Milyen routert vegyek? Összefoglaló
Utolsó frissítés: 2024. április
Angelo69
válasz woodworm #97058 üzenetére
Köszönöm szépen a segítséget.
Ezzel nem voltam tisztában. De furcsa, hogy ugyan az a típus fut több név alatt. Van ennek valami hátulütője?
ac59u-t találtam, kar hogy ez nincs benne az ajánlott routerek között."Én ilyen egyszerű gyerek vagyok, oxigént alakítok széndioxiddá... semmi váratlan fordulat."
kpityu2
válasz woodworm #98192 üzenetére
A táblázat azt mutatja, hogy dedikált lesz. Mondjuk logikusan felvetődik a kérdés, hogy akkor a dual készülékeknél az egy szem 5G mit csinál, dedikált backhaul lesz, vagy vegyes forgalmat csinál? Ez utóbbi csak akkor gond, ha az 5G-t fullra ki szeretné használni valaki. Az elsőnél meg gondolom az 5G megy backhaulnak, a 2.4G pedig full sebességű wifi. Nyilván kompromisszum arra az esetre, ha valaki nem tud csupa tri-band egységet venni.
Okos mérnök a hülyeséggel is kalkulál. Avagy, a "Figyelj oda jobban" tábla nem munkavédelmi eszköz....
kpityu2
válasz woodworm #98194 üzenetére
Jó, de így van egy teljes értékű 2.4G mesh hálózatod ami tud roamingolni. Azért mondtam, hogy kompromisszumos. Nyilván akinek belefér választhat drágább megoldást is. Pl. a második legolcsóbb a 2db AX92U párban (AX6100) néven kapható: [link]
Graphics
Rivaul
válasz woodworm #99208 üzenetére
Köszönöm, bevallom én sem értettem ezt most Semmi baj nincs a 200-al. Nem is utaltam rá hogy lenne. Gondoltam hogy szükséges info, mit kellene kezelnie. Őszintén egy teljesen hozzá nem értő barátnak segítenék, mert már 3x kötöttek nagyobb netet mivel alig ment a házban. Most kérdeztek rá hogy mi lehet a gond, hát ha tudom, mert valamivel közelebb áll hozzám az informatika mint hozzájuk. Nekem 150-es van és a kertben is jól megvagyunk vele. Ugyan fiatalabb és kicsit nagyobb routerrel, de azért az övékkel is boldogulniuk kellene. Így számomra az árnyékolás jöhetett csak szóba, mivel a nappaliban teljesen jó, de 1-1 fal után már használhatatlan. És ebben a pillanatban jött ez a topic, mert ilyen körülményekre már valami egyedibb megoldás kell mint a "vegyél le egy drágább routert a Tesco polcról". Hülyeséget meg nem akartam nekik tanácsolni. 17 év ph után alapnak veszem hogy a leg informatívabban teszek fel egy kérdést, hisz csak úgy kapok megfelelő választ. Mindenesetre ezt meg is kaptam, amit köszönök. Csak a körítés volt furcsa. De mind1
Eladó egy zöld kaméleon….Nem,sárga! Inkább piros! Most barna….Ez k**va jó!…… NEM ELADÓ!!!
jbnd-007
válasz woodworm #99553 üzenetére
Hol láttad ezt? Megnéztem még egyszer a hivatalos oldalt és nem találom.
Ja, megvan. Azt a sort észre se vettem. Bocs.
Csabi1984
válasz woodworm #99595 üzenetére
■ Milyen környezetben (falak száma/anyaga, távolságok, szintek, szomszédok) lenne használva? Panel lakás. Szobák száma mondhatni 2 de mellékes mert jelenleg abban a szobába is van egy router külön SSID-vel ha majd lesz 2 mesh eszköz akkor gondolkodom wifi összedolgozásban
■ Mennyi és milyen kliens eszköz/adapter használná? Ezek közül mennyi az AX (WiFi 6)
Jelenleg egy eszköz Wifi 6-os az Amazon Firestick 4K Max de az is Lan adapterrel megy
■ Milyen net sebesség mellé kellene az eszköz? Vodafone 500Mbit/s
■ Mennyi pénzt szánsz a beszerzésre? Lehetőleg pontos összeget írj! 20.000-30.000 Ft között és ennél még fontosabb, hogy falra szerelhető legyen (Ac1750 Tplink C5 is falra szerelhető)
Patice
válasz woodworm #99739 üzenetére
Köszi! Erről nem is hallottam.
Annyi emlékem van ezzel a routerrel, hogy nem volt mindegy melyik gyári FW volt rajta, amikor még ez volt a fő routerem.
