kavalkád
Így kell ezt Creality! | Creality K2 Plus Combo 3D Printer with CFS ◆ Eszközteszt (Reéb Walter)
ez a filament színminta jó ötlet. -
kavalkád
https://3dkraft.hu/
feltöltöd az STL-et és egyből írja a költségedet is. -
kavalkád
kavalkád
pchris #50998 üzenetére
ilyen szempontból én nem tapasztaltam eltérést a PLA-hoz képest, amin az megtapad azon a PETG is. amúgy smooth PEI-t használok, nekem ez jobban bevált mindenre mint a textured. ha kihül akkor könnyen leszedhető róla, bár én elég gyakran áttörlöm IPO-val a lapot.
hogy vennéd le automatikusan a tárgyat? vársz a GCODE-ban egy darabig, majd az extruderrel lelöketed? -
kavalkád
Napoleon12 #50984 üzenetére
Elegoo Neptune 3 Plus-t vettem használtan, 320x320x400-at tud, nem bántam meg. lassú, néha molyolni kell vele, de ha minden kalibrálás jó akkor nyomtat és nincs vele baj.
Van az újabb nagyobb testvére a Neptune 4 Max (420x420x480), amiket olvasok róla van amiben visszalépés a 3-as képest (kihagyták a végállás mikrokapcsolókat), cserébe gyorsabb, tud input-shapinget, meg mittudoménmégmit.hardveraprón pont találtam egy eladót, ha használttal is beéred.
kavalkád
kavalkád
batyuska100 #50891 üzenetére
https://geargenerator.com
vannak más online tervezők is, erre keress rá: online gear design -
kavalkád
MrAlex #50871 üzenetére
az lenne a kérdés, hogy milyen pozíciót javasolsz a nyomtatásra?
innen van a modell, a képeken látni, hogy miként pozícionálta a papucsot és milyen minimál supportot javasol. nekem viszont elférne az egész normál pozícióban is, jó lesz úgy is szerinted? a réteg irány miatt kérdezem. -
kavalkád
próbált már valaki TPU-ból papucsot gyártani?
kavalkád
kavalkád
kavalkád
Creality K1 SE-t hajt valaki? barátom tervez venni egy ilyet, bármilyen vélemény jól jöhet.
kavalkád
bozarjoska #50789 üzenetére
sajnos a Cura súgó nem engedi a szöveget kimásolni, ezért rakom be képként.
kavalkád
bozarjoska #50786 üzenetére
miért van 0.65-ös vastagság beállítva 0.4-es nozzle-re?
kavalkád
bozarjoska #50781 üzenetére
az, hogy letörik a fog nem feltétlenül az anyagválasztás miatt van. PETG-ből nyomtatok cuccokat, ahova strapabíróbb megoldás kell, de azt is lehet rosszul csinálni.
lehet segítene a megoldásba ha tudnánk a méretet/terhelést és esetleg a slicer beállítás/előnézet vagy a törött PLA alkatrészről kép.
kavalkád
ha segít, én 235/80-al nyomtatok PETG-t (150mm/sec a max sebesség) és a support pont 1 rétegvastagsággal van a tárgy alatt, ha kevesebb akkor nem tudom levenni róla, ha több akkor meg nem szép, mint neked is.
az a minta nagyon érdekes mitől lehet, ha megfejtetted oszd majd meg. -
kavalkád
makerworld-ön mire jók a pontok? van 40 pontom, gondoltam fenekére verek
ez például mire jó? veszek vagy hármat belőle ha bármire használható -
kavalkád
hulladék filmanttel lehet valami értelmeset kezdeni? van pár kiló PLA-m, ingyen is odaadnám valakinek aki fel tudja dolgozni, sajnálom kidobni.
kavalkád
érdekes technológia és jó kérdéseket vet fel a srác a videóban.
kavalkád
na sikerült, a javasolt fa struktúrával és a beállított távolsággal jó lett, az eredeti poziciót megtartva is. nem tökéletes, vannak rajta hibák ahol a támasz volt, de vállalható, meg saját részte lesz, nekem megfelel. a "karfiolok" egy része eleve ott maradt a lapon, a maradékok meg kijöttek belőle egy-egy darabban.
köszi a segítséget!Emunem:
elszívó csőcsonk mágneses csatlakozóval, sokat lesz rángatva és el kell viselnie a cső súlyának egy részét valamint ki/bekapcsoláskor a vákuum is ránt egyet rajta. lehet túlaggódom a stabilitást, a lényeg hogy meglett. -
kavalkád
köszi!
