Mozilla Firefox
CPT.Pirk
WonderCSabo
#17406
Ez jó hír, ideje volt. Kollégának viszont még 3.6 van fent, oda még bőven kell.
CPT.Pirk
Kal-El
#17378
Ha az egész gép megfagy, annak tuti nem a Fox az oka, max kiváltója. Nézz körül az eseménynaplóban, hogy hol vannak a windows riasztások között piros, felkiáltójeles hibák.
A gyorsítás leírás meg nem jó, a pipelineing értéke maximum 8 lehet. A 30 terjedt el neten, de nem jó.
Viszont a vacuum places improved kiegészítőt mindenképpen tedd fel [link], ez a helyek adatbázist tisztítja, drámaian fel tudja gyorsítani a róka elindulását.
CPT.Pirk
Meglepve néztem, mikor az OpenSuse 11.4-re frissítés után egyből az FF4 utolsó bétája fogadott, pedig nem akartam kipróbálni béta FF4et, csak a véglegest. Viszont valami megdöbbentő sebessége van a 3.6-hoz képest, a srácok nagyot alkottak.
Tudom nem komoly a peacekeeper teszt, de azért a saját magához képesti gyorsulást jól mutatja, hogy haver Core i3-as gépén W7-el és HD5470-el az FF3.6 és nálam egy Coreduo (nem c2d) 2Ghz-es, 6 éves Thinkpaden OpenSuse alatt az utolsó béta összesítettben csaknem azonos eredményt ért el.
Részeredményekben jóval nagyobb a különbség, a béta javára, főleg a complex graphics terén. [link] - a két alsó FF eredményről van szó, a másik két mérés itt most nem releváns, azok az ő gépén voltak mérve.
CPT.Pirk
WonderCSabo
#16488
Igen, nm hagynának ki egy ekkora ziccert, mint a pipelieing, ha nem lennének bajai. Viszont nagy számú gépen állítottam már be, mindenhol gyorsult tőle a böngészde. Most, h. ez mit jelent szervereknek, valszeg otthoni 1-2 gépes esetben semmit, de azt el tudom képzelni ha mondjuk 100 rókás gép 1 hálózati eszközön át netezik, és hirtelen nem 100 kapcsolat lesz, hanem 800, az komoly gondokat okozna.
CPT.Pirk
artiny
#16485
A pipelineing tényleg gyorsít, ezt minden gépen éreztem eddig. Viszont a beállításáról sok fals információ van neten.
Így kell: [link]
network.http.keep-alive - true
network.http.pipelining - trueHa proxy mögött netezel, akkor network.http.proxy.pipelining is legyen true, egyébként mind1.
És a fő beállítás, ez feltétlen 8 legyen maximum.
network.http.pipelining.maxrequests - 8Ezek mellett ami gyorsít, ha a helyek adatbázis tisztítva van, van arra kiegészítő, "vacuum places improved" [link] néven, tedd fel, be lehet állítani x időközönként automatikus tisztításra.
Ezek kipróbált beállítások, mindenféle konfigon érezhető gyorsulást jelentettek.
CPT.Pirk
EmberXY
#14614
Szerintem próbáld meg letörölni, majd újrarakni a plugint.
sudo apt-get remove flashplugin-nonfree
majd pedig
sudo apt-get install flashplugin-nonfreeAmúgy nálam teljesen frankó a flash Mint9-en, ami Ubuntu alapú. Izé, ha telepítéskor kék hátteres eula ablak jön föl, akkor a tab és a space-el tudod megnyomni az OK gombot.
CPT.Pirk
WonderCSabo
#14434
Nézd meg: [link]
Amúgy csak bevágtam egy eredményt, semmi összehasonlítási szándékkal.
CPT.Pirk
WonderCSabo
#14424
Akkor nekem miért van külön kieg formájában?
Amúgy vagyok PH!-n, csak kevés időm jut mindenre, meg egyszerre akarok játszani a kis szabadidőmben 3 játékkal, abból egyik a minecraft...
Sunspider nálam a 3.6.10-el, hogy rakás tab nyitva, meg mindenféle wines cucc, plusz minecraft (nem a böngészős), így 797ms
CPT.Pirk
WonderCSabo
#14419
Auto Shutdown - néha hosszú letöltéseknél hasznos, hogy kinyomja a gépet...
