NyuszyCaster
Tibcsi55555
#46378
Szia
nekem sem volt benne a G.skill sniper a listában és mégis tökéletesen müködik -
NyuszyCaster
sziasztok!
öszeált valamelyest az uj masina de van egy nagy gonda lap asus a88x-gamer a proci athlon2 x4 860k a ramok 2x8 giga 2133 mhz g.skil sniper f3
na most én nem igen ismerem ezt az ufi biost
igy a masinát sem én rktam össze de először is a ramok 1600 tol föjebb nem mennek ha 1866 ra vagy 2133 ra álitom hjraindulás után fekete kép és semmi le kell áramtalanitani az egészet majd ki irja hogy mennyek a biosba mert az oc beálitások nem jók DE! ennek a lapnak a 2133 nem is oc csak a 2400mhz
valamint aki összerakta próbált biost frisiteni de pl a legfriseb biosssal nem volt egér a biosban
léci segitsetek
köszi -
NyuszyCaster
Thunderzolee
akkor ha már igy áll a dolog segits kérlek 2133 as ramot találni ami a laphoz is jó
köszönöm
NyuszyCaster
Thunderzolee
#45838
köszönöm
NyuszyCaster
segitsetek léci
adott egy ilyen lap
egy ilyen proci
és ezeket a ramokat ajáloták hozzáa gondom csak annyi hogy a prociról sehol nem találok infot hogy támogatja e a 2400 as ramokat
a 16gb fontos lenne
és léci ne fikázátok a konfigot azért mert nem intel sajna az nekem drágaa válasz meglehetősen fontos és sürgős lenne
köszönöm szépen
NyuszyCaster
Uj gép épül nálunk lassan
alap ami már biztos hogy az lesz
a proci pedig ő lesz
ramot pedig ezt a kit et néztem
még mielőtt mindenki nekem esne hogy miér ilyen és miért AMD meg stb most is egy phenom 1 x4 9600be megy már 8 éve és már idelye lecserélni
szoval a ram kit amit linkeltem a gyártó szerint ebben az msi lapban tesztelve van viszont a lap ram listályában nincs a ram kit
arra szeretnélek kérni benneteket hogy adjatok tanácsot vagy javaslatot hogyha ezek a ramok nem jók akkor helyetük milyet? ami fontos az a 16gb!
és még valami rokkant vagyok igy csak netről tudok rendelni gy fontos lenne hogy biztosan müködjön hiba nélkü ne keljen küldözgetni vissza hogy esetleg nem kompatibilis
előre is köszönöm a segitséget
( megjártam a milyen ramot vegyek topic ot de nincs segitség lehet az AMD config miatt....)
NyuszyCaster
Tudodm a mai világban már szinte istenkáromlás DDR2 ramokról kérdezni... De sajnos nekem még olyan konfigom van ami DDR2 ramot kezel .
a config a követejkező
Gigabyte GA-MA790X-DS4 lap
AMD Phenom x4 9600BE
4x1 giga kingmax ddr2 1066 mhz ram
sapphire radeon r7 260x 2gb vgatulajdonképpen mióta megvan az egész gép 64 bites redszer nem nagyon volt telepitve mert mindig kékhalálozott és most már kellene a 64 bites redszer de sajnos ugyan az a gond
tegnap álitgattam kicsit a ramokat először 6-6-6-18 ra álitottam 2 volton hát egyszer lementt a memteszt86 hibanélkül és miután ujra indult kb 10% nál dobott 16 hibát
majd ugyan csak 2 volton 5-5-5-18 itt már kétszer ment le a teszt hiba nélkül harmadjára kb 20-25% nál ujra 16 hiba
Max Contiguous Errors:
Bits in Error Mask:
Bits in Error:
Lowest Error Address:
Highest Error Address:
ilyen hibákat irt ki
mivel hogy uj konfigra nincs pénzem igy ugy gondoltam kicserélem a ramokat itt az aprón találtam is két kit et ami 4x1 gigásak és szintén 1066 mhz sekaz egyik ez lenne de nem tudok rólla semmit sem azt hogy hány volt kell neki és milyen időzitéseken megy rendesen
a másik pedig ez lenne
ezekről a ramokról valahol egyszer azt olvastam hogy sok fesz kell nekik és nem tudom a lapom képes lenne e anyit adni nekik amennyi kellene a stabil müködéshezkérek szépen benneteket aki még valamenyire benne van a DDR2 dolgokban segitsen hogy melyiket vállaszam
próbáltam a lapom ram listáját megkeresni de a giga oldalán már nincs fönt
nagyon megköszönném ha valaki segitene nekemüdv: Nyuszycaster
NyuszyCaster
hát én ezt nem értem eddig nem hibázott a memteszt estére úgy hagytam a tesztet és reggelre 13 hiba volt...?
