Saccco
Elég stabil az asztal én tudom, mert nekem van. Nagyon ritkán kell újraszinteznem (2-3 havonta). A gyorsulást nem is tudom mi van beállítva (1000-1500 között van), de nem is annyira számít, mert Klipper mozgatja.
█ 3D nyomtatás és tervezés █ Tiny Whoop - Eszik-e vagy isszák?! https://goo.gl/9BEyy7 █ Teszteljünk egereket együtt, van 5 perced erre? http://goo.gl/ulKVSn █ - Üzenet vége - █
fabula
Nekem is van 4MAX és Sacco-val egyetértve egyáltalán nem instabil az asztala ebben a méretben. Jó vastag vaslemezből van a tartója, azonban sokkal nagyobb méretben ez már biztos nem jó megoldás, ott már két oldalról kell megtámasztani és mozgatni az asztalt.
Az is igaz, hogy az XY tengely mindent, az extrudert motorostól és Z motort is cipeli magával, de hobbi nyomtatásra ez kiváló gép, 60 mm/s sbességig. -
Reggie0
Egyik sem alternativaja a ket extrudernek.
(#19370) Dyingsoul: Kb rogton mehet. Erdemes lehet becsomagolni minel kisebb legterfogatba, hogy tudjon kihulni. En most ASA-val szivtam emiatt a nagy(100x100x100 felett) modelleknel. Siman csak befuztem a szalat, 240/110 homerseklet, targyhutes kikapcs es mar mehet is.
mazso26
Pont ezt írtam (vagy próbáltam), hogy elégnek kell lennie a NEMA17-nek mert, ha nem lenne az, akkor már a tömeg az, ami miatt nem megfelelő a terv, azaz amihez nema23 kell az egyszerűen túl nehéz 3d nyomtatónak (esetleg Z tengelyre egy brutál masszív hatalmas nehéz asztal esetén, ahol mondjuk 1 motor hajtja meg a két leadscrew-t, de még oda is elég kellene, hogy legyen a 17 csak max áttételezni kell)
(Nálam is elég a 17)[ Szerkesztve ]
mekkGyver
Én egy full SKR 1.3 kitet rendeltem 5db TMC2209-el és TFT35 touch screen-el 55$-ért.
Idegeskedni nem más, mint mások hülyesége miatt magunkon bosszút állni.
MASSlag
Ha mondjuk tesz rá egy integrált szervót akkor nem feltétlen, mondjuk egy ilyet LINK 4000rpm még egy 2mm-es menetemelkedéssel is tud 130mm/s-et (nagyobbal arányosan többet). Erőben 8mm-es menetemelkedésnél tud annyit, mint egy 0,5Nm-es motor plusz 20T puli (vagy vesz egy 78W-osat LINK). Ilyen nagyobb tehetetlenségű dolgoknál (mozgó asztal) szerintem megéri az a plusz merevség amit az orsó ad, ha pedig hozzáadod, hogy nem kell TMC sem hozzá már barátibb az ára (direkteben step/dir-el működik, az alarmot pedig felhasználhatod végállásnak)
A bizonyíték hiánya nem a hiány bizonyítéka
MASSlag
Nekem az első nyomtatóm olyan asztal rángatós volt (régen egy Mendel). Tény egyébként, hogy azt a legkönnyebb beállítani, szerkezetileg is az a legegyszerűbb.
Van azóta deltám, coreXY (többedik verzió) és sima cartesian is (Z asztalos mit egy Ender 5 pl.). A coreXY szép és jó, de a hosszú szíj miatt direkt extrudernél ugyan azon a gyorsuláson van ghosting ahol a cartesian-on és még a görgők miatt is bonyolultabb (~300x300 nyomtatótér), bowdennél vagy remote extrudernél már megéri.
Pontosságra és sebességre egy jól beállított, megépített delta verhetetlen szerintem, de rengeteg a megkötés, plusz, ha valamit elállítasz akkor meg a fejvakarás, mire kitalálod.A bizonyíték hiánya nem a hiány bizonyítéka
tibi970307
Hajlakkot próbáltam amikor még nem akart tapadni az üveg, nem igazán segített semmit. Lehet, hogy azt viszont megakadályozza, hogy ne ragadjon rá a PETG. Ragasztót viszont nem szeretem, nem lesz tőle szép az alja a nyomtatásnak.
Thorus: Igen, valószínűleg Cura-ban nem jelentkezik. Most frissítettem az új firmware-re, kíváncsi vagyok, hogy megjavul-e tőle.
Linear Advance-ot nem próbáltál esetleg? Azt olvastam, hogy a TMC2208 nem nagyon szereti. -
Joshi
Sikerült visszarakni köszönhetően egyik cimborámnak. De akkor is vannak furcsaságok, mert az INVERT_X_DIR beállításokra azóta reagálnak a motorok. Hozzáteszem pont ez miatt kellett felcserélni a kábeleket amikor motorvezérlőket cseréltem. Ja és a motor fék is működik. Nem értem.
Ez az Arduino + Marlin páros nem annyira acélos, vagy csak én érzem így?
Vagy csak kínai?
Erre bontok is egy sört, mert nagyon megterhelt a szitu.
fabula
fape
Itt vannak kapcsolási rajzok is az SKR-ekhez. PL skr 1.3.
