Általánosságban a napenergiáról (alapinformációk)
Kezdjük Ádámtól, Évától! Napenergiát nagyon sok mindenre lehet hasznosítani, nagyon sokféleképpen, de ezek közül a legelterjedtebb a napelem és a napkollektor.
Napelemmel villamos energiát lehet előállítani, napkollektorral hőenergiát állítunk elő, amivel vizet vagy levegőt lehet melegíteni, amit a használati meleg víz melegítésére, vagy épp fűtésrásegítésre lehet használni. Utóbbi előnye, hogy rendkívül magas hatásfokkal (<95%) tudja a beeső napsugárzást hasznosítani, hátránya, hogy akkor adja a legnagyobb meleget, amikor süt a nap – jellemzően amikor nincs rá szükségünk (nyáron)! Mosodáknak, autómosóknak (ahol sok hőenergiára van szükség nyáron is) ideális befektetés! Háztartásoknak már több problémát hordoz, mint előnyt, mert a nyáron keletkezett energiával valamit kezdeni kell, különben néhány év alatt saját magát fogja károsítani a rendszer!
Könnyű megjegyezni, hogy melyik-melyik, mert anno iskolában majdnem mindenkinek volt napelemes számológépe! Ez a topic a napelemekről szól!
Nem is erről van szó. A piac teljes felügyelete és ellenőrzése. Sőt, ha bejön a szaldó megszűnése, addig még sok hmke lehet, ami nekik szaldósan nem annyira üzlet, hogy tudnak minél többet onnan kiszórni? Ha az új inverter új csatlakozást igényel. Itt lehet jelentősége a javítható invertereknek. Persze mindez csak fikció a részemről.
#32577792
válasz Blamazs #4697 üzenetére
Igaz, hogy múlt év közepén készült el az enyém, ami 4.34kWp, igaz nem SE mert nincs árnyék, tény, hogy nem 1,1 millió volt, de sokkal olcsóbb volt, mint a Te SE-s ajánlatod 3,7-re.
DE, már akkor is volt ajánlatom erre a méretre, 1.8-ért. Azóta biztos változtak az árak is, hiszen a forint soha nem látott sikersztorit járt be az utóbbbi időben -
#32577792
válasz Blamazs #4661 üzenetére
Ezt csak azt jelenti, hogy distributor is.
Viszont az inverter 3kW-os, a rendszer 3,7kW, ha nem akarsz többet telepíteni akár jó is lehet, de ha igen, az kevés lesz. Ha viszont lesznek olyan jó körülmények, akkor a D-i tető, közel ideális szöggel, termelhet többet is az, mint az inverter elbír.
Tehát mivel folyamatosan azt mondtad, hogy tervben lesz a bővítés, ennél nagyobbra kérj ajánlatot, azt is megjelölve, hogy mi lesz a terv. Ezt a kettőt kell nekik összhangba hozni.
Panelek esetében pedig érdemes nézni, hogy mennyi a gari idő 10 vagy 12 esetleg ennél is több év. Alapvetően nincs közöttük egetverő eltérés. -
#32577792
Ezért tettem ide a Fronius inverter kalkulátort. Azért elég jól használható. De továbbra is kérdés, hogy megéri ez a viszonylag kicsi rendszer?
#32577792
válasz Blamazs #4615 üzenetére
Próbálj meg alkudni azzal, aki kimegy. Nálam voltak kint 4-en, egyiknél egy panelt tudtam alkudni, de az még nekem kevés volt, neki meg nem fért bele több, messze volt a telephely. Egy másik elég jól alakult, de még úgyis magasabb volt picivel az ár. Harmadiknál nem volt ok sem alkudni, mert túl sok hibát csinált a felmérő emberke.
#32577792
Nektek milyen a mai napi termelés? Nálunk felhők jönnek-mennek és eddig 2x vágott le az inverter, amire még nem volt példa
4,34kWp - Symo 4.5kW 7fokos tetőn -
#32577792
válasz Blamazs #4590 üzenetére
Azt kell kiszámolni, hogy az éves fogyasztásod kiváltása mennyibe kerül, ebből kiszámolható, hogy mennyi lesz a várható (optimális esetben, amikor nincs semmi gebasz panellel, inverterrel) megtérülési idő. 10 év szokott lenni a "lélektani" határ, efölött már érdemes inkább másra költeni, pl, szigetelés, egyéb energetikai fejlesztések.