akkor ez most hogy van??úgy látom ram csere lesz
legyetek szivesek segiteni hogy ezek közül nekem mellyik lenne jó ebben a lapban
Gigabyte GA-MA790X-DS4a ramok pedig
CSX 2x2GB DDR2 800MHz CSXOCEC8004GBKIT
Geil Value 2x2GB DDR2 800MHz CL6
rágábbra sajna nincs pén lapot sem tudok cserélni hogy belemennyen a ddr3 ramhasználtan pedig nem találtam és nem is nagyon merek venni
NyuszyCaster
ez uj leálitás közben már a vin leálitó képe volt
Probléma-aláírás:
Problémaesemény neve: BlueScreen
Operációs rendszer verziója: 6.1.7601.2.1.0.256.1
Területibeállítás-azonosító: 1038További információk a problémáról:
BCCode: 1000007e
BCP1: FFFFFFFFC0000005
BCP2: FFFFF880071C5E7C
BCP3: FFFFF88006AEA6A8
BCP4: FFFFF88006AE9F00
OS Version: 6_1_7601
Service Pack: 1_0
Product: 256_1A probléma leírását segítő fájlok:
C:\Windows\Minidump\021113-15553-01.dmp
C:\Users\Nyuszy\AppData\Local\Temp\WER-24507-0.sysdata.xmlOlvassa el online adatvédelmi nyilatkozatunkat:
http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=104288&clcid=0x040e -
NyuszyCaster
Qru!! :S ma megint meghalt eza fos már bocs de idegesit egyszer csak úgy ment magának és off de ugy hogy ujra sem indult másodszor pedig netezésnél
szerinted mit tegyek már vele??
NyuszyCaster
ki tudtok ebből hámozni valamit?
ált a gép és mikor leültem ez volt
Probléma-aláírás:
BCCode: 101
BCP1: 0000000000000031
BCP2: 0000000000000000
BCP3: FFFFF88003163180
BCP4: 0000000000000002
Service Pack: 1_0
C:\Windows\Minidump\021113-15428-01.dmp
C:\Users\Nyuszy\AppData\Local\Temp\WER-27705-0.sysdata.xmlmár ténleg nem értem tegnap jó volt minden
NyuszyCaster
NyuszyCaster
Qru ha ezt megoldjuk megyek neked 5 bupla hambival és két láda sörrel ennyit még senki nem segitett
NyuszyCaster
NyuszyCaster
Szia!!
neharagudj hogy zavarlak
az a helyzet hogy a win7 bővitett tesztje tegnap este óta futott mostanáig 12x és nincs hiba 2 volton
valószinüleg én voltam türelmetlen nem vártam vele eleget ez előtt azt hittem hogy kifagyott
de ezekszerint nem mert futott
már nem tudodm mi lehet a gond cpu stressz teszt rendbe memória stressz rendben már csak a vga stressz lenne szerinted érdemes megpróbálni vagy valani driver vagy progi lehet a ludas?mondjuk az igazság az hogy firefox ot flasplajert és javat nem találtam 64 biteset
mit csináljak szerinted?
NyuszyCaster
ismét itt vagyok
az lenne agondomhogy az1066 os ramjaim végre 1066 on mennek a hathatós itteni segitségnek köszönhetően 2 volton
a baj csak az hogy a win7 memtesztje bővitetten vagyis a harmadik választható teszten 37% nál megál a másik kettő végig megy hiba nélkül töbször is
és még mindig van egy kék halál ami elő jön netezés és játék elinditáskor utóbbinál nem mindig ....
a kódja 101 segitsetek léci ha tudtok már ott tartok hogy kidobom az egész gépet
NyuszyCaster
Szia
a helyzet a következő
most x54 win7 van fönt.... elinditottam a memória tesztet ami telepitéskor van egy jódarabig nem is irt ki gondot egyszer csak hardver gond lépjek kapcsolatba a számitógép gyártójával...
és nekiált telepiteni és fölment azóta egyszer kékhalálozott ezzel az üzivel...Probléma-aláírás:
BCCode: d1
BCP1: 0000000000000002
BCP2: 0000000000000002
BCP3: 0000000000000000
BCP4: FFFFF880056E1F7E
Service Pack: 1_0
Product: 256_1nem tudom mi lehet a gond de igy nem merek nekifogni semmi komolyabb dolognak dvd irás stb...
sajna a gépben már semmi sem garis 5 éves már..
