Tikakukac
válasz Reggie0 #23211 üzenetére
Kinek mit jelent a kockázat, ugye. Pár évet eltöltöttem szervizben, láttam én épp elég dolgot ahhoz, hogy a saját mendemondáim és hiedelmeim életem végéig megmaradjanak velem.
Tegyük gyorsan hozzá: a 3D printer tulajok nagy része azért cselekszik így, mert a téma elég komplex, itt van villany, mechanika és prog meg ég tudja mi is, mindez egyetlen masinához. Én azért túl vagyok pár érdekes sztorin, pár ezer tápon és akkun tuti, 2 dolgot tanultam meg: akkukkal és tápokkal nem b@szakszunk. Soha.
A fiatalok 50%-a optimistán tekint a jövőre. A másik felének nincs pénze drogokra.
fape
válasz Reggie0 #23219 üzenetére
http://www.imajeenyus.com/electronics/20151028_smps_variable_voltage/index.shtml
Most (all?) of these have the ability to adjust the output voltage slightly, by around ±10%.Nem ezeket a drónokat keresik!
Tikakukac
válasz Reggie0 #23223 üzenetére
Reszeld a fingot plz. Akkor esetedben a leggyengébb komponens az x, ahol x helyébe az általad bármilyen megtalált áramköri elemet be tudod helyettesíteni.
Fogod, felküldöd, ha megy megy, ha nem, buktál egy kajarendelés árát. Nekem egy szivattyúval van ilyen gondom, zero adat, ellenben fontos lenne tudni mielőtt ráverem a dollárt. Csak itt 2 tizedessel nagyobb a zseton
Tikakukac
válasz Reggie0 #23225 üzenetére
A potmeter beallitasi tartomanya miota gyengeseg?
Mióta nem fed le akkora tartományt, amekkorát a többi komponens bírna/tervezve van.
Komolyan nem tudom miert kell egy egyszeru kerdesre kotoszkodnod.
Mert fáj nézni a fingreszelést.Részemről vége, ha úgy gondolod az időd annyira olcsó, hogy egy hulladék, kegyetlen minőségi szórásos filléres táphoz találj "specifikációt", csináld. Te dolgod
Kiváncsiságból kérdem, hogy: miért nem jobb az általad is említett konverzió a töltőfeszhez és minden más marad a régiben?
Azért kérdezem, mert nekem az lenne a logikusabb, hogy inkább ne menjen a "UPS" töltés, minthogy valami hiba folytán a nagyobb áram miatt elpukkanjon valami a printer többi részén.üdv.: Boldog Ferenc
dugesz77
válasz Reggie0 #23281 üzenetére
Arra azért bőven jó,hogy rájöjjön az ember összeszerelés alatt,hogy nem olyan egyszerű összerakni egy ilyet. Hiába van itt minden leírva ,előre kitalálva,szinte hülye biztosra tervezve azért lehetnek buktatók. A saját nyomtató építésének rögös útját előrevetíti . Nulláról indulva marhára sok hibalehetőség van. Árak felől nézve sem nagyon éri meg,mert mire összevadássza hozzá a ember az alkatrészeket inkább drágábbra jön ki ha mindent meg kell venni mint egy gyári kitt.
Saccco
válasz Reggie0 #23289 üzenetére
Többek között az ilyen kockázatok miatt nem próbáltam ki sose.
Inkább imádkozok, hogy ne törjön el a szál, ha olyanból kell nyomtatnom.█ 3D nyomtatás és tervezés █ Tiny Whoop - Eszik-e vagy isszák?! https://goo.gl/9BEyy7 █ Teszteljünk egereket együtt, van 5 perced erre? http://goo.gl/ulKVSn █ - Üzenet vége - █
válasz Reggie0 #23340 üzenetére
Köszi, de ez jó régóta nem volt semmivel kenve, talán még a gyárban sem (azt meg honnan tudjam, hogy ott mivel kenték? ) Mire hozzám került, már gyakorlatilag száraz volt, illetve a porral együtt le is töröltem mindent, ami rajta volt. Ezután én kentem WD40-nel, amíg meg nem tudtam, hogy az nem is alkalmas kenőanyagnak. Utána ezzel a műszerolajjal kentem, amit írtam, majd javasolta a kolléga a PTFE spray-t, de sajnos nem igazán értek hozzá, hogy melyik kenőanyag mire való. Annyit olvastam, hogy a PTFE egy száraz réteget képez a fémen és taszítja a port, de nem tudom például, hogy csapágyak kenésére is jó-e, vagy ahhoz inkább olajat használjak? A zsírt nem nagyon tudom eljuttatni a csapágyak belsejébe.