"statikai" okokból volt beforgatva, hogy jobban bírja az esetleges terhelést, rángatást (nemrég kérdeztem itt, hogyan helyezzem el).
ettől függetlenül mindenképp kipróbálom ezt a megoldást, lehet nem lesznek akkora erőhatások, hogy szétnyiljon a rétegek mentén.
hadd kérdezzem meg, hogy nálad a támasz teteje és a rá támaszkodó réteg közt mennyi távolság van beállítva mondjuk 0.3-as réteg esetén ("Support top distance" Curában az opció neve)? -
kavalkád
szakértés kellene mit csinálok rosszul.
ezt a 90 fokos könyököt nyomtattam ki a képen látható support paraméterekkel (layer height 0.3), de olyan erős lett a support, hogy nem birom leszedni/kiszedni belőle fogóval sem, eltörte a munkadarabot is
vajon mit kellene állítgatnom, hogy életképes végeredményt kapjak?ez a szörny lett belőle
kavalkád
TPU + PETG egymáshoz ragasztásához mit ajánlotok? nem kell nagy erő, egy tömítést (TPU) kell megtartania a fő alkatrésznek (PETG). nem nagy felület, de annál nagyobb, hogy az aranyáron mért pillanatragasztót kenjem rá.
kavalkád
segítség kellene ennek a modellnek a paramétereinek a dekódolásában.
azt írja 6 wall és 25% infill, de ha 6 falat állítok be akkor gyakorlatilag tömör anyagot nyomtatok, mi jelentősége lesz az infill értéknek?a másik kérdés, hogy ér ez valamit hangcsillapítás szempontból?
kavalkád
Tothanta #50653 üzenetére
szerintem egyik sem ipari hulladék, bár nem tudom, hogy nálad mi számít annak.
én tavaly vettem használtan egy Neptune 3-at, a kezdeti nehézségek és beletanulás után elégedett vagyok vele. nem egy felsőkategóriás model, viszont ez olcsó volt és hobbira pont megfelel. hardveraprón/jófogáson általában találni eladó példányt, ha használttal is beéred.Anycubic-ot is használnak itt páran, arról nincs infóm.
lehet jobban jársz ha megírod mennyit szánsz rá és akkor tudnak itt ajánlani jobbat is.
kavalkád
JulianSinulf #50646 üzenetére
köszi!
kavalkád
JulianSinulf #50480 üzenetére
meg tudod mondani milyen filament ez?
kavalkád
összerakosgatható alkatrészeket gyártok, 4 tizeddel nagyobb az anya rész X/Y irányban mint a bele tartozó apa rész. azt vettem észre, hogyha az apa részt még kicsit melegen (1 perccel a byomtatás után) teszem a helyére akkor sokkal kisebb erővel kell belenyomni a helyére mintha megvárom míg teljesen lehül.
lehetséges, hogy a PLA hülés közben tágulna valamennyit? nem hangzik életszerűen, de a tapasztalat ezt mutatja. -
kavalkád
frescho #50500 üzenetére
igen, úgy értettem a statikát, hogy melyik ad strapabíróbb eredményt.
ha neked már bevált a B akkor nekem is jó lesz az, köszi!
csak STL-em van, nem tudok lecsapni belőle, max behúzom a build plate alá picit, bár nem tudom ezzel mit kezdene a Cura, sosem csináltam még ilyet. -
kavalkád
statikai szempontból melyik módon lenne praktikusabb kinyomtatni egy 90 fokos cső összekötőt?
A,B,
kavalkád
JulianSinulf #50299 üzenetére
jól gondoltad, melegen még egy hatod/negyed-et tudtam húzni rajta, meg is szünt a probléma, köszi a tippet!
a fénykép miatt vettem le a szilikon bizbaszt. -
kavalkád
szabieable #50409 üzenetére
oké, lusta voltam, vállalom
kavalkád
szabieable #50407 üzenetére
köszi, milyen platformon van ez a csatorna?
kavalkád
JulianSinulf #50403 üzenetére
ezt a carbon fiber-t nem nagyon értem miért jó. ha jól értelmeztem akkor szénszálak vannak a filament anyagába ágyazva. de a szűk keresztmetszet - fizikai terhelés szempontból - továbbra is a filament alapanyaga lesz (PLA, PETG, stb), nem jól gondolom?
hol jön ki az előnye ennek a szénszálas megoldásnak?
látom miket írnak a neten, de hiteles tesztet vagy mérőszámokat ami igazolná a leírtakat sehol nem találtam. -
kavalkád
Vismajor01 #50365 üzenetére
ezt Gh0sT tudná jobban megtippelni. 10dkg PLA bérnyomtatása olyan 3-4000 Ft, plusz ha nem készen töltöd le a tervrajzokat akkor azt valakinek meg kell tervezni, gyanítom ilyen embert nem találni könnyen 4-5000 Ft/munkaóra díjazás alatt.
ha csak anyagra számolok 30dkg-t és 3 óra tervezési díjat már akkor 25-30000 Ft-nél tartasz.update: mire lepötyögtem már meg is válaszolta
kavalkád
a hasznossága kétségtelen és esztétikus is. én is sokáig töprengtem, hogy legalább a műszereimet (mikrométer, tolómérő, precíziós derékszög, törékeny bizbaszok, stb) valami organizált módon tároljam, ahelyett, hogy egymás hegyén-hátán van egy fiókban, de végül más irány lesz. nem feltétlen az anyagi rész miatt, csak sok idő a tervezés, hogy mindent lemodellezzem az ember mérethelyesen.
