ÁdiBá
Rendelkezem 4x8GB DDR4 3GHz CL15-17-17-35-2T ramokkal.
Gondolkodom, hogy eladóm őket és veszek helyettük gyorsabb memóriákat, de csak 2x8 GB.
Szerintetek lenne értelme, gyorsulna valamennyit a teknika 3 Ghz ramok helyett mondjuk 4100 vagy 3866 ramoktól?
Ti cserélnétek milyenre cserélnétek?
7900X OC szolgálják.CL17 4Ghz az jónak számit?
ÁdiBá
3600 MHz CL18-20-20-44 CR2 megfelelő lehet iződités szempontjából?
ÁdiBá
Mivel érdemes ellenöriznem a tuningot a ramoknál?
PenDrive-ról elinditott memória memtest ellenőrző program megfelelő erre? -
ÁdiBá
Van 4x8GB Corsair (CMK16GX4M2B3000C15)
DDR4 3000Mhz / CL15-17-17-35 időzitést viszik 1,35V mellett.Memória tuning esetén meddig lehet szerintetek elmenni feszültségben?
3400 Mhz szeretném kihozni.
16-18-18-38 időzitésig lazitottam őket 1,395V mellett. -
ÁdiBá
Corsair DDR4 3000 16GB Vengeance LPX CL15 KIT (2x8GB) Fekete, memóriákat tesztelgetek.
Jelenleg i7 6700K mellett VIII HERO alaplapban.
Az időzítésen lazítottam 15-16-16-35-ről 16-18-18-36-ra, és feltoltam őket 3466Mhz-re, illetve 1,35V gyári feszültség helyett 1,385V adok, neki.
Eddig a tesztek hiba mentesen lefutnak, most kezdem majd játékokban is tesztelni.
Lenne olyan kérdésem, hogy ezek az értékek még beleférnek egy LGA1151 rendszer tűrésébe?!DRAM Voltage.: 1,385V (sárga) + 0,035V
CPU VCCIO Voltage.: 1,05V (0,950V gyári) + 0,1V
CPU System Voltage.: 1,125V (1,05V gyári) + 0,075V
CPU Standby Voltage.: 1,075V (1.0V gyári) + 0,075V
PCH Voltage.: 1,075 (1.0V gyári) +0,075V -
ÁdiBá
Rendben van köszönöm a segìtséget!
Egyenlöre az utorrentet hagytam neki úgy most... remélem nem lesz gondom vele.
Úgy hallottam az is érzékeny a memoriara. -
ÁdiBá
Vásároltam az új LGA1151 rendszeremhez Vengeance® LPX 16GB (2x8GB) DDR4 DRAM 3000MHz C15 memóriákat amik 1,35V üzemelnek. (15-17-17-35 2T)
Felraktam őket 3200Mhz-re amin szintén 1,35V kapnak csak lazítottam az időzítésen, 16-18-18-36 2T (többi minden autó)
Linx v0,6,5 teljes memóriával tesztelve stabil maradt.
Gondolom egy Linx azért elég neki memória tesztnek is? -
ÁdiBá
1866 Mhz memóriáknak mi az ideális időzítés ami szerintetek megfelelő?
Nálam 2400Mhz - 1,65V Ramok vannak 11-13-13-30 2T, azokat állítottam át 1866 10-11-10-25-1T 1,45V-re.
Linxel teszteltem 10Giga / így volt a kihasználtság 89-90%-os.
176GFlops i7 4790K 4,2 GHz (default)Lényegében az a kérdésem, hogy milyen időzítéssel kísérletezzek 1800-1866MHz-en?
ÁdiBá
Blue Thunder
#47085
Mert ott 1,65V kell neki. Az nem gáz?
ÁdiBá
Sziasztok. Van egy Kingston HyperX 2400MhZ szettem ami 1,65V viszi a gyári 2133 - 2400 Mhzet.
1,65V 2400MHz cl11-13-13-30 Cl2
1,5V 2133Mhz cl11-12-12-30 Cl2.
Azon agyaltam hogy lentebb viszem mondjuk 1600mhzre. Viszont nem tudom milyen időzìtéssel probálkozzak és mekkora feszültséggel mert a papiron XMP profilon 1,35-1,65 ír.
Illetve az érdekelne még mennyi teljesìtményt veszìtek a 2400-2133 hoz képest? -
ÁdiBá
MemTest86+ v5.01 USB programmal végig toltam a Ramjaimat mert azt hittem, hogy valamelyik megpukkant.
