Saccco
Akkora keret mellett szerintem az egyik legjobb választás a Prusa MK3 kit vagy ugyanennek a szerelt verziója.
A Fusion360 nagyon népszerű és jól használható CAD program. Hobbi projektekre ingyenesen használható.
█ 3D nyomtatás és tervezés █ Tiny Whoop - Eszik-e vagy isszák?! https://goo.gl/9BEyy7 █ Teszteljünk egereket együtt, van 5 perced erre? http://goo.gl/ulKVSn █ - Üzenet vége - █
Saccco
Még nézz rá a Tevo Tornado-ra is, kb. egyezik a CR-10-zel. Pl. az asztalfűtés gyorsabb.
Mindenféle anyaggal lehet ezekkel a gépekkel nyomtatni.
TheProb
Ott van amúgy már az upgrade-elt verziója is, a CR-10S. Eddig akár hány videóst néztem a témában, mindnek volt CR-10, annyira szar nem lehet. Tornadot nem soknál láttam. Ez persze még nem jelent kövezvetlen semmit.
A tegnapi túlhűtésre akkor mit javasoltok? csökkentsem a hűtést vagy inkább emeljem meg a nyomtatási hőmérsékletet? (195-ről)
"Boba is Mickey, Mickey is Boba" - Finkle Einhorn | PC Rig: https://pcpartpicker.com/b/bBy48d
zoombiee
Nekem cr10 van, régebben tettem ki egy linket a nyomtatásaimról, kezdőként ilyeneket sikerült nyomtatnom, de tényleg rengeteg múlik az üzemeltetőn. Nekem még rengeteg idő kell, hogy tényleg ki tudjam hozni a maximumot a gépből. Nyomtattam vele pla és abs t, petg az nem sikerült a legszebben, de az az én tudásbéli hiányosságom.
janek69
Ez a fórum. Magyar oldalnak akkor se higgy ha kérdeznek.Sok felületes tudású ember írogat mindenfélét 100% meggyőződéssel. Elnézést mindenkitől,akit sért,de nekem sok év alatt ez jött le a magyar fórumokról,oldalakról. Ez itt egy jó csapat,kérdezz itt. Mobilos és egyéb témákban kerülöm a magyar oldalakat,inkább olvasok angolul kicsit lassabban.
mazso26
Kérlek ne értsd félre nem rosszindulat vezérel, inkább megspórolnék neked és a fórumtársaknak egy köteg ősz hajszálat. A kérdéseid alapján sokkal messzebb nem is lehetnél a 3d nyomtatástól mint jelenleg. Tedd félre szerintem a vásárlást még egy darabig és kezdj el lelkesen olvasni... sokat!!
Ez egy olyan terület ahol angol nélkül véget nem érő szopóroller lesz.
Youtube csakúgy, mint google a barátaid és itt a fórumon is kitűnően lehet keresni.
Teljesen mindegy mennyire jól választanál nyomtatót, amíg nem vagy tisztában legalább az alapokkal mindegyik csak bosszúságot fog okozni.
Legtöbben hónapokat olvastunk, készültünk, tanultunk mielőtt gép került a kezeink közé (vagy építettünk), ezt át lehet ugrani, de nem érdemes (ha már itt tartunk a fórumbejegyzések előtt is érdemes legalább egy google kört futni). -
Saccco
Ha nem félsz a bütyköléstől és egy kis témairányú tanulástól, akkor nem lesz gondod vele. Én is csak az után tettem fel a szeletelőt, hogy meglett a nyomtató. Ráadásul még alaplap hibás is volt, így azt is ki kellett találnom, hogy hogyan lehet bootloader-t flash-elni.
Biztos lesz sok kérdésed, ami a gépet látva már triviálisnak fog hatni.
1. A Gearbest-tel nincs baj. Létezik már egy CR10S is ez egy upgrade-lt verzió. Ha adnak hozzá, akkor általában 200-250g filamentet szoktak. Egy tekercs PLA és egy ABS.