És a szilikon spray használható-e kenésre, vagy csak az autó gumi alkatrészeit kenjem vele? Ha igen, miben más, mint a műszerolaj? -
azbest
válasz Reggie0 #23387 üzenetére
Persze... de azért nem ennyire. Igaz nekem 2 napig tartott úgy összerakni, hogy ne lötyögjön semmi. Mert az akril tartóknál akkora toleranciája volt a lyukaknak, hogy nem csak az asszimetrikus csavarnál számított hogyan csavarod be, hanem a simánál is Plusz az alsó alu profil daraboknál is kellett kreativitás, mert a fej nélküli csavarok nem szorították be és az is lötyögött.
Ha ennyire girbe-gurba, ott alapból gyanús, hogy valami lötyög. Esetleg a z tengely görbe. De ez működés közben látni vagy kézzel finoman mozgatva tapasztalni lehet.
Szóval inkább azt mondanám, hogy az alap készletet nehéz precízen összerakni. De nem lehetetlen, sok finom igazgatás kell mire minden jó pozícióba kerül. Olyan helyen is kell igazgatni, ahol elvikeg nem kéne, de a pontatlanság miatt mégis kell. És kellhet pár másik csavar oda ahol a gyári nem megfelelő.
azbest
válasz Reggie0 #23390 üzenetére
Ez egy két évvel ezelőtti nyomtató, amikor még nem volt alap, hogy készre szerelve, kiforrottabb formában készültek. Akkor csak kaptunk egy nagy dobozt egy halom alkatrésszel, amit nulláról kellett összeépíteni
Szóval nem, a tarantula nem annyira képes. De mivel egy do it yorself kit, így nagyban számít a végeredményben az az idő és türelem ráfordítás, ami az első összeszereléshez kell. És itt most az alap kitről beszéltem, nem arról, amiben már csomó dolgot lecseréltem. Alapból is egészen jó volt, csak épp sok figyelmet igényelt és idővel láttam némelyik akril alkatrész degradálódását is, a tartóssága így kétesebb volt már.
Ja igen, egy kritikus upgrade kellett, amit legelőször ki is nyomtattam hozzá: a tárgyhűtő. Anélkül elfolyt és rusnya volt.
Saccco
A tanulási görbe tud meredek lenni, de meg kell lennie, különben nem megy az ember semmire. Az első nyomtató előtt sose használtam pl. CAD szoftvert. Mostanra meg nagy kedvvel tervezgetek mindenféle saját (apró) projektekhez alkatrészeket.
(#23391) azbest:
Most visszakerestem 2016.11.18-án kaptam meg a Tarantulá-t.[ Szerkesztve ]
azbest
válasz Reggie0 #23393 üzenetére
Lehet én néztem be valamit, de azért válaszoltam neki, mert azt hiszi, hogy egy full átépítés, minden lecserélése hozna neki javulást. "Ha szeretnék a minőségén javítani az csak úgy lehet hogy dual z tengely, extruder, hotend és egy panel csere reaspberryre."
De szerintem nem erről van szó. Mai szemmel nézve faék egyszerűségű egy 3d nyomtató. Jó eséllyel valami összeszerelési turpisság lehet az ő rossz eredménye mögött. Pl: A kocsi nem stabil, mert nem tudja az állító csavarral feszesre venni - mert nem tudja, hogy a sima csavarnak is van játéka, mindkettőt kilazítva, a sima csavart a befelé eső pozícióba feszítve és meghúzva már az asszimetrikus is meg tudja feszíteni, hogy ne lötyögjön a kocsi. Az alsó alu profilnál a kocsi alatti kereszteződésben nem lehet meghúzni a fejetlen csavarokat ezért oda más csavar kell, különben mozog a váz. Ilyesmi.
