fape
válasz Reggie0 #14488 üzenetére
2-3At röhögve bírnia kéne a fetnek borda nélkül. Plusz a fetek össz hőleadó felülte nagyobb mint tbc chipé.
Más: 3d nyomtatóknál vajon miért nincs még (legalább is tudomásom szerint) olyan vezérlő, esc mint a dronoknál? Ami kb hasonló hardver de egységes és cserélhető/frissíthető és konfigurálható firmwaret használ? Esetleg pont egy piaci résre találtam
Nem ezeket a drónokat keresik!
MASSlag
válasz Reggie0 #14507 üzenetére
Blowerrel póbáltam (elég combos 97x97x33mm-es radiál venti), egyszerűen túl kicsi a statikus nyomás amit tud. Olyan nagy a veszteség a csöveken, hogy leesel a jelleggörbéről és kb. nem szállít semmit, meg akkor sem, ha nagyon figyelsz az idomok veszteségére. Volt régen egy verzióm core XY-ra harmonika csővel, de nem teljesített annyira jól.
(a kocsin volt egy doboz, amiben forogni tudott a cső)
Egy vitathatatlan előnye van, hogy nem melegszik a hűtő levegő, ha kamrafűtésed van +ha koncentrikusan viszed be a filamenttel, akkor fűtött kamra mellett is csinálhatsz bowdenes elrendezést.
Másik előnye még, hogy akkora a többlet nyomás, hogy szépen el lehet osztani egyenletesen a levegőt, nem kell agyon optimalizált légcsatornát használni.[ Szerkesztve ]
A bizonyíték hiánya nem a hiány bizonyítéka
MASSlag
válasz Reggie0 #14512 üzenetére
Itt inkább nagyságrendi probléma volt.
A mostani vákuum pumpa névleges nyomása 400inchH2O (100kPa). Így gyakorlatilag bármilyen fejet rá lehet applikálni nem kell félni attól, hogy esne a szállítás, az a 15L/perc egyenlőre bőven elég, így is fél fordulaton megy (volumetrikus gép, nem esik a szállítás, ha terheled, nem fog magában forogni, cserébe jól le tud égni, ha nem véded elektronikával).
Azért jó fölé lőni a nyomást, mert körvezetéken a nyomásesés arányában oszlik a térfogatáram, mivel furatonként elég kicsi a nyomásesés a teljeshez viszonyítva így nem kell pl. logaritmikusan elhelyezni a furatokat, hogy egyenletes legyen a levegő stb.
Egyébként nekem már az a gyenge blower is hangos volt, a San ace 70dB(A)-val nagyon durva lehet, ehhez képest a pumpa kb. suttog.[ Szerkesztve ]
Dyingsoul
válasz Reggie0 #14534 üzenetére
Forog mert tudok vele nyomtatni, de még alig nyomtattam pár alkalommal.
Azt vettem észre, hogy alacsonyabb layer magassággal és/vagy nagyobb kitöltéssel nem tud nyomtatni. 0.6-os layer hight pl és 100% infill egyszerűen rossz. Az alapot szépen megcsinálja aztán szép lassan nem tolja a filamentet. pár réteg után az a motor ami a filamentet tolja nem csinál semmit, áll. Az extruder meg mozog közben de nem jön semmi a nóziból.Tegnap este megpróbáltam szétszedni a hot endet de nem bírom kiszedni a PTFE csövet a hot endből. Nem tudom mi a trükkje.
Nyomtattam sikeresen a korábban linkelt kockát és a teszt kutyát is kinyomtattam (mindjárt teszek fel képeket).
- Szakmai kérdésekre privátban nem válaszolok, mivel másoknak is hasznos lehet. Erre való a szakmai fórum! -- YT: youtube.com/dyingsoulgaming -- FB: facebook.com/DyingsoulGaming/ Stream: http://twitch.tv/dyingsoul
Dyingsoul
válasz Reggie0 #14552 üzenetére
De miért a kutyához kell visszatérni? Az egy 4 és fél órás nyomtatás. Miért nem a calibration cube (ami 3gramm és 23 perc) vagy egy Benchy a viszonyítási alap?