kavalkád
JulianSinulf #50320 üzenetére
ez sörre optimális lesz nekem
kavalkád
JulianSinulf #50318 üzenetére
szép a kelgyó!
ez a kólás olyan, ha kiveszel egyet lentről akkor a többi begurul az előző helyére? -
kavalkád
ha a felfűtésnél van áramszünet és azt nem tudja biztosítani a táp akkor pont nem veszted el az addigi nyomtatást, hiszen még el sem kezdődött, utána meg már nem kell annyi teljesítményt tudnia leadni.
egészen addig amig nincs áramszünet a hálózatról kapja a fogyasztó az áramot, levehetsz onnan akár 16A-t is ha kell, nincs jelentősége mekkora teljesítményű a tápod. -
kavalkád
JulianSinulf #50284 üzenetére
hidegen cseréltem nozzle-t, de nem tudtam, hogy rá kell húzni melegen
persze, most hogy írod már van értelme, csak erre nem gondoltam. köszi a tanácsokat, letakarítom, visszaszerelem melegen meghúzom és jöhet a próbanyomtatás szilikon nélkül. a heatbreak-nek utánaolvasok, őszintén szólva nem tudom mi az.
kavalkád
JulianSinulf #50271 üzenetére
és erről a javát már leszedtem amig meleg volt, ez az a rész ami a szilikon szoknya alatt maradt
új hardened steel nozzle van benne, nem mertem már jobban meghúzni. -
kavalkád
JulianSinulf #50268 üzenetére
PLA-val nekem sem volt ilyen gondom, biztos kevésbé viszkózus anyag. fél óra alatt annyi anyag jelenik meg itt, hogyha nem szedtem le belefolyt a nyomtatásba, a nozzle vége látszott csak ki. leszereltem a fejet, így néz ki, még nem takarítottam le:
kavalkád
elkezdtem PETG-vel nyomtatni és azt látom, hogy a nozzle és a szilikon sapka közötti résen nyomja ki magából az anyagot. nem sokat, de a 8 órás nyomtatásnál félóránként pausolnom kell hogy leszedjem/kihúzzam, mielőtt a nyomtatványra kerülne. amiket olvastam hibákat azok bowdenes fejre vonatkoztak, az enyém direkt drive-os.
vadiúj acél nozzle, pár 10 méter PLA-t nyomtattam vele előzőleg gond nélkül.ötlet mi okozhatja?
kavalkád
ez a megoldás csak akkor jó ha a furattal szemközti oldal merőleges a furatra, különben ez sem ér semmit.
kavalkád
ezzel a "bordásodással" (nem tudom mi erre a helyes terminus) lehet valamit kezdeni?
szögletes anyagnál nem zavar annyira, de ez egy henger lenne, kézzel csiszolgatom le róla, macera. ha jól értelmezem itt vált szintet a nyomtató és akkor keletkezik ez a kitüremkedés. -
kavalkád
ParadoxH #50115 üzenetére
külön nyomtatom most is, főleg kényelmi szempontból lenne egyszerűbb, egyrészt egy lépésben kinyomtathatnám a két alkatrészt, és nem kellene utólag összeragasztanom.
arra nem is gondoltam, hogy veszteségesebb így a nyomtatás, jogos érv, köszi.példa (a szürke a TPU, az alső PLA-val kell együtt "léteznie"):
kavalkád
ParadoxH #50109 üzenetére
PLA/PETG-t mixelnék TPU-val, mondjuk légzáró szelepnél, ha együtt nyomtatod akkor a tömítés (TPU) felveszi az alatta lévő felület alakját, légtömörebb zárást biztosíthat. persze megoldható külön is, elméleti kérdés volt, hogy ez az AMS-es megoldás képes-e erre.
hogy oldják meg az eltérő hotend hőmérsékletek kezelését, addig vár a gép amig fel nem melegszik/le nem hül? -
- Elemzés A 3D nyomtatás sikerének alapja
- Digitális Állampolgárság Program DÁP
- Kés topik
- Bittorrent topik
- Gurulunk, WAZE?!
- Apple iPhone 16 Pro - rutinvizsga
- HP Victus 16 - 16,1"FHD IPS 144Hz - Ryzen 5 7640HS - 16GB - 512GB - RTX 3050 - Win11 - 1,5 év gari
- LG 32GR93U-B - 32" IPS - UHD 4K - 144Hz 1ms - NVIDIA G-Sync - FreeSync Premium - HDR 400
- Csere-Beszámítás! RGB Számítógép PC játékra! R5 5600X / RTX 3060Ti 8GB / 32GB DDR4 / 500GB SSD
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad P43s - i7-8G I 8GB I 256GB SSD I Nvidia I 14" FHD I Cam I W10 I Garancia!