Túltermelni nem éri meg. -
#32577792
válasz Blamazs #4579 üzenetére
Tető tájolása, dőlésszöget meg nyilván a területi helyzete.
10db 330Wp-os panel, éves szinten kb. 3800-4100kWh/év körül hozhat
Van külön melegvíz tárolód? Nekem most lett kazán is cserélve, vettem hozzá egy 110 literes hibrid tárolót, ezt kazán és villany is fűtheti, most átraktam villanyra, mert belefér. -
#32577792
válasz Blamazs #4577 üzenetére
Hát én is csak annyit tudok amit kénytelen voltam megtanulni, geresics és agyarka sokat segített anno nekem is.
Egyébként nálad még úgy elgondolkodtam azon is, hogy pl. van-e garázsod? Nem tudom mennyire lehetne kivitelezni, (főleg mennyiért) de a fa helyére egy féltetős garázsbeálló, akkora tetővel, amire elfér a 14 panel? Nyilván plusz költség. Azt még nem mondtad, hogy mennyi az éves fogyasztásod kWh-ban? A melegvíizet most mi állítja elő? Ha vezérelt, az marad? -
#32577792
válasz Blamazs #4571 üzenetére
10 panel kevés lesz 2 munkapontra, kivéve ha kisebb invertert teszel alá. 10x320 esetében 3.6 primo, de akkor meg később lesz kevés az inveter ha bővíteni akarsz.
Bár a Primo gen24 4.0 már adja a 10 panelt 2 munkapontra.
De valószínű, hogy tényleg az SE a megoldás az esetedben. -
#32577792
válasz Blamazs #4563 üzenetére
Itt tudsz számolni, hogy mi az optimális egy inverterre. Ha szerencséd van, a listában benne van a te kiszemelt paneled, kiválasztod, beírod a darabszámot és kiválasztod a Primo invertert, az 1fázisú és mutatja hogy mi az optimális, Alapból azt érdemes nézni, hogy a 10db-al mit kezd, hiszen az fog előbb elindulni, ha jól gondolom.
Mondjuk én elgondolkodnék olyan panelben, ami nem 300-320-as, hanem 350-es, az már 3,5kWp -
#32577792
NKM területet (démász), most volt az éves leolvasás, kérni kellett, hogy ezentúl 0kW/év legyen beállítva és valóban a levélben ott van, hogy jövőre ismétlés a tudás anyukája.
#32577792
Kb. erről írtam
Mindamellett, egy 14 éves rendszerről írsz, itt meg hetente változtatnak, akár visszamenőleg is
De volt részükről is bekérés akkor ha jól értem.
Tehát benne van a pakliban most is..Blamazs: rajzold le a déli tetőd méretarányosan, pakold fel rá a paneleket és látni fogod mennyi fér fel. Lehet elég lesz a normál méret, lehet jobban adja magát ha hosszított. Ha Tudod mennyi db fér fel, lehet nézegetni, hogy mennyi fogyasztást kell kiváltani éves szinten, ahhoz mennyi kWp kell, az már adja, hogy panelekből mennyi és mekkorák kellenek.
#32577792
Az "okos" megoldások vezehetnek el oda, hogy még szigorúbb legyen az ellenőrzés, vagy maga a felhasználhatóság, ez nyilván azok érdeke, akik ebből próbálnak megélni.
Az, amit írsz, valóban érdekes lehet, azonban ha egylépcsős megvalósítás van, az szerintem ugyanaz, mintha fals energetikai szakvéleményt gyártatna a kivitelező. Ellenben a megvalósítási lejelentés utáni bővítés már életképes lehet? Ezt lenne célszerű megnézni. Illetve, "rákészülni" egy MFB-s telepítésre, jelentősebb fogyasztásnöveléssel, de nyilván ez meg plusz kiadás. Igen, az mfb-s project nem arra készült (lakossági) hogy üzeletszerűen "kéjelegjenek", ami valljuk be, jogos is. Azt már vállalkozási célú tevékenységnek nevezzük.
