Kvazár
Nyugi, nem fog elégni.
Ha csak 2 ágad van, akkor a HDD-t és a VGA-t egyre tenném és a ventit meg külön.Azt, hogy egy ágra mennyit lehet kötni azt inkább a tápod szabja meg.
Azért egy nem a gépben lévő tápon én előtte azt a ventit kipróbálnám, de ha ez nem lehetséges, akkor húzd ki mindenből. Vegyél le róla mindent, és az alaplapi 20/24 tűsön egy gémkapoccsal kösd össze a zöldet egy feketével és úgy dugd rá a ventit a tápra.
(Így ha a venti zárlatos, akkor csak a tápod hal meg, és a többi eszközöd megmarad.)Szerk.: ha nem megy, akkor a HDD-sre kösd.
Eladó cuccaim: -
lujó55
Nem, a venti nem zárlatos, mert működik szépen, csendben. Rátettem egy másik tápra, egy 230W-osra amit már nem használok. Megy, most már csak rá kell forrasztanom valahogy a molex-re, de az valami alu, vagy krómozott fehér valami, nem réz. Na mindegy majd megoldom. Amúgy a HDD-t nem kötöm rá a VGA-ra, mert az már sok lesz oda (HIS 2600XT és Samsung 120GB). A DVD írót teszem a VGA-val egy ágra és a HDD kapja a ventit.
#25954560
sziasztok, elsore nem a legjobb topicban tettem fel a kerdest, most ide is:
hol lehetne szep bekapcsologombot venni? legyen mondjuk szogletes, vilagithat is (de akkor lilan!) es legyen minosegi kinezete. raadasul be kene sullyeszteni, hogy egy szintben legyen az elolappal. sima atx power on gomb lenne.
tobb oldalt vegigbogarasztam mar (conrad, arwill, elektroexpressz, stb), de ilyet nem talaltam.koszi,
&rew -
#25954560
jah, lomexet. (ret-et nem ismertem ) csak az online katalogusban nem nagyon vannak kepek, pedig pont a kinezet lenne a legfontosabb, egyeb parametereiben szinte semmi kovetelmeny nincs. lehet ebbol lomexbevandorlas lesz.
mod: lehet ilyesmi is jo lenne, ez viszont nem tunik tul specialisnak szerencsere
Kvazár
válasz #25954560 #9410 üzenetére
Pedig azt pont a ret-ben láttam.
Pontosabban a katalógusokban, amit egy CD-n kaptam amikor ott vásároltam.
Vagy itt. Ha ismered Tody56-ot ő tud onnan neked szerezni. (De szállítási költség nem hiszem, hogy alacsony lesz. )Egyébként is pont azokkal a gombokkal szemezem. 1 lenne on/off és a power led, a másik meg reset és hdd led. Nagyon pofásak.
Ha a végén megveszed, majd egy árat dobsz róla, hogy mennyiért jutottál hozzá végösszegben?
Eladó cuccaim: -
#25954560
ja, ezek a vandalbiztos nyomogombok jol neznek ki. viszont egyik sem szogletes es nem tudom oket besullyeszteni h egy szintben legyenek az oldallappal. (es meg csak nem is vilagitanak lilan ) itthon mar ~500Ft-tol vannak.
lehet inkabb eltakarom (a haz oldalabol kivagok egy ~10x10mm-es darabot, azt raragasztom a nyomogomb tetejere es besullyesztem szintbe) es nincs gond. meg is van a helye. -
kuni12
Szeretném a pc-m ledjeit kicserélni pirosra csak nem tudom a ledek paramétereit tudna esetleg vki segíteni?
előre is köszi!
Soseee
Lenne egy furfangos kérdésem.
A ház világítását szeretném a HDD ütemében villogtatni. (tehát kicserélni azt az egy szem ledet sok-sok másikra... Először optocsatolóval gondoltam megoldani, de most gondolkozom a kapcsolóüzemű tranzisztoros megoldáson (kb 1A-t szívna fel - nagy fényerejű RGB ledek)
Az optós megoldás elvisz ennyit, vagy mindenképp kell az mögé is valami teljesítménykapcsoló cuccos? (akkor felesleges hekkelni vele)Előre is THX
Az ígéret szép szó, de a Landwirtschaftsausstellung meg hosszú!
PHM
Az egyszerű optocsatolók pár 10 mA-t tudnak kapcsolni.