Adblock Plus: Element Hiding Helper - adblock mellé ajánlott, segíti kiszedni a sok szemetet
Show Picture - azt hiszem, egyből lehet egy képet külön ablakban megnézni vele
Undo Closed Tabs Button - a bezárt tab visszanyitását könnyíti meg, alap mindenkinek
Vacuum Places Improved - kötelező kieg, helyek adatbázist tisztít
Screengrab - könnyű ablak fényképezés
Flagfox - kirakja az oldal zászlaját IP cím alapján a címsorba
Organize Status Bar - valamit rendez a statusbaron
PDF Download - magától értetődő
Gmail Manager - gmailes email hozzáférés egyszerűen
iMacros for Firefox - kattintások sorát tudja rögzíteni, de még nem használtam, csak van
Adblock Plus - szemétszűrő
Download Statusbar - letöltés állapot mutató
Extended Statusbar - kibővített adatok a statusbaron
SearchPreview - google és társai találat oldalelőzmények beszúrása, alapvetőnek kellene lennie mindenkinél
Personas - alapvető, fasza kinézetért
Update Notifier - figyelmeztet, ha valamit lehet frissíteni
Easy Youtube Video Downloader - tucat youtube letöltőlinkekre most nincs időm, bocsi.
CPT.Pirk
Nálatok megtartja a Gemcraft Chapter0 a mentéseket, miután kiléptek a rókából? Nálam nem, mindig másolhatom be a játéknak a mentést...
CPT.Pirk
WonderCSabo
#11718
Itt 3.0 van a gépen, és még mindig összeakadt vele a portable róka. Ki kellett húznom a pent a gépből, mert az asztalon lévő firefox ikon is a penen lévőt indította el. Aztán meg az asztali elkezdte újra ellenőrizni a kiegészítőket, de végül helyreállt a rend.
Szal nem megy még jól ez a portable dolog. -
CPT.Pirk
WonderCSabo
#11715
Hát igen, de utoljára még 2-es verzióból csináltam, mert az ottani gépeken nem volt flash telepítve, a portable verzióba meg bele lehetett tenni.
CPT.Pirk
WonderCSabo
#11712
Hát nem kellene, de ahogy dqdb-nál is látom, megteszi.
CPT.Pirk
Hogy lehetne megoldani olyat, hogy egy gépen, amin telepítve van a firefox x.y verziója, ott használhassam a portable verziót?
Egy könyvtárban próbálkoztam, ahol külön proxy szerver beállítás kell, majd pedig egyéni felhasználónevet és kódot kell beírni. A jelenség az volt, hogy ha beállítottam a portable verziót, akkor használhatatlan lett a gépen lévő, ha abban visszaállítottam a dolgokat, akkor meg a portable róka nem volt használható.
Most ezt így jól megmondtam, de a 3.6.1 korszakban csináltam, és mindenre már nem emlékszem. -
CPT.Pirk
Hmm, a Ghostery plugint kellett letiltani, az okozta a gondot.
CPT.Pirk
WonderCSabo
#11642
Mint írtam, az nem gond, hogy törölte az előzményeket, időnként én is szoktam. A gond az, hogy az ncore tab kattintásakor valami elcsesződik, pár másodpercre megfagy a böngésző, majd pedig a tálcán lévő ikonja a többi megnyitott programé utánra kerül.
Kérdés, hogy mit csináljak vele? Álljak neki, és tegyem újra az egész rókát? Most még csökkentett módban elszórakozok, hátha esetleg csak valamelyik kieg kavarodott meg...
CPT.Pirk
Tegnap toltam egy Ccleanert a gépre, a szemét eltávolítást, meg a regedit pucolást. Az ugye a rókába is belenyúlt, törölte a helyek adatbázist, stb. (W7 x64) Ez nem lenne gond, de először a PH!-n nem töltődtek be az avatarok képei, az már helyrejött, bár kicsit lasabban működik a ph, mint volt. A nagyobb gond akkor jelentkezik, ha az ncore.cc oldalon böngészek. Ha átkattintok arra a fülre, akkor vagy gondolkodás után tölt csak be, vagy betölt, de görgetni nem tudok több másodpercig, a böngésző átmegy kvázi lefagyásba, majd megvillan az ikonja a tálcán, aztán lehet görgetni. Mikor átkattintok ncore tabjáról egy másikra, akkor is van ez a jelenség. Más oldalaknál nincs meg ez a hiba.