Amíg kimutatható a CO2 csökkenés, addig működik a project és azért benne van némi várható többlet növekedés is a rendszerben. Ha kiválasztasz valamit, aminek mondjuk 10E CO2 kibocsájtása, egy olyan valamire, aminek 7E, az csökkenés.
Azt sem tudjuk egyébként, hogy az MFB milyen ellenőrzéseket végez (ami egyrészt jó, hiszen ezzel nem lehet kijátszani, másrészt aggasztó is lehet, mert az is lehet, hogy semmit, de tény, hogy joga van rá), a megvalósult projectek esetében. Ismerve a hazai viszonyokat, az sem kizárt, ha megszorul a költségvetés, elkezdenek ellenőrizni, és ha valami nem stimmel, felmondja a szerződést és lehet visszafizetni. -
#32577792
válasz Blamazs #4518 üzenetére
Én amikor ilyen szinten takarta a házat, kiszedettem az ezüstfenyőt, pedig 8m feletti volt. Nem bántam meg, a szoba vilkágos lett. Szomzséd nem akarta, olyan szép mondta. Tény. Aztán jött egy vihar és rá a házra, több kára lett, mint haszna.
Én oda inkább egy kis gyümölcsfákat tennék, mondjuk alma, intenzívbe, nem felengedve. -
#32577792
válasz Blamazs #4488 üzenetére
Nem vagyok biztos benne, de mintha SE-nek lenne olyan programja, amivel lehet modellezni a tereptárgyakat is.
Próbáld meg azt, hogy fotózd le a tetőt mondjuk óránkkét, amikor árnyékba kerül, akkor elég jól látható és számolható, hogy mennyi panelt érint.
Nyilván nem tulajdonítottak neki jelentőséget, hiszen ha azt mondja: ez nem jó hely, ide nem javasolja a telepítést, nem csináltatod meg, esetleg jön egy másik és azt monda, hülyeséget mondott a kolléga, termelni fog (csak mennyit) és Te megrendeled tőle. Na ezért nem fogja a telepítők 98%-a ezt problémának jelezni. Tegyünk oda SE-t és majd az megold mindent. Aztán csőjónapot.
Nekem is DNY-i tájolás van, igaz nincs árnyék, de szinte lapostető van, tegnap még este fél hétkor is volt 900W termelés egy 4.33kWp-os rendszeren. Azért 17 óra után is van termelés.
Lehet el kellene gondolkodni ha van lehetőséged és helyed, földre telepíteni. Bár ez macerásabb, de van fórumon aki telepített így. Ha jól emlékszem, még állíthatóvá is tette az állványt.[ Szerkesztve ]
#32577792
válasz Blamazs #4470 üzenetére
https://re.jrc.ec.europa.eu/pvg_tools/en/tools.html#PVP
Itt próbálj meg kalkulálni, hogy a jelenlegi fogyasztásodhoz mekkora rendeszer kellene kb. -
#32577792
Ha ezek lesznek, akkor vedd a 3 fázisút. A kérdés, hogy mikor lesz a bővítés, 1 éven belül, akkor a várhatóra telepíteném, ha inkább később, akkor a jelenlegire, de olyan invertert, amire lehet bővíteni is.
Távolságot azért kérdeztem, mert ha túl messze lenne, akkor ahhoz már kábel is kell rendesen, és az 1 fázisra nem biztos, hogy jó megoldás a 10-es kábel pl. -
#32577792
Ma este megvolt az éves leolvasás, telefonon kellett bediktálni
#32577792
Nekem NKM - démász terület - most lesz az éves (vagy megvolt már ) leolvasás. Ezek után kérhetem, hogy ne legyen havi becsült fogyasztás, hanem éves elszámolás.
5 hónapja megy a rendszer az órával, ma lesz az, hogy az 1.8.0 és a 2.8.0 azonos szinten fog állni.
