Általánosságban a napenergiáról (alapinformációk)
Kezdjük Ádámtól, Évától! Napenergiát nagyon sok mindenre lehet hasznosítani, nagyon sokféleképpen, de ezek közül a legelterjedtebb a napelem és a napkollektor.
Napelemmel villamos energiát lehet előállítani, napkollektorral hőenergiát állítunk elő, amivel vizet vagy levegőt lehet melegíteni, amit a használati meleg víz melegítésére, vagy épp fűtésrásegítésre lehet használni. Utóbbi előnye, hogy rendkívül magas hatásfokkal (<95%) tudja a beeső napsugárzást hasznosítani, hátránya, hogy akkor adja a legnagyobb meleget, amikor süt a nap – jellemzően amikor nincs rá szükségünk (nyáron)! Mosodáknak, autómosóknak (ahol sok hőenergiára van szükség nyáron is) ideális befektetés! Háztartásoknak már több problémát hordoz, mint előnyt, mert a nyáron keletkezett energiával valamit kezdeni kell, különben néhány év alatt saját magát fogja károsítani a rendszer!
Könnyű megjegyezni, hogy melyik-melyik, mert anno iskolában majdnem mindenkinek volt napelemes számológépe! Ez a topic a napelemekről szól!
Geresics
imádom, hogy emberek úgy gagyiznak napelemet fórumokon, hogy azt sem tudják mitől lehetne egyáltalán gagyi, kár törődni velük
Ha nem vagyok túl indiszkrét, milyen napelem? Milyen inverterrel? Milyen sztring-kialakításban?A napekollektorról pedig nem győzöm hangsúlyozni, hogy tök jó, HA az ember tud mit kezdeni nyáron a (sok) hőenergiával! De ahogy nálad is, másoknál is jellemző, hogy a túl magas hőfok kikezdi a rendszert, ha nincs elhasználva. Egy medence fűtése nyáron tökéletes megoldás, csak legyen levezérelve olyankor is, amikor pl. elmentek nyaralni 2 hétre!
*MOTOROS CSATORNA* youtube.com/MotorosVandor
canniball
Nálunk ugyan nincs fa vagy más zavaró tényező, ellenben szinte teljesen keleti fekvésű a tető, ezzel a felállással úgy tűnik cca. 15%-kal marad el a csúcs a névlegestől* (20x275W-os napelem, a csúcs amit a grafikonról le tudtam olvasni 4,77kW volt). Ezek alapján (bár laikusként, de) úgy gondolom a ti rendszeretek sem lehet különösebben gyenge az elvi értékekhez képest. Ráadásul mivel ti közelebb laktok Budapesthez biztosra veszem, hogy nálatok még a nap is többet süt mint nálunk. (Ma is ahogy jöttem haza a fővárosból úgy lett egyre borultabb, kialakulófélben lévő napsütésben indultam és fagyos, párás időben értem haza pedig csak ~45km-ről van szó.)
* Vagy előfordulhat, hogy az 5kW-os SMA SunnyBoy itt vág?
https://tinyurl.com/ycoexz4o *** Only the good die young...
biker
Push üzenetben az inverter küldi, és nem a pvoutput kérdezi le. Nem jelentkezik be senki és semmi az inverterre.
Egyébként arra jó, hogy lehet hasonló rendszereket keresni, és olvasgatni az adatokat. Be lehet tölteni a pvgis tervezett termelést, és megmutatja, mennyi +/- a termelésedElektromos autó töltő berendezések | Mesterséges növényvilágítás | Mai ajánlatunk: www.gerisoft.hu | www.e-autotoltokabel.hu | www.agrar-vilagitas.hu |
Geresics
Sajna a PH! fórum topikjai már csak így szanaszét vannak. Ha valakinek van egy koncepciója, biztos lehet kérni az átrendezést, de én egyszerűen a keresőt szoktam használni - épp a szétszórtság miatt. Pofon egyszerű, és villámgyors
FamulusSolar
kezdő
Egyetértünk.
