Alu
válasz Reggie0 #32496 üzenetére
Natessék, még egy sor az upgrade listán. Lassan már ott tartok, hogy egyből vehetnék egy komolyabb nyomtatót. Vagy csinálhatnék sajátot.
Extrudálásnál néha pattog, ahogy kinyomja az anyagot. Ez a filament párásodásától lehet?
#32508 zodo:
És addig még az ára is csökkenhet. Én nemrég beleugrottam az Ender 3 v2 -be, de még nem játszottam vele annyit, hogy határozott véleményt tudjak alkotni róla. Eddig tetszik.λŁƯ™
Alu
válasz Reggie0 #32519 üzenetére
Ezek szerint mégse tetszett a PETG -nek, hogy egy légtérben van a ruhaszárítóval... (Páratartalom mérő a 60% -ba is befigyelt). Pedig csak nyomtatás idejéig volt elől a filament. Minden egyéb esetben egy légmentesen zárható dobozban, két nagy szilika tasak mellett tárolom az éppen használt anyagot. Sunlu S1 -el ki tudom vajon szárítani? Ha minden igaz a héten megérkezik.
#32522 LógaGéza:
Előre bocs a láma kérdésért, de ez a Voron valami félig DIY cucc?λŁƯ™
kzkz
válasz Reggie0 #32563 üzenetére
Ez OK, de már így is ketten kellett kicipelni a szobából, hogy ne verjek le egyedül semmit. Ha telenyomom bútorlappal, akkor viszont már tuti nem tudom megemelni egyedül, és ketten is combos lesz, meg beszerelni is nehézkes ekkora méretű lapokkal dolgozni a tömege miatt. (Belülre is kerülne a legaljára vízszintesen, és hátra az asztal mögé függőlegesen.)
Találtam egy régi képet, ez lenne a céltárgy, már nem teljesen így néz ki, de kiindulásnak jó. (A bútorlap toldás a tetején megszüntetésre kerül majd, azzal nem kell számolni):
kavalkád
válasz Reggie0 #32603 üzenetére
hehe, ezt találtam meg én is elsőre, gondoltam hurrá, letöltöttem, feltetten az OpenSCAD-ot is és sajnos nem nyitja meg. feltöltött ugyanez a szerző STL-ben is fogaskerekeket, amit már tudnék szerkeszteni, de azt max átméretezni tudom, az áttétek viszont nem optimálisak nekem. mindenestre köszönöm!
(lehet írok neki hátha szerkeszt pénzért egyedi méretűeket)
kavalkád
válasz Reggie0 #32607 üzenetére
köszi a tippet!
imibogyo: hagyd, ugyanaz mind a kettő, csak amit Reggie0 belinkelt az újabb. azért kevertem a másikkal mert ugyanazok az elemek vannak benne, szerintem azt javította ki/vette át.
ez az OpenSCAD-os jól működő verzió nekem tökéletes, van benne lehetőség hogy bármelyik fogaskereket módosítsam, fogakat számát, méretet, szinte bármit, jobb oldalt egy paraméterező ablakban csak meg kell adni mit szeretnék és már rendereli is a módosított objektumot.
nagyon köszönöm a segítségeteket, meg persze a többieknek is aki foglalkozott a problémámmal, ezzel már sínen vagyok!
imibogyo
válasz Reggie0 #32683 üzenetére
Hát, nem vagyok túl aktív itt sem mostanában (család, egészség...). Nem jött velem szembe. De a Max-ot ismertem.
dugesz77: láttam már persze több helyen is, Saccco is linkelte a boltot régebben (valószínűleg ezért is tudtam belőni a plusz 30k-s csomagárat is ilyen pontosan fejből). Mindössze csak abból indultam ki ezzel az "egy nagy egybe-csomag" gondolatmenetemmel, hogy van több ismerősöm is, akik közül egyik-másikuk régóta szemezget a Voron gépekkel (is), de család, több munkahely, lustaság, kényelem stb. okok miatt lényegében csak ennek az "opciókkal teletűzdelt hazai egy-gombos rendelésnek" (idéztem...) a hiánya miatt nem vágtak még bele eddig egy ilyen gép építésébe/összerakásába. Azt várják, hogy egy ehhez hasonló webshop kezdjen el ténylegesen full kiteket árulni, DD, bowden, választható színek stb. opciókkal egy csomagban és nekik "csak" össze kelljen rakni otthon (bár most sem sokkal több kattintás pl. ez a bowdenes kit (2 csomag) , na mindegy...)... Hogy ez most jó, vagy nem jó hozzáállás a részükről, az nekem mindegy én szeretek "építkezni és vadászni", csak megemlítettem, hogy azért létezik a "sült galambot a számba" vásárlói réteg, akiket egy ilyen opcióval talán be lehetne fűzni...
válasz Reggie0 #32720 üzenetére
Bocs, az layer 4-től van 100 %-on.
brim-et egy ekkora kis darabnál nem szívesen nyomok köré, elvégre tapadnia kellene de nagyon.
