letix
kraftxld #19932 üzenetére
Köszi, nekem is ez volt a gyanúm a netes infók alapján.. Szomorú, de hát ez van.
Sajnos az iSCSI MPIO (round-robin) módon linux target (tgt) és Windows initiator (2012r2) között sehogy sem jön ki a 2Gbit 2-2 kártyával. Néha felkúszik 160-180MB/s-re de közben eszi is az initiator memóriáját.. Majd mikor az elfogy, visszaesik 1 kártya sebességre.
Gondolom ez nem természetes?!udv
letix -
letix
Üdv a szakiknak,
Gyors kérdésem lenne:2db ilyen kártya (vagy hasonló FC HBA) alkalmas lehet arra, hogy 2db PC-t (iSCSI forgalmazásra) közvetlenül összekössek optikán, vagy mindenképp kell közéjük FC switch? Nem nagyon vagyok járatos az ilyen technológiában, ahogy látszik.
Milyen rétegben működik ez az eljárás, ha összeköthetőek?QLogic QLE2460L 4Gbps PCI-e Single Port Fibre Channel HBA Host Bus Adapter Card Dell 0TXJH4 Low Profile
Köszönöm!
udv
letix -
letix
letix
Üdv szakiknak,
Érdeklődnék, hogy szerintetek technikailag képes-e egy ISP az általa forgalmazott 4G/LTE mobilnetének (pl egy sim kártya) további elosztásának tiltását egy random otthoni routerrel?
Én nagyon nehezen tudom ezt elképzelni ha az adott sim-mel ellátott router NAT mögé rejti a klienseit..Az ok:
Leledzik egy ismerősömnél egy ASUS ACU55 router, mely mögött állítólag rapszódikusan működik a net annak ellenére hogy tökéletes a lefedettség. Állítólag érdekes jelenségeket produkál, például a speedtest addig pörög ameddig le nem állítja az illető.. Szerinte a szolgáltató "képes tiltani a további alhálózatok létrehozását a sim mögé." Részemről ez elég nagy badarságnak tűnik. Elnézést, még nem láttam, és nincs több infóm.Én első körben MTU-ra gyanakodnék.
Van valakinek esetleg ötlete?
udv
letix -
letix
kraftxld #15565 üzenetére
Köszönöm a válaszod, jól hangzik
Gondolom akkor a 3.pontban említett 2db nem managelhető switch is járható út.Van esetleg neked, vagy másnak tapasztalata Cisco SLM2008 vagy SG200-08 eszközökkel? Első az elődje a másodiknak. 11 és 14k-t kérnek érte, tesztelési lehetőség van. Érdemes ilyenbe belevágni, vagy akkor már inkább kicsivel többért 24portosat?
Köszi,
letix -
letix
Hi,
Korábban tervezgettem tanulás céljából építeni egy 2 node-os failover clustert közös storage-al iSCSI alapokon. (2012R2)
Virtuális környezetben beállítottam MPIO-t az iSCSI-hoz, így a 2 node 1-1 külön subneten képes csatlakozni a storage 1-1 dedikált kártyájához (nincs nic teaming), az MPIO-t Round-Robin-ra állítva a sávszélesség a duplájára emelkedett, láthatóan működik a Multipath.
Fizikai környezetbe is szeretném átültetni ezen beállítást, a hálózathoz szükséges eszközökkel viszont kicsit elakadtam. Node-onként 1 kártyával és a storage 2 kártyával (nic teaming) szépen működik a cluster, viszont az MPIO-t itt is szeretném megcélozni. Az iSCSI-hoz minden érintett gépben 2-2-2 kártya van.
