Sziasztok ,
Lenne egy Corsair 6000Mhz cl30 1.4v kit amiről az rgb s bordát kezdi ledobni magáról.
Esetleg egy “szorító” féle ,vagy bármi egyéb megoldás létezik erre?Igazság szerint le is szedném ,de van rajra rgb világítás és azt nem szívesen piszkálnám.
Ezek a G-Skill alsó polcos modulok amiket apróért dobálnak : 16gb 3200 cl16 ,32gb 3200 cl16
2022-es gyártásúak és mind Samsung chip-es ,gondolam csak szólok.Felső polcos DDR4-nél meg imádkozni kell ,hogy Samsung-os legyen mert mind SK Hynix.
Sziasztok ,
Trident Z Neo led világítását iktatnám ki végleg ,jelenleg csak az openRGB cuccal tudom kikapcsolni Windows bütyköléssel ,gyári Trident Z Lighting Control meg kb. semmit sem csinál.
Tudtok erre esetleg vlmi megoldást?
pendre54
#57665
Csak egyénileg tudod kitapasztalni ,tutit erre senki sem fog tudni neked mondani.
Függ mind a háromtól: lap,cpu,ram...Nálam ugyan ez a lap ,gyári 3200 as Predator kit ,ha akarom 3866 on is hasítanak ,lásd a Coffe lake fórumot.
Jelenleg 3600 cl16 1t értéken használom őket. -
TeebyKay
#48911
2133MHz melett teljesen rendben van a CL11 ,csak nem abban a deszkában.
Gyári oldalon a lapnak 1600MHz ram amit max kezel.
Az addig rendben van hogy bele lehet rakni bármilyen magasabb MHz-s ramot és ő majd lejjebb veszi ,de egyáltalán nem egészséges és nem biztos a működés.
Sima 1600Mhz-s ramokat kellet volna bele raknod maximum CL9-es időzítéssel.
Minél kevesebb az időzítés annál gyorsabb a ram,sokszor többet számít mint a magas MHz. -
Hali
DDR3L és DDR3 közt mi a különbség?
MK VII
#48863
Szia
Témához fűződik remélem nem baj.
Nekem lenne pont az említett Blaxtikus csodából összesen 16GB ram,2db 8GB-os kit ,egyik 8GB-os kit-et már egy éve lassan használom a másik 8gb-os párt meg nem régiben szereztem be a nagyon jó árazásnak köszönve.
Szóval,gyárilag CL9-es modulok ,bios-ban a helyére bepötyögtem cl 8 8 8 22 stb, és kiválóan mentek szerencsére.
Mikor be szereztem az utóbbi 8gb kit-et hozzá vannak alkalmak ritkábban,hogy kapok egy kék halált (mondjuk olyan csak 1x volt) ,de inkább a Chrome böngésző összeomlása és egyéb furcsaságok utalnak arra,hogy a frissebb modulok vlmelyike 1.50 v on valószínűleg nem bírja.Na szóval a lényeg mert csak szemetelek ide, adott Giga biosában csak egy opciót látok ahol feljebb tudom egy picit venni a feszültséget,DRAM Voltage asszem,ott 1.6 bepötyögtem F10-el úgy is maradt,viszont Aida-ban,bios elején,stb 1.50v van írva.
Jelenleg CPU-Z is 1.50-t ír.
Szerk.: Elfelejtettem,természetesen a modulokat használtam huzamosabb ideig is CL9-en,semmi bajuk nincs gyári beállítások mellett,teljesen hibátlanok.
CPU Z-nek mennyire lehet hinni?
Jól látom,hogy 1600MHz/CL8-ba mennek a ramok?
Runner_fxr
#48584
Egyértelmű hogy az alaplap nincs ezen mit gondolkodni,vissza és azonnal cseréljék....
Szerk.: Nem is kellett volna eddig várnod,mikor már nem ment az összes ram egyszerre,de egyenként meg igen,akkor már egyértelmű volt hogy az MSI a ludas.
komputerdell
#48564
Csomó népszerű VGA-n is Samsung mamóriák vannak.
garfield545
#48551
Szia
Kösszi megtaláltam,csak hogyan készítsek boot-olható pendrive-t,mire formázam,hogyan másoljam rá,bootoljam mint egy operácios rendszert stb. ?
