sittes79
Buildzoid videoja alapjan probaltam beloni timingot(corsair 6000,2x16, 30-36-36-30 es a second timing a vidi alapjan-Hynix A-die) eleg jo lett igaz nem futtattam stabilitas tesztet, de 70 rol 63-ra csokkent a latency, EXPO I volt 70. Viszont a mondás az, ha power down ki van kapcsolva, akkor a memory context restore-t is ki kell, viszont igy barom lassu a boot, mi errol a velemeny? power down ki és context be mehet egyutt?
sittes79
Fris Am5 rendszer, 7800x3d és egy corsair 6000mhz expo I asus alaplapban be állítva, bármit is jelentsen, hogy EXPO I meg II meg tweak? 30x36x36x76
Kérdés, hogy kellene egy teszt, de már régen volt, mi most az ajánlott és mennyi ideig? tm5?Köszi
sittes79
fudi2002
#62105
Köszi
Nem raktam plusz ventit, de minden venti maxon pahnteks eclipse 500 ház elől a gyári ventik, most megy fél órája és 38 fokosak a dimmek illetve az egyik 35 gondolom az kapja a legtöbb szelet.
hopp már 39 lehet lesz baj
#62107fudi2002
az király akkor hőmérséklet nem gond valszeg, azért nagy találmány a vertikális GPU lehetőség -
sittes79
fudi2002
#62094
Na megint belevágtam a tutiba
Tudom az a mondás, hogy ne legyen 4x8gb amd mellé, de csak vettem 2x8gb kitet még
szeretem magam szivatni...
gskill 3600C16 GTZR
Szóval xmp-vel biosban, semmi mashoz nem nyúltam, 1 óra tm5 anta 4 error, kicsit piszkáltam utána már csak 2 error 1 óra alatt, ezzel lehet élni vagy a tuti a 0 error?
sittes79
Hi,
Memória tesztre TM5 1usmus v3 mondjuk 20 percig futtatva rendben van?
sittes79
sittes79
Újra itt, szóval kingston fury 2x16gb, alapon siman lefutott a tm5, viszont 3600mhz xmp-vel folyamat hibázik. Mit tudnék tenni, hogy menjen, fesz emelés vagy inkább csökkentsem az időzitéseket? Merre induljak?
x570 taichi es 5800x
Köszi
sittes79
sittes79
Szia,
Pont ez a problémám adódott, cseréltem egy 2x8gb gskill kitet, ami tökéletesen futott 3600mhz cl16-on, csak siman xmp kapcsoltam biosban.
kingston fury renegade 2x16gb 3600 cl16 xmpén, folyamat windows fagyás, progik kiléptek stb.
alaplapom nem rossz egy x570 taichi, illetve 5800x cpu, itt én gyanakodnék inkább arra, hogy qvl nem kompatibilis a lappal szvsz.
vagy csak rossz a memória...
én viszem vissza szerintem és soha többet kingston
sittes79
Van egy ilyenem Corsair Vengeance LPX 16 GB - PC4-24000, de xmp 2.0-ban nem akar menni 3000 MHz-en vagyis nem indul a gép, mi lehet a probléma?
lap: asrock B250 pro4
cpu: i7 7700 -
sittes79
Az mennyire gáz, hogy a 2 memória modul nem az A1-es B1-es sinben van hanem az A2 és B2-ben.
sittes79
sittes79
sittes79
#42014
Hi again,
Azért nagy okosság ez a memória támogatási lista az alaplapoknál! Miért nem mondtátok
, most választottam a bótból egy elixir-t, aminek a száma hasonló a listán lévőével, ezzel patentul megy a gép. Érdekes, bánatom az, hogy a jó kis hűtőbordás kingston, ami ennyibe volt forintban meg nem megy... -
sittes79
Ma jön meg a kártya elvileg, azzal még teszek egy próbát, de nem sok reményt fűzök hozzá. Szerintem nem
szereti a lap a cuccost, ha létezik ilyen egyáltalán!? Végülis korban van 3 év + a ram javára
Azért köszönöm az önzetlen segítséget mindenkinek!
sittes79
Hát nem értek hozzá, de eddig 162816 errors a memtest-el és sok piros sor.
RAM 669 Mhz(ddr 3 1338) timings cas 9-9-9-24@ 128 bit mode
(#42004) Qru : pendrive-ról boot-oltam memtest-el tesztelek
sittes79
Hát én nem tudom, de ennek a windows-nak lelke van, szóval a fejlemény, hogy dobálta sorba a blue screen-eket, először memory management, aztán bad_pool_header. Utána olvastam, hogy ez valami registry hiba, aztán kb a 10-ik újra indításra megy minden frankón....egyenlőre.
A két fehér sínben van 2x2GB DDR3A1--DDR3B1
Az egyik kék sínben van a 4GB-os modul. DDR3B2Köszi a segítséget.
Azért nyomok egy memtest-et!
sittes79
Vásároltam egy ilyet KINGSTON 4GB HyperX Red DDR3 1333MHz CL9 KHX13C9B1R/4
beletettem ebbe a lapba Asrock H55M-GE R2.0 és széjjel fagy a windows 8 ssd-én.
Ez normális vagy nem igazán.Egy ilyen volt/van benne KINGSTON 4096Mb DDR3 1333Mhz CL9 KIT KVR1333D3N9K2/4G ezzel megy
rendesen. próbálom most csak a 4gb-ot, de nem megy...
a windows 64-espls help
sittes79
Két kérdésem is lenne, kérlek segítsetek!?
Jelenleg 2x2GB 1333 Mhz-es ramok vannak a lapomban.
1. Ha ezek mellé veszek 1x4GB vagy 1x8GB akkor menni fognak e egymással? Vagy vegyek párban pl.:
2x2 GB-ot vagy 2x4 GB-ot?2. Vehetek-e, érdemes-e 1600 Mhz-et venni, menni fognak e együtt vagy hülyeséget beszélek?
Köszi
- Konzolokról KULTURÁLT módon
- Xbox Series X|S
- Facebook és Messenger
- OpenMediaVault
- BESZÁMÍTÁS! ASRock B550 R5 5600 16GB DDR4 512GB SSD RTX 3070 Ti 8GB CM MasterBox MB520 TT 750W
- Új könyv: Grandpierre Attila: Az élő világegyetem könyve
- Szuper áron eladó dobozos Asus Vivobook 16 /Ryzen 5-7530U/16 GB RAM/256 GB SSD/FHD+/IPS/16"/Gari/
- Jó ÁRON ELADÓ! Üzleti HP Elitebook 1040 G9 Laptop! / i5-1245U 16GB 256GB FHD
- Wacom Bamboo One CTF-430 rajztábla
rosszat töltöttem vissza. viszont vsoc hiába van biosban 1.05-ön, elmászik.