A 3d nyomtató alapvetően egy elég primitív szerkezet. A szoftverben van a varázslat nagy része.
A prusák kapcsán is volt azért iteráció. Két évvel ezelőtt ők sem itt tartottak. Nameg drágán könnyebb jobb eszközt venni
Ha vitatkoznánk, akkor valsz arról vitatkozunk, hogy az övé azért képes-e ennyire, mert vacak példány vagy azért képes ennyire, mert meg kéne igazítani az összeszerelésén valamit.
zsolti_20
válasz Reggie0 #23435 üzenetére
Eloszor en is az extruderre gondoltam, igy egybol ra alltam a megfigyelesere, de nincs semmi kosz ott, es kattogni sem kattog. Ugy gondoltam nem tudja adagolni a hotendnek mert nem eleg meleg, es csak forog ott a fogaskerek, de szo sincs errol. Mintha 0.2-re lenne allitva minden. Nehez elmagyarazni es sajnos kepet nem tudok jelenleg csatolni rola.
De kb mint ez:
[link]Csak a falaknal is. Igy par layer utan mar a fej tul magasan van es a levegobe kezd nyomtatni. Lehet kikapcsolt ventilatorral kellene megprobalnom?
Szerk.: talan ez kozelebb all a probemahoz:
[link][ Szerkesztve ]
fape
válasz Reggie0 #23430 üzenetére
Mr robotban nyomtattak egy negatívot: https://www.youtube.com/watch?v=JjNYoz-YZaM
Szal akár popkult utalás is lehetett az ötletNem ezeket a drónokat keresik!
kzkz
válasz Reggie0 #23447 üzenetére
Ilyet én is tapasztaltam a bowden-es esetén, de ennyire azért nem jött elő, pedig nálam minimum 60cm volt a bowden. Most áttértem direct drive-ra, de teljesen ez se tüntette el a jelenséget, viszont most már lehet 1-2mm-es rövid különálló vonalakat is nyomtatni, amit előtte nem igazán szeretett a cucc.
A kérdés: mi a megoldás a problémára?
Én slic3r-t használok, de nem találtam olyan beállítást, hogy amikor travel után elkezdi a nyomtatást, akkor kicsit több anyagot nyomjon, vagy előbb kezdje el nyomni.
Szerk: mégis találtam, van egy ilyen: Extra length on restart.
zsolti_20
válasz Reggie0 #23458 üzenetére
Linkeltem fentebb ket kepet. Itt lathatod oket:
[link]Az elso reteg levalik a masodiktol, de a masodiktol kezdve szetbonthatatlan. A fal szinten siman kezzel lefejtheto a kockarol.
Szoval a kett egyszerre.azbest: Jelenleg dolgozok, de amint haza ertem csinalok par video es kepet.
zsolti_20
válasz Reggie0 #23480 üzenetére
Szép napot!
Ma megcsináltam újra a PID tuningot, a ventilátor bekapcsolásakor a hőmérséklet 199 fokra esik vissza 200-ról, majd 201-re melegszik fel aztán stabil 200. Úgy gondolom ez így rendben van.
A probléma még mindig az hogy a ventilátor bekapcsolásakor az a réteg nem tapad az alatta lévőhöz. Lehetséges a ventilátor fordulatszámát layerenként emelni cureban? -
Geller72
válasz Reggie0 #23603 üzenetére
Lol. 2x annyiba kerül, mint a sima. A pro is cirka 90 euróval kerül többe. A nagyobb méret, főleg ennyivel többért nem érint. Viszont 265 euróért (megint) eltűnődtem az E5-ön. A majd 100 euróból simán pro- építek belőle, vagyis még jobbat. És még marad is talán. Egyszer ezt mintha már átbeszéltük volna. (E5 vs. E5 Pro).?
Tikakukac
zsolti_20
válasz Reggie0 #23615 üzenetére
Átnéztem mindent a gépen, de minden feszes és minden meg van húzva. A hotend sem lötyög. Lehet PLA-t kellene cserélném. Nem tudom már mi javíthatna rajta. Tegyem össze az új E3DV6-ot a régi tarantula PRO hot endjével?Talán a probléma hogy rövidebb távon melegszik fel a PLA.