Mindenképp kell hozzá egy teljesítmény tranzisztor, esetleg egy darlington.
Bár szerintem leválasztás nélkül is megoldható a dolog, ha a ledeket
a PC tápjáról (célszerűen a 12V-os ágról) kívánod működtetni.Ma olyan bizonytalan vagyok... Vagy mégsem?
fater69
Szevasztok!
Szeretném összekötni az alaplapi firewire csatlakozót a házon lévő kivezetéssel.
De nekem úgy tűnik, hogy a ház kábelén (zsír új ház, igaz valami dzsunka) rossz a színjelzés.
Ha ezen utasítás szerint nézem. LINK
Nálam a házban lévő kábelek színjelzései:
TPA - kék, TPA+ sárga,TPB - zöld, TPB+ piros, VCC fehér, GND fekete, GND fekete.
Vagy én értelmezem rosszul? Valaki segítene?
Köszi -
Salvador Dal
petrovicslas
Cooler Master Elite 335-ös házam van. Mi kell ahhoz, hogy a belsejét lefújjam feketére és hogyan kell csinálni, mire kell figyelni? Ha valakinek van tapasztalata megosztaná?
garaba15
egy kis segítségre lenne szükségem!
KERESEK:
-Cooler Master Aurora (DFL-UD1-EB) neon szettet, kék színben, hangvezérlővel
Hol tudnék ilyet venni, esetleg nem válna meg valaki ilyentől??
Köszi: Robi.
stfx
Szakértőktől kérdezném, hogy monitor tápegységében szeretnék kondenzátorokat cserélni, de a megfelelő fajtájút (330, 680, 820uF 25v low ESR) nem kapok. Azt már tudom hogy a 820uF helyett jó lesz az 1000uF-os, de a 680uF-os helyett is használhatok 1000uF-osat ? A 330uF helyett mekkorát használhatok maxiumum uF-ben?
Berakok 2 képet a tápról. 2 fajta létezik, amelyiken nincsenek értékek azon van 680uF-os is. -
4d
Sziasztok! Remélem jó helyen érdeklődöm. A tápom 12cm-es ventijét cseréltem le egy sima ház hűtő ventire. Működik rendesen csak nagyon hangos. Direktbe kötöttem, 12v-on megy, elég nagy igy a fordulatszám. Mit javasoltok a halkitásra? Csere vagy valami ellenállást kéne beiktatni?
h-yle
Jónapot.
Van egy OptiPlex GX520as Desktop lapom amin nincs PCI-e csati, csak a helye. Tehát, csatlakozna a foglalat az NB-hez, megvan hozzá a nyákon a szükséges összeköttetés, csak nincs csatlakozó.A kérdés az lenne, honnan tudnék szerezni PCI-e csatit, amit majd jól beforrasztanék a lapba?
Talent is over rated, get back to practice. - Jeremy Piven
dfdfdf
Hát ez nagyon jó kérdés Szerintem ha nem fontos a lap megpróbálhatod de pl.: ahova nincs berakva egy Lan vezérlő ott ki van hagyva a hozzá tartozó feszszabályzás és stb is...
PCI-e csatit rossz alaplapból forrassz ki és van is
LEhet tönkreteszed a lapot vagy a PCI-e es kártyát amit majd beletezel szóval okosan játsz vele[ Szerkesztve ]
dfdfdf
Általában 25% ökölszabály szerint de ez sem igaz feltétlen!
Nézd meg a kondik lábait is hogy össze vannak-e "köve" a panelon mert akkor esetleg egy nagyobb kondival kiválthatsz 2őt ahol a 4 kondi egymás mellett van! 3300at is ki lehet játszani nagyjából
Ha gyárilag 25Vos van benne szerintem tegyél bele egy fokkal nagyobbat drágább de nehezebben megy tönkre.
Nézz szét a ret.hu-n és a hqelektronik.hu-n is elég nagy a választékuk -
dfdfdf
válasz petrovicslas #9421 üzenetére
Hali
sokan beleesnek abba a hibába hogy sima fújós festékkel fújják le és örülnek neki hogy kész van
De sajnos ez nagyon könnyen lejön a házról. Ha fújod akkor esetleg autófestékekkel próbáld meg az elég szilárd. Esetleg kalapácslakk az elég erős de van fújósban?. -
Kvazár
A tápnak lehet, de a ventinek nem valószínű. Vannak ventik amik 5 V-ról is elindulnak, de az nem életbiztosítás.