Dyingsoul
válasz Reggie0 #14579 üzenetére
Már miért kellene? Én ezt a videót néztem meg. Csak egy sima Aruino IDE kell és USB összeköttetés ez alapján. Leszeded a firmware forrását, amit az IDE-ben a megfelelő libek birtokában fordítasz és ráküldöd USB-n.
Saccco
válasz Reggie0 #14608 üzenetére
Az rendben van. Pl. Klipper is hisztizik, ha a fizikailag lehetetlen mennyiséget akarod kipréselni. Viszont egy kezdőnek ez komoly zavart okozhat.
Szerk.:
Egyszer sem számoltam ilyet és mégis sikerült szép nyomatokat készítenem.[ Szerkesztve ]
█ 3D nyomtatás és tervezés █ Tiny Whoop - Eszik-e vagy isszák?! https://goo.gl/9BEyy7 █ Teszteljünk egereket együtt, van 5 perced erre? http://goo.gl/ulKVSn █ - Üzenet vége - █
Dyingsoul
Én szeretnék lassan eljutni oda, hogy thingyverse-ről leszedett bármit kinyomtatok különböző beállításokkal, hogy lássam a gyakorlati különbségeket egy-egy kész modell esetén. Csak hát megint megszopatott az E in mm^3 opció...
Nekem nincs semmi bajom az alapfogalmak megtanulásával és a számolgatással. Szeretném érteni is a dolgokat legalább egy bizonyos szintig. Azt még nem tudom, hogy hová vagy meddig megyek el a 3D nyomtatás világában, de jó kis hobbi és régóta bele akartam már fogni. Szépen lassan de biztosan haladok.Egyébként nagyon jók ezek a részletes magyarázatok, de ha már unjátok a fejem nyugodtan adhattok pár kulcsszót is és én majd kigooglezom a többit. A legnagyobb bajom, hogy sokszor azt sem tudom mire keressek rá egy-egy problémával kapcsolatban.
Dyingsoul
válasz Reggie0 #14659 üzenetére
És a PLA PRo milyen? Aqua-ban azt írják 50%-kal erősebb, mint az ABS.
Dyingsoul
Szóval akkor a későbbiekben ha tartós tárgyat szeretnék nyomtatni, PETG-t vegyek?
izisz
válasz Reggie0 #14668 üzenetére
Írták ezt a "ptfe megöl, kinyír, stb" dolgot pár éve is.
Egyrészt, lágyulni (így olvastam) kezd 240-250 körül (a selejtesebb verziók akár alacsonyabban is).
Itt még szvsz nem paksi hűtővíz gőzét szívod be.
Másik, hogy - ugyan nincs enderem, nem tudom, meddig megy le benne a ptfe - de ha nem a nozzle-ig, akkor még kisebb a para, hisz az aluborda közel sincs 250°körül, míg a nozzle igen. Ha nozzle-ig ér, akkor a 250°környékét valóban nem egészséges ptfe csöves megoldással megközelíteni.
Az all-metal ajánlást viszont aláírom, nincs ez a bohóckodás vele, mint amit ptfe-vel eljátszanak az emberek manapság. Csak jó minőséget kell venni és a "pla para" sem áll fenn vele (szvsz ez azaz alkatrész, ahol érdemes vagy a micro-swiss vagy az e3d eredeti heatbreak-jét megvenni - vagy bármit, amit én nem ismerek még - és nem kell szopni a sűrű retract/clog okozta fejtörésekkel) -
Dyingsoul
válasz Reggie0 #14666 üzenetére
A wiki szerint a PTFE olvadáspontja 327 fok. Persze már ez előtt elkezdehet ereszteni gázokat. De pl az ABS-t is 230-ra állítja alapból a Cura és az Enderben is talán 230-235 körüli a gyári preheat érték.
(#14671) izisz: A cső lemegy egészen a nozzle-ig, hozzá is ér. Amit viszont itt írsz all metal alatt, az nekem egyelőre kínai de majd utánanézek. Egyelőre azonban szeretném, hogy legyen valami sikerélmény, a csicsák mellett még valami hasznosat szeretnék készíteni mielőtt több pénzt beleölök.