Kérdéseim.:
1.: 1db non-smart Gbit switch-en ha külön subnet-be teszem a fenti virtuális környezet alapján a kártyákat, működhet-e így az MPIO és a dupla sávszél, azaz a Multipath feltételei teljesülnek-e? (a redundancia egyelőre nem szempont)2.: amennyiben az 1-es válasza nem, úgy elég-e ha vásárolok egy managelhető Gbit-es switchet, melyen a subneteket (3-3 kártya, 1-1 node és 1 storage VLAN-onként )külön VLAN-ba teszem és az adott switch szolgálja ki a kártyákat. Ez így már Multipath?
3.: ha esetleg a 2-es is nem, úgy mindenképp érdemes a subneteket külön switch-el összekötni? Ha csak ez az út járható, úgy itt elég a nem managelhető switch, vagy ide is szükséges a VLAN?
Remélem érthetően fogalmaztam.
Köszönöm előre is.
udv
letix -
letix
kraftxld #15502 üzenetére
Bejött a tipped, a CT szépen megy, köszi!
Hogyan érdemes otthoni tanulós környezetben súlyozni a cluster (2node + iscis storage) hálózatát? Melyik kommunikációnak milyen az sávszél. igénye?
Node-onként 4db Gbit iface, Storage-ben 3db Gbit.
Arra gondoltam, hogy
-Heartbeat közvetlenül 1-1 kártyán a node-ok között
-iSCSI Storage 2-2-2 kártyán team-ben. (esetleg a storage mind3 kártyájával)
-Management + Client Access 1-1 kártyán a node-okon, vagy a Management 10/100-as kártyákon külön.Ez mind csak elméleti sík, a HyperV vswitch témaköre még teljesen kimaradt egyelőre.
Köszönöm.
letix -
letix
Igen, sajnos én is láttam.
Az ilyen jellegű garit nem nagyon szeretnek adni az emberek, de egy próbát megér.Van még Intel Gbit CT -is, de úgy látom ez "Desktop" adapter, nem tudom milyen hátrányokat jelenthet ez számomra.
A CT-nek van Win 2012-es drivere, ez jó az R2-höz is?Köszönöm!
letix -
letix
letix
kraftxld #15474 üzenetére
Nem akarok beleokoskodni, de úgy rémlik, mintha az xcopy tudna üres struktúrát létrehozni, amit a move-nál hiányoltál.
Szóval két lépésben nem oldható meg a probléma?Én ilyen helyzetekben igyekszem linux oldalról megközelíteni, bash-ban nekem egyszerűbb az élet..Felcsatolni meg bármit fel lehet (cifs)
udv
letix -
letix
kraftxld #15484 üzenetére
Ahogyan az Ethernet szabványban közvetlen kapcsolathoz Cross kábel kell(ett), úgy FC-vel ezt nem lehet megtenni? FC Switch nélkül ez a felépítés akkor nem kivitelezhető?
A storage kialakítással kapcsolatban (Windows Server) mintha olvastam volna, hogy létezik FC Target. Az hogy 3rd party sw. kell-e hozzá vagy alapból tudja a rendszer, azt n/sem tudom.
udv
letix -
letix
Üdv a szakiknak,
Failover cluster tanulás céljából (2012R2-vel, illetve akár HyperV role-al kiegészítve) vásároltam otthonra két belépő szintű szervert, melyekhez Gbit-es hálókártyát keresek. A storage egy másik 2012R2 lesz, 3db Gbit-es kártyával ellátva.
Szóba jöhet az alábbi két eszköz első körben a node-okba. (integrált mellé)
-HP NC360T Dual Gbit / node
-2-3db Intel PRO/1000 PT Server Adapter / node.Előbbit elvileg hivatalosan támogatja a Windows (bár drivereknél a 2012 szegmensben csak 2008R2 van), míg a másodikra In-box Support van, Full support nincs. Ez mennyiben gátolhatja akár egy Teaming, vagy a szolgáltatások működését? (pl iSCSI Initiator-Target)
Plusz szóba jöhet esetleg ilyen kütyü is.:
-Emulex LPe1100 4Gbps PCI-e Dual Port Fibre Channel HBA
Ehhez van otthon kábelem, de igazából lövésem sincs, hogy ha a storage kap kettőt, a node-ok pedig 1-1-et, akkor ezzel letudtam-e a storage irányába a kommunikációt, ilyen cuccot még csak képen láttam.Ha véleményt, vagy ötletet tudnátok esetleg adni, azt megköszönném.
udv
letix -
letix
Szia,
Köszi a válaszod.