Amúgy simán lehet használni úgy is. Sokféle képen be lehet kötni két motort.
Egy driverrel lehet soros és párhuzamos kötés. (egyiknél áram feleződik a másiknál feszültség). Én is egy driverrel hajtok 2 motort a tarantulán.[ Szerkesztve ]
Nem ezeket a drónokat keresik!
dugesz77
Én is nekifutottam már párszor, hogy kéne nyomtatni egyet. Egy buggy-t szerettem volna ( Tarmo3 nézegettem) folyamatos visszatérő probléma az elmelegedő /törő alkatrészek. Kedvtelésnek tuti lehet de nem biztos,hogy megéri esetleg betonra egy pálya autó ahol nem olyan fontos a fém futómű szerkezet. Amikor utánaszámol az ember ,hogy mi kell még hozzá mondjuk szervo,motor,akku,táv+vevő,lengéscsillapító,ilyesmi elmegy a kedve amikor 20-30k-ért használható rtr cuccok vannak. Viszont a vett autóhoz tuningokat, kasztnit ,fogyó alkatrészeket tuti érdemes nyomtatni. Két hete rendeltem egy WLtoys 144001-et németből két akksival pár nap alatt megjött, baromi jó kis cucc. Természetesen már készülnek a nyomtatott cuccok hozzá
asasasas
Ennyire nem magas hőfokon, de melegen van szintezve mindig. Minden nyomtatás előtt, a 16 pontos szintezés van nálam. SKR V1.3 alaplap, Marlin 2, TMC2208 driverek. Akkor is hallom, hogy a nozzle beleér a tárgyba, amikor már mondjuk 5mm magas. Szintezés problémát ilyen magasan már kiegyenlítené szerintem.
imibogyo
+1 az Ender 5-re (Plus-ra, ha belefér).
Én is nyomtattam a hétvégén elég sokat. A módosítások (vagy az egyre alaposabb kalibrálásom) miatt egyre szebben dolgozik, dolgozunk (természetesen még mindig van bőven hova fejlődnöm/fejlődnünk, de hát ez van én élvezem ezt a részét is (most már)...
energy4ever
En pedig pont az SD kartyat nem javaslom. Rengeteg panasz volt ra a topikban. Alltalaban a hiba, hogy kimegy vegallasba a nyomtato, majd visszater a targyhoz es megy minden tovabb. Vagy felfutest kovetoen vegez is, vagy elsem kezdi a nyomtatast.
Nalam is 2db olvaso, es 1db sd kartya doglott eddig. -
Saccco
Nano részecskék jönnek ki belőle, mérges gáz kevésbé. De kifelé szellőztetek, illetve van mellette hepa és aktívszénszűrő is.
Nem annyira rugalmas, mint a PETG. Nem szálaz. Lehet faragni, csiszolni. PETG-t nehéz ragasztani. UV álló.
Ha nem lenne egészségre káros eleme, nem is nyomtatnék mással. Marhára tetszik. Pedig nagyon tartottam tőle.█ 3D nyomtatás és tervezés █ Tiny Whoop - Eszik-e vagy isszák?! https://goo.gl/9BEyy7 █ Teszteljünk egereket együtt, van 5 perced erre? http://goo.gl/ulKVSn █ - Üzenet vége - █
Saccco
Egyelőre csak a sima fehér PLA. [link]
Teljesen jó. Szép litho-k készültek vele. Az átmérő rendben van. Do not eat nincs a tasakban egyelőre. Viszont a hozzáállásuk példás.
Nem tudom linkelni azt a konkrét fila-t, amit rendeltem, mert változott az oldaluk.█ 3D nyomtatás és tervezés █ Tiny Whoop - Eszik-e vagy isszák?! https://goo.gl/9BEyy7 █ Teszteljünk egereket együtt, van 5 perced erre? http://goo.gl/ulKVSn █ - Üzenet vége - █
Saccco
Az olcsósítás egy cél. Ma lesz elvileg a bejelentés hozzá. Prusa alkatrészekre is épül. Erre azt mondták, hogy ha nem dobozolod, akkor lehet, hogy PLA is bírja. Egyik dev tag szerint ez inkább egy bootstrap gép.
Amúgy én nagyon tartottam az ABS-től, de az eSun-nal nagyon könnyű dolgozni. 4MAX-on még a bednek is elég 93°C. Szaga szinte nincs is. Viszonyításnak a Spectrum ABS smart irgalmatlan büdös és hányingerkeltő ehhez képest, illetve nem is tapad le szépen nálam. Mondjuk nem sokat próbálkoztam a smart-tal, mert nagyon büdös.
● A topikban hirdetni tilos (bérnyomtatást kérni is, a Hardveraprón adhatsz fel ilyen hirdetést)!
- Elemzés A 3D nyomtatás sikerének alapja
- Sweet.tv - internetes TV
- Bambu Lab X1/X1C, P1P-P1S és A1 mini tulajok
- Youtube Android alkalmazás alternatívák reklámszűréssel / videók letöltése
- OLED TV topic
- Hódít az AI, közben a Microsoft emberek százait küldi el a felhős részlegétől
- Élénk színekben várható a Galaxy Watch FE