Később kapott OpenWRT-t és AP-ként használtam, nálam nem jelentkezett ilyen hiba.Eladó: TP-Link 24-es switch, Xbox 360, Daewoo Matiz
válasz woodworm #100223 üzenetére
az egyik frekin wan, másikon lan elfogadható kompromisszum. owrt-vel lehet olyat elvben, hogy ugyanaz a rádió ap és kliens is egyszerre, de az tud problémás lenni (saját zsebrouterbe be van szúrva egy usb stick harmadik rádiónak pont ezért).
a lan port annyiban érdekes, hogy a nas felé ne legyen korlátozás (pont azért, mert a laptop is tud 5 gigán kapcsolódni), meg ha a cucc gazdájának egyszer lesz egy normális internetkapcsolata, akkor ne kelljen cserélni, annyival meg nem drágábbak gigás porttal se.
a xiaomi gyári megoldása akár jó is lehetne, de sehonnan nem derül ki, hogy pl az ax1800 tud-e ilyet.
köszönömistálló? gazemberség? hupákolás?
cs.zs.
válasz woodworm #100314 üzenetére
Hidd el, nem beszólok, meg nem fingatlak, meg ilyesmi, egyszerűen csak nem tudom miről beszélsz.
500 Megabit/sec esetén pontosan tizedannyi idő alatt jön le valami, mint 50 Megabit esetén. 1600 megabites letöltésnél (ha a küldő oldal is tudja) meg méggyorsabb.
Ehhez olyan laptop is kell, igen, amiben a megfelelő wifi kártya van. Olyanunk van, 4 db.
Ugyanezen a routeren az A10 telefonom talán 30-50 megabitre képes.
Erre gondolsz? Hogy hiába van fullos neted, ha nincs olyan eszköz hozzá?...itt kérem mindenki!
Graphics
válasz woodworm #101254 üzenetére
Jogos, nem figyeltem.
De amúgy spórolásnak érzem, mert 57-esből nem is találtam USB-set, nem mintha kéne, csak az AX-es routereknél nekem feltűnt ez..
Ja a másik a súly, tök fura, az AC66U B1 egy masszív súlyú eszköz, tudom nem ebben mérik a minőséget ( lásd gagyi tápok), de meglepő, hogy az AX53U és az AX57 is egy könnyű eszköz.
Mindegy, ha megoldódik a WiFi gondom megérte a beruházást.
dethroner
válasz woodworm #101313 üzenetére
Most egy TP-Link WR841N v9 dolgozik muterék családi házában. A wifit usa régióra állítottam. Az FCC oldala szerint ez a gép 893mw, vagyis 29,5 dBm adóteljesítménnyel ad. Tehát akkor tisztázom magamban. Ha csak azért akarnék új routert muteréknak, hogy jobb legyen a lefedettség, akkor feleslegesen dobnék ki pénzt, inkább rosszabb lenne a jel?
A hét vezért feltámasztják majd ha legközelebb is győznek. DNS-üket lombikban őrzik, és Tóth Gabi szüli meg őket!
válasz woodworm #101496 üzenetére
Ahha, köszönöm! Ezt nem ismertem.
Őszintén szólva sosem használtam érdemben 100 mW-nál erősebb AP-ot, ezért aztán a frenkvenciatartományokat sem nagyon nézegettem. Csak az maradt meg a fejemben, hogy létezik 5 GHz-en legális 1 wattos EIRP.
Köszönettel: MaCS
Fán nem lehet motorozni, motoron viszont lehet fázni!
dudika10
válasz woodworm #102178 üzenetére
Persze, TPC-vel 100-as csatorna felett, nelkule csak 500mW es DFS support nelkul vissza 100mW-ra.
Ez pont azt jelenti, hogy a touternek egyutt kell tudnia elni.
C banden meg 4W-al is sugarozhat ha van licensze.Nem muszaj erteni amit irok, ha nem akarod.
Prodipe Pro 5 aktiv hangfalpar elado.
kezo0
válasz woodworm #102343 üzenetére
Jó, de hol látom én ezt a build számot megjelenni? Nem emlékszem, hogy valaha is láttam volna ilyen v betűs számot a router menüjében.
BitRider kolléga azt írta, korábban v2-es firmware volt a routeren. Azt honnan olvasta le?Beam me up, Scotty! There’s no sign of intelligent life down here…
BitRider
válasz woodworm #102351 üzenetére
Igen.
kezo0: Kifejezetten írtam is a V3 szériához, hogy az a legújabb hivatalos firmware verzióját jelenti, ami 3.0.0.4. De semmiképpen sem V2, ilyet nem is említettem. Tök fölösleges kavarni, nem bonyolult, amit leírtam, csak el kéne tudni olvasni, vagy ha ez nem sikerült, nem kell reagálni.
Dr.NX:
kezo0
OK, én folyamatosan kerestem azt a "v" betűt, amire a kolléga hivatkozott, de ezek szerint folyamatosan csak a fw első számjegyére utalt... Én meg már korábban írtam, hogy a 3.0.0.4.388_23630 az utolsó. Ezek szerint ez "v3", csak ez ugye önmagában semmit sem mond, mivel ezen belül különös jelentőséggel bír a 388, ahol egy nagy ugrás volt a fejlesztésben a korábbi 386-os sorozatú verziók után. Azt mondani, hogy a "v3" en bloc szar, baromság, de mindegy is.
● Olvasd el az összefoglalót!