Igen, közben meg én is elnéztem, s1156.
Failover Cluster, HyperV ilyesmi tanulásra vennék kettőt, és nagy nehezen de végre én is megtaláltam a drivereket, a Fujitsu oldala majdnem olyan katyvasz mint a HP-é az elmúlt időben, vagy csak én vagyok vaksi.
Bízom benne, hogy a fenti feladatokra egy i3 540 + 4GB ECC / node elég lesz.. Plusz ugye valami iscsi storage..Köszi az infókat!
udv
letix -
letix
Üdv a szakiknak!
Vásárolnék Fujitsu Primergy TX100 S2 típusú belépő szervert hobbi célokra. Az volna a kérdésem, hogy van valakinek tapasztalata a fenti géppel és Win2012R2-vel? A gépre a hivatalos és ajánlott op.rendszer 2008R2. Fuji oldalon csak eddig van driver is.
Esetleg ha ESXi tapasztalata van valakinek, az is érdkeelneA neten nem nagyon találtam eddig erre vonatkozó bejegyzést, csak a Fujitsu-nál egy kétes pdf-et..
Köszönöm előre is.
udv
letix -
letix
bubi92 #14595 üzenetére
Sajnos nálam is fordult ilyen elő, Canon UFRII frissebb verzióját telepítettem a print szerverre mint ami már fent volt (~30db nyomtatóval), ezáltal sok-sok usernél lett problémás a local admin hiány
Érdemes egyébként ilyen esetben frissítés előtt a "Print Management \ Export printers to a file" -t használni..
udv
letix -
letix
Egy gyors kérdésem lenne.
Otthon játszadozni, gyakorolgatni ti mit javasolnátok ML310e Gen8 gépben 2db SATA 1TB HP disk-el Raid (adat) használatára? A rendszer SSD-n van.-Embedded B120i Dynamic Array "controller"
-Areca ARC1210 PCI-E x8 controller, 256MBSebességre nagyjából ugyanannyit tudnak, talán a B120i kicsit gyorsabb, viszont terhelésnél kissé elvérezni látszik..
Apropó, ha az ARC-t használnám a két disk-hez, érdemes lenne a B120i-t kikapcsolni és AHCI módban használni? Van így bármi különbség?
Köszönöm!
udv
letix -
letix
sanzi89 #14565 üzenetére
Szia sanzi,
Néhány éve a munkahelyemen írtam bash-ban egy faék jellegű kis scriptet, ami pont azt csinálja amit fentebb leírtál.
Megnézi, hogy a géptől van-e link, van-e net, látszik-e az SMTP..
Majd adott hostokat (alapvetően a szervereket, de felvehető bármi..) IP alapon pingeli, ha X próbálkozásból Y vagy 0 a válasz, akkor meg küld email-t, vagy ha a program elején elhasalt a net/levelezés teszt, akkor meg sms-t egy őskövület Nokia telefonról. kb 2 évig ment, volt hogy egész hasznosnak bizonyult.Ha kell a progi, szívesen odaadom, Debian Linux alatt futtatható. Igaz hogy kivontam a mérnökeink által bevezetett egyéb dolgok miatt, de szerintem pöcc-re indulna ma is
udv
letixUpdate: Bár ahogy nézem Timer kolléga által ajánlott PRTG-vel nem lehet versenyre kelni
Jó cucc!
letix
kraftxld #14473 üzenetére
Sajnos igen. Még SATA AHCI módban is.. Egy másik gyártó desktop SSD eszközével semmi probléma.
