- mefistofeles: Az elhízás nem akaratgyengeség! 2 Ahogy én csinálom.......
Anaren91
onkyjoc
#64337
Tuti, hogy a 8-asokat raktad vissza? Nem nagyon van mit állítani, ha nem ismeri fel annyinak amennyinek kellene.
Nézd meg, hogy jól a helyére nyomtad-e a modult, nézd meg a slotokat, hogy nem-e ment bele por, ha van otthon izopropil alkohol, töröld át vele a ram lábát, és csinálj esetleg egy bios resetet.
Windowst nem tetted újra esetleg? 32 bites windows csak 4 gigát tud használni. -
Anaren91
SPeti1984
#64319
Én anno még előző buildbe ugyan ezt a Cruicialt vettem, amit írtál. Minden zokszó nélkül ment 3200Mhz-en CL16-on. Meglepő volt, mert kb 5000 Ft volt darabja...Azóta is úgy megy szüleim gépébe.
De az, hogy a 4 stick fog-e együtt müködni? Vagy igen, vagy nem.
Nekem szerencsém volt, és 2 különböző kit ment együtt, egyik 2x8 3200 G.skill Aegis, másik 2x8 3200 G.skill Ripjaw. Ment szépen XMP-vel a 4 együtt.
De ha gyári 2400-on akarod futtatni biztos menni fog, bár inkább adnám el a benne lévő ramot, és vennék egy 32gb-os kittet. Mondjuk 3200-3600 Mhz-el.
Anaren91
fudi2002
#64278
Rájöttem hogy inkább hagyom a csába... Ha az XMP be van kapcsolva, és állítok az időzítésen akkor hiába írja hogy auto 3600 MHZ, windowsban cpuz szerint csak 2666-on fut. Ha kikapcsolom az XMP-t és magam állítom 3600 Mhz-re, akkor gyári időzítéssel se indul el, reboot után kiírja, hogy memory OC failed, és hogy lépjek be a biosba... VGA, Proci OC val még elszórakozok, de ez nekem már magas XD
Na tessék most kikapcsoltam a gdm et ahogy előtte is volt, és már be se bootol...
Anaren91
fudi2002
#64275
Meddig biztonságos elmenni ddr4 esetén? Most állítottam egy 17-19-19-19-37 1T időzítést 1.4V-al. Bebootolt rendesen, megy a teszt. De van ahol mindennapi használatra 1.4V-ot írnak, de van aki gond nélkül futtatja 1.45;1.5V-al
Ez van a gépbe.Eddig jónak néz ki, 10 percen túl van és nincs hiba. Előbb 10 perc után dobta folyamat a hibát.
Anaren91
Anaren91
#64273
Jelenleg ezeket a beállításokat használom :
Egyenlőre futtatok egy tesztet gyári időzítéssel 18-22-22-22-42 viszont 2T helyett 1T. Aztán ha az jó, elkezdek lefelé lépkedni az időkben.
Anaren91
Állítottam a ram időzítésen, gondolom ez nem túl jó jel 😅
Biosban a minden fesz autón van, és elvileg 1.380V-ot ad a ramnak. Ha ezt emelném még a biztonságos határon belül, javulhatna a helyzet? -
Anaren91
Na sikerült hamar rövidre zárni a témát egy 64Gb-os kittel. Patriot Viper Steel 2x32 Gb 3600 Mhz Dual rank.
Pont volt egy aprón, ráadásul itt Miskolcon
Majd ha lesz időm vele foglalkozni, akkor nézek egy szűkebb időzítést, találtam egy tesztet, ahol az alábbi időkkel ment:
Anaren91
fudi2002
#64237
64 Gb-os kitből is van valami javasolt? Nem tudom még, lehet hogy arra ruházok be, mert néha befigyel egy kis 4k videó vágás is DaVinci Resolveba, és hát ramból olyankor sosem elég.
Amúgy most 2 fajta kit van a gépbe, 4 modul, mind a 2 kit G.Skill (egyik Aegis másik talán Ripjaw) 3200 Mhz és mindenféle probléma nélkül elindult XMP-vel a Ryzen 3600-on és az 5800x3d-n is. -
Anaren91
fudi2002
#64233
Először valószínüleg abba ami az aláírásomba van, utána lesz egy lap csere B550 Tomahawkra. Páromnak akarok össze rakni egy gépet, és hát jó párjaként természetesen neki adom a régi cuccaimat
Lap meg ram hiányzik igazság szerint hozzá, és hát ha már ramot kell vegyek, nyilván magamnak veszek, ő úgy is csak netezésre használja majd kb...De nem lesz az rossz gép ettől függetlenül a ryzen 3600-al, 32gb rammal, meg egyenlőre egy rx 480-al
Később ha jó lesz, megkaphatja a 6700 XT-met. -
Anaren91
Lehet már lerágott kugyacsont, de ez a single vs dual rank elég keszekusza nekem. Szeretnék majd ramot váltani (régi meg majd a páromnak összerakott gépbe) 32 vagy esetleg 64 gb a cél.
