Magyar Telekom (Mobilszolgáltatások)
Infók a MultiSIM szolgáltatással kapcsolatban: [link]
Joe bácsi
Hy!
Tudnál nekem abban segíteni, h. utánanézz, persze ha lehet, vagy vmi úton-módon kiderítsd, h. egy bizonyos flotta amit találtam a neten megbízható-e, nem-e vágnak át vele, tényleg él-e?
Lehet egy ilyen nagy kérésem, tőled mint benfentestől?E-mailben tudom csak elküldeni az infókat, mert abban kaptam meg én, akitől érdeklpdtem utánna. Amúgy ő szervezi a flottát.
Előre is THX!!!
Miért gondolják azt az emberek, h. az a normális, h. egy érintős mobil fogadott hívás után nem zárja vissza a képernyőjét?!
sanyixXx
domino
be volt kapcsolva a roaming
nemzetköziben, igen
nem, kevesebb volt (tényleg kell ennyi legyen a kártyán? miért?)
*101* sztorit ismerem, szerintem az egyenleggel volt akkor a gondköszi
mod: és az MMS is működött! köszi ezt is
Rumot minden pohárba! | https://rumnagykovet.hu/
PEPE85
Köszönöm gyors válaszod, néztem én is 3G kalauzt, de a 14.4Mbit-ről ott sincs semmi informció pedig már több helyen is elérhető a hivatalos közlemény szerint.
Valaki hozzáértő szerint vajon software frissítéssel elérhető lesz a 14.4Mbit ezzel a modemmel?
Watch 4k movies with Netflix :)
islorinc
Kedves 1430, köszönöm a válaszod, sokat segítettél.
A Mobil TV esetében az önkiszolgáló ügyfélszolgálaton megnéztem, be van aktiválva és havi díjnak 0 forintot jelez, tehát a rendszer "érzi", hogy ilyen díjcsomagon vagyok és 0 forintnak veszi autómatikusan ezt a szolgáltatást. Ez piros pont!
Ugyanez igaz a hivószám kijelzésre, ami egy külön szolgáltatás és bizony RELAX esetén ezért külön elkértek 192 Forintot, szerencsére itt is jelzi a rendszer, hogy 0 forint, tehát ilyen szemszögből nézve intelligensen működik a dolog..Viszont az adatforgalom kérdése továbbra is aggasztó.
Esetleg lehetőség hó közepén az adatforgalom lekérdezése vagy önkiszolgáló ügyfélszolgálaton a neten vagy a 1730 on ?
Viszont úgy lenne "fair", ha ezekért legalább nem kérnének pénzt, esetenként 54 forintot.
Mit javasolsz? -
szmutkolaci
Kedves 1430!
Nagyon köszönöm a korrekt és gyors válaszokat, segítséget. Még egy kérdésem lenne, a családbarát kedvezmény, vagy hogyan hívják, az hogyan működik? Láttam, hogy Dominosok között is lehet ilyet igénybe venni és akkor 0Ft-ért beszélünk egymás között, de ennek pontosan hogyan működik az előfizetési része, mit kell tenni a két számnak, hogy ilyet igényelhessen?
Még egyszer: köszönöm a válaszokat!
Onderon
üdv, htc touch hd-m van, tegnap váltottam médiamánia M csomagra, azonban a MobilTV szolgáltatást még mindig nem tudom használni. azt írja a készülékem nem alkalmas rá. kérdésem hogy valóban nem alkalmas a touch hd (amit kétlek) vagy csak nincs felinstallálva valami, amit a t-mobile gyárilag felrak az általuk forgalmazott készülékekre? ez utóbbi esetben le tudom tölteni a szoftvert valahonnan, vagy irány egy t-pont, ahol köztudott hogy nem értenek semmihez? továbbá ha megoldható hogy egy t-mobile-os, aki hasonló winmo-s készüléket használ leírná hogy neki mi van beállítva a T-Mobile NET GPRS kapcsolatnál proxy ip-knek és portoknak (HTTP, WAP stb) azért hálás lennék! (nekem jelenleg csak a WAPhoz van beírva a 212.51.126.2:8080) köszönöm!
joc-cod
Értem, köszi. De a 640ft havonta nem hangzik túl jól. Bár ha havonta küldenék 100-at akkor kiszámoltam megérné... De lehet nem jön össze annyi... Akkor meg csak pottyára van. Egy olyan extra szolgálgatás kéne mint pl az sms 200, csak ne az legyen, hogy csak tmobilos irányba lehet küldeni.. De sajnos ilyen nincs.
woodpaul
Ezt nem tudtam. Nagyon örülök, hogy itt vagy, és első kézből megbízható információkat közölsz mindannyiunkkal.