Ebből is tanultunk.
Részben azért érthető a HP-tól, hogy főként a saját cuccait részesíti előnyben. De akkor úgy lenne korrekt, hogy fel se ismerje az idegen eszközöket.udv
letix -
letix
Csak hogy fennmaradjon az utókornak.:
HP ML310e Gen8 fan speed 100% hibát egy Sandisk SSD generálta. Gyári HP eszközökkel, B120i vezérlő kikapcsolása után vált gyanússá, hogy az utólagosan beszerelt SSD a ludas.
Az eszköz egyébként makulátlan, csak a szerver nem szereti.udv és köszi
letix -
letix
Úgy nézem ennél az osztálynál a Product Number/ID is kell, ami jelenleg nem áll rendelkezésre.
A két non-HP memória modul helyett kipróbáltam tegnap a 4GB-os gyárival, de ugyanez a helyzet.
Az SSD nélkül még nem néztem, bízom benne, hogy vagy ez, vagy az SPP megoldja.
Nem szívesen mondanék le a B120i "controller"-ről, az AHCI-nál jobb, viszont ennek kikapcsolásával többen is összefüggésbe hozták a fan problémát. Érdekes.Köszi az infót!
udv
letix -
letix
Üdv a szakiknak,
Napok óta küszködöm egy problémával, melyre eddig nem találtam megoldást.
A lentebb látható frissen kibontott gép bármely op.rendszert (2012R2, ESXi 6.0) futtatva 4-6perc működés után feltekeri a fan-okat 100%-raHP Proliant ML310e Gen8
E3-1220v2
2*8GB Samsung DDR3 ECC (hon-HP)
B120i Dynamic Smart Array Controller
2*1TB HP SATA Disk
1*128GB SSD (non-HP)
iLO4 StandardAmiket eddig próbáltam:
-Sikerült beszerezni egy HP Service Pack for Proliant 2014.09 -es verziót, amit felajánlott a SUM, azt lefrissítettem.
-B120i Controller firmware-t frissítettem.
-Win2012R2 megfelelő HP drivereket kapott
-iLO (ver 2.44) szerint a hőmérséklet értékek rendben vannak.
-Intel Provisioning-ban és a BIOS-ban is produkálja.
-kipróbáltam a 4GB-os HP DDR3 ECC moduljával isTöbb javaslatot olvastam a neten melyet még nem próbáltam:
-B120i helyett SATA AHCI bekapcsolása.
-Non-HP disk-ek eltávolítása (a fenti SSD)Van valakinek ötlete?
Köszi,
letix
- Mazda topik
- Milyen videókártyát?
- Milyen monitort vegyek?
- HP 17-bs075ng kisfogyasztású 17"-os olcsó laptop kezdéshez!!!AkciÓÓ
- A Legolcsóbb!!!! Asus core i7-es notebook GeForce VGA kiárusítás!!!AkciÓÓ!
- Apple MacBook Pro (2010 MID, Geforce , SSD)
- Precision 5570 15.6" FHD+ IPS i7-12700H RTX A1000 32GB 512GB NVMe magyar vbill ujjlolv IR kam gar
- ÚJ Bontatlan Apple Watch 10 46mm Cellular Rose Gold !! aktiválástól 1Év nemzetközi APPLE GaranciA
- Dell latitude, precision, xps, magyar világítós billentyűzetek eladóak
- KÖZEL FÉLÁR! Apple Magic Keyboard, Mouse, Trackpad, Pencil, Smart Magic Keyboard Folio, Watch szíjak
- LG 48C3 - 48" OLED evo - 4K 120Hz 1ms - NVIDIA G-Sync - FreeSync Premium - HDMI 2.1 - A9 Gen6 CPU
- iKing.Hu - Motorola Edge 50 Ultra - Nordic Wood - Használt, karcmentes