Kingston 10th Anniversary HyperX 16GB 2400MHz 1,65V2133Mhz 1,5V 11-12-12-30 időzítéssel gond nélkül funkciónálnak a MemTest86+ program szerint.
2400Mhz 1,60V 11-13-13-30 időzítéssel 10 perc után hibát kaptam.
2400Mhz 1,65V 11-13-13-30 időzítéssel 20 óra után se talált hibát.
Érdekes jelenség hiszen ha a VTTDDR nem emelem hozzá 0,750V-0,8250-re akkor nem stabil a memória.Lényegében megnyugodtam, hogy nincs semmi baja a Memóriáknak.
ÁdiBá
Szépen végig ment a teszt, 12 órát hagytam.
Kingston HyperX Ann.10y. 2133Mhz 11-12-12-30 1,57V / 0,775V VTTDDR
Ma újrapróbálkozom 1,55V feszültség mellett.
Amúgy 2400MHz / 1,65V a memória. 11-13-13-30. Csak kicsit sokallom az 1,65V ez miatt inkább használom 2133Mhz alul feszelve.
Ezt tesztelem a MEMPRO (DOS) verziójával. -
ÁdiBá
04ahgy
#45730
Azzal tesztelem. Pendrivera telepitette. Beállitottam bootnak majd ujrainditás utan három csipogas követően elkezdte csinálni mem testet. Bár irta nyomhatok f2 valami ssp nek vagy minek, meg f1 arra is valamit de mire elolvastam már csinalta. Ez egyszerre az egész memoriat ellenőrzi?
ÁdiBá
Szeretném ellenőrizni a memóriáimat hogy megfelelően működnek az adott sebességen, feszültségen.Találtam, javasolták ezt a programot a többiek MemTest.
Ennek megvásároltam a PRO változatát 5 USD -ért.
Érdeklődnék hogy mennyire kell állítanom Windows alól a memória értéket hogy 100% - ban kitesztelje a rendszert míg dolgozok.
Azért fontos nekem az érték mert előbb 100% ban elkezdte használni a ramokat és megörült a Windows, elment a kép, csak az egér látszott ilyenek.
Gondolom nem írhatom be mind a 16 giga ramot, hogy tesztelje ki...Ötlet?
ÁdiBá
Haswell alapú processzoroknál nem igazán érdemes 1,6V fölé menni memória feszültségben?
ÁdiBá
Kingston HyperX 10Y.Ann. 2400MHZ DDR3 11-13-13-30 1,65V
beállítottam 2000MHz DDR3 1,5V 11-12-12-30.
Gond nélkül megy vele a rendszer teszt programok is, szerintetek húzzak az időzítésen ?
ÁdiBá
ÁdiBá
Sziasztok. 2400MHz-es 1,5V Memória modulok találhatóak a piacon jelenleg?
ÁdiBá
Semmit. Benne sincs a manualba.
Ha itt megnézed a könyvemet, akkor a 108 oldalon van egy kis érdekesség. A VCCIN az mi lehet?!
Esetleg ebből kilehet szűrni hogy melyik a Memória vezérlőnek a feszültsége?!
Kicsit megemelném, SB, és IVY nél is VTT -vel írták, de most nincs is ilyen....
Nem akarom hogy a memória megölje a processzort... -
ÁdiBá
Sziasztok. Van egy i7 4770k procim ami mellett 1,65v Kingston memoria foglal helyet. A kérdésem annyi lenne hogy haswellnél melyik feszültséget kell megemelni a memoriak miatt, hogy nem 1,5V használom. Pontosan a memória vezérlő érdekel, hogy mi a neve és mennyire kell megemelnem a feszültséget nála?
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad L13 G2 - i5-11G I 16GB I 256SSD I 13,3" FHD I Cam I W11 I Garancia!
- Telefon felvásárlás!! Xiaomi Redmi Note 12, Xiaomi Redmi Note 12 Pro, Xiaomi Redmi Note 12 Pro+
- ÚJ MSI Katana 15 HX - 15.6" QHD 165Hz - i7-14650HX - 16GB - 1TB - RTX 5060 - Win11 - 3 év gari - HUN
- 263 - Lenovo ThinkBook 16p (G6 IAX) - Intel Core U9 275HX, RTX 5060
- Használt számítógépek/merevlemezek számlával, garanciával! Ingyen Foxpost/PostaPont!
fudi2002
