CsodaPOK
Fooler89
válasz kraftxld #14350 üzenetére
Hát próbálok még egy kört futni, de kicsit körbe kérdezve, mindenkinek kellene egy hozzájárulási nyilatkozat, ,hogy kiadom a személyes adatait.
A másik probléma, hogy jelenleg 3 megabites kapcsolata van az intézménynek és így sehogy se lehetne most kihelyezni az emailt.Nekem ráadásul csütörtökig le kéne ezt rendeznem.
iwu
válasz kraftxld #14340 üzenetére
tehát, PowerShell-el sql-t töltök:
$query = "INSERT INTO $sqltable ([melleklet]) VALUES ('@melleklet')"
Megoldás 1:
$cmd = New-Object System.Data.SQLClient.SQLCommand
$cmd.Connection = $Connection
$cmd.CommandText = $queryMegoldás 2:
$cmd = New-Object system.Data.SqlClient.SqlCommand($query,$connection)Megoldás 1: Minden működik vele, KIVÉVE az image típusú sql oszlopba való adatfolyam feltöltés
Megoldás 2: Ha így hozom létre a $cmd változót, már le is fut ugyanaz az insert, és jó adatot tesz be az sql image oszlopába (csak így már nem eszi meg a $null-t, hanem csúnyán egy 0 bytot teszek be helyette...)Ahhoz már nem volt energiám, hogy kiderítsem vtf...Látszólag csont megegyezik a $cmd mindkét megoldással...
ajándék ló nem látja a fától a szódás a lovát...
bon
válasz kraftxld #14367 üzenetére
Nálunk nem E5-ös csomag van, csak simán Office 365 Oktatási verzió diákoknak néven említi. Felhasználók hozzáadása a számlázás\előfizetések licenszek hozzádása\eltávolítása menüben lehetséges. Az új felügyeleti központot használva írtam a lépéseket. De az alap regisztrációt egy Microsoft partner segítségével készült. felhívtam a Microsoft ügyfélszolgálatot és ott ajánlottak cégeket akikhez fordulhattam.
A számítógépnek lelke van! - ASUS Prime Z690-P, Intel CoreI7 13700, 2x16GB DDR5 5200MHZ Kingston, Gigabyte GTX 1060 6GB, Sound Blaster Z, Cooler Master Cosmos C700P
TheProb
válasz kraftxld #14437 üzenetére
2012 R2, adjam hozzá server managerhez?
Mert az meg ezt írja, ha hozzáadom: "Online - Verify WinRM 3.0 service is installed, running, and required firewall ports are open".
Bele meg nem nyúlhatunk szerintem ilyen szinten a szerverbe
"Boba is Mickey, Mickey is Boba" - Finkle Einhorn | PC Rig: https://pcpartpicker.com/b/bBy48d
TheProb
letix
válasz kraftxld #14473 üzenetére
Sajnos igen. Még SATA AHCI módban is.. Egy másik gyártó desktop SSD eszközével semmi probléma.
Ebből is tanultunk.
Részben azért érthető a HP-tól, hogy főként a saját cuccait részesíti előnyben. De akkor úgy lenne korrekt, hogy fel se ismerje az idegen eszközöket.udv
letixdon't panic! ... http://www.letix.hu - linux parancsok
iwu
válasz kraftxld #14475 üzenetére
mert minek? röviden: hologrammos hp matricás szerver wd hdd-t beviszem gariztatni, látszik a matricán, hogy 2 hóval ezelőtt GYÁRTOTTÁK, rajta a hp kód hologram, és garipapír meg számla nélkül nem voltak hajlandóak elindítani a folyamatot...
Delléknél kicsit máshogy megy...nem is ettem azóta semmi hp-t.ajándék ló nem látja a fától a szódás a lovát...
Fooler89
válasz kraftxld #14488 üzenetére
Szóval igen, mindkét gépben xeonos proci és az egyikben csak ssd van.
A két virtuális gépen debian van. Az egyiken egy enapló fut a másikon meg Samba(windows megosztás), Ldap (active diretory), Dovecot és postfix (mail szerver).
Sajnos most úszok a dologgal, mert fekete listás lett a domainünk.
Csak amit hátra hagytak, abban semmi se jó.
Az volt, hogy eddig külső cég szűrte a leveleket és most nem is teljesen értem, de mintha a kimenő forgalmat is átirányította volna a szerverükre. Ezért a mi levelező szerverünk le volt tojva.A problémám az lenne, hogy küldéskor a gatewayt érzékeli mint küldő cím, de a bejövő meg más ip címre fogadja. GW 241 a szerverünk meg 245-ön van arra kapjuk az emailt.