2. A PLA nem gyenge, inkább rideg. A PETG rugalmasabb.
3. Az asztal szintezésére. Ne fogd meg a hotend-et, meg az asztalt se, ha pl. ABS-t nyomtatsz, mert rásül a kezed.
Ha üvegre nyomtatsz, akkor tisztítás után annak a felületét sem szabad.4. Igen, SD kártyán is lehet gcode-ot a gépre tenni. Itt van egy kis keveredés, nem értem milyen egyszerű programot szeretnél, de szerintem te sem. A gép csak végrehajtja az általad egy szeletelőben létrehozott gcode-ot.
Angol megy? - Kimeríthetetlen információhegyek vannak például youtube-on.
Saccco
Az alap CR-10-hez mit kell/érdemes venni, hogy neki tudjak állni nyomtatni vele?
Bátorságot, hogy bekapcsold.
Legjobb tudomásom szerint, csak össze kell rakni és megy.
Egy ismerősöm vett ilyet és pillanatok alatt működött is neki. Végül pont emiatt vett egy Tarantulá-t, hogy a sz*p*ág is meglegyen.
Egy csomag fűtőpatront, heatblock-ot és nozzle-t azért vehetsz mellé, azok néha fogynak.A tapadás nagyon lényeges a 3D nyomtatásnál, ahogy olvasom, így az alap géphez kell valami, hogy el tudjak kezdeni nyomtatni?
Ha jó a szintezés, akkor simán lehet az alap asztalra nyomtatni.
Nekem személyes mániám az üveg. Ami ráadásul aprópénzes. Sima 4mm vastag üveg.A CURA az AUTOCAD-ben megrajzolt fileokat fel tudja dolgozni? Autocadet használok munkahelyemen, 3D-ben is szoktam időnként tervezgetni.
FreeCAD hasonló az AUTOCAD-hez, vagy valami más program?
A 3D nyomtatáshoz 3D modellre van szükség. Ezeket kell STL/OBJ formátumban lementeni, majd ezt lehet a szeletelőkkel szeletelni (pl.Cura). A szeletelés után létrejön egy gcode fájl, amit a gépen elindítva elkészül a nyomat.[ Szerkesztve ]
Saccco
Egy ilyen tárgyat bőven elég 0,2mm-es (akár 0,25mm) rétegvastagsággal nyomtatni. A kitöltés 10-20%-on. Ilyenkor alul és felül meghatározott számú teljes kitöltésű réteget nyomtat.
A tárgyak nyomtatásánál mitől függ, hogy milyen anyagból nyomtatjátok? Tudtok rá példát írni?
Első sorban PETG és PLA-ra gondolok, úgyis ebből a két típus az elterjedt.
Én mindent PLA-val, mert az van nálam. Illetve van TPU-m is, de az rugalmas.A fenti két filament típus PLA és PETG-t honnan érdemes beszerezni? Aliexpressen esetleg van bevált eladó, vagy ajánlott márka?
Belföldről olcsóbb, kivétel a TPU az kintről volt olcsóbb. Néha hobbyking-en vannak jó akciók.Nozzle-ből is elég nagy a kínálat, milyet érdemes vásárolni, itt értem a lyuk nagyságára, vagy a gyári 0.4mm jó? Illetve itt is van több anyagból készült.
0,4 mindig kell. Ha szeretnél részletesebben is nyomtatni akkor 0,2mm-es is hasznos.heat cartridge 5-ös csomagban is lehet kapni
heat block - megnézed milyen van a gépen és abból rendelsz még
nozzle█ 3D nyomtatás és tervezés █ Tiny Whoop - Eszik-e vagy isszák?! https://goo.gl/9BEyy7 █ Teszteljünk egereket együtt, van 5 perced erre? http://goo.gl/ulKVSn █ - Üzenet vége - █
izisz
Aqua, bevachip, stb - összefoglaló végén lévő google táblázatot megnyitod, bogarássz benne.
Egyébként kérés: látom szórod a kérdéseket, ami ok is (bár a legtöbbre van neten válasz, csak keresni kell), csak kérlek 1 hozzászólásba sűrítsd be a gondolat cunamid, ha megoldható
Keress vissza itt fórumon is, linkeltünk már párszor YT videó csatornákat, amikből Neked érdemes lenne választani és végignézni a gyorstalpaló videókat. Gyakorlatilag minden kérdésedre választ találsz bennük.