Inkább használd ezt a kapcsolást: [link] A 7805-re vegyél bordát, de lehet hozzá szigetelőt is kapni, ami 2 részből áll. Egy kis lapka a borda és az IC közé, és egy kis "gyűrű" a csavarfej alá, amivel a bordához erősíted az IC-t így nem lesz gáz, ha a borda a házhoz hozzá ér.Ez a kapcsolás kb.: 5...9,5 V között tudja a kimenetet vezérelni, és vagy 1 A-es áramot tud leadni, így ha akarod 4 ventit simán elbír egy vezérlő, de esetleg 5-öt is.
Eladó cuccaim: -
dfdfdf
MEgnéztem van itthon coolink schyte és alpenpfön ventihez is 7Vos átalakító szal a tápok más miatt halhattak ki.
Feleslegesen ne cseszd az idődet! 5V al is be kellene indulnia és kb /3 /4 fordulatom mennie de ha nem indul be akkor kösd 7 Vra sokkal olcsóbb nem kell hozzá semmi.Tisztelt fórumtársam jó meglátásod van hogy építsen egy fordulatszám szabályzó kapcsolást de minek? 5V a átlagos ventik 4/5e megy fixen. 7Vról meg az összes . Feleslegesen ne bonyolítsuk túl a probléma megoldását szerintem
Szerintem aki ide jön kérdezni az nem biztos hogy rendelkezik elég tudással hogy megépítse a szabályzót és több kárt tehet egy rosszul megépített kapcsolás mint a fixre kötött venti (gondolom ha 5Vra köti ellenőrzi hogy beindul)[ Szerkesztve ]
stfx
Koszi, de az ajanlott helyeken sincs low esr-es 680uF-es kondi. Az a baj hogy mar majd 2 honapja nincs kikapcsolva a monitorom es ha kikapcsolom, utanna tobbett mar nem fog bekapcsolni. Mar utoljara is vagy 1/2 ora alatt 'melegedett' (addig vibralt) be mire jolett.
A 2. kepen a c301 es 302 a 680-as kondi, en meg csak akkor tudom meg hogy milyen tap van az enyemben ha szetszedem. Raadasul az en monitorom samsung paneles, es egy masik samsung panelest lattam neten, es az a 2. kephez tartozo 680uF-os verzio. Ez a 25% nem okolszabaly mit jelent? Mar ez is sok vagy lehet hogy jo lenne az 1000-es helyette? -
Kvazár
Nos, akkor csak én vagyok az aki, olyan ventikbe fut bele amik vagy nem, vagy csak néha nem mennek 5 V-ról. Ami ugye valljuk be elég ciki egy olyan helyre elhelyezett venti esetén ami nem látszik, és csak az elpukkanó kondik hangjából fogja majd 2 hónap múlva konstatálni, hogy "na most nem indult el".
Nekem 8 mit csinál, de simán 5 V az életveszélyes, és tanácsolni is az.
A kapcs amit küldtem nem egy HI-FI erősítő! Nem gondolnám olyan bonyolultnak és aki már alapból a tápjában matat arról feltételezem, hogy 5 alkatrészt akár egy próbapanelen, vagy lengőszereléssel össze tud kötni. (Ez lehet az én hibám. )Eladó cuccaim: -
czpitti
Sziasztok moddolnám a gépet de sehogyan sem tudom szépen elrendezni a kábeleket.Spirál került rájuk és full plexi a házam.Minden segítséget szívesen fogadok
Diablo III CZPITTI#2239 http://hu.twitch.tv/czpitti
dfdfdf
Hát én sajnos mésik véglet vagyok sok olyat ismerek aki szétszedi a cuccait de összerakni nem tudja. Nekem 5Vra vannak kötve a gépben a ventik és mennek. Lehet venni gyári és kapni is gyári 5Vos átalakító kábeleket . Ha nem lennének jók és nem menne velük a venti akkor nem hiszem hogy gyártanának ilyeneket.
De akkor kösse 7Vra ott már tuti megy így halkabb is és biztonságos
Kvazár
Az 5 V több szempontból is veszélyes. Mivel nem tudja mérni mikor jó a táp hőfoka és mikor nem, nem igazán okos 5let a legkisebb fordulaton járatni a ventit benne, hisz vagy azonnal, vagy pár hónap múlva fognak azok a kondik elpukkanni.
