pokroc
Rendben tesztelni fogom.
Prime 95-el?
A másik, 3620 apu van benne elvileg ezt nem lehet húzni de biosban mégis engedi..
443mhz az alap ugye, ha 500 fölé húzom már nem indul a gép.(nem stok hűtésem van) akkor most mégis lehet rajta húzni?
Olyat is olvastam hogy nem feltétlen jobb 1 gb-on használni hanem 512mb-n az int. vga-t.
Egyetlen játékkal játszom neten multiba, aránylag kis rendszerigénye van.
A oc-zek tényleg nem működik az achi? A procin nem akarok húzni.
Válaszotokat előre is köszönöm:)
mackosajt
de, kit-ben vettem. Mondjuk tesztelni lehet egyenként is, csak gariztatni nem.
Szerencsére ahonnan vettem, az a barátom üzlete.Amúgy a terv az volt, hogy este elindítottam, hogy most megnézzem, mennyire súlyos a helyzet. Csak közben nejem éjjel kikapcsolta, mert elfelejtettem szólni neki, de amikor otthagytam, már 11 hibát mutatott.
http://www.opelforum.hu http://hkv.hu "Zuzuval társalogni olyan volt, mint sajtreszelővel rejszolni. Enyhén szórakoztató, de leginkább fájdalmas." by Ford Fairlane
mackosajt
előző gepemben kettő két gigas ddr2 volt, vagyis négy giga összesen. mégsem volt ilyen fps gondom.
szóval ezért gondoltam, hogy nem a 4 giga a gond, ráadásul igen sokáig játszottam úgy, és soha nem volt gond vele.http://www.opelforum.hu http://hkv.hu "Zuzuval társalogni olyan volt, mint sajtreszelővel rejszolni. Enyhén szórakoztató, de leginkább fájdalmas." by Ford Fairlane
mackosajt
NyuszyCaster
most ezt mutatja
http://kepfeltoltes.hu/130120/c_www.kepfeltoltes.hu_.png
Memóriabusz tulajdonságai
Busz típusa Ganged Dual DDR2 SDRAM
Busz szélessége 128 bit
DRAMSB arány 16:6
Valódi órajel 533 MHz (DDR)
Effektív órajel 1067 MHz
Sávszélesség 17067 MB/mp
viszont itt nem változott semmi:
DIMM1: Kingmax KLED48F-A8KI5 1 GB DDR2-800 DDR2 SDRAM (5-5-5-18 @ 400 MHz) (4-4-4-12 @ 266 MHz) (3-3-3-9 @ 200 MHz)
HTC desire 500
geckowize
Rájöttem, hogy kell kijátszani azt, hogy magától 6,67-es szorzóra állítja... úgy, hogy a ref clock x 6,67 legyen 1600! ÍGy megy!! Csak így meg a szorzózáras procim lesz 15x240re maxolva, azaz 3,6 ghz-re, pedig 3,8on is ment stabilon... 1686on már szarakodott azt tudom, kell neki plusz feszt adni? Olvastam tesztet, hogy 1880 mhz-en bírja az 1600as időzítésekkel, de 1,575 volton, viszont nekem a feszt nem állítja át a lap..
membrandj
Azt próbáltuk eddig,hogy csak a régi van benne,ugye amivel eddig működött,de úgy nem jó. Most csinált egy rendszer visszaállítást,de utána megint nem jó . Szóltam neki,hogy próbálja áttenni a másik 2 slotba.. hátha.. Az jelenthet problémát,hogy eddig csak félig volt benne az új ram? kb 1 hétig..
Privát üzenetben nem válaszolok szakmai kérdésekre.
Anaren91
Ööö bocs ez a ramom van nem amit az előbb írtam KINGSTON 8192MB HyperX DDR3 1600MHz CL9 KIT KHX1600C9D3K2/8G ezt támogatja a lap is. és mi az a cl 8? Meg hogy tudom beállítani? Nekem nem az a dos alapú biosom van hanem rendes kezelőfelülete van amit egérrel tudok irányítani nem tudom mi a neve. Ott van 1 lehetőség ahol a ramot tudom állítgatni (1333 ezen van most de lehet 1600,1866 stb) és van a memória idzítős menü ahol a feszt is tudom állítani. Állítsam 1600 ra és az időzítéseket mire? Aida 64 ben lefuttattam egy memória olvasási tesztet és ott azt írja h Dual DDR-3-1333 9-9-9-24 CR2
MSI B450 Tomahawk Max, Ryzen 7 5800x3d, PowerColor 6700XT Hellhound,64 Gb 3600Mhz CL18
Anfänger
zolee0307
Kösz, a ramok eddig nekem alapfeszen mentek (bios szerint 1, 87 V), érdemes a 4 modul miatt már plusz feszt adni, vagy megpróbálhatom alapfeszen, hogy mennek-e.