Kipróbálom a magasabb asztal hőmérsékletet.
Mondjuk kicsit meglököm és le is pattan az üvegről, tehát nem tudom mi van mert ennek tapadnia kellene rendesen.
szerk: a PLA tekercsen ez van: temp: 215 +- 10, bed: 50 +- 10 fok
kzkz
válasz Reggie0 #32750 üzenetére
Köszi az infókat. Végül az eredeti bekötést használtam az új szenzorral, ezzel elsőre ment rövid kábellel. Utána 2m NEMA kábelen volt még kb. 20cm dupont kábeles toldás, így már nem volt jó. Levettem a 20cm-es toldást, és a NEMA kábel csatijából kiszedtem az ereket és azt dugtam a Pi-re, így is jó lett 30-30-70-es zajjal.
pi@octopi:~ $ ~/klipper/scripts/calibrate_shaper.py /tmp/resonances_x_*.csv -o /tmp/shaper_calibrate_x.png
Fitted shaper 'zv' frequency = 31.0 Hz (vibrations = 10.9%, smoothing ~= 0.160)
To avoid too much smoothing with 'zv', suggested max_accel <= 3500 mm/sec^2
Fitted shaper 'mzv' frequency = 26.6 Hz (vibrations = 3.0%, smoothing ~= 0.288)
To avoid too much smoothing with 'mzv', suggested max_accel <= 2100 mm/sec^2
Fitted shaper 'ei' frequency = 34.0 Hz (vibrations = 1.4%, smoothing ~= 0.279)
To avoid too much smoothing with 'ei', suggested max_accel <= 2200 mm/sec^2
Fitted shaper '2hump_ei' frequency = 39.0 Hz (vibrations = 2.0%, smoothing ~= 0.355)
To avoid too much smoothing with '2hump_ei', suggested max_accel <= 1500 mm/sec^2
Fitted shaper '3hump_ei' frequency = 50.4 Hz (vibrations = 1.1%, smoothing ~= 0.323)
To avoid too much smoothing with '3hump_ei', suggested max_accel <= 1700 mm/sec^2
Recommended shaper is ei @ 34.0 Hz
pi@octopi:~ $ ~/klipper/scripts/calibrate_shaper.py /tmp/resonances_y_*.csv -o /tmp/shaper_calibrate_y.png
Fitted shaper 'zv' frequency = 31.6 Hz (vibrations = 9.7%, smoothing ~= 0.154)
To avoid too much smoothing with 'zv', suggested max_accel <= 3700 mm/sec^2
Fitted shaper 'mzv' frequency = 30.2 Hz (vibrations = 0.0%, smoothing ~= 0.223)
To avoid too much smoothing with 'mzv', suggested max_accel <= 2700 mm/sec^2
Fitted shaper 'ei' frequency = 36.0 Hz (vibrations = 0.0%, smoothing ~= 0.249)
To avoid too much smoothing with 'ei', suggested max_accel <= 2400 mm/sec^2
Fitted shaper '2hump_ei' frequency = 44.8 Hz (vibrations = 0.0%, smoothing ~= 0.269)
To avoid too much smoothing with '2hump_ei', suggested max_accel <= 2100 mm/sec^2
Fitted shaper '3hump_ei' frequency = 53.6 Hz (vibrations = 0.0%, smoothing ~= 0.285)
To avoid too much smoothing with '3hump_ei', suggested max_accel <= 2000 mm/sec^2
Recommended shaper is mzv @ 30.2 Hz -
Bambuszpro
válasz Reggie0 #32826 üzenetére
Régi androidos telefon és OTG kábel kombóval is érdemes egy próbát tenni ugyanis portolták az octoprintet androidra. Olcsóbb feltéve ha van otthon egy elfekvőben. Nekem mázlim volt mert így technikailag egy ezresből megoldottam a távfelügyeletet.
Manapság az okos telefonok és az ostoba emberek korát éljük.
Z0mbi
Mondhatnam hogy ilyen,.... de szerintem nem erre vagy kivancsi.
Amit tudok az az amit leirtam ill Marlin korabbi verzio fut rajta. Igazabol mivel mar koltottem ra (vezetok, linearis csapagyak, agy, uj muanyag alkatreszek, szijjak..stb) igy szeretnem ebbol kihozni a maxot. Sajnos android telom sincs.