Azért mentem be, mert ugyan megpróbáltam a netes felületről, de nem engedte a rendszer a váltást - azt írta, hívjam az ügyfélszolgálatot. Én meg inkább a személyesen kapcsolat híve vagyok. No, de most már ezt is tudom, legközelebb a telefonos ügyintézést fogom preferálni (ha a netes nem működik).
Szerintem az iWiW dícsomag miatt problémázott a rendszer, az ügyintéző hölgy is mondta, hogy erről váltani problémás szokott lenni; úgy tűnik a T-Pontosok sem szeretik.
Androidő
1430
Kis kiigazítás, mostantól az érvényes Net 30 / Net 80 hűséggel rendelkező ügyfelek nem válthatnak MédiaMánia díjcsomagra. Mielőtt kérdeznétek, nem tudom miért.
MobilTV: Csak támogatott készülék esetén használható. A támogatott nem jelenti a hálózatfüggőt! A lényeg, hogy csak a letesztelt típusokat teszik fel a listára, és nyilván azt tesztelik, amit forgalomazunk.
''Usus de plura docebit!'' - A gyakorlat majd megtanít a többire!
sifar
1430!
Bocs, nem téged akarlak bántani, hisz nem tehetsz róla, de ...
MobilTV: Csak támogatott készülék esetén használható. A támogatott nem jelenti a hálózatfüggőt! A lényeg, hogy csak a letesztelt típusokat teszik fel a listára, és nyilván azt tesztelik, amit forgalomazunk.Azért ez az eljárás megérne nemcsak egy fogyasztóvédelmi, hanem versenyhivatali eljárást is.
Hiszen ha a gyárilag hálófüggő "tesztelt" készülék megy, akkor ez azt jelenti, hogy a szolgáltatás technikailag teljesen szabványos.
Akkor mit is kell tesztelni a többi, a szabványt tudó készüléknél?
És miért csak a forgalmazottakat teszteli a cég? Versenyjogilag ez szerintem aggályos.És ez egy tendencia kezdete a T-nél?
Holnaptól a WAP-ot, internetet is csak a tesztelt készülékek használhatják?
Holnaputántól pedig a GSM beszédforgalom is csak tesztelt készülékkel lesz elérhető?
Ugye, hogy nem! Akkor itt miért kell ezt csinálni? -
Killing
Előfizettem a Net30-at,megy,Opera minit letöltöttem.Kösz az infót!
Ebben van adatforgalmi értesítő?
Meglehet nézni hány megánál járok?[ Szerkesztve ]
Meg mért pont most jönne ki a táp gyengesége, mind a két kari annyira nagy teljesítményű, h már bootkor pezsgőt bontanak a DÉMÁSZ-nál?-by finest
Enjoy
Pedig, ha jól megnézed ott is kérdeztem: link
Egyébként valószínűleg az általad ajánlott MédiaMánia S csomagot választom.
Bár még gondolkozom a Voda Multimédia5000-én is.Vodánál 200perc van, ami után 28Ft/perc-et kell fizetni bármely irányba.
Ugyanúgy 50 ingyen sms , de kevesebb (200MB) netes adatforgalom van hozzá, és mobilTV sincs hozzá.T-nél adnak hozzá 20órás mobilTV/hó-t, ill. jóval nagyobb (500MB) netes adatforgalmat,
viszont kevesebb beszélgetés hozható ki belőle. Ha csak T-seket hívok (ami ugye kizárt, h csak azokat hívjak) akkor 191percet tudok beszélni, ha viszont más hálózatba telefonálok az 172percet tesz ki...Szóval még meg kell álmodnom a dolgot..
De ez akkor biztos, h nem kell számkijelzésért fizetni? és az egyenleg infó sem lett fizetős?
► més que un club ◄
legiaap
Akkor ez elég gáz.
Szeretnék egyel kisebb netet kötni a telefonomra, de a 3 gigás alatt, csak 80 megás van...na ez mekkora sz@r.
Egy 1 gigásat azért igazán berakhattak volna...Nekem meg egy ügyfélszolgálatos csaj mondta (aki ezek szerint megint hótt hülye), hogy a MIX-hez lehet 500-asat kötni. Ezért váltottam volna, de így esélytelen.
How are U today? Just kidding...I don't care!
#02683648
És erre most mit írjak? H végre mondja be az *tkozott callcenter a rögtön a nyelvválasztás után, h "ha ügyintézőnkkel kíván beszélni, kérem nyomja meg a XYA gombot"? Hogy ne kelljen állandóan egy rakás marketingszöveget meghallgatni mielőtt élő emberrel tudok beszélni?