Tikakukac
válasz Reggie0 #23772 üzenetére
Nagyon ritkán toldozgatok, ha valaminek baja van azt a forrástól egyben cserélem.
A kábelezéstől és kötésektől nem fosok, olyan vezeték és kábelkiállítás van otthon olyan présekkel, hogy ihaj Itt megint az idő a gond mindössze.
flashpointer
válasz Reggie0 #23787 üzenetére
hat 10 percet nem vartam de 5percet szerintem tuti, azon felul meg mar mindegy hogy 6 perc vagy 6 ora : )
(#23788) kzkz ez egy terhelesoptimalizalt tarto : ) csak egy szenzort tart szoval nem kritikus , egy kolleganak csinaltam figeylemfelkeltonek hogy igy is lehet, el is erte a celjat, mar elkezdte beleasni magat a temaba: ) -
Saccco
hippodrom
válasz Reggie0 #23829 üzenetére
energy4ever
ha 1-et állítok be, narancs marad az opció. 2-re állítottam, így most elfogadta.
Újraszeleteltem, az eredmény: megcsinálja a két szélső vonalat (kívül-belül) majd a középső kettő helyett kitöltést csinál. De ha én nem azt akarom, hogy kitöltse - mivel így többet dolgozik a mechanika - hanem azt a két belső vonalat is húzza végig mint a külsőket, akkor mit állítsak hova?
Reggie0
Azóta felraktam a prusát is - annak ellenére, hogy ódckodtam tőle az angol nemtudásom miatt . Abban ncsincs ilyen funkció, hogy elkezdi virtuálisan nyomtatni? Nem találtam egyenlőre ilyet benne. -
hippodrom
válasz Reggie0 #23835 üzenetére
Értem, köszi.
Viszont közben meg a Fill Gaps-t beállítottam, hogy mindenhol csinálja és most úgynézki - lekopogom - hogy jó lett...el sem hiszem.
Szépen folytatólagosan körbeviszi a 6 vonalat.
Most már csak jó legyen olyan görbével is ami több darabból van összerakva.
Más: A Curában a fej hol nagyon lassú hol meg piszok gyors. Lehet valahol állítani a sebességét? -
dugesz77
válasz Reggie0 #23858 üzenetére
Itt nem olvastam kifejezetten ilyen feltételt az adatgyűjtés meg elég tág fogalom és gondolom egy külső antenna használata is lehetőség lehet.
Régebben elég sokat dolgoztam panelházak tetején (elszívó ventilátor javítás+csere) ott bármilyen szerelvényt néztem ami nem alu vagy bakelitből készült mind megette az idő vasfoga. Nálam megmaradt ez a beidegződés ezért nem állok neki nyomtatgatni tatrósnak szánt kültéri dolgokat.
Egy sima vízálló cserepet, vizes csőtoldalékot sem egyszerű nyomtatni, hogy ténylegesen bírja a vizet (utómunka/felületkezelés nélkül) én legalább is nem aludnék nyugodtan, ha ezen múlna ,hogy eláztatom-e a lakást. Kültéri műszerdobozba ki tudja milyen értéket pakolnak bele.. hát fene tudja.
● A topikban hirdetni tilos (bérnyomtatást kérni is, a Hardveraprón adhatsz fel ilyen hirdetést)!
- Elemzés A 3D nyomtatás sikerének alapja
- OnePlus 7T Pro - árban is a csúcson
- Milyen SSD-t vegyek?
- Vodafone mobilszolgáltatások
- Diablo IV
- Dragon Age: Origins
- Közönségkedvenc Galaxy vált One UI 6.1-re
- Gigabyte GA-H81M-DS2 rev:2.1 LGA 1150 alaplap
- IPhone SE2 2020 64GB megkímélt akku 86%
- Asus P8H67 LGA 1155 alaplap
- Bomba ár! Fujitsu LifeBook E754 - i7-4712MQ I 8GB I 128SSD I 15,6" I HDMI I Cam I W10 I Garancia!
- Bomba ár! Fujitsu LifeBook E754 - i5-4GEN I 8GB I 128SSD I 15,6" FHD I HDMI I Cam I W10 I Garancia!