NyuszyCaster
szia!
akkor most a jelenlegi gépemmel gond lesz mert 4 gb ram van benne és a napokban érkrzik 1 vga bele ami 1 gb s win7 32 bit van most
próbáltam én az x64 et de rögtön ha fölmegy semmi driver semmi progi fogja és valami oknál fogva kékhalál
a ramok sosem hibáznak játékok alatt atom stabil a gép és most a 32 bites win7 is hetekig megy kikapcsolás nélkül
valami ötlet esetleg?
NyuszyCaster
van egy alaplap amibe 32gb dd3 megy mex és ha van mellette egy két gigás vga akkor lehet gond? mert én úgy hallotam hogy a vga memóriája is beleszámit a max memória menyiségbe
igaz ez vagy sem?
válaszokat köszönöm -
NyuszyCaster
még valami
sajnos a bios firisités óta nem csipog a lap bekapcsolásnál de megy rendesen mi lehet szerintetek az oka? -
NyuszyCaster
most ezt mutatja
http://kepfeltoltes.hu/130120/c_www.kepfeltoltes.hu_.png
Memóriabusz tulajdonságai
Busz típusa Ganged Dual DDR2 SDRAM
Busz szélessége 128 bit
DRAM
SB arány 16:6Valódi órajel 533 MHz (DDR)
Effektív órajel 1067 MHz
Sávszélesség 17067 MB/mp
viszont itt nem változott semmi:
DIMM1: Kingmax KLED48F-A8KI5 1 GB DDR2-800 DDR2 SDRAM (5-5-5-18 @ 400 MHz) (4-4-4-12 @ 266 MHz) (3-3-3-9 @ 200 MHz)
NyuszyCaster
http://kepfeltoltes.hu/130120/cpu-z_1_www.kepfeltoltes.hu_.png
http://kepfeltoltes.hu/130120/cpu-z_2_www.kepfeltoltes.hu_.png
http://kepfeltoltes.hu/130120/cpu-z_3_www.kepfeltoltes.hu_.png
http://kepfeltoltes.hu/130120/cpu-z_4_www.kepfeltoltes.hu_.png
http://kepfeltoltes.hu/130120/cpu-z_5_www.kepfeltoltes.hu_.png
hát ezt mutatja
NyuszyCaster
kérlrk benneteket segitsetek
a gondom a következő
van egy masina
Alaplap neve Gigabyte GA-MA790X-DS4
CPU típusa QuadCore AMD Phenom X4 Black Edition 9600, 2500 MHz (12.5 x 200)
ez van egy kixsit húzva
más semmi a ramok pedig
mind a 4 slotban ez van tudtommal 1066 on kellene mennie a biosban be van álitva 1066 ra ganged mód is megy is csak az everest szerint 800mhz n
DRAM
SB arány 12:6
Valódi órajel 400 MHz (DDR)
Effektív órajel 800 MHz
Sávszélesség 12800 MB/mpMemóriavezérlő
Típus Dual Channel (128 bit)
Aktív üzemmód Dual Channel (128 bit) - GangedMemória időzítések
CAS Latency (CL) 5T
RAS To CAS Delay (tRCD) 5T
RAS Precharge (tRP) 5T
RAS Active Time (tRAS) 18T
Row Cycle Time (tRC) 23T
Command Rate (CR) 2T
RAS To RAS Delay (tRRD) 3T
Write Recovery Time (tWR) 6T
Write To Read Delay (tWTR) 3T
Read To Precharge Delay (tRTP) 5T
Four Activate Window Delay (tFAW) 14T
Write CAS Latency (tWCL) 5T
Refresh Period (tREF) 7.8 us
DRAM Drive Strength 1.0x
DRAM Data Drive Strength 1.5x
Clock Drive Strength 1.5x
CKE Drive Strength 1.5x
Idle Cycle Limit 16Ez amit nem tudok ha álitani kell mit hová
kérem aki tud szegitsen hogy végre ugy menyenek a ramok ahogy kellene
köszönöm
- OLED monitor topic
- Linux Mint
- Lexus, Toyota topik
- Sorozatok
- Arc Raiders
- KODI (ex-XBMC) Android alapokon, Androidos media-boxok
- Bestbuy játékok
- Panasonic Toughbook CF-XZ6-1,12",QHD,2 az 1-ben, i5-7300U,8GB RAM,256GB SSD,WIN11
- Gamer PC-Számítógép! Csere-Beszámítás! Intel Ultra 7 265KF / RTX 5070 / 32GB DDR5 / 1TB Nvme SSD
- Samsung Galaxy XCover 5 / 4/64GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia
- iPhone 14 Pro 128GB Space Black -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4266
- MacBook Pro 16" M1 Max 64GB / 2TB / 27%-os ÁFÁS
ráadásúl rossz időzitéssel?
SB arány 16:6