A nyomtatónak egyébként nálam saját szobája van. Legfeljebb oda kinyitom az ablakot szellőztető állásba és meg is van oldva a szellőztetés. Mondjuk szívesebben hagynám magára és amíg melóba vagyok addig kinyomtat-szellőztet.
Dyingsoul
válasz Reggie0 #14682 üzenetére
Szerintem a sima Ender 3 nem mágneses, csak a pro. Legalább is az enyém nem mágneses.
Dyingsoul
válasz Reggie0 #14686 üzenetére
Nem hisz nekem nézzétek meg.
Nem tapad ehhez semmi. Ez csak sima lap, az alja valami hőálló műanyag vagy üvegszál, nem tudom milyen anyag. Alapból mini clipseket adtak hozzá, hogy az tartsa. Ami tapadás van mikor ráteszem az csak a felületi tapadás.
Ender 3 Pro-nak van mágneses lapja.[ Szerkesztve ]
Mp3Pintyo
Holleanyo
válasz Reggie0 #14717 üzenetére
Mit csinál a "combing" menü a Cura-ban? Melyik beállítást érdemes kiválasztani a 4 féle combing beállítás közül?
Más: Hol lehet fekete ASA filamentet emberi áron beszerezni?[ Szerkesztve ]
Ender 3 - “az áramjárta vezető pont ugyanúgy néz ki, mint amelyikben nincs áram, csak hát más a fogása”
M43g
válasz Reggie0 #14789 üzenetére
Próbáltam, nem segített. Viszont megtaláltam a hibát.
Formáztam az SD kártyát. Ennyi.
Előtte downgradeltem a cura-t, nem indult, downgradeltem az uraniumot hozzá, nem futott végig a slicing, downgradeltem hozzá a curaengine-t, végig futott a slicing, de nem indult a nyomtatás. Ezeket is rohadt hosszú túrás után találtam meg, úgy, hogy alig értettem a hibaüzeneteket. Aztán találtam egy hasonló esetet, ahol csak formázták az SD-t és jó lett. Bejött. Amúgy agyrém, hogy a dependenciákat miért nem kezelte úgy egyébként a linuxom rendesen.
Úgy tűnik, ma este minden szart meg tudok oldani, amihez eddig azt hittem nem értek, szóval lassan ideje lenne elővenni a gravitáció és fizika standard modelljének kérdését, meg a fúziós erőművet
Dyingsoul
válasz Reggie0 #14851 üzenetére
Gépre nem tudom rákötni, egyébként kábelem még nincs. OTG-m van valahol azt megkeresem ez ez a mini B type usb kábelem nincs. Telefonnal tervezem megcsinálni, ez az app jó hozzá?
erer1000
válasz Reggie0 #14860 üzenetére
tudom tudom
nem mondott konkrétumot hogy most milyen kettőt hasonlítsuk vele össze pl, vagy melyiknek a technológiai határait, szóval ebben nics megkötve a kezünk.
műhelyben amúgy Polyjet-es ( Stratasys - Objet30 ) és egy kommersz FDM van
M5A99X-EVO R2.0 , 1050Ti, 4x8GB 1960MHz , FX 8350@4,4GHz, 1x3TB+2x1TB HDD, 120GB+480GB+1TB SSD || HP Pavilion 15-CX0000NH
Dyingsoul
válasz Reggie0 #14878 üzenetére
"Ha te is F100 E100-al kalibraltal akkor ugyis szar. Amugy latszik a kepeken, hogy valami nincs rendben."
Nem kalibráltam semmivel hiszem még kapcsolatot sem tudtam létesíteni vele.
Mi látszik a képeken, mi nincs rendben? Nekem meg pont úgy tűnik, hogy teljesen jól nyomtat most is. 2-es layer height-tal csináltam így max azt lehet kivenni, hogy magas a layer. 50 fölötti overhangnél kalibráció után is lesz blobosodás. Így totál nem értem mi a gond ezzel most.[ Szerkesztve ]
Zsolt74
válasz Reggie0 #14898 üzenetére
A Z-nél teljesen mindegy a sebesség.
