Milyen belső merevlemezt vegyek? Összefoglaló!
fLeSs
válasz Dzsekó #21565 üzenetére
a régieket biztosan nem fogom kivenni, mert
1. nem azért tesztelgettem órákon át
2. az is infó, hogy mit tud a lassabb, mert nem 100% hogy újabbat kap az emberke ha bemegy egy boltba"I press keys on a keyboard all day and click a mouse in front of a glowing rectangle. Somehow that turns into food and shelter."
Tomate
válasz Dzsekó #21628 üzenetére
Sejtettem. Köszi. Volt régebben egy sima 36-os raptorom. Nos az a zajtalan gépemet úgy hazavágta a hangjával, (leginkább seekelés) hogy 2 napig volt a gépben aztán adtam el. Holnap veszek inkább egy F4-es 320-as samut. A régi seagatemhez képest az is nagy előrelépés lesz véleményem szerint. Jó lesz rendszernek nem?
bugizozi
válasz Dzsekó #21624 üzenetére
és ha veszek SATA2-t akkor azt betehetem, és használhatom SATA1-ként? olvastam már ilyet-olyan fórumokon de nem igazán vágom hogy most ezt pontosan hogy műxik. volt olyan is aki azt írta hogy a samsung sata2 vinyoját át kell jumperelni és akkor sata1 lesz. szerintetek?
VCP7-DCV, CCNA ||| Ami működik, ahhoz nem szabad hozzányúlni!
pataka
válasz Dzsekó #21674 üzenetére
Jaj, nem, nem... Nem volt szándékom összehasonlítani - nem is tudnám - csak a friss tapasztalatomat akartam a sajátommal kapcsolatban megosztani, s tk véletlen épp "kapóra jött" hogy valaki pont hasonló témában kérdezősködött. Mindössze ezért keccentettem a válaszra.
Nade legalább látjuk ügyelsz Dzsekó, hogy még félreérthetően se adjunk egymásnak rossz tanácsot. -
OddMan
válasz Dzsekó #21719 üzenetére
Az alábbi típusokat találtam. Jól gondolom, hogy érdemesebb 750GB-os helyett inkább 1000GB-os hdd-t venni? Ha jól tudom ezek 2 tányérosak és így a tányérok mindegyik fele ki lesz használva.
Esetleg akkor vennék 750GB-os hdd-t, ha az gyorsabb, mint az 1TB-os.
Örülnék, ha valaki tudna linkelni egy összehasonlító tesztet az alábbi merevlemezekről.- Hitachi HDS721010CLA332
- Samsung F3 HD103SJ''A szíved szabad! Légy bátor és kövesd!''
N_A_S
válasz Dzsekó #21720 üzenetére
Nincs most pénzem még egy 1TB vinyóra, a 250-es meg már megvan (HD250HJ). Erről elég jókat olvastam itt (1 tányéros, 7200-es), de ezt bizonyára tudod.
Erre kerül egy XP, ketté particonálva egy 200-as -> D: (BACKUP) meghajtóra (ide szoktam az acronis képet menteni + a dokumentumok, a temp könyvtár és a virtuális memória át vannak helyezve erre a meghajtóra) + a maradék pedig -> C: (XP) lesz.
Az 1,5T-s samut közben megvettem, ezt nem particionáltam (paragonnal formáztam meg, nem XP-ben) -> E: (DOWNLOADS). Nem olvastam róla rosszakat, igaz hogy nem a legújabb rev, de ez van. Csak ez volt a CHS-ben, és szerintem 16.000-ért nem kaphattam volna jobbat, csak az F3-at de az ugye nem volt. Fontos volt hogy ma meglegyen, mert amik benne voltak a gépbe vinyók (160-as és 250-es) már meg van a helyük, és holnapra gépbe kell hogy legyenek.
Ezeken kívül még egy 36GB-os WD360GD-00FLA2 Raptor van szintén rendszer lemeznek használva (ez XP-ben le van tiltva, hogy ne is lássa a particiókat), amire Win7 van jelenleg telepítve, de hamarosan próbálgatom majd rajta az OSX86-ot.
https://tinyurl.com/phnas
N_A_S
válasz Dzsekó #21721 üzenetére
Kisebb fájlokat (100mb körüli) 55-65 megával másol.
Nagyobbakat 75-80 körül.Remélem nem lesz vele gond, mert most pakolok rá 5-600 gigát, főként filmeket. De ha mégis, akkor van rá 3 év gar, ezért is mertem megvenni.
3 tányéros egyébként. Az jó, nem?
