ÁdiBá
04ahgy #45730 üzenetére
Azzal tesztelem. Pendrivera telepitette. Beállitottam bootnak majd ujrainditás utan három csipogas követően elkezdte csinálni mem testet. Bár irta nyomhatok f2 valami ssp nek vagy minek, meg f1 arra is valamit de mire elolvastam már csinalta. Ez egyszerre az egész memoriat ellenőrzi?
ÁdiBá
ledgeri
04ahgy #45850 üzenetére
Penem foglalt WIN10-zel
Melyik módot érdemes futtatni az 5.1-gyel azok közül amikett az elején felajánl?
// #ublockO-HardMode // anti-blockadblock-er // PH! új arculat: 1/ 500 // szeksziboj -nálam van egy pirospontod! // Találtam sárga fényű lézert! (kézit, ceruzaelemest) https://youtu.be/XQnmMjYHgcM //
04ahgy #45954 üzenetére
Eddig jónak gondoltam ezt a lapot, ez nekem is új infó, köszi!
Korábban Giga, és AsRock lapban hajtottam a 2133-as TeamGroup Vulcan-jaimat, és ott valóban nem volt gond.AsRock-ot is ugyanígy tudnád ajánlani?
MSI-nek a (ház)ventivezérléséről mi a véleményed?"Csak egy dologtól félek. Ha meghalok, az asszony eladja a gépeimet annyiért, amennyit bevallottam neki." KERESEM: Lian Li PC-C50, Silverstone Milo ML03 ..............................................................................................
04ahgy #45957 üzenetére
FM2A88M Extreme4+-om valóban melegedett egy kicsit, de raktam volna a VRM-re bordákat, csak aztán ITX-re váltottam. Egyébként ez elég gyakori probléma más gyártóknál is: ugyanolyan kategóriás lapokra Intel chip esetén raknak VRM-bordát, AMD-re legtöbbször nem. Nem igazán értem a koncepciót, pedig elvileg nagyobb az áramfelvétel + a hőtermelés...
Z87M Extreme4 vs. FM2A88M Extreme4+
GA-B85M-D3H és GA-H97M-D3H vs. GA-F2A88XM-D3H
04ahgy #45961 üzenetére
Akkor az (eredeti képen) található 251.3 MHz (CPU/8) miként jöhetett ki ?/érdekelne a kivitelezése
(200x12) CPU FSB szorzóval /ami a gyári/ nem is kivitelezhető a 250 MHz -s RAM sebessége per module ?"Olvass utána a K8 memóriakezelésének" --> esetleg tudsz linkel szolgálni? (nem mai technology)
L
◄►Clevo® X170SM-G "DTR" Laptop *i9-10900K @ 5GHz (AIO Water System)*2x32GB=64GB 3200MHz CL20 RAM*RTX 3080 16GB MXM*4x2TB=8TB M2 SSD -_- LG® V30+ ThinQ DS 4/128GB "Blue"►Samsung® S20 Ultra 5G◄SM E80 3.5mm Jack►"Szép, a kinek esze nincs, de még szebb, a kinek van."◄►
04ahgy #45963 üzenetére
Gyártói oldalon nézve [link] a RAM fesz 2.75v , viszont CPU-Z 2.50v -ot ír (SPD) [link] és ha azon van használva akkor előfordulhat blue screen ezáltal? (és ajánlott 2.75v -ra rakni a feszültséget?)/én természetesen CPU-Z "SPD" -ben írtak szerint használom/
viszont "OC" esetén (amin kerek 500-at megy gyári időzítés alatt) néha előfordul Blue Screen ezért gondoltam, hogy rákérdek.Közbe rákérdeztem annál akitől a lap+cpu+ram párost vettem, hogy nála úgy ment-e a konfig ahogy azt a legelején linkeltem (képekben) és amire azt mondtad, hogy nem mehetett a CPU 2400-on a RAM 250 MHz -s társaságában - teljesen gyári értékekkel, CPU/8 -as értéken az FSB : DRAM jelölés (arány) /még nem jött rá válasz/
L
04ahgy #45967 üzenetére
Most kaptam választ és azt mondta az illető, hogy ő csak a RAM -ot állította 500-ra és CPU-hoz egyáltalán nem nyúlt, és érdemes megemlítenem, hogy nála a RAM KIT (2x1GB) 1-3 DIMM -be volt (tehát Single) nálam 1-2 DIMM (Dual) a Modul KIT elhelyezés !