Szal lehet CCleanert távol kellene tartani a rókától.
CPT.Pirk
BullZeye
#11038
Valamelyik kieged (vagy több) memória szivárgásban szenved, a róka memóriafoglalása nem nő magától az időben, főleg nem 500 mega fölé, hiába fut egész nap. Szerintem tarts szanálást, tuti nem használod mind a 46-ot.
Nálam nCore letöltések oldala 1.6-2.5s alatt tölt be. Jah izé, minden ilyen értékem adblock mellett értendő. Kikapcsolt adblocckal az izsmile 3-5 sec alatt tölt be, visszakapcsolva meg 1.5-2.5 között. nCorenál ez 3s, míg prohardver.hu esetében az adblock kikapcsolása átlag 0,5-1s lassulást okozott.
CPT.Pirk
BullZeye
#11036
5-700Mb 3 tabbal? Az nagyon durva, nálam 15 tabbal és 21 kieggel sem lépte túl a 250-280 megát, XP és W7 alatt sem.
Az izismile-t is megnéztem, töltés közben lazán scrolloztam, semmi gondot nem okozott, a töltési ideje is mindössze 0.597 másodperc volt az ff mérője szerint, mindezt első betöltésre.
A flash lejátszás kicsit érzékeny, az nálam is meg tud akadni kicsit, de csak ha valami komolyabbat csinál a gép.
Egyébként FF még nem kezeli külön processzként a tabokat, ezért fordulhat elő, hogy egy tab betöltése alatt a többi tabon nem tudsz normálisan dolgozni. Dolgoznak a több szálasításon, de az még odébb van.
Amiket kipróbálhatsz, és nálam be vannak téve about:configba: [pipelinening feldolgozás bekapcs]
[fizikai memória foglalás csökkentése tálcára tételkor, virtuális memóriafoglalást nem csökkenti]
CPT.Pirk
james008bond
#11026
Valami download manager nincs fent a gépen?
CPT.Pirk
james008bond
#11020
Mi van beállítva letöltéshez? Nem akar megnyitni valamit magától? Került fel új plugin?
CPT.Pirk
WonderCSabo
#10953
Ahh tényleg!
CPT.Pirk
#10951
Szerintem kevered a dolgokat, olyan tervek vannak, hogy leválasztják a kiegeket, azok külön folyamatként fognak futni, így nem kell majd heteket várni egy róka verzió frissítés után a kiegek frissülésére és kompatibilissé válására.
Szóval minden kieg használható lesz továbbra is, csak nem lesznek "összedrótozva" a rókával.
Ez viszont távlati terv, mint többek közt a tabok processzekként kezelése és a grafikus kártya használata oldalak renderelésénél.Róka ütemtervben számolva, ezeket így együtt nem holnap fogjuk megkapni sajna.
CPT.Pirk
WonderCSabo
#10723
Én úgy vettem ki az adobe írásából, meg wikipédiából, hogy 2009 második fele óta képes ARM-en és nVidia Tegrán futni.
CPT.Pirk
barnam_
#10721
Ubuntuban van, de ez a cucc ARM procival működik, ami nem x86-os. Ez miatt nincs rá se Ffox, se Seamonkey, mást meg nem támogat linuxon a flash. Erre a cuccra csak arm kompatibilis ubuntu alkalmazások mennek fel.
Látok embereket, akik fordítgatnak rókát rókát arm-re, de ennek leírását még nem sikerült megtalálnom.
Azt nem tudom, hogy andorid alatt megy-e a youtube, mert mindkettő tulajdonosa a google, a cuccon meg van android, és WinCE is.