Hogy ne 20 percig kelljen tartani a telefont mire az illetékes utánanéz egy egyszerű kérdésnek (megtörtént eset, tehát nem helyből a fórumot használom.."?
Hogy a tépontban ha már van "arany és platinakártyás ügyfél" gomb, az legalább annyival járjon, h ne kelljen 1 órát várni, és végighallgatni ahogy egy számlapanasz miatt egy ******* színvonalú úriember ordítja bele a politikai nézeteit az ügyintéző arcába úgy h zeng az egész tépont (okt elején megtörtént eset Bp-en!!!!)?Általában én szoktam ezen a fórumon (az előző nickemen legalábbis) a leghatározottabban fellépni a parttalan szolgáltatóanyázással szemben, de mivel saját+cég+egyéb ügyekben elég gyakran kell mobilcégekhez fordulnom, komolyan lassan az az érzésem h nagyobb stressz egy P/V/T boltba bemenni, mint a JFK-n a bevándorlási pultnál sorbanállni
#02683648
A cégben 0 platina hívószám van, mert T-home ágon kaptuk a platinakártyát.
Akkor ezek szerint fölösleges lenne a cég nevére átíratni az előfizetést, mert kb annyi értelme lenne mintha az utcáról kötnék egyet? Eddig az összes ügyintéző akivel beszéltem, azt mondta h nem, mivel az "ügyfél" a platinakártyás, az ehhez kapcsolódó kedvezmények fognak járni.
PS. Amúgy ez véresen komoly, h prémium szolgáltatás lett h rögtön beszélhessek ügyintézővel? ROFL. Közgazdászként nem mondanám h véresszájú marketing- v. reklámellenes lennék, (arra ott van pl Blade IV ezen a fórumon ) de ami sok az sok.
Köszönöm szépen a választ!
Valahol sejtettem, hogy az aranykártyás csomagot nem lehet mellérendelni semminek. A t-pontban mást mondtak, de szerintem te jobban értesz hozzá mint a fiatal hölgy aki ezt mondta.
Tehát ha jól értem médiamánia s plusz relaxnet m és akkor lesz 3 giga az adatforgalom korlát és utána lassítás? Ez már együtt 9 ezer havonta, nem igazán éri meg.
Egy aranykártyás médimánia csomag kellene, mely forgalomkorlát után csak lassít nem fizetet Ez ugye tökéletes lenne, tehát ilyen nem lesz (valamiből profit is kell gondolom).
Kiváncsi vagyok az új netes csomagokra, az omnia pro amit venni akarok addig úgysem lesz meg amíg ezek a régiek vannak.
Fulmi
Koszi a valaszt. Eleg erdekes azonban, tobb dolgot is mashogy tudtam, mashogy tortent.
Az alap cel az volt, hogy anyukam neverol az en nevemre keruljon at a telefonszam, mert at szerettem volna hordozni a szamot vodafone flottaba valo belepes miatt. Namarmost a kiemelt ugyfeles flottaba nem lephet be barki, csak az aki jogosult ra. Anyukam nem az, en igen. Ha jol tudom, a szamhordozasnal ugyebar a fogado telefonos tarsasag csak arra a nevre kotheti meg az uj elofizetest, amilyen nevhez tartozik a szam. Ergo valamit kell csinalni, hogy az en nevemen legyen es ne anyukamen.
Az ugyfelszolgalaton az emberunk azt mondta, hogy 6 000 + afa, akkor egy szepet hazudott vagy csak nem tudta, ebben az esetben meg huzzon el egy T-s tanfolyamra, ahol megtanitjatok neki...
A Dominorol havidijasra valtast epp szeptember elejen csinaltuk meg. ECO dijcsomagba leptunk be, ami husegmentes es belepesi dijat sem kellett fizetni, ugyhogy ezt a reszet az irasodnak egyaltalan nem ertem. Aztan persze lehet, hogy azota valtozott sok minden.
Ugyhogy nem tudom mi lesz a megoldas, de hogy en nem fogok 6 000 Ft-ot fizetni egy nev es szig szam atirasa miatt az is biztos.
#02683648
Nekem volt egy Domino NET simkártyám, aminek a hívószáma könnyű volt, ezért akartam azt átrakatni előfizetésesre (hagyományosra, nem NET előfizetésre), a kártyát anno még 08.12.26-án aktiváltam, az előfizetésesre átírás 09.09.15-én történt, semmiféle hűséget nem kellett aláírnom, sem fizetnem semennyit, és hitelképességi vizsgálat sem történt. Most lehet h az adott T viszonteladó cseszte el, mert az általad leírt lett volna a követendő eljárás, de szerencsére minden hasonló macerát megúsztam.
mdk01
Nem szeretem telefonon intézni az ilyen dolgokat, mert ha netalántán fel is veszi vki a telefont az még kapcsol 3 helyre és persze az utolsó kapcsolásnál megszakad vagy nem veszik fel
Jobb személyesen ott nem tudnak csak úgy lerázni, bár egy próbát megér köszi.Igen külön vonta mint azt írtam is, de számla nem jött külön ezt is furcsálltam.