Sikerült beszereznem a leendő 8GB Crucial Ballistix Sport kit-emhez még egy 8GB
Crucial Kit-et.Szeretnék egy olyan alkalmazást,programot amivel szépen letudom ellenőrizni,hogy hibátlanul működik a 16GB ram összesen...
Eddig játékok alatt és asztali használat mellett nem érzékeltem semmi problémát,de ügyebár nem nagyon létezik program ami kihasználna 8GB-nál többet,szükségem lenne vlmi ram terhelő okkoságra,létezik olyan a memtest-en kívül mert az annyira fapados....?
Blue Thunder
#46989
Semmi az égvilágon, minden friss, Win, Driver-ek, stb.
Blue Thunder
#46986
Nyúzom,hajtom,semmi gond sehol máshol.
Blue Thunder
#46972
Nem megcsináltam a tesztet,legalább is több mint 2 óra után leállítottam,nem tudtam hogy nincs vége a programnak csak eleje....
Csekély Angol tudásom szerint semmilyen hibát nem talált:
Nincs semmilyen fagyás,kék halál géphasználat közben,nyúzva van már 5. napja,mióta hazahoztam az új alaplapot.
Egyedül a Google Chrome nagyon néha,mikor új oldalra x-elek,arra a lapra írja hogy "ennek a lapnak annyi",rajta kívül minden más lap üzemel,nem fagy le,nem dob ki a Chrome sem. -
Blue Thunder
#46967
Köszönöm,már csak az kéne, hogy hogyan készítek bootolhato pendit... 😕
Am igen, eddig csak Chrome alatt és az ij új ablakként, maga a böngésző nem áll le és nem fagy ki.
Új a lap, ram régi volt, azt hittem ramok már fáradtak, így tegnap vettem új kit-et, szint ugy csinálta a Chrome. Am semmi fagyás ezen kivűl vagy bármi más kék halál...Lényeg, abban biztos vagyok, hogy a 2. 8gb kit- et is kiprobalva ugyan ezt generálva nem a ramok a hibásak, én az alaplapra gyanakszom, vagy sokkal jobbik esetben szoftveres probléma.
Blue Thunder
#46963
Nem csináltam még meg,hogyan kell?
Egy tömör,részletes leírást kaphatnék?
Milyen programmal tudom 100%-osan letesztelni a ramokat,mostanság egyre többször dob ki a google chrome összeomlott oldalt,régen is találkoztam ilyen problémával és ram hiba volt.
AIDA beépített memória sebesség mérése megfelel?
Zsolesz1885
#40675
Sajnos ugyan azt a sorozatszámú darabot én már nem tudom megszerezni mellé,mert őket kit-ben adják. Viszont biztos vagyok benne,hogy ez ugyan az egy modulban,csak a sorozatszáma más.
Két lehetőségem van,vagy eladom ami nálam van és veszek újra egy kit-et,vagy megveszem az egy modult mellé. Az utóbbi verzióval úsznám meg kevesebb pénzből...
Üdv.
Egyik ismerősömtől olyant hallottam,hogy ram-ra lehet telepíteni játékot,vagy bármit. Ebből mi igaz,mert én még ilyent nem hallottam soha?!
- Bomba ár! Panasonic CF-20-1 Tab+Laptop: m5-6G I 8GB I 256SSD I 10,1" WUXGA Touch I Cam I W11 I Gar
- Dell Optiplex 3010 MT,G-870,4GB RAM,500GB HDD,WIN10
- Beszámítás! Apple iPad 9 (2021) Wifi 64GB tablet garanciával hibátlan működéssel
- HIBÁTLAN iPhone 12 Pro 256GB Graphite-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4518, 100% Akksi
- MacBook Air 13" M2 16gb ram/256gb ssd 27% Áfás
Inkább akkor kevesebb időzítést nézzek ,és nagyon szépen köszönöm még 1x,rengeteget segítettél!