Nincs más...
Nem érdekli az MFB-t (EU-t) a meglévő lakóépület fogyasztásának az összetétele
Csak a kiváltása >> a CO2 csökkentése.Ezért részletezni indokolni sem kell a meglévő fogyasztás összetételét.
NINCS IS RÁ rovat-lehetőség az egész beadandó pakkban sehol!
Túlbuzgások vannak egyes közreműködök részéről.
-----Visszatáplálni is lehet, hisz ez a HMKE rendszer lényege.
Előre tervezetten túltermelni (azaz eladási célra) nem lehet.
Mivel az már nem a meglévő fogyasztás kiváltása, ugyebár.[ Szerkesztve ]
Famulus Solar
stickermajom
Cserébe egy utólagos hőszivattyú körülbelül soha nem térül meg. Én is számolgattam, mert nálunk elektromos kazán van alapból, ezt szerettem volna kiváltani egy levegős hőszivattyúval, de marad a napelem.
Az eredeti kérdezőnek: nálunk bruttó 105nm ház, 30-as tégla 15 centi szigeteléssel, 30 centi a födémen, 10 centi az aljzaton, két rétegű fa nyílászárók. Az energetikus által számolt éves energiaigény HMV+fűtésre 9000kWh. Szerintem maradj a gáznál.
Elemental
Nálunk daikin levegő-víz hőszivattyú van. Hűt és fűt. Padlófűtés, mennyezethűtés. Ráadásul ez hibrid, azaz gázkazán plusz hőszivattyú. Be lehet állítani a gáz és az áram árát, és ő annak megfelelően használja a gázt, vagy az áramot. Ez csinálja a hmv-t, ott is ha gazdaságos, és csak kis meleg víz kell, akkor a hőszivattyú csinálja a meleg vizet, ha hirtelen, pl többen tusolunk egymás után, vagy kádba megy a víz, akkor gázzal. (radiátort be nem engednék a lakásba)
Szerk.: födém 25cm, falak 15cm, aljzat 15cm szigetelés.[ Szerkesztve ]
Elemental
Nagyon szeretem a padlófűtést. Egyrészt komfortos, mert sosem hideg a padló, másrészt elvileg gazdaságosabb, mert nem kell olyan magas hőfokot előállítani, mint a radiátorhoz, harmadrészt nem kell plusz tárgyat betenni a szobákba.
Max 35 fokot küld a padlóba, ez az időjárásfüggő fűtés beállításom:A fogyasztást vezetem, az elmúlt 12 hónap fogyasztása: áram 10259Wh, gáz 362m3. A ház 200m2 "bruttó"
Elemental
A gépész mondta, hogy a radiátor sokkal gazdaságtalanabb, mint a padlófűtés. Radiátor kis felület, magas hő, ott folyamatosan egy görbe van, lehűl, felfűt, lehűl felfűt. A padlófűtés nagy felület alacsonyabb hővel, és ha jól van beállítva, akkor folyamatosan megy, és tartja a beállított hőt. Ezért van szerepe a jól beállított időjárásfüggő beállításnak. De ebben nem akarok vitázni, mert nem értek hozzá. Viszont, ha a radiátor gazdaságosabb lenne is, akkor is a padlófűtést választottam volna. Nem szeretem a radiátorokat.
"Az nem latszik, hogy mikor kapcsolod le, es csuszoatlag vagy mi az a "kulso homerseklet" mint egyetlen ertek."
Ha jól értem amire utalsz, be lehet állítani, hogy az éppen aktuális, 12, 24, vagy 36 óra átlaga legyen a külső hő, amit figyelembe vesz. Én 12 órás átlagot állítottam be. (De én itt a talajba menő víz hőmérsékletéről beszélek, nem a termosztátról. A termosztáton 23,5 fokot állítok be a szobákban, a hálóban 23-at.)