Ez másfelől közelíti meg a végeredményt, vagy semmit sem befolyásol adott helyzetet nézve ?L
04ahgy #45972 üzenetére
Köszönöm fáradozásaid !
Igen, mindenki azt mond amit akar, mert mondani lehet bármit, de amit te is mondasz, ezek tényeg és a valóság!
Ami a legegyszerűbb (részemről és hardverek adta szempontból) az, hogy 10x CPU szorzó , 250 FSB , 4x -es HT és 200 MHz -s RAM frequency -vel (gyári időzítés és 2.75v feszültség) és mindjárt meg is van a 250 / 500 -as RAM Frequency (kereken) és 2500 MHz CPU és 1000 HT Link Speed /így korrekt is/továbbá 4-es HT-n és 12x Ratio (CPU) a proci ügye 3000 -n megy és a RAM Frequency 200 -on akkor helyes, hogy RAM is kerek 250 / 500 -on megy ? (már belekavarodtam ebbe)
Ez a végeredmény az említett értékeken: (3GHz / 250 FSB 12x szorzón 4x HT -vel 200MHz RAM Frequency)
CPU , RAM /úgy gondolom, hogy 12x -es szorzón (250FSB) a RAM -nak nem 250 -en kéne mennie , ha 10x szorzón 250 FSB -nél 250 -en megy, mert az egyértelmű, hogy annyin is kell mennie 4x HT változatlan/ vagy csak az a 250 -es FSB szól bele ? (de akkor a CPU-Z már CPU/12-t ír és nem CPU/10 -et az FSB : DRAM értéknél, ebből gondolom, hogy a 250 / 500 MHz az nem jó.../vagy valamit nagyon rosszul nézek.. és már belegabalyodtam, de rendesen/
/több kérdésem nincs és köszönök mindent!/
L
04ahgy #45974 üzenetére
Majd kipróbálom és a 4 modullal is (amint megérkezett) alapokról indulva.L
A_ScHuLcZ
A_ScHuLcZ
04ahgy #46024 üzenetére
Ezt a példát nem értem, hogy hogy jön ide, mármint az 1 vs 2 modul részt.
Most is 2 modul van a laptopban, de az egyik 1333, a másik 1600MHz. Lehetőségem van pár száz forint ráfizetéssel cserélni az 1333-as modult 1600-ra, ezért kérdeztem, hogy érdemes-e vesződni vele."I'd tell you a joke about UDP, but you probably wouldn't get it."
04ahgy #46041 üzenetére
Szervusz Kedves Uram!
Nagyon köszönöm becses segítséged.
Kérlek bocsáss meg,mert a fotó beillesztéséhez SÜLTHAL vagyok.
Engedd meg,hogy leírjam.
Ennél több nem szokott lenni az üzenetben.A számítógép problémát észlelt,ezért újraindul.Összegyűjtünk
néhány hibainformációt,aztánújraindítjuk a rendszert.(0-100%-ig elszámol)
További részletekért keressen rá később az interneten a következő hibára: SYSTEM_SERVICE_EXCEPTIONEgész pontosan ez látható.
Köszönöm szépen.
Isten áldjon!!!Dombi Péter Bp.XXII.Ker.
enyan
04ahgy #46089 üzenetére
Eddig én is eljutottam, de más esetben miért CL11? Van olyan ram, ami tudja jedec profillal a CL9-et, nincs is xmp profil. Mi értelme ennek az xmp profilnak? Ad valami pluszt, vagy csak annyit, hogy CL11-es ramokat lehet árulni vele CL9-esnek. Azt azért szögezzük le, hogy nem igazán értek az ilyesmihez, csak próbálom megérteni.
enyan
04ahgy #46093 üzenetére
Az én lapom asus z97m pus. Itt a bios alapbeállításával az xmp-s ram cl11-gyel fut. A pnp-s gondolom menne alapból cl9-cel. Azt nem értem hogy kerül a képbe cl11-gyes időzítés cl9-ces ramnál. Biztos van oka, csak azt nem tudom. Persze azon kívül, hogy a leírásban szerepel.
- Projektor topic
- Poco F3 - a mindenes, de nem mindenkinek
- Autós kamerák
- Crypto Trade
- Router gondok
