donbos12
Konfig (csak a lényeg):
Asus Rampage Formula alaplap + Intel C2Q Q9550 processzor.
Ehhez van nekem jelenleg 4x1GB GEIL DDR2-800 C4 ULTRA memóriám.A kérdésem ,hogy ezt érdemes -e lecserélnem valamilyen 1066 MHZ-s memóriára?Ha igen mit ajánlanátok? -
donbos12
Воланд
#31364
A Biosban egészes pontosan ezeket olvastam le :
Dram Voltage : 1,616 - 1,632V (Bios mérése ingadozik)
Dram Command Rate : [AUTO] (CPU-Z szerint 2T)
Dram Timing Control : [AUTO]
Primary Info : 7-7-7-24-4-60-10-5A kérdésem : egészen pontosan mit állítsak?
A 7-7-7-24-ből csináljak 8-8-8-25-öt?
Gyárilag 9-9-9-28 lenne (ez van a dobozára is írva)
A feszültség meg elvileg ennek a memónak 1.6V kell ,de a Bios szerint már több is. -
donbos12
Chaser
#31361
Tehát akkor ez a memória megint csak gyári hibás....pedig teljesen új.
Nem gondoltam volna ,hogy a Geil ilyen ratyi.
Az a baj ,hogy a Geil hazai képviseleténél lesz gariztatva és ők nem fognak adni helyette sajna másik fajtát.Mindegy addig cserélgetem ameddig a memtest jónak nem találja aztán eladom.
Ezelőtt én Kingston DDR2-es memókat használtam azokkal se volt gond csak ezzel.szerk.:Még valami...ha a memtest86+ 4.20 azt mondja ,hogy rossz akkor tuti ,hogy rossz?
Mert ha igen küldök egy képet a garis cégnek is a tesztről. -
donbos12
Chaser
#31359
Az a baj ,hogy ha már ingyen kicserélik miért vegyek plusz 10+ ezer forintért új memóriákat.
De ha tényleg ilyen sza*ok a Geil ramok és tök fölöslegesen idegesítem magam rajta akkor ajánljatok valami jófajta memót.(1333 MHz 2x2Gb max 13 ezerért).Nem műveltem semmit a ramokkal azon kívül ,hogy beletettem a gépbe.
Én azért írtam azt ,hogy ne olyan tanácsot adjon valaki ,hogy használj xy más márkát hanem ,hogy hátha esetleg valami Bios beállítás beli probléma van és azzal orvosolható a probléma.Ha nem ,nem akkor ezt is tudom és visszaküldöm a ramot megint.Ennyi.
Lefutott a teszt nemsokára rakok fel róla képeket.Talált hibát.
Gondolom ez bőven elég a fagyásokhoz és az instabilitáshoz.
donbos12
Problémám van a memóriámmal.
Típusa : Geli Black Dragon DDR3 1600MHz 2x2Gb Kit (pontos típusa : GB34GB1600C9DC)A probléma ,hogy össze-vissza minden kis sz*r program (ATI Catalyst Control Center,Media Player Classic,Utorrent,Firefox) lefagy,leáll..Játszani nem lehet 10 percig sem mert szintén fagyás a vége.
Annyi van a memóriával ,hogy az FSB miatt csak 1333 MHz-en megy úgy ,hogy a Bios-ban minden beállítás [AUTO]-n van hagyva.(Gépem az adatlapomon)
Lefuttattam egy Memtest 4 PRO nevű programot a Windows-ban eddig ha nem fagyott le akkor 4% volt a max ameddig ment majdnem 1000 hibát találva.
A kérdésem ,hogy ez a program megbízható-e?
Ja és a ramot most cserélték hasonló hiba miatt vadonatújra kb. 1 hete.
Másik kérdésem ,hogy ezt más hardverelem hibája nem okozhatja?
(Szerintem nem)Válaszokat előre is köszönöm
ÜDV
Kérlek ne olyan dolgokat írjatok ,hogy ne vegyél Geil ramot meg ,hogy küldjem vissza (ezt úgy is megteszem ha kiderül ,hogy tényleg a memókkal van hiba)hasonlókat hanem tényleg valaki aki ért is hozzá írjon már nekem valamit. -
donbos12
Egy érdekes kérdéssel fordulok hozzátok...Van nekem egy Geil Black Dragon DDR3 1600 MHz-s 2x2Gb-os kitem.