Pl: Tom csatornája vagy Makers Muse-é -
Saccco
Hidd el, hogy olcsóbb, mint kintről.
Más:
Már keresem a választ, de még nem találtam érdemit.
Megoldható Cura-ban, hogy pl. egy serleg alsó része rendesen nyomtatott, felül meg váza?
Gondolom, hogy igen.
Találtam egy Tweak at Z valamit.[ Szerkesztve ]
Allien
De kinek mi a "gyors", vagy "olcsó"? Példul, lehetne rendelni banggood-ról is, de mire ide ér... Van, amikor kis szerencsével van pár szín EU raktárban, de ennyi. Lehet néha kedvezően a Hobby King-ről is, de, ezek is árban többnyire ott vannak, mintha itthon vennéd meg, mert VAN szállítási költség. Bejátszhat amazon.de is, ott 40€ felett ingyé hozzák. De, nekem speciel a bestmark itthon jön be, mert ha külső raktáron is van, az pár nap, és a boltba van, és át tudom venni. Ergo, van, amikor a franc nézi, hogy 100 forinttal több-kevesebb valami, mi a praktikusabb.
Ja, és akkor nem is beszéltem a speckó színekről. Amikor NEM csak sima lila kellene, hanem levendula lila. Vagy nem pink, hanem magenta...
Bemész a bótba, és ha nem tetszik, csá...[ Szerkesztve ]
Battlefield 2142-ben Alien69 ''the ACE'' | -=SoG=-Alien by Battlefield 2 | Hot Jazz Band 20(05). Jubileumi koncert |
Saccco
Hobbyking-en kapsz $15.31-től $50 felett, meg ingyen ki is hozzák.
(#7353) Imy:
Ha ez így van, akkor búcsút intek neki.
Korábban korlátlan volt egy bizonyos tétel alatt.
Megnézem én is. - Nem látok itt olyat. A diákoknak él 3 évig. Startup-ra 1 év. Én már korábban újítottam. A címsor megváltozott azt észrevettem. Remélem nem jár le jövőre.Ugye nem a $100.000-t nézted $100-nak?
bardi
Az oldalukon nem sok info van, viszont fórumokon és FB csoportokban azt írják mindenhol, hogy a 30 napos trial után kiválasztod, hogy hobbista vagy, akkor használhatod egy évig, majd ha az lejár, akkor megint kiválaszthatod, hogy hobbira akarod használni, és kapsz újabb egy évet.
'92 Honda VFR 750
izisz
Ugye EU raktárból rendelted ezzel a postával? Mert kínából rendelve meglepi lehet a vége, mire ideér a vámos arcok ölelő karjaiba...
Egyébként nem értem a túl parázást Fusion360 tekintetben. Míg lehet ingyen használni, addig használja az ember. Ha már nem lesz elérhető, lesz más, valami. De azon előre aggódni, hogy "majd egyszer lehet nem lesz többé ingyenes ezért hozzá se szagolok" nekem fura
Ez a szoft a Mesh, és CAM moduljával szinte aranyat ér ingyen Persze nem kockák meg gömbök tervezéséhez, mert az ágyúval verébre eset... Egyedül ami nekem csípi a szemem, hogy nincs linuxra portolva.
Amúgy tanulási fázis: annyi segítő videó van YT-n, hogy Dunát lehetne rekeszteni vele. És ne mondja nekem senki, hogy aki kicsit is konyított a geometriához suliban, annak ne menne, hisz csak skicceket rajzolgat az ember majd magic, és lőn belőle 3D modell -
izisz
skul0
Középen is érdemes megnézni mi a helyzet, mert lehet hogy az asztal belóg. Én nyomtattam egy kis támasztékot, amibe egy hengeres fejű csavar éppen beleszorul, a csavar vége épp az asztalig ér, és egy jól beállított önzáró anya támasztja meg középen. Így 5 ponton is jól be tudtam állítani szintbe kézzel, és nincs gondom a tapadással, sosem kell újraszintezni.
janek69
Saccco
Nem olvastam végig, így nem tudom, hogy lekezelte-e.
Más:
Vettem 8db 500mm hosszú 2040 profilt. A d-bot forma lesz az irányvonal.