///\\\ Már a jövő sem a régi ///\\\ Magyar égre magyar UFO-t ///\\\ Sose nyomjá full kretént - Kirk Lazarus (Tropic Thunder) ///\\\
geckowize
Bocsi, de nekem is úgy ajánlottál beállítást, hogy nem értettem, na msot neki ha 1600as ramja van ami alapból cl9-es, akkor azért emeljen feszt, hogy cl8ban menjen? Megéri ezért?
Egy Corsair Vengeance 2x4 GB DDR3-1600 CL9 Kithez is ezt javaslod? Megéri a feszemelés a CL8ért? -
BenHans
krx21; Qru: ksözi a válaszaitokat! Sajna nem nagyon értek az időzítés + egyéb ilyen részéhez, ezért is kérdeznék még 1et...
[Itt] nézegettem az LP Vengeance RAM-okat, de így laikus szemmel is nagy különbség van köztük. Pl. 10-10-10-27; 9-10-9-27; 9-9-9-24....
Mind 1600MHz-s, de sokan mondták hogy 2133-ba gondolkodjak, most akkor melyik a jobb?Az is jó, ha nem 4x8-as, hanem 2x(2x8)?
Ha abból amit linkeltem ki tudnátok nekem választani a legjobbat azt nagyon megköszönném! (persze nem kötelező a corsair, csak a low profile kell, de úgy is a vengeance-t mondtátok)
️🧡 "...gialla come er sole, rossa come er core mio..." Roma Non Si Discute, Si Ama🧡️
BenHans
Tudnál adni tippet, hogy hogy, vagy honnan tudnám beszerezni? Mert pl nem hiszem hogy bemegyek pcland-be megmondom mi kell és hozzák is.... Van ilyen bolt, vagy személy akivel meg tudnám rendeltetni?
BenHans
PH-TC14PE lenne a hűtés amit linkeltem és az alá kell elférnie... 40mm>
Már abba is belenyugodtam hogy cl10 csak kapjak pirosba, feketébe 4*8 GB ot...az is mindegy hogy egybe 4*8 vagy 2*(2*8)ha már úgy sem cl9 de van piros és fekete akkor megoldom úgy hogy 2 feka 2 piri mert ugye így van színezve a Maximus V....
El Kebir
BenHans
Köszi ész és erő mellé egy kis csinosság is
Tetszik ez a Mushkin Red/Black line Frostbyte, és nem tűnik olyan magasnak sem, tehát lehet elférne tényleg, de azért kéne valami info, hogy milyen magas, de sehol sem találom.
A másik fele, hogy egy boltban sem kapható szoval honnan...
zolee0307
Most így +0,4 V-al már egyszer lefutott a memtest hiba nélkül. Egyébként így 2,048 V a bios szerint. 0,3 V-al csak 2,00 V a bios szerint, úgyhogy lehet ez volt a gond.
És az mitől lehet, hogy csak abban a slotban mennek, amiben még nem volt memória?
zolee0307
Qru!
Most adtam az mch +0.1 V feszt, a memóriáknak +0,4 V feszt, így 2,08 V-on megy a memória. Amit észrevettem, hogy ha nem adok az mch + feszt, akkor - mivel húzva van a proci 2,88 ghz-re - így jobban droppol, de a + 0,1 V az mch-nak stabilan tartja a memória feszt.
Annyi lenne a kérdésem, hogy ennyi + fesztől nem lesz baja a masinának? Ja és még annyi, hogy 4 gb ramnál ki lehet kapcsolni a virutális memóriát, vagy lejjeb venni a méretét 2 gb-ra?
zolee0307
Köszi! Most már szerencsére a memóriák jók ezekkel a beállításokkal, stabilnak is tűnik a rendszer (IBT, Linx alatt nem volt hiba), bár arra még nem jöttem rá, hogy miért nem indul a gép, ha az új és a régebbi ramokat felcserélem a slotokban.
A virtuális memóriával kapcsolatban tudsz adni tanácsot, vagy másik topicban érdeklődjek?
zolee0307
Érdekes egy lelki világ ez, már azt hittem, hogy rosszak a ramok amiket vettem.
A win 4 gb-ot állított be virutális memóriának. Hagyjam ennyin, vagy lejjebb vehetem, vagy esetleg ki is kapcsolhatom?
- 16 GB ADATA DDR5 SODIMM 4800 MHz
- Kingston CL11 8GB 1600MHz DDR3 Memória (KVR16N11/8)
- Corsair Vengeance 6000 Mhz RGB DDR5 32 Gb dual channel
- Corsair Vengeance RGB RS DDR4 // 32 GB // 3600 MHZ // Áfás Számla + Garancia
- DDR5 MEMÓRIA FELVÁSÁRLÁS AKÁR AZONNAL KÉSZPÉNZBEN VAGY UTALÁSSAL - WWW.PCFELVASARLAS.HU
Cég: Ozeki Kft
Cég: Ozeki Kft