Nincs spf rekord, Rossz a revesre forward és nincs dkim aláírás plusz plusz dmarc sincs. Emiatt a google nem fogadja a levelünket.
válasz kraftxld #14547 üzenetére
Értem, és köszönöm a választ! Az SSD-t az új gépbe szántam, nem a régibe. A képről látom, hogy Te G7 alatt is üzemeltél már be ilyet. Milyen 2,5-ös keretet használsz hozzá? A 10K-s SAS-hoz képest is jelentős a különbség, megérné esetleg nekem is beújítani egy ilyen szettet?
Fooler89
VM1 Debian Samba, ldap, email, enapló (egy weblap lényegében)
supermicro MBD-X9SCL alaplap
Intel Xeon CPU E3-1230 v2 @3.30ghz
Ram 16GB DDR3 1333mhz
SSD 32GB
3 lan card onboard +1 lanVM2 Debian nfs megosztás a vm1 csatlakozik rá.
Intel Xeon CPU E3-1220 v2 @3.10ghz
Ram 8GB DDR3 1333mhz
2 vinyó raid1
4 vinyó, raid10 4 terra összesen
3 lan card onboard + 1 lanKicsit részletesebben a két gép.
Most az ldap van tartomány kezelésre, de azon kívül, hogy mindenki be tud lépni egy felhasználó/pass-al, semmire nincs használva.
Terveimet korábban leírtam. Lehetséges ezzel a hardverrel?
Valaki ismeri a mikrotik rendszerét? Eddig a dude programon kívül nem nagyon látom át, hogy működik ez a Wifi.
Tamy
válasz kraftxld #14574 üzenetére
Bits futott, de újraindítottam. Végigcsináltam mindent ami a linkelt oldalon volt, elszöszmötölt a szinkronizálással egy darabig, de most sem tölt le semmit.
A szerver proxy mögött van, a beállításokat dhcp-n osztom ki, de közvetlen is kimehetnek. A szerver internetbeállításainál kivettem a pipát az automatikus észlelésből, a tűzfalon teljesen átengedtem (összes port) a szervert (bár a logban nem láttam semmi erre vonatkozót), és a saját tűzfalát is próbáltam már kikapcsolni, noha elég furcsa lenne ha az blokkolná. A saját Windows update-je le is tölti a frissítéseket, de a WSUS csak a listáig jut.
Egész életemben azon gondolkodtam, hogy kéne valamit dolgoznom. Ezért aztán a végén nem is maradt rá időm.
bobsys
válasz kraftxld #14583 üzenetére
Olyat mar csinaltam en is, de nem olyan fontos a dolog, probalgatok egy appot es oda kellett volna, de se a fo se az aldomainhez nem ferek hozza. Jo ez igy, kibirom.
Enterprise Admin? Kirk kapitany leszel? - Ne törődjél semmivel, egyél zsömlét kiflivel
sanzi89
válasz kraftxld #14590 üzenetére
Nincs fent. De a Print Management szerveren nem azért kell feltolni a különböző drivereket, hogy ne kelljen a klienssel szüttyögni? Ha a kliensre külön fel kell rakni a drivert, akkor majdnem ugyanott vagyok...
"Mindent azért kell tudni mert kérdezik, nem azért mert hasznos."
sanzi89
A Point and Print Restrictions-ra gondolsz?
"To change driver installation security settings for printers that are deployed by using Group Policy
1. Open the GPMC.
2. Open the GPO where the printer connections are deployed, and navigate to Computer Configuration, Policies, Administrative Templates, Control Panel, and then Printers.Note
The Point and Print Restrictions setting can also be found under User Configuration\Policies\Administrative Templates\Control Panel\Printers. This policy is ignored by Windows 7 and Windows Server 2008 R2, but is enforced by earlier editions of Windows including Windows XP with SP1, Windows Server 2003 with SP1, and Windows Server 2008. We recommend that you change this policy setting in both locations so that all down-level clients have a consistent experience.3. Right-click Point and Print Restrictions, and then click Properties.
4. Click Enabled.
5. Clear the following check boxes:Users can only point and print to these servers
Users can only point and print to machines in their forest
6. In the When installing drivers for a new connection box, select Do not show warning or elevation prompt.
7. Scroll down, and in the When updating drivers for an existing connection box, select Show warning only.
8. Click OK.""Mindent azért kell tudni mert kérdezik, nem azért mert hasznos."
sanzi89
válasz kraftxld #14605 üzenetére
Próbáltam így is, úgy is. Sőt, IP címet is próbáltam megadni a Point policy-be.
