Reggie0
válasz Reggie0 #18397 üzenetére
Na, megkovetem oket. Ugy tunik ez az eezprint filament ilyen fura. Nem oldodott fel teljesen. Ugy latszik ez a sotetben vilagito anyag ami melle van keverve rendesen megzavarja a PLA tulajdonsagait. Egy resze feloldodott a filamentnek, de nem teljesen. Nyomtatni igy is csak 240-el lehet, viszont nem kell build plate futes es ugy is iszonyatosan letapad.
Paserák Gőcs
válasz Reggie0 #18404 üzenetére
Valahol azt láttam/olvastam, hogy a "Glow In The Dark" típusú filamentek anyaga erősen marja a réz/bronz fúvókákat - már egy tekercs végére jutva is érezhetően - ezért ezeknél javasolt az acél/egyéb anyagú fúvókák használata. Meg tudod ezt erősíteni?
Más: 0.8mm-es fúvókáknál milyen rétegvastagság az ideális? (Vettem egy párat, hogy a nagyobb/kevésbé részletgazdag modellekkel gyorsabban elkészüljek)
CNC Kitchen tesztjei szerint a 0.4mm-eseknél a legnagyobb szakítószilárdság 0.16 és 0.28 mm között van. -
trialkornel
Érdekes. Én tegnap rendeltem tőlük szintén glow in the dark pla-t, carbon petg-t, tempshift pla-t és lightchange pla-t. Majd írok hogy mi a tapasztalat a többivel. Remélem azok alacsonyabb hőfokon működnek mert az lenne az elképzelés hogy sima pla-ra nyomtatom ezeket a speckókat.
Amúgy érdeklődtünk a boltnál hogy lehet e mintát kérni az anyagokból. Sajnos nem, mert nem bontanak meg tekercset, viszont azt mondták hogy ha nagyon nem jön be akkor visszaveszik és le lehet vásárolni az árát.
(#18412) Paserák Gőcs: Igen, elvileg így van, az ilyen komponens anyagok, amikben van pl szénszál, valamilyen fém vagy világítós cucc (nem tom milyen anyag az pontosan, vegyész a feleségem....) azok erősen koptatják a nozzle-t. Erre vagy az a megoldás amit írtál hogy pl acél-nozzle ami jobban bírja, vagy sűrűbben cseréled a réz nozzle-t. Talán a második megoldás olcsóbb kicsit.
zsolt320i
válasz Reggie0 #19060 üzenetére
"Ha nehéz becsavarni, akkor tisztítani kell a meneteket."
Na ezt akarnám valahogy elkerülni, mert a PETG-t nem tudom kitakarítani a heatblockból
Amúgy azt szoktam csinálni, hogy 230 fokon kinyomok egy kis anyagot, utána visszahúzok vagy 10cm-t. Aztán megvárom amíg lehűl 150 fokra, és akkor csavarom ki a fejet. És itt van a baj, mert amikor visszahúzom a 10 cm filament az all metal hotend heatbreakjében és a nyomtatófejben is benne marad az anyag. Amikor veszem ki a fejet az anyag nyúlik a fej után, és amikor elszakad akkor rátapad a 150 fokos hotend menetére, ahonnan semmivel nem tudom kiszedni a petg-t.
Ennek a kiküszöbölésére keresek megoldást, de idáig nem találtam.
Azért gondoltam, hogy itt én csinálok vmit rosszul mert idáig se angol se magyar fórumon nem panaszkodott erre senki.[ Szerkesztve ]
#48613632
válasz Reggie0 #19099 üzenetére
Nálam is az van, hogy a gyári asztalba sikerült beleszaladni. És én is vettem replacementet, amire az volt írva, hogy genuine, aztán teljesen más, mint a gyári. Ilyen sima műanyag felülete van, majdnemcsak gumi. És a gyári mágneshez sem tapad annyira. Bár adtak abból is, amihez viszont jól tapad.
Na és nemegyszer észrevettem azt is, hogy a széleken jó a szintezés, középen meg nem. Tehát nem sík az asztal, hanem homorú, vagy esetleg domború. Na, akkor gondoltam az üvegre. -
asdddsa
válasz Reggie0 #19121 üzenetére
Köszönöm! Akkor megrendelem kezdésnek, nekem is ender 5-ben lesz. Egyenlőre nekem az is nagy előrelépés lesz, ha csendesek lesznek a motorok. Minőséggel eddig meg vagyok elégedve(a komolyabb alaplapok úgy tudom azon is tudnak javítani), BLTouch, filament szenzor meg ilyenek nem kellenek meg.