Van olyan opció is, hogy hány fokos (aktuális) kinti hőmérsékletnél kapcsolja ki a hűtést/fűtést. A hűtésnél is van időjárásfüggő beállítás, ott 22-18 fok között lehet állítani a hűtővizet, de azt manuálisan szoktam állítgatni.[ Szerkesztve ]
HÁZIGAZDA
a laminált szerintem nem igazi melegburkolat, az a fa, ami tényleg kellemes érzés.
radiátor téma: előző házunknál kondis kazán volt radiátorokkal, én nagyon szerettem, a szezon zömében 35 fokos előremenővel ment egész nap, a radiátorok kellemesen langyosak voltak, kész-passz.
nagyon jól hőszigetelt háznál persze ez is borul.
dicranum scoparium + genista pilosa = :)
Geresics
Igen, ez egy ismert dolog, többen kísérleteznek vele. Egyelőre nem véletlenül nem terjedt el. Ahány napelem, annyi plusz ahány sztring, annyi vízálló kötést kell kialakítani. A normál napelemek csatija IP68, ami ettől nagyon messze van. Ha sós a víz, akkor pedig asszem még nehezebb a dolog (nem vagyok benne biztos).
Én egyelőre találok elég kihívást szilárd talajon is*MOTOROS CSATORNA* youtube.com/MotorosVandor
Geresics
Az a baj, hogy abból indulsz ki, hogy az ajánlatkérő képben van, pedig nincs. Akik innen mennek oda, azok még istenesek! De a legtöbb ajánlatkérésben jó, ha szerepel egy irányítószám, a fogyasztásukról pedig az esetek 30%-ban hallgatnak teljesen! A fele se tudja, hogy mennyi a villanyszámlája, de Te azért adjál rá neki személyre szabott ajánlatot cím, fogyasztás, tetőparaméter nélkül. Sokan azt várják, hogy akkor majd Őt felkeresi A szakember, és megmondja neki a tutit anélkül, hogy neki bármit is kellene mondania, és lehetőleg valahol az olcsó és az ingyen között. Ja, és neki kínai fost ne is ajánljanak! De mi az, hogy a német, osztrák stb. inverter drágább? Mi az, hogy a SAJ-nak idehaza egyetlen cég a szervizese? Miért akarják az LG napelemet drágánbban adni, amikor TV-ből is az a legolcsóbb? Hejj, annyi
hülyekevésbé okos van...*MOTOROS CSATORNA* youtube.com/MotorosVandor
bundaska
Én is kértem/kaptam tőlük ajánlatot. Az az érdekes, hogy kisebb Invertert 3000H ajánlottak ki mint máshol 3500H vagy 4000H, igaz nagyobb Optimalizálót P505 (mint máshol P300).
Persze ez abból fakad, hogy Hyundai 375W napelemre adott ajánlatot, amit telefonban az ügyintéző azzal próbált eladni (nem tudom milyen, 1 hónapja se kezdtem az ajánlatkéréseket), hogy neki is ilyen lesz, és egy ilyen cég, aki mindennel IS foglalkozik és mi áll mögötte... 3000H + 9 db P505 mindent egybevéve 3,375 kWp/4050kWh -> 1,815MFt... Kicsit sokalltam. Én már nagyon nem tudok dönteni, rengeteg ajánlat van előttem kinyomtatva.
SolarX (e-cégjegyzék szerint pár hónapja léteznek) cégtől is kértem ajánlatot, az árban jobb! de a TrinaSolar 285W napelemre 10 év gar van, ezt keveslem, a +8 év gar. meg az SE3500H-ra +226k... Ezt meg sokallom (nem kellene?). itt 3,42kWp/?(semmit nem ír) kWh P300 optival 1,655 MFt.