Bevallalos tipus vagyok, volt routerem amihez jtag portot csinaltam hogy teglabol megint router legyen Nos ezekbol az emlekekbol elve megneztem nincs jtag header a gagyi mega pcb-n. Viszont van ICSP header. Utananeztem, ha ehez gyartanek (vagy vennek) egy USB kitet akkor tudnam programozni. (persze kerdes hogy ezeken az ICSP programozon milyen usb chip van. -
Norbi46
axlfsi
válasz Reggie0 #33193 üzenetére
Csak érdekesség képpen, mert annyira téma a felkészületlenségem mostanság:
Hozzá sem értem a rugó feszítő csavarhoz. Sőt, mikor megnéztem, látható volt, hogy nincs is feszítve. Be volt csavarva, az alap feszítést produkálta, ami még csavar húzás nélkül áll fenn.Nem értem miért nem fogadjuk el, hogy a gyári megoldás tervezési hiba. Ha nem az lenne, nem tört volna el magától pár deka filament után, alapbeállításon. Az is lehet, hogy nem tervezési hiba, csak minőségbeli. Mindegy, a lényegen nem változtat.
Akárhogy is, az extruder upgradeje, most így utólag és az általam tapasztaltak alapján, nulladik lépés kb.
(attól függetlenül írom mindezt, hogy most már én is látom, hogy tele az internet ezzel a problémával).˜”*°•.˜”*°• 𝟚𝟘+ é𝕧𝕖 𝕒 𝕜ö𝕫ö𝕤𝕤é𝕘 𝕥𝕒𝕘𝕛𝕒 •°*”˜.•°*”˜
axlfsi
válasz Reggie0 #33204 üzenetére
Akkor elnézést, nekem ebből amit írtál: "Amugy sokan maguknak torik el a kart, mert baromira meghuzzak a csavarjat, pedig alig kell." úgy jött le, hogy rám gondoltál
Igen, láttam éppen a fotód a homemade extruderről, biztosan jó!
Én legközelebb ezt az egyszerű de nagyszerű változtatást fogom megcsinálni, de előbb megvárom, míg lesz pár tartalék nozzle-m, biztos, ami biztos!
Szerintem rohadtul fontos apróság és talán sokan nincsenek is tisztába vele (legalábbis 40ezer alatt), hogy esetleg mozog a cső és ezáltal bekavarhat a minőségbe már...˜”*°•.˜”*°• 𝟚𝟘+ é𝕧𝕖 𝕒 𝕜ö𝕫ö𝕤𝕤é𝕘 𝕥𝕒𝕘𝕛𝕒 •°*”˜.•°*”˜
axlfsi
válasz Reggie0 #33211 üzenetére
Köszi, ezt akkor meg is fogadom és a 4020-as ventik beépítésére megyek rá, immáron a DD-en
(valószínűleg van abban valami, hogy nem hűt eléggé, ... most is, ha nem vagyok a nyomtatás mellett, akkor nem tudok "belenyúlni", hogy eligazítsak pár nem odaillő "megfolyást", hogy ne akadjon bele későbbiekben a hotend...Próbáltam elcsípni nyomtatás közben amiről beszélek (még nem állítanám meg, megvárom mi lesz belőle). PLA, 205/60
axlfsi
válasz Reggie0 #33214 üzenetére
Várj, most lehet félreértettem, de az extruderről beszéltünk. Ott hol van belted dual drive? (nem a Z upgrade-ra gondolsz, amit linkeltem is videót? Ott van belted dual z drive...)
Szerk.: EZ viszont komoly cucc!
Egy biztos: ezzel az Ender 3-mal jól el lehet szórakozni, a végtelenségig!
axlfsi
válasz Reggie0 #33226 üzenetére
Hm, megnézem, köszi (habár elsőre már bonyolultnak tűnik, kicsit elkomplikáltnak, de lehet időtállóbb - nem tudom).
... vagy minden ilyen felejtős és az ember felpakolja a DD-ot (tudom, van hátránya is, ... ami főleg a plusz súlyból adódóan jön elő).Lehet még mindig egy profibb (könnyű) DD a jobb megoldás (retract miatt is). Még töprengek, meg aztán nem is akarok olyan nagyon sietni (így is kb 200%-on pörgök más, kezdőkkel szemben, ... még a végén kiégek )
axlfsi
válasz Reggie0 #33236 üzenetére
Igen, tudom, az a support, de a preview szerint, végig, felig kellett volna mennie, hogy alá tartson annak a szélnek, de csak 3 sort ment, aztán nem nyomtatta már tovább - ezt nem értem csak, hogy miért. Mindegy.
Végül elkészült. Nem hibátlan, de egyelőre nem nyomtatom újra, a célnak megfelel, de köszi a tippeket, feljegyzem magamnak!