Ez a gondolatmeneted, megint veszélyes: "és kapni is gyári 5Vos átalakító kábeleket . Ha nem lennének jók és nem menne velük a venti akkor nem hiszem hogy gyártanának ilyeneket.
", bocsi.Igen, gyártanak 5 V-os átalakítót, meg 7-eset, meg 9 (?)-eset, de ezeket a gyártók 1 bizonyos venti típusukhoz gyártják, nem ajánlják, hanem ahhoz gyártják! Ami annyit tesz, azzal az 1 ventivel tuti menni fog, de ha másikat kötsz rá akkor ő sem vállalja felelősséget.
Másik oldalról, meg sok vacak és használhatatlan dolgot gyártanak, amit attól mert legyártottak, és kapni lehet nem lesz jó, sőt... (Más területről idézve, kérdezz meg egy szemészt vagy optikust, a V***-ről (Ő, ebből már tudni fogja), vagy egy Orr-Fül-Gégészt a spriccelős fűl tisztítóról! Mind a kettő káros, és mégis tolják a reklámját és kapni a boltban. Bocs az OFF-ért. (Ez nem az én véleményem volt, én még sosem használtam ezeket, csak megkérdeztem tőlük, és az Ő válaszukat írtam le, meg olyanét aki használta.))Vissza térve a tápos problémára, ha nem érzi az "erőt" magában a kedves fórumtársunk, hogy ezt a pár alkatrész össze forrassza, akkor inkább ruházzon be egy erős és halk Noctua ventire, azzal tuti nem lesz baja. Akkor nem kell halkítani és mégis mozogni fog a levegő a tápjában.
Nekem már régóta vezérelve vannak a ventijeim. Scythe ventijeim néha, és a Coolink ventijeim meg soha sem mentek 5 V-ról. Volt más, sokféle ventivel is tapasztalatom, volt ami 4 V-ról is ment, de az nagyon ritka és nem arra kell tervezni, hanem a biztosra, és akkor tuti nem lesz baja gépnek. Ne tegyen a gépébe +1 lehetséges hibaforrást, mert a táp elég csúnya dolgokra képes...
Ilyen vezérlőt meg itt is van aki árul...
Eladó cuccaim: -
czpitti
9439-es hsz-re valaki?Vagy a modding az smafu?
czpitti
Kvazár
válasz czpitti #9447 üzenetére
A Legyen Ön Is Milliomosban ilyenkor azt mondják: "Na, ez egy szép feladat! "
Itt tényleg nincs hova eldugni semmit. A spirál jó 5let volt. Próbáld meg a kábeleket úgy elvezetni kábelkötegelők segítségével, hogy vagy merőlegesen, vagy vízszintesen menjenek. Az talán majd növeli a rendezettség látszatát.
Az UV-nak mi a célja? Valami UV aktív a házadban, talán a spirál?
Ha semmi sem UV aktív a házadban, akkor az pl. teljesen felesleges, és szvsz vedd ki.Eladó cuccaim: -
czpitti
Minden uv aktív a házban.Egyenlőre csak össze van dobva az uv nem tudom a végleges helyét,sőt még kell két darab 10 cm-es is hogy mindenhová eljusson az uv Gondoltam arra is hogy vékony drótot bevezetek végig a bábel és a spirál közé hogy jobban"formálható"legyen a kábel.Van erre valami más módszer? (kellett nekem plexi ház ) Sőt még egy 90-es ventit valahogy fel kellene varázsolnom a ház tetejére.
Kvazár
válasz czpitti #9449 üzenetére
Az UV-d azért nem látszik mert van mellette jó pár elég erős ledes világítás és az elnyomja.
Én is azt hittem az enyémről, hogy vacak és nem látszik a fénye, míg meg nem oldottam, hogy lehessen csak az UV-t bekapcsolni, és láss csodát: [link] müxik.Az a drótos 5let, az nagyon nagy! Csak valami szigetelttel csináld, biztos ami biztos.
Eladó cuccaim: -
- Skoda, VW, Audi, Seat topik
- Linux kezdőknek
- HP notebook topic
- Energiaital topic
- Robogó, kismotor
- Villanyszerelés
- Minden a BlackBerry telefonokról és rendszerről