Üdv.
Fulmi
Koszi a segitseget!!! Azonban kicsit megbuheraljuk ezt a flottas dolgot es anyamat leptetjuk be, aztan majd ott, ingyenesen atiratjuk az en nevemre. Azt a par napot kibirja a flotta, hogy nem az en nevemen van...
Remelem ezek a mobilnet arak nem nagyon emelkednek okt. 31-e utan, mert az eleg nagy szivatas lenn... ugyebar nincs szerzodes, szoval ha nagyon magasra emelik, akkor vagy hasznaljuk es fizetunk tobbet vagy nem es akkor nem fizetunk tobbet, de net sem lesz.
Atti0925
Csak annyiban más,h adatforgalom 500MB helyett 1 GB,ugyanannyiért(ha ugyanannyit akarok netezni,akkor az plusz 2000)!És mindez 5000-ért,ennél többet nem vagyok hajlandó fizetni,egy még így is túlárazott szolgáltatásért.Ha felemelik a médiamánia csomagoknál az adatforgalmat,akkor vevő vagyok rá
Köszi a választ![ Szerkesztve ]
Realme Narzo 30 5G
Atti0925
Végignéztem az összes szolgáltató multimédiás csomagjait:nevetséges,annyira beszéd és sms alapú az egész.Mintha a net nem is létezne(itt az elérhető árú csomagokra gondolok)
Én kiegyeznék adatmennyiséggel,feleannyi beszéddel,és mobiltv-t ki a fene használ,amikor gyakorlatilag nincs is nézhető műsor a tvkben?Realme Narzo 30 5G
ottoyes
...tényleg díjmentes lesz?Húúúúúú mekkora kaland...de csak a T-mobilnál.. ...az a nagy szégyen,hogy eddig fizetni kellett érte..és a feltöltőkártyás divizióban mikor tünik el a 80.-,ill. 90.- Ft-os percdíj?Ja,tudom...csúcsidő az kell 2010.-ben is mert valamiből élni kell..csúcsidő..ehhehe kész röhej..
Ottoyes
ottoyes
...nem fikázásnak szántam-igy utólag olvasva kicsit olyan valóban..ámbár ilyeneket kap tőlem a Voda is.. -...de nehogymár hanyatba***am magam azért mert ingyenes lesz ez a szolgáltatás..röhaj.. A többire pedig...izé ja..hosszan tudnék csak firkálni full offban..ugyhogy felejtő..mindenesetre köszi,hogy olvasod a hsz-eimet. ...kérdésedre:Vodánál van netem...de csak ilyen kicsi csomi...csak telóhoz.Viszont az itthoni kábelnet mostanában elég gáz...tehát még lehetek T-mobile ügyfél
Ottoyes
Nordik
Köszi.
Tehát akkor most befizetem lényegében jövő év júniustól érkező számlákat, akkor csak júniusig kapok majd számlát?
Azért szeretném így megoldani, mert iphonet vettem részletre és most biztosan lesz több pénzem amit erre fordíthatok és szeretném minél előbb letudni. De a nyártól következő hónapok még kérdésesek hogyan alakulnak és nemszeretnék akkor már ezzel foglalkozni.
Ez a Telekom mobil szolgáltatások topicja
- Hír A Telekom elindította az ország első szabványos 5G tesztállomását Zalaegerszegen
- Hír Egy előfizetés, több SIM a Telekom új ajánlatában
- Hír A Magyar Telekom bejelentette az eSIM támogatását
- Hír Készülék nélkül csak egyéves hűség köthető
- Blogbejegyzés Új alapokra kerül a Telekom árlistája
- Hír Modulárissá lettek a Telekom mobilos csomagjai
- Hibátlan - THERMALTAKE Smart BX1 RGB 650W ATX tápegység
- Újszerű - 1TB CRUCIAL MX500 2.5" SATA SSD
- MSI RTX 2080 Ti VENTUS GP 11G videokártya garanciával
- Hibátlan - CORSAIR 16GB (2x8GB) Vengeance LPX RED 3000MHz DDR4 RAM memóriamodul kit
- Újszerű - BE QUIET! Pure Power 11 Gold 500W - moduláris ATX tápegység