Dual rank elvileg hoz teljesítmény beli javulást, de egy linusos videóban azt mondták, hogy ez csak akkor számít ha 2 ram stick van a gépbe, mert 4 single rank ram stick az olyan mint 2 dual rank.
Na most már tényleg keszekusza nekem az egész
Most akkor melyik a jobb 2 db dual rank, amit kb sehogy nem lehet kideríteni vásárlás előtt, vagy 4 db single rank? Vagy szarjak bele és vegyek egy 32gb os kitet és kész? -
Anaren91
Sziasztok. Következő lenne a kérdésem. A gépemben sima mezei crucial 2400 MHz es ramok vannak, amiket 3000 MHz cl 16 os időzítés mellett tudok használni, viszont ha felmegyek pl 3266 ra, hiába bebootol a rendszer, cpuz szerint csak 2400 MHz en megy. Bios meg 3266 ot ír. Ez miért lehet?
Anaren91
Sziasztok. Adott egy Asrock 970 ext 4 es lap benne egy Fx-6200 as proci, és ezek mellett van 2x4 Gb Kingston Hyperx memória. Jelenleg a ramok gyári beállításon mennek : 1600MHz 1.65V 9-9-9-27. Tudna nekem valaki segíteni ennél jobb időzítést beállítani neki? Nem értek a ramok időzítéséhez csak olvastam valahol hogy ezzel sokat lehet nyerni sebesség terén.
Anaren91
Ööö bocs ez a ramom van nem amit az előbb írtam KINGSTON 8192MB HyperX DDR3 1600MHz CL9 KIT KHX1600C9D3K2/8G ezt támogatja a lap is. és mi az a cl 8?
Meg hogy tudom beállítani? Nekem nem az a dos alapú biosom van hanem rendes kezelőfelülete van amit egérrel tudok irányítani nem tudom mi a neve. Ott van 1 lehetőség ahol a ramot tudom állítgatni (1333 ezen van most de lehet 1600,1866 stb) és van a memória idzítős menü ahol a feszt is tudom állítani. Állítsam 1600 ra és az időzítéseket mire? Aida 64 ben lefuttattam egy memória olvasási tesztet és ott azt írja h Dual DDR-3-1333 9-9-9-24 CR2 -
Anaren91
Sziasztok. A következő lenne a kérdésem: van egy asrock 970 extreme 4 lapom benne KINGSTON 8192MB HyperX Blu DDR3 1600MHz CL10 KHX1600C10D3B1/8G memória kit. A ram 1600 mhz s de a lapom 1333 ra állította, ezért fogtam és felvettem 1600 ra. memória feszültségének az állítása auton van ahoz nem nyúltam. Viszont lehet h ez az oka a kékhaláloknak? mert semmi okot nem ír ki csak kékhalál és reset. Nemtudom hogy jól olvastam e a cucc honlapján h 1.5 v kell neki valaki meg tudna ebben erősíteni?
- G.SKILL Trident Z RGB 16GB (2x8GB) 3000MHz DDR4 kit / BESZÁMÍTÁS OK!
- SK Hynix és Samsung 16GB modulok egyben (1x16GB) 4800Mhz - több db elérhető - akár 32Gb 64GB ram
- Kingston HyperX Predator 16GB (2x8GB) DDR4 3200MHz
- Corsair VENGEANCE LPX 2x16GB DDR4 3200MHz CL16 - Új, bontatlan - Eladó!
- Samsung 2x8GB 2133MHz DDR4 / Beszámítás OK!
- HP EliteBook 640 G11 Core Ultra 5 125U 1 év gar
- BESZÁMÍTÁS! MSI B650 R7 7700 32GB DDR5 1TB SSD RX 9070XT 16GB LIAN LI LANCOOL 217 Wood 750W
- Apple iPhone 14 Pro Max 128GB Space Black használt, szép állapot 100% akku 6 hónap garancia
- HIBÁTLAN iPhone 13 Pro Max 256GB Graphite -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4666
- Apple iPhone 11 64GB Black használt 100% akku 6 hónap garancia