3 napja cseréltettem le gyári garival ,mert folyamatosan kék halál,fagyások voltak.
Megkaptam az újat és ugyanaz a helyzet megint.
Már arra is gondoltam ,hogy esetleg nálam van valami probléma a többi hardverelemmel
(gépem az adatlapomon).Annyi ,hogy amikor vettem túlméreteztem a memóriát és nálam csak 1333 MHz-n megy mivel annyi a CPU FSB-je is (E8400).Nem tudom ,hogy ez nem
befolyásolja -e a normális működésben ,hogy "alulhúzva" van.A biosban a beállítások
mind [AUTO]-n vannak.Letöltöttem egy memtest nevű programot amit hagytam futni 2.0%-ig
,de már addig talált több mint 60 (!) hibát.Szóval a kérdésem az lenne ,hogy ez lehet-e esetleg beállítás probléma vagy megint
sz@r modulokat kaptam ,esetleg ne használjak Geil ramot?A gép teljesen tuning mentes!
A szerviz is kimutatta ,hogy hibás volt az egyik modul.
Előre is kösz a segítséget. (PM is jöhet)
donbos12
Üdv -
donbos12
Sziasztok!!
Van egy kis gondom.
Van nekem egy 2x2 GB DDR3-as Black Dragon 1600 Mhz-s kitem.
A helyzet az ,hogy az egyik modul megadta magát.
Élettartam garis a cucc viszont nekem nincs meg a vásárlásról a papír mivel én is mástól vettem a memókat és már neki sem volt hozzá papírja.
A kérdésem ,hogy hogyan lehet érvényesíteni a garanciát??
A válasz akár jöhet privátba is.
Nagyon jó lenne ha valaki tudna segíteni.
Előre is köszönöm.
ÜDV -
donbos12
Gépem a következő :
Asus P5Q3 + Intel Q9650 (1333 FSB) + 2x2 GB Geil Black Dragon 1600 MHz-s DDR3 memória többi most jelen esetben nem számít.A problémám mint sejthetitek ,hogy túlméreteztem a memóriát.Az viszont furcsa ,hogy 1333 MHz-ra rakva a BIOS-ban a memória sávszélességét folyamatos fagyások,kék halál kb. 10-20 percenként vannak.Sőt még a windows betöltése közben is ,az egér is teljesen megőrül (másodpercekre lefagy ill. ki is kapcsol nem infrás!) + csak azt az USB-t ismeri föl ahol az egér be van dugva ha máshova dugom be akkor azt írja ,hogy nem lehet a hardvert felismerni (valami ilyesmi)!
Ahogy visszarakom a frekvenciát 1066-ra minden teljesen jól üzemel és semmi hiba nincs!
Ennek mi lehet az oka?
Én a memória késleltetésre gyanakszok ,de azt a BIOS magától állítja be és én ehhez nem értek!
Még valami : A gyári feszültsége 1.6V.Nem tudom ,hogy a BIOS mennyin "tartja" ,de ha kézzel beállítom 1333 MHz-ra és 1.6V-ra abból nem lehet probléma?Vagy hogy állítsam be?
Előre is köszönöm!
donbos12
Az én problémámra nem tudna valaki megoldást?
#30310#-es hozzászólás nem sokkal ez előtt!
Köszi
donbos12
Gépem a következő :
Még valami : meg is szeretnék szabadulni ezektől a ramoktól árban 1333 MHz-s ramot ebben az ár kategóriában (20k körül) milyet javasolnátok nekem?Vagy esetleg álljak neki tuningolni a magasabb FSB érdekében?
Előre is köszönöm!
- Yettel topik
- GTA VI
- Milyen processzort vegyek?
- LEGO klub
- OLED TV topic
- Arc Raiders
- BESZÁMÍTÁS! ASUS H110M i3 6100T 8GB DDR4 250GB SSD GTX 1050 Ti 4GB Kolink Inspire K2 aRGB 400W
- Xbox Series S 512 GB + kontroller 6 hó garancia, számlával!
- HIBÁTLAN iPhone 14 Pro Max 128GB Deep Purple-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4682
- Sony DualSense Edge kontroller 3 hó garancia, számlával!
- AKCIÓS ! MacBook Pro 16" M1 Pro 32GB RAM 1TB SSD! 1 év garancia!
fudi2002