Szerk.: Ja és 34 fokos (a 250-es 39), úgy hogy le van véve a gép oldala, viszont nincs venti.
Abban tudsz nekem segítni hogy hogyan telepítsem az oprendszert hogy működjön az AHCI? Mostmár elvileg mindegyik vinyom támogatja.
gabor1000
válasz Dzsekó #21754 üzenetére
Tudom, hogy relatív, de mi az, hogy gyorsabb? Ha én nem vagyok "gyorsaságmániás", akkor nekem jó lesz az F3-as is? Úgy értem, nem nagyon hat meg, ha egy dvd méretű fájlt mondjuk 3 másodperccel lassabban másol. Valamint a gyorsaságon kívül más hátránya nincs? Szóval megbízhatóságban ugyanaz?
Tényleg tök mindegy Win 7 alatt, hogy MBR vagy GPT? Vagy azért ajánlatosabb az egyik? Mondjuk én ezekről eddig nem is tudtam, csak jobb gomb formázás, aztán kész. Egyáltalán muszáj ezt beállítani?
Bocs a sok kérdésért, de látom értesz hozzá.[ Szerkesztve ]
sz.j
válasz Dzsekó #21775 üzenetére
"... 30 fok alá se menjen ..."
Ez a samu vinyókra is igaz?
Mert például nálam a HD322HJ 24°C-os, míg a HD502HJ vinyóim egyike 26°C, míg a másik 28°C körül mozog.Nyáron se sokkal melegebbek, ilyenkor ha szükséges valamelyest nőveltem az előttük lévő venti fordulatát, kb. 450rpm-ről kb. 550-600 rpm-re.
Műanyag, alumínium és motoros redőnyök, valamint szúnyoghálók készítése, szerelése. www.szaboredony.hu
Disaster24
válasz Dzsekó #21800 üzenetére
Levadásztam a programot, felraktam, és a helyzet a köv:
Majd gondoltam kezdem előlről a dolgot. Töröltem a partíciót, formáztam újra, és újra alignoltam (most már végigment normálisan, tényleg nem volt egy perc se, és succeeded), de így is ugyanúgy 4096-ot ír a First Physical Sector-ra.
Akkor most mi? Az nem számít, hogy ez nem 1 terrás, hanem 1,5? -
N_A_S
válasz Dzsekó #21810 üzenetére
Akkor megnyugodtam.
Azon viszont meglepődtem hogy lassabb a raptor, mint a samsung. Eljárt felette az idő..
Köszönöm a segítséged Dzsekó!
A Reallocated sectors miatt kell aggódnom? Raptornál van belőle 43, de már hónapok óta annyi. HDSentinel-ben át szoktam állítani, hogy 0-n legyen.
atesss
Nem advanced formatos 5400RPM-es vinyónál normális a magasabb elérési idő.
Itt mire gondolsz ?Sebességben amúgy végülis (így több hónap távlatából, a nagyobb "mintájú" gyakorlati tapasztalatok alapján) van különbség a WD15EADS és a WD15EARS között ?
Persze ha mindkettő 500GB/lemezes.
Mondjuk az enyém végül nem tudom 500GB/lemezes-e tényleg, asszem akkor arra jutottál, hogy a WD15EADS-00S2B0-n valami trükközés van, és 4 lemezes, de mindj. rákeresek.Más:
Pontosan melyik vinyók Advanced Formatosok ?
WD Green-ek ok, de 7200rpm-es (Black, Blue, esetleg RE) WD-k közt van már ilyen ?És WD-n kívül kinek van még ?
Samsung F4EG
Samsung F4 (a 7200rpm-es) ?
Ennyi ? -
kano
válasz Dzsekó #21860 üzenetére
Nekem pontosan a említett vinyó van és semmi gondom sincs vele. Hűvös, gyors. Most is ilyet vennék.
„Háborúban elszántság, vereségben dac, győzelemben nagylelkűség, békében jóindulat.” Winston Churchill "Csak a Puffin ad neked erőt és mindent lebíró akaratot!" "The greatest enemy of knowledge is not ignorance, it is the illusion of knowledge." Stephen Hawking
fLeSs
Dzsekó te ilyenkor mire hivatkozol? Arra a pár emberre aki beír a fórumba vagy látsz is vmi statisztikát? Mert tudod a fórum is úgy működik, hogy ha valami jó, akkor az ember nem panaszkodik ergo láthatatlan, míg ha vmi rossz akkor jön a panaszkodás. Én a fórumba beírt pár ember véleménye alapján nem jelenteném ki, hogy a Seagate már rosszat gyárt, a Hitachi meg jót. Tudod, ezek a cégek milliós nagyságrendben adnak el vinyókat, mi csak egy légypiszok vagyunk ehhez képest.
atesss
válasz Dzsekó #21819 üzenetére
Kösz az infókat, így már érthető a helyzet a WD15EADS-00S2B0 szempontjából.