(Banggood-on)[ Szerkesztve ]
Saccco
Mondhatjuk, hogy 1kg-ig nem nyúlik. Viszont egy óriás nyomtatásnál a végén nem lesz rétegösszetartás.
szerk.: Esetleg 10mm-es szíjjal lehetne csökkenteni a nyúlást.
blountex
Saccco
janek69
Én ott is 0.2-t szoktam,mert ha pici csalás van a bed-ben,vagy a z üvegben,akkor az 0.1-nél már gond lehet.
Próbáltam ,már.Én papír nélkül szintezek,hogy a nozzle hozzáérjen az üveghez.
Amúgy egyszer egy leírásban olvastam talán,hogy 0.3-al lenne érdemes kezdeni és 200% flow-val.Ha jól emlékszem a Cura 0.3-al kezdi alapból. Nekem nem jött be a 0.3,mert akkor meg nem keni szét rendesen az anyagot,bár lehet az is,hogy régen az extruderem nem tudott kellő mennyiségű anyagot nyomni.
A 0.3 akkor jó,ha a bed kicsit egyenetlen és ezt ezzel kiegyenlíti.energy4ever Nekem még soha nem sikerült csík nélkül nyomtatni.fehérrel talán jobb lenne a helyzet,de a feketén eddig még mindig látszott.
izisz
Én csak azt a megoldást tudom, amikor a mesh-t (az importált stl) átalakítom solid body-vá (Mesh to BRep) és utána már lehet a szokásos parametrikus műveletekkel bazergálni a testeket.
De gyanítom a Mesh módban is akad darabolási lehetőség, akkor elkerülhető a konvertálás talán - de ezt még nem próbáltam. -
izisz
Ha a Mesh modult használtad, akkor "be kell varrni a szabadon hagyott részt" (Stitch vagy a mi a szösz a neve)
Ha body-vá konvertáltad, akkor zárt testnek kellene lennie alapból.
De a lényeg: azért üreges Cura-ban, mert nem zárt, "solid" a test, amit exportáltál fusion-ből.+1, van egy másik trükk. A tárgyasztalt használod vágófelületnek.
vagyis a tárgyat letolod az asztal síkja alá annyival, ahol vágni szeretnéd. Értelem szerűen csak az asztal fölötti részt fogja gcode-ba generálni.
Aztán a modell másik felét is hasonló elven helyezed el az asztalon, hogy az legyen a vágósík.
(ez utóbbi talán így nem korrekt, a modellt elhelyezed rendesen, mintha az egészet akarnád nyomtatni és adott magasságnál hagyod abba a nyomtatást - talán van rá cura plugin, h adott Z magasságnál megálljon a nyomtatással, na akkor lekapod a nyomtató asztalról a tárgyat )
Bocs, de nem vagyok cura expert, az alsó vágott szekció nyomtatására biztos van vmi kultúrált megoldás.---
Sacco: a meshmixer ötlet nem is olyan hülyeség. Angus-nak votl is erről egy nagyon faja videója, egy nyulat vagdalt össze-vissza, videón rém egyszerűnek tűnt.
Imy: keress rá MM videói között, nem is olyan túl régi max 1-2 hónapos videó meshmixerről[ Szerkesztve ]
● A topikban hirdetni tilos (bérnyomtatást kérni is, a Hardveraprón adhatsz fel ilyen hirdetést)!
- Elemzés A 3D nyomtatás sikerének alapja
- Futás, futópályák
- Milyen program, ami...?
- Aliexpress tapasztalatok
- Max
- Egyre közelebb a Poco F6 startja
- Xiaomi Mi 9T - a túl jó Redmi
- Poco X6 Pro - ötös alá
- Gigabyte GA-H81M-DS2 rev:2.1 LGA 1150 alaplap
- IPhone SE2 2020 64GB megkímélt akku 86%
- Asus P8H67 LGA 1155 alaplap
- Bomba ár! Fujitsu LifeBook E754 - i7-4712MQ I 8GB I 128SSD I 15,6" I HDMI I Cam I W10 I Garancia!
- Bomba ár! Fujitsu LifeBook E754 - i5-4GEN I 8GB I 128SSD I 15,6" FHD I HDMI I Cam I W10 I Garancia!