Nem a motorra kell a nagyobb szíjtárcsa hanem az orsókra.
Pont hogy növelem vele a felbontást, mert leáttételezem.
A motoron marad a 20-as az orsókon meg a 40-fogú.
Bocs deaz előző hozzászólásomban nem fogalmaztam pontosan.[ Szerkesztve ]
Zsolt
Zsolt74
válasz Reggie0 #14902 üzenetére
Egy ekkora végtelenített szíjnál, ebben a háromszög elrendezésben ha a motoron és az orsókon is 20-as szíjtárcsa van ,a szíj meg fog ugrani a szíj nyúlása miatt és hogy túl kevés fog kapaszkodik a szíjtárcsába, ha jól tudom akkor legalább 10 fognak kell kapcsolódnia ahhoz hogy ne ugorjon át, ez ennél az elrendezésnél nem valósul meg.
Én építettem egy nyomtatót aminél a golyósorsót így nem lehetett rendesen meghajtani mert a szíj mindig átugrott akárhogy is feszítettem meg.Zsolt
foka
válasz Reggie0 #15065 üzenetére
Igen, de ez igazándiból a hibás tervezésű (másolású) DRV8825-höz lett, máshoz nem nagyon van értelme, Ott is csak ha a hiba jelentkezik (salmon skin pl máshogy nem javítható egy foknál jobban). Egyszerűbb egy jobb driver, de pl MKS Sbase integrált...
Az más, hogy sokan mindenhez megpróbálják inkább ezt használni.Üdv: Fóka
imibogyo
Nekem pl. Ender 5-nél megoldotta a "salmon skin" problémát. Több videót megnéztem előtte (logikusan a saját nyomtatómra koncentrálva) és mindegyikben segített, kinek jobban kinek kevésbé. Gondoltam nem nagy költség, kipróbálom és ha segít, segít, ha nem akkor kuka. De tényleg jobb/szebb lett tőle a nyomat felülete.
imibogyo
válasz Reggie0 #15088 üzenetére
Igaz. De ha segít...
Amúgy a Ender 5 V2.0 (csináld magad mozgalomban) már lehet megoldja ezt a problémát. Lényegében a gép teljes átépítését tervezem. Új alaplap cserélhető vezérlőkkel, lineáris sínek minden tengelyen, a jelenlegi 2 darab rudas Z-tengely és 1 darab trapézmenetes orsó helyét 4 darab lineáris sín veszi át 2 darab golyósorsóval (de egy motorral), valamint a váz is kap majd extra 2040-es elemeket (kicsit nagyobbak is lesznek a befoglaló méretek későbbi könnyebb dobozolás miatt). Szóval a valódi megoldás "on the way", de ha addig valami működik átmenetileg is, akkor azért használni fogom.
Persze ez nem most lesz. Egyelőre egyébként még csak a gyűjtési (ötlet és pénz) fázisban vagyok, mert a ház most rengeteg forrást elvesz a hobbiktól és ugye a másik gépem is épül a háttérben (egyébként nagyon hasonló paraméterekkel a fenti géphez, de E6 hotenddel és direkt extruderrel).
willz
válasz Reggie0 #15119 üzenetére
Egy igazi barom vagyok! Semmi baja a motornak. Pár napja tettem fel másik kuplungot és rossz volt a motor tengelyére rögzítő csavar menete. Azt hittem, hogy meg van húzva, közben csak megakadt a csavar. Terhelésen elforgott a motor tengelye a kuplungban. Áthajtottam rajta a menetfúrót, tökéletes!
imibogyo
válasz Reggie0 #15142 üzenetére
Nézőpont kérdése. Szerintem egyrészt ilyen bútor(lap) árak mellett még egy közepes nyomtató árát sem nagy szám elkölteni az őt befogadó bútorra, másrészt valahol ez is a nyomtatás minőségét segítheti adott esetben, tehát közvetve nem csak a bútorra költesz, hanem a nyomtatóra, a nyomtatási minőséged javulására is.
● A topikban hirdetni tilos (bérnyomtatást kérni is, a Hardveraprón adhatsz fel ilyen hirdetést)!
- Elemzés A 3D nyomtatás sikerének alapja