PRINTSERV.ANDRASSY.LOCAL
PRINTSERV
10.255.66.23Amúgy a nyomtató csatolása így néz ki jelenleg (a Printer path-ot a rendszer adta meg, miután AD-ból kikerestem a nyomtatót):
sanzi89
válasz kraftxld #14607 üzenetére
Megcsináltam amit írtál, most is ugyanaz a hiba van az Eseménynaplóban:
0x80070bcb "The specified printer driver was not found on the system and needs to be downloaded."
Amúgy eddig mindent Domain Admin jogkörrel csináltam, szóval jogosultság hiba nem kellene, hogy legyen,
Milyen beállítás kell ahhoz, hogy a drivereket leszedje a kliens? Itt lesz a gond, de semmilyen infót nem találok róla neten.
Tamy
válasz kraftxld #14636 üzenetére
UEFI módban van, driverek frissek, BIOS jelenleg nem a legfrissebb (amikor először előjött az volt). Nem Lenovo-s image, és nem is tiszta telepítés (bár lényegében az), direkt erre a gépre összeállított, készen kapott image, csak a szükséges dolgokkal, nincs teleszemetelve. Valamikor márciusban lettek telepítve, és kb. egy hónapja kezdtek megdögleni (szoftveresen legalábbis). Tiszta telepítésen még gondolkodok, lehet csinálok egy ilyent, és pár gépre teszt jelleggel feldobom, hogy úgy mi van, bár amit az image tartalmaz (kb. driverek, Office, vírusirtó) azokat én is felraknám.
Tamy
válasz kraftxld #14641 üzenetére
BIOS-t most frissítettem, driverek legfrissebbek, Win végül is nem kókányolt, és eddig ment is szépen, de én is amondó vagyok, hogy meg fogom próbálni egy full gyárival.
TheProb
válasz kraftxld #14649 üzenetére
Nem mondtam hogy nem jó, de az csak backup/restore-ra jó. Particionálni pl nem lehet vele. Cmd-ből persze meg lehet csinálni, de az nem a legegyszerűbb. Valamint pl egy HD Sentinel se ártana ha lenne rajta. Aztán még nyilván van pár must have app ami nem árt ilyen feladatokra.
Tamy
válasz kraftxld #14670 üzenetére
Még ha így lenne hagynám is, de eddig kettőből ez csak az egyikre mondható el úgy-ahogy. A másik gép eddig semmit nem produkált, igaz nem ugyanaz a beállítás, de otthon meg ezzel ment. Rá fogok még akasztani pár gépet, megnézem azok mit csinálnak, aztán meglátom mi legyen.
Fooler89
sanzi89
válasz kraftxld #14690 üzenetére
Igen, régi Userrel is működik.
Igaz kicsit másként oldottam meg a szűrést. A Print Management-ben a nyomtató Security fülénél megadom, hogy milyen felhasználónak van joga a nyomtatóhoz. Egyszerű, egy helyen kell kezelni, nekem megfelel.
Aztán a GPO Deploy-nál pedig számítógéphez rendelést választom, majd a GPO-nak olyan Security Filtering-et adok meg gépre szűrve, amilyet akarok. Működik az összes tesztelt felhasználóval, mind a 4 nyomtatóval.
Gombinyó
válasz kraftxld #14014 üzenetére
A tanusítvány Digicert Multi-Domain SSL.
Egyezik a külső és belső tartománynév - cégnév.hu.
A virtual directorykban jók a külső - belső url-ek.
Nem minden gép van tartományba léptetve, de ez a hiba szempontjából nem befolyásolja a működést.
CU10Belső DNS szerveren érdemes lenne felvenni az autodiscover CNAME rekordot és a mail szerver mx rekordot úgy hogy a belső IP-re mutassanak? Jelenleg a külső levelezéshez használt aldomain fel van véve az exchange DNS-én A rekordba - ezt nem tudom miért, egyelőre nem nyúltam hozzá.
Mobilról pl megy az autodiscover, ha a céges hálón kívül próbálom hozzáadni a fiókot. Működik is minden szépen amíg be nem érek a céghez. Bent már a fiók megszűnik szinkronizálni, nem éri el a kiszolgálót.
Az Outlook kívülről se tudja normálisan lekérni a szerver adatokat, ezért csak Imappal tudom felcsatolni a fiókot. Bentről pedig EAS hibát dob...
Túl sokat nem foglalkoztam eddig Exchange-el úgyhogy itt kicsit meg vagyok lőve. Bármilyen javaslatot szívesen fogadok.