CPT.Pirk
Most a google sem nagyon segített, a kérdésem az lenne, hogy van-e a Firefoxnak ARM procira készített verziója? Konkrétan egy ARM-en futó, teljes értékű Ubuntura kellene, ez lenne az a szerkezet: [link], alapból midori böngészője van, de azon meg semmi flash támogatás nincs. (vagyis azt nem támogatja a flash, de arm-et elvileg linuxon igen, az adobe system requirements szerint)
Meg mintha páran fordítgatnák maguknak arm-re a rókát... -
CPT.Pirk
WonderCSabo
#10599
Mozzbackup megoldotta, hogy mindent visszamentettem, kivéve a beállításokat.
CPT.Pirk
WonderCSabo
#10597
Jah, majd megcsinálom nemsokára.
Mindkét oprendszerben előjön. Nem csak ugyanazt a profilt, hanem az egész mozilla mappát szoktam áttenni, ebből nem volt még gondja soha a rókának, hogy ide-oda rakosgatom W7 és XP között.
CPT.Pirk
WonderCSabo
#10595
CPT.Pirk
WonderCSabo
#10593
Lol, most már emlékszem, még én léptem be a html5 tesztbe...
Amúgy a csökkentett mód sem segített, letiltott kiegészítőkkel sem jönnek be a hiányzó képek.
CPT.Pirk
Akadt pár problémám. Totál magától leszokott a róka a képek egy részének betöltéséről, holott új kiterjesztés, stb. nem került fel. Hiányoznak képek pl. a google keresésekből, nem tudok képet keresni, picasa webalbum képei helyén sincs semmi, hotmail fiókból is hiányzik pár kép, youtube keresésnél az összes előnézeti kép, meg hasonló hibák. A képek megjelenítése be van kapcsolva.
Egyik napról a másikra történt.A másik problémám meg a Youtubeval van, mióta jöttek a hírek az x264 átállásról. Nekem kb. óránként változott, hogy lejátszott videót, vagy közölte az ablakban, hogy a böngészőm nem tudja kezelni a html5 tartalmat, telepítsek google chrome-ot. Ugyanakkor a többi rókás ismerősömnél meg azóta is folyamatosan mennek a youtube videók, nem is értették, mi a bajom.
Aktuális róka, hosszú ideje használt alapvető kiegekkel, bekapcsolt pipelineingal.
CPT.Pirk
Érdekes memória használat csökkentőt találtam.
Az about:configba, logikai változó, értéke true legyenconfig.trim_on_minimize
Firefox újraindítása után még a szokott mennyiségű ramot eszi. Nálam ez 10 lappal, meg kb. 10 kieggel 220Mb. Amint leteszem a tálcára, leesik 175Mb-re, és nem megy vissza. Most pl. mindössze 146Mb.
Hátrányt nem tapasztaltam.
CPT.Pirk
Core2duo6600
#4280
Bezártam 10 oldalt, aztán most a használat 0-3% között van, szerintem valamelyik oldal betöltésével cseszekedhetett, mert mikor megnyitok egy oldalt, akkor szökik fel 50% körülre pár pillanatig a használat, ergó szerintem valamit még be akart tölteni a háttérben...
CPT.Pirk
Tapasztaltatok megnövekedett procihasználatot az új FF-al? Elődje nem zargatta a procit, ez viszont most 10-20% körül terheli állandóan, időnként meg felmegy 50%-ra, és memória használat is eléri az 500 megát!!!
Nincs sok lap, most csak 15, valamint csak adblock, meg néhány alapvető kiegészízés van fent.2.0.0.14 Még 25 lap esetén sem ment 280mega ram fölé.
● Olvasd el az összefoglalót!
● Mozilla blog az ITcafé-n.
- Apple iPhone 15 128GB Black használt megkímélt 100% akku 6 hónap garancia
- Samsung Galaxy S20 Ultra / 12/128GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia
- Bomba ár! Dell Latitude 7290 - i5-7GEN I 8GB I 256GB SSD I 12,5" HD I HDMI I Cam I W11 I Gari!
- GYÖNYÖRŰ iPhone 14 Pro Max 256GB Space Black-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4143
- LENOVO ThinkPad s3 YOGA 14",i5-5200U,8GB DDR3,256GB SSD, WIN10,TOUCH