Végeredmény
(Még nem sorjáztam le, ez eredeti állapotában, ahogy elkészült a tárgyasztalon)
link
link
link
link˜”*°•.˜”*°• 𝟚𝟘+ é𝕧𝕖 𝕒 𝕜ö𝕫ö𝕤𝕤é𝕘 𝕥𝕒𝕘𝕛𝕒 •°*”˜.•°*”˜
axlfsi
válasz Reggie0 #33256 üzenetére
Igen, igen, erre gondolsz: "Allitsd at a support vonalvastagsagat 0.4mm-re es a nyomtatasi sebesseget csokkentsd le 20-40mm/s koze, mert nem egy stabil szerkezet."
Én is írtam, hogy megfogadom a tanácsod, ha újranyomtatnám, de most ez már marad ilyennek (alapvetően a célnak megfelel végülis, nem lett olyan nagyon rossz...).˜”*°•.˜”*°• 𝟚𝟘+ é𝕧𝕖 𝕒 𝕜ö𝕫ö𝕤𝕤é𝕘 𝕥𝕒𝕘𝕛𝕒 •°*”˜.•°*”˜
azbest
Amúgy az ender műanyag extruder kapcsán a napokban játszottam pár dologgal. Nem volt gondom látványosan alul vagy túlextrudálással, csak kipróbáltam az alap megoldás mellett nyomtatható direct drive tartót is. És ahhoz amit elsőre találtam, a gyári műanyag vagy az ugyanolyan alakú fém extrúder passzolna.
Szóval feltettem a gyári műanyagot a dd tartóra. És azt tapasztaltam, hogy nem képes teljesn kitolni azt az anyagmennyiséget, amit kellene. Jobban megszorítva már közelebb jut a cél értékhez, de elkezd elállni a műanyag kar a csavarodástól. Szóval az úgy nem hosszú életű.
Most feltettem egy bmg klónt a bowdenes tartóra és pöccre annyit tekert át, amennyit kell olyan stepping beállítással, amit másoktól is olvasni neten. Szóval nem hülyeség cserélni a gagyi gyári műanyagot. Túl gyenge. Akár fémre, akár dual gear valamire. Mondjuk a bmg klón ára is akörül van mint az áttétel nélküli dual gear fém extrudernek. Bmg klón már van itthon korábbról.
Szal ja, ahogy te is írtad a gyári műanyagról: "csak eppen szoritoereje nincs es csuszik benne a filament, igy csak lassan lehet vele normalis minosegben nyomtatni." És az alap sima lassú behúzásnál is már csúszik (legalábbis az a pla amivel próbálgattam) ezért feszítik túl.
Amúgy nagy híd mellett mintha kissé túlextrúdált volna a műanyaggal a tárgy többi részén is a rétegben / vagy ahol nincs híd ott kissé alul. Azért akarok precízebb módokat is megpróbálni.
axlfsi
válasz Reggie0 #34171 üzenetére
Blower nélkül is lehet nyomtatni - sőt! Nem a blower venti a lényeg, hanem a fizika... az Ender gyári fostalicska tárgyhűtője mellett, ha a nagyit lehívom, hogy nyomtatás közben fújja már, még az is többet ér... De amúgy most, hogy is jött ide ez a blower kell dolog?
axlfsi
válasz Reggie0 #34187 üzenetére
Igen, ezt értem és köszi is a véleményed - valahol meg is értem.
Ugyanakkor, adnék egy esélyt ennek a mérnök által tervezett Briss-nek, hátha tud eleget hűteni mégis, ha nem, van egy korábbi alternatíva, ahol két oldalt, két 4020-as (jobbról és balról) hűti a tárgyat, pláne hogy
1. az amúgy nem olcsó venticserének egyrészt a halkítas volt az apropója és egy blowerrel ezt pofán is vágnám, onnantól az összes drága Noctua csak pénzkidobás volt,
2. lépten-nyomon lehetett, lehet azt is olvasni, hogy egyébként a gyári Ender tárgyhűtés egy kalap kaka (elöljáróban: nem én találtam ki és azt is tudom, hogy van köztünk olyan, aki a mai napig megelégedettséggel használja gyári konfigban).Nem volt időm befejezni a hétvégén, mert egyúttal ledezni is akarom a Briss-t, így kicsit többet kell mókolni vele, elrejteni előtét ellenállásokat, stb, ami miatt hosszadalmasabb és nem jutottam a végére, de pár napon belül meglesz és okosabb leszek.
● A topikban hirdetni tilos (bérnyomtatást kérni is, a Hardveraprón adhatsz fel ilyen hirdetést)!
- Elemzés A 3D nyomtatás sikerének alapja
- Ghost of Tsushima technikai teszt
- SörcsaPH!
- Hálózati / IP kamera
- Diablo IV
- Sikeres volt a teszt, elpusztítja internetes műholdjait az Amazon
- Xbox tulajok OFF topicja
- Futás, futópályák
