogy powerline vagy akár koax a kétlakásos házban levő C5 és a kisház felé néző ablak között lenne (azaz C5 és CPE210 összeköttetéshez). Gyakorlatilag magát az UTP kábelt helyettesítené.
Persze azért lenne jobb megoldás, ha a kisházzal is lenne Powerline/koax/UTP/optika összeköttetés a C5 -ből, mert akkor magát a CPE210 -et is meg lehetne spórolni és csak egy olcsó router kellene AP módba a kisházba.
Ahogy említettem amennyiben a nagyház egyik tulaja mindenáron routert akarna cserélni (más ok miatt), akkor megtehetné és a meglevő C5 -ösét például elboltolhatná a kisházasokkal.
@Ali75, #89805
Továbbra is a javaslatom az, hogy a router a HGW mellett legyen direkt UTP összeköttetésben. Aztán a távoli helyre veszel még egyet ami mondjuk a főrouterrel mesh WiFi hálózatban lenne. Persze mivel semmit nem tudunk a környezetről - így még találgatni sem tudunk mennyire lenne működőképes illetve megfelelő.
A kábelezést azért legrosszabb esetben is a következő festés/felújítás esetére tervezd be. Sajnos a jó WiFi alapja: a megfelelő módon megtervezett és kivitelezett kábeles hálózat ... Nincs új a nap alatt és egyre inkább ebbe a világba megyünk bele ...
Livius
válasz Gubek-Einste #89825 üzenetére
Balatoni nyaralóba kell! Nincsenek extra igények, csak egy notebookot LAN kábellel meg 2-3 Wifi képes telefon amit tudjon elvinni.
Gigabyte GA-Z170-D3H, Intel Core i7-7700K, Corsair Vengeance 2x8GB DDR4-3600MHz, Intel 545s 256GB SSD, EVGA GeForce GTX 1060 GAMING 6GB
Roland8622
válasz Gubek-Einste #89844 üzenetére
Köszönöm. Még egy kérdésem lenne:
TP-Link Archer C6 vs. C6U ? Utóbbiról 1db hsz volt itt a topikban csak.Huawei P60 Pro / Huawei P50 Pro / iPhone 13 sima (1 hétig, de volt :D) / HTC U11 (már 4.5 éve) /BOSSHIFI B3 / FiiO BTR3
sirarcheer
válasz Gubek-Einste #89870 üzenetére
Köszönöm a típusokat.
Az AX82U is belefér, de nem tudom ez, vagy AC86 jobb lenne? A lényeg hogy stabil jel legyen és 2 téglafalon keresztül is legyen erős jel.Vagy otthoni használatra az AX56 /58 is elég?PSN: sirarcheer
DragoX
válasz Gubek-Einste #89913 üzenetére
Milyen router mellé kellene az új eszköz?
Fehér digis optikás router mellé.Ez pontosan mit jelent?
Azt, hogy nincs mindenféle hallható tartományba eső zaja, amitől nem tudok aludni.Mennyire kellene, hogy diszkrét legyen?
Annyra, hogy ne az ethernet aktivitás fényeit kelljen bámulnom a plafonon esténként éjszaki fény helyett.Kicsit pontosabban, mennyit szánnál rá?
A megadott paraméterek, és vállalható meghibásodási ráta mellett szeretném minimalizálni a költségeket.[ Szerkesztve ]
DragoX
válasz Gubek-Einste #89918 üzenetére
Végül egy AX20-as lett berendelve.
Köszönöm uraim a segítséget! -
grunge
válasz Gubek-Einste #89935 üzenetére
Köszi a választ! Árakat nem néztem egyáltalán, a legfontosabb, hogy stabil és jo cuccot szerezzek. Melyik AX-es modell lenne elegendő?
159 SW 1.9 jtdm <3
válasz Gubek-Einste #89944 üzenetére
És nem mellékesen a kábelezésben sem kell direktben gyönyörködni...
MaCS
Fán nem lehet motorozni, motoron viszont lehet fázni!
satmen
válasz Gubek-Einste #89963 üzenetére
Köszönöm szépen! Az AX56X nekem kicsit "húzós áru"...
Smithy87
válasz Gubek-Einste #89975 üzenetére
Köszi ezt nem is kerestem
Bubukain
válasz Gubek-Einste #90019 üzenetére
ez világos, lehet hogy rosszul fogalmaztam.
A lényeg hogy a zenwifi cuccok drágábbak, néztem a ZenWifi AX Mini - XD4-et amiből a 2db-os Pack 80e körül mozog, míg az ax55 ugyanazt tudja és a 2db 50e Ft
próbáltam már a Deco cuccokat de nem jött be, az Asus-t rugalmasabbnak látom. -
Viktoár
válasz Gubek-Einste #90044 üzenetére
Köszi a tanácsot, ez esetben megvárom hogy mit tapasztalok a bekötés után. Ha esedékessé válik akkor jöhet a csere. Egyelőre teljesen elégedett vagyok a routerrel, bár a 30/6-os net nem erőlteti meg.
Üdv:Viktor
lenox
válasz Gubek-Einste #90062 üzenetére
Ok, koszi.
devil-k
válasz Gubek-Einste #90069 üzenetére
Nem is szándékoztam a routers berakni a rack szekrénybe, hanem azon kívül szeretném elhelyezni.
Ebbe a házba most költözünk majd és így gondoltam a dolgot:
- földszint: router a rack szekrényen kívül
- I. emelet: router AP módban
- II. emelet: router AP módban- mozi bolondéria -
● Olvasd el az összefoglalót!
- Eladó Számítógépek+monitor
- Eladó Iphone 13 128GB zöld színű + 2 év kiterjesztett gar + Apple watch SE 40mm
- Lenovo Thinkpad A485 (T480), 14" FHD IPS, Ryzen 5 PRO 2500U (8 v.mag), Radeon RX Vega 8, 16GB DDR4,
- Lenovo ThinkPad T480 - i5 8350u/16GB/256GB SSD/Windows/FHD/Magyar bill Hibátlan Állapot ÁFÁ-s számla
- Microsoft Surface Pro 6 12.3" 2736 x 1824/i5 8350u/
- PlayStation5 DualSense Edge vezeték nélküli kontroller
- Panasonic PT-LZ370E Projektor FullHD 1080p 3000 lumen 16:9 (új lámpa, 350 óra)
- Samsung 500GB 860 EVO 2,5" SATA3 SSD garanciális, bontatlan (MZ-76E500B)
- GOPRO Dual Battery Charger töltő + Enduro akkumulátor (Hero9/10/11/12)
- HIBÁS Gainward Phantom gtx 970