"A WD15EADS-00S2B0 a leggyorsabb WD 1,5TB-os Green."
Ha ezt szó szerint értelmezem, akkor másik 500GB/lemezes WD15EADS nem lenne.
Itt arra gondoltál, hogy a leggyorsabbak közül az egyik, nem ?
Vagy lenne más ok, ami miatt ez gyorsabb a többi 500GB/lemezesnél ?Samsung F4-ből én eddig két típust láttam:
Az egyik F4EG 2TB (HD204UI): [link]
A másik viszont simán F4, 320GB (HD322GJ): [link] , és ez alapján [link] tényleg 7200rpm-es.[ Szerkesztve ]
atesss
válasz Dzsekó #21885 üzenetére
Na de jó, még a vezérlést is megkavarja a WD.
És azért ezek nem kis különbségek !
A két szélső közt már majdnem annyi van, mint ha más méretű lemezei lennének.
Elérési időben is lehet különbség ?
Itt a vezérlés csak szoftveres különbséget jelenthet (firmware), vagy hardvereset is ?A sima F4-ről lehet már valamit tudni / van már visszajelzés innen a fórumból is ?
Egyáltalán mikor jelent ez meg itthon kiskerekben ? (mert az alapján hogy sokkal több helyen lehet kapni, az 1,5TB F4EG-nél sokkal régebb óta)
És létezik már a sima F4-nek (itthon) ezen a 320GB-oson kívül más változata (én nem találtam elsőre) ; és ha nem, kb. mikorra várható ?[ Szerkesztve ]
Sk8erPeter
válasz Dzsekó #21889 üzenetére
Jó, hogy épp erről folyt beszélgetés, én is külső vinyóra pályázok (ajándékba).
640 GB-os kategóriában mit tudnátok ajánlani? Az első hsz.-ben 3.5"-es vinyók vannak, de gondolom itt elsősorban 2.5"-esekre kellene gondolni.
Az is jó, ha venni kell hozzá rack-et, bár "egyben" nyilván egyszerűbb lenne.
Bármi javaslatot szívesen fogadok.
Köszi!Sk8erPeter
- Hír Új 12 és 14 TB-os merevlemezek jönnek az év végére a Toshibától
- Hír 2020-tól gyorsan nőhet a Seagate HDD-k tárkapacitása
- Hír 14 és 15 TB-os merevlemezeket mutatott be a Western Digital
- Hír Nagy kapacitású héliumos Seagate merevlemezek érkeztek
- Hír Drasztikusan növeli az adatátvitel tempót konvencionális HDD-iben a Seagate
- Hír Alig van eltérés a HDD-k között a Backblaze megbízhatósági statisztikájában
- Hír Megérkeztek a Western Digital 10 és 12 TB-os Purple merevlemezei
- Hír Itt a Western Digital 14 TB-os PMR HDD-je
- Hír Hatékonyabb notebookokba szánt HDD-t mutatott be a Toshiba
- Hír Hagyományos irányt követő modellekkel frissíti vállalati HDD-it a HGST
- Hír Új technikával gyorsítaná a merevlemezek működését a Seagate
- Hír Seagate SkyHawk AI merevlemezek mesterséges intelligenciához
- Hír Egy év múlva érkezik a Seagate 20 TB-os HDD-je – HAMR technológiával
- Hír 40 TB-os HDD-ket ígér a Western Digital MAMR technológiája
- Hír Elsőként mutatott be 14 TB-os merevlemezt a HGST
- Hír 12 TB-os HDD-vel bővült WD Gold sorozat
- Hír Olcsó és gyors 8 TB-os merevlemezt hozott a Toshiba
- Hír Új HDD-családdal támadja az adatközpontokat a Western Digital
- Királyi menetben érkeznek a G.Skill új DDR5 memóriái
- Sorozatok
- Külföldi rendelések: boltok, fizetés, postázás
- Itt van az eddig legjobban teljesítő kétfiókos NAS a TerraMastertől
- Computex 2024: gamer alaplap és „AI” PC az ECS-től
- Fürge M.2 2230-as SSD-vel jelentkezett az IRDM
- ASUS routerek
- Támogatja a legújabb Windows frissítést az új AIDA64
- Telekom mobilszolgáltatások