Zsolt74
válasz Reggie0 #19229 üzenetére
Mi a baj a Corexy-nál az 500x500mm-es nyomtatási területtel?
Simán megvalósítható, csak erősebb szíjakra van szűkség, és egy lineáris sínes mechanikára.
A Prusa típusú nyomtatók még rosszabbak, mert egy hatalmas tömegű asztalt kéne rángatnia, plusz még ha van rajta vagy egy 2 kg-os nyomtatvány, azt már érdekesen mozgatná egy kis nema17-es léptetőmotor.
De a Saccco által javasolt cartesian is jó megoldás lehet.[ Szerkesztve ]
Zsolt
Imy
válasz Reggie0 #19238 üzenetére
Ha nő ahossz, akkor szélesebb szíjakat kell használni. Az ender3, CR10 stb-ken 6mm van. Én a 350x350 core CX-hoz 9mm erősített szíjat [link] használok, de akár 10 vag 12mm-t is fel lhet szerelni. Szerintem azokkal az 500x500-as méret megoldható.Persze nem pully-kat kell használni, hanem csapágyakat a sarkokon, és a kocsiknál, azok bírják a feszítést.
Tikakukac
válasz Reggie0 #19242 üzenetére
Ha megvan hogyan működik az egyszerű km óra meghajtása, mondjuk egy régi robogón, nos, ez pont ilyen. Nem kell a motort felrakni ami hajtja befele a filamentet, így nem lesz terhelve a gyorsan mozgó tömeg még jobban. Ez tökély, ha rendesen működne és váltanék. Tököm kivan a csöves megoldással.
A fiatalok 50%-a optimistán tekint a jövőre. A másik felének nincs pénze drogokra.
mazso26
válasz Reggie0 #19330 üzenetére
Az egész printer nagyon "vézna" Tulajdonképpen mind a 6 oldalán túllóg a 2020 elemeken valami, hogy mégse legyen könnyű beburkolni. Egyébként a promo videója is komoly 1:15 körül amikor a bencsivel szemléltetnek - érdemes megnézni - retraction nagyon el van kalibrálva és ez szépen látszik is, majd másodpercenként megvágják a videót, lekaparják a felesleget a modellről, és folytatódik a videó Útjelző bóját legalább szépen nyomtat!
trialkornel
Volt itt régebben egy kolléga akinek asszem ilyen (flsun) gépe volt. Eléggé átkozta, azt mondta hogy nagyon sok mindent fejleszteni kell rajta hogy jó gép legyen, kb az aluprofilokon, motorokon meg a hotenden kívül minden kuka.
(#19337): Én nyomtattam ilyet meg ilyet bútorlap dűbelezéshez. Nagyon hasznosak csak kéne bele egy fém cső hogy a fúró ne szedje szét a műanyagot, de ez a csapágyas megoldás nagyon jó ötlet.
Dyingsoul
válasz Reggie0 #19377 üzenetére
Próbáltam már nyomtatni ABS-t és nem sikerült jól. A másik ami miatt kicsit aggódok a keletkező gázok. Erről is beszéltünk korábban a topikban, nagyjából vágom mi a helyzet de szeretném minimalizálni a veszélyeket.
Amúgy ABS helyett más anyag is jó lehet, autóba kellene és bírnia kellene a napsütést-hőt. Ezért gondoltam ABS-re, mert mindent azzal nyomnak ami az autóba kell. PLA-t is teszteltem autóban, olyan szépen eldeformálódott a egy telefontartóm, hogy rossz volt ránézni.
- Szakmai kérdésekre privátban nem válaszolok, mivel másoknak is hasznos lehet. Erre való a szakmai fórum! -- YT: youtube.com/dyingsoulgaming -- FB: facebook.com/DyingsoulGaming/ Stream: http://twitch.tv/dyingsoul
Tikakukac
válasz Reggie0 #19389 üzenetére
Haver csak úgy nyomtatja maga mellett az ABS-t is, mert hát óóó. Maradjunk annyiban a PLA szagát is rühellem, még a nem tökéletesen zárt dobozból is érzem és nem tetszik. Épp elég szar van a levegőben így is amit beszívunk.
Tikakukac
válasz Reggie0 #19391 üzenetére
Tized annyit meg század annyit sem akarnék beszívni egyik cuccból sem. Van és volt a családban tüdő problémás haláleset, legkevésbé akarnám ezt a szervemet bármennyire is jobban megterhelni, mint amennyire muszáj.