Greensys Electric és a Solar Group között mi a kapcsolat? Erre tud valaki írni valamit? Ugyan az a sablon stb. az oldal más. Nem értem ezt sem. Peimar napelem 20/30év gar (ez már jól hangzik, de nem tudom ezt sem milyen, itt sem írt róla senki talán) ABB Inverter (egyből az ugrott be, most ment tönkre a gyár itthon, bár nem tudom miket gyártottak) itt 1,4 - 1,6 MFt volt az ajánlat.
Kíváncsiságból a telefonban mondtam, adjon 5kW-ra (felesleges jelenleg) a Solar Group ajánlatot: 5,7-5,89 kWp/ ? kWh 1,9MFt (poli 285) és 2,2MFt (mono 310) közötti árakat kaptam, Peimar napelemmel ABB 5.0 inverterrel. Lehet, ezt sem kellene összekevernem az SE-vel.Az is bosszant, van olyan cég akik kérnek 70% előleget? Egybe a végén átutalással fizetek ahogy készen van nekem ez lenne a legkorrektebb (persze, messziről jött ember azt mond amit akar, van aki nem fizeti ki, ebben is biztos vagyok sajnos).
Nem tudok dönteni. És még rengeteg más helyről kaptam ajánlatot amit már nem írok le (bár lehet le kellene).
Vagy lehet én kérek rosszul ajánlatot mert nem tudom mi a jó? Ahány céget kérdezek annyi félét mond, ki mire esküszik, kinek mi van raktáron? Nem kell ezeket szervizelni SOHA... ezen is lehaltam.Remélem, nem baj, hogy Cég neveket leírtam. Nem akarok senkinek, de magamnak főleg rosszat!
Az élet egy szar játék, de a grafikája nagyon ott van! - !!
FamulusSolar
kezdő
1.
A villamosenergia szerződésből eredő igények elévülési ideje 2 év.
(utána már csak ökéntes teljesítésről lehet szó)
Tehát 2 éven belül érdemes "kikérni" a többlet termelés árát.2.
Akkor NEM számít "üzletszerű"-nek azaz kérhető ki
- számla
és
- adószám nélkül
"alkalmilag" az adott év többlet termelésének ára.HA eredetileg éves kWh alapon nézve "null szaldós"-ra volt méretezve a HMKE rendszer.
(ezt csak te tudhatod és te döntöd el)Vagyis nem terveztél már eleve rendszeres többlet termelést.
(üzleti >> jövedelemeszerzési céllal)
Hanem a többlet csak úgy lett-lesz, alkalmilag, az előzetes várakozás ellenére.
Mert éppen úgy alakult az adott év...Ez esetben elég a kifizetési kérelem és az adóelőleg nyilatkozat.
Persze az éves SZJA bevallásba belekerül majd így is a bevétel.
Mert attól még jövedelem, hogy nem "üzletszerű"-en szerzed meg.[ Szerkesztve ]
Famulus Solar
jbnd-007
Kábé 6 hete megy most a rendszer. Belekukkantottam az adatbázisba, ami 5 percenként menti a pillanatnyi teljesítményt. Kilencszer fordult elő levágás közeli pillanatnyi teljesítmény. Persze előfordulhat, hogy mindig pont két 5 perces mérés között 4 percig felszalad a teljesítmény, de erősen kétlem.
sqlite> select count(*) from solar_minute where power > 3600;
9
sqlite> select count(*) from solar_minute where power > 3500;
32
sqlite> select count(*) from solar_minute;
6824 -
#44448768
Ha a mérés előtt nem állítod át az invetert a "leállás mentes" üzemmódra) akkor jellemzően csak RÖVIDKE "túl magas feszültség" tüskék lesznek mérhetők az utcán, mert 253 Voltnál RÖGTÖN le is kapcsol az invertered :-(
E miatt esélyes, hogy még belefér a mért átlag a tűrésbe és >> minden OKÉ lesz a mérés alapján.