Az pedig, hogy minek milyen szaga van es mi mennyire karos nincs igazan kapcsolatban egymassal.
Ezért írtam azt, hogy "nem tetszik", nem pedig azt, hogy "3 nap után belehalnék". Ne legyen mérgező sem ami kijut és nem legyen szaga sem. Előbbi főleg ne.[ Szerkesztve ]
Tikakukac
válasz Reggie0 #19393 üzenetére
Egyfelől nem én akarom tesztelni, hogy mennyi az annyi, másfelől hát akkor gondolom bátran átalakíthatom a szobámat is tüdőszűrő centrummá, mert miért ne, ez csak egy kis röntgen Nope, valóban nem úgy működik, hogy másnap beledöglesz. Voltam boncoláson ahol pest belvárosi volt a bácsi egész életében. Szál cigit nem szívott el, tüdeje, mint amibe beleborult a bitumenes kocsi.
A muszájnál több bármit nem szeretnék bevinni a szervezetembe, főleg nem úgy, hogy egy légtérben is vagyok velük. Mikor 10k alatt megvan egy dupla Lack asztal felplexizve, ne ilyeneken rugózzunk, mert 10k azért, hogy minimalizáld a bárminek a beszívását bagó, semmi, lótúró, szóra sem érdemes.A fiatalok 50%-a optimistán tekint a jövőre. A másik felének nincs pénze drogokra.
kzkz
válasz Reggie0 #19412 üzenetére
Nekem be van horpadva az asztal, 46x46x0,5cm.
Azt tervezem hogy L alakú alu profilt csavarozok rá a 4 oldalán a szélén, ez talán segít a horpadáson, és még parafa szigetelést is tudnék bele tenni, azt is megtartaná.Bár így hogy már horpadt nem tudom hogy a merevítés vagy az asztal nyerné a játszmát
Joshi
válasz Reggie0 #19573 üzenetére
Nem biztos, de szerintem a vázamód nagyjából annyit tesz, hogy spirálban nyomtat egy kör keresztmetszetű modellt (is ). Magyarul Z-tengely folyamatosan emelkedik. Persze ez függ attól is hogy az adott modellt hogy tervezték. Eleve vázának, vagy esetleg van 2-3mm falvastagsága.
Joshi
válasz Reggie0 #19577 üzenetére
Én most azzal kínlódom, hogy az Anycubic Kosselnél a Nozzle kábele kicsit lóg. Vagyis csak amikor már elér a fej egy bizonyos magasságot, mert olyankor hozzáér a modellhez a kábel. Esetleg van valami nyomtatási mod ami elemeli a kábeleket a nyomtatási síktól? Remélem érthető amit írtam.
norbert1998
válasz Reggie0 #19654 üzenetére
Most én is már behoztam az teraszról, az előszobában eregeti a veszélyt, de 150 négyzetes a ház, jó labirintusos (relatíve), így talán nem halunk bele a következő 3-4 hónapban. Amúgy sem megy olyan sokat mostanában.
De amúgy érdekes, igen. Másnak reped, mint a veszedelem. A bejárati ajtó mellett nyomtatok, 12 órája megy nem repedt el. Se kint a teraszon a méretes ABS dolgok Pedig egy alig okosított endre van csak.
És pont most járt le, ahogy a fenti sort írtamEgy gondom van. Az egyik alkatrésze a Predator-nak nagyon nem akar letapadni. Érdemes lehet raftot pakolni alá? Stabil lesz az 12 óra után is? Mert hiába juice-oltam, feljött 40 perc után, mert túl kicsi felületen érintkezett. Volt brim is.
● A topikban hirdetni tilos (bérnyomtatást kérni is, a Hardveraprón adhatsz fel ilyen hirdetést)!
- Elemzés A 3D nyomtatás sikerének alapja
- 4GB DDR3 PC3 PC3L 1600MHz 1333MHz RAM memória LAPTOP -ba eladó
- Dell Optiplex 7070 SFF: Az igazi kis erőgép: i7 8700, 32GB RAM, 512GB SSD, 2xDP+HDMI+USB-C, Win11Pro
- Dell Optiplex 7070 SFF:A tökéletes irodai/otthoni PC:i5 8500,16GB RAM,256GB SSD,2xDP+HDMI+USB-C,Win
- Kellemes árú vezetékes gamer egerek
- CLEVO P775DM3-G gaming laptop