Nade! a mérés előtt okosan átállítva az invertert az tovább fog dolgozni szépen-tartósan 253 Volton is termel tovább. A mérőcucc pedig így már tudja regisztrálni a TARTÓSAN előforduló magas feszültség eseteket is, megmelve a mért átlagot :-)
Célba is értünk.... alighanem.Arra kell csak figyelni, hogy az utcára ne küldj ki 253 Voltnál többet semmiképpen az állítgatással sem (mivel az szerződés szegés).
Nahát!
NKM (volt Démász) területen minden évben újra kérvényezni kell az éves leolvasást/elszámolást.
Nekem tavaly december elején cserélték az órát, az utána kiküldött szerződésben szeptemberi leolvasás szerepelt, ezt kértem módosítani decemberre és az éves elszámolást. Így a leolvasást módosították november végére és tájékoztattak, hogy minden évben újra kérnem kell az éves elszámolást, mert amúgy visszaáll havira. -
Rolly
Kb. erről írtam
Mindamellett, egy 14 éves rendszerről írsz, itt meg hetente változtatnak, akár visszamenőleg is
De volt részükről is bekérés akkor ha jól értem.
Tehát benne van a pakliban most is..Blamazs: rajzold le a déli tetőd méretarányosan, pakold fel rá a paneleket és látni fogod mennyi fér fel. Lehet elég lesz a normál méret, lehet jobban adja magát ha hosszított. Ha Tudod mennyi db fér fel, lehet nézegetni, hogy mennyi fogyasztást kell kiváltani éves szinten, ahhoz mennyi kWp kell, az már adja, hogy panelekből mennyi és mekkorák kellenek.
Rolly
sajnos a veszteség nagyobb (van ugye két extra transformáció amit ki lehetne spórolni... kb 2-5% / transformáció veszteség szóval 4-10% között lehet) mintha a napelem egyen áramából lehetne tölteni az autót, de az autónak a kommunikáció alapján megadott feszültség és áramerősség kell amit a tőltőtől kér egyenáramű töltés esetén... ez jelenleg sajnos nem megoldott inverterekben... De maga a technológia meglenne csak kellene hozzá egy dual üzemű inverter (sziget + hálózat) és akkor már lehetne illeszteni a feszültségeket mert lenne tartalék a sziget akkukban amivel dolgozhatna az autót kiszolgáló DC töltő.
#4559 biker:
- a solar edge részben bekamuzza, de nem olyan rossz az az autó töltésére alkalmas inverter, mert ha jól tudom 1 fázison tud tölteni 32A-rel... úgy hogy állítható, hogy mennyit vehet fel a hálózatból... tehát ha a hálózatból csak 16A-t vehet fel de a napelemek termelnek gőzerővel akkor hozzá tud csapni áramot az autó töltéséhez de nem éri meg főleg nem egy model Y három fázisú töltésénél#4558 david969:
én is nézegetem a modelY-t de nagyon drága lesz főleg ilyen "erős" forint mellett...
Az összefoglaló tartalma:
1. Alapfogalmak
2. Napelemekről
3. Napelem típusok
4. Inverterekről
5. Várható termelés kiszámítása
6. Mi történik működés közben?
7. Mi az engedélyeztetés menete?
8. Rendszer-méretezés és hibák(!)
9. Villámvédelem
10. Árak és megtérülés
11. Hibrid rendszerek
12. A megújuló energiák helyzete napjainkban
13. Egyéb
14. Telepítés után
- Computex 2024: Léggel, vízzel – egy MSI VGA mindenek felett
- Sony Xperia 1 V - kizárólag igényeseknek
- Musk átirányította a Teslának szánt AI-chipeket
- Gyúrósok ide!
- OTP Bank topic
- Kupon kunyeráló
- Milyen TV-t vegyek?
- Arlo Smarthub VMB4540 Féláron!
- noblechairs Hero fekete/piros gamer szék eladó
- AKCIÓ! Okos otthon és biztonság - BOLTI ÁR FELÉÉRT!