Van egy tartalék hibrid melegvíz tárolóm, ami még kazánról megy, de ha elindul az éves, akkor azt rákötöm villanyra. -
#32577792
Pl. az én Symo 4.5kW-os inverterem adatlapján, a külső hömérsékleti tartomány van megadva: -25 +60 fokos tartományban.
Továbbá 40 fokos külső hőmérséklet esetén elkezd a teljesítménygörbe esni.
Nekem egy garázsban van, lemeztető alatt, éppen ezért szigeteltük le lemez alatt, így kb. 10 fokot csökkent a belső hőmérséklet.
Nem csak emiatt egyébként, de ez is közrejátszott.-------
(#4432) Tanuló : Ezzel én úgy vagyok, hogy persze, de olyan rohadt szárazság van, hogy nagyon kellene az eső, és hát az is haszon, hiszen lemossa a paneleket.
Ne legyünk telhetetlenek[ Szerkesztve ]
#32577792
Tegyél már be egy képernyőmnetést.
Azért nem tudod regelni, mert már megtörtént. Ne akarj új eszközt regisztrálni -
#32577792
válasz Janusz001 #4385 üzenetére
Hátha így könyebb lesz. Ha belépsz a solarweb felületre, ott felül a termékreg. fül
Nálam az összesnél 1 termék van regisztrálva ahogy látod is. Kiszedtem minden olyan adatot, ami személyes ( megjegyzés: adatvédelmi hatóság állásfoglalása már birtokomban van róla, hogy mi az, mit tilos és büntetendő kipakolni, ezt nem neked szántam) . Ott nekem van egy sor, ami mutatja a regisztrált készülék adatait, a garancia fajtáját és egyéb személyes adatokat. Mellette pedig a lehetőség a hosszabbításra.[ Szerkesztve ]
#32577792
válasz #44448768 #4258 üzenetére
Nem vélemény, állásfoglalás, jogszabályok alapján, ott van benne az is, lehet olvasni.
Lehet, hogy vannak olyan energetikusok, akik egy munka kedvéért hajlandóak bármire. Lelke rajta.
Az, ha a bank nem kéri az ügyféltől - ez sem mindre igaz - a számlákat, azért is lehetséges, mert az energetikusnak abból kell dolgoznia.
Szóval igen, vannak, akik lezseren veszik a dolgot, úgysem ők viszik vásárra a bőrüket. Vagy mégis?
Mint írtam, ismertem ilyen mentalitással emberkéket, egyet a szemem előtt vittek el a Dobó Krt-i Otp fiókból - akkor még ott volt, ugye tudod miről van szó? - ügyféllel együtt.Az pedig nyilvánvaló, hogy a banknak van ellenőrzési lehetősége előtte és megvalósulás után is, főleg, ha olyanok jutnak el hozzá ügyfelektől, "dehát a fórumon valaki azt javasolta, hogy.."
Szerintem maradjunk a törványesség talaján.[ Szerkesztve ]
#32577792
Mivel az ismétlés a tudás édesanyja, ismét közzéteszem a MMK válaszát az energetikai tanusítványról, vágás nélkül természetesen. (ismételten hozzáteszem, hogy a SZERV sem hülye és bármilyen kicsi az esélye, (ami ugye nem nulla) ellenőrzéseket végezhetnek, hiszen pályázatos célok és pénzek vannak benne, láthatjuk neves politikai emberkéket is (legalábbis egy részüket) viszik bíróság elé, ahogyan anno felgöngyölítettek bemondásos és hamisan állított és kiállított okmányokat felhasználókat is olyan területen, ahol réges-régen dolgoztam. Nem egy vagy kettő, a szabályokat lezseren kezelő "kolléga" ellen emeltek vádat az ügyfeleivel és a kiállítóval együtt)
Az Ön által említett MFB energetikai korszerűsítési „0 %-os” hitelprogram tartalmazza a háztartási méretű napelemes fejlesztéseket a lakosság számára. Jelenleg már csak a vidéki területeken fekvő lakóépületekre lehet benyújtani, Budapestre és Pest megyére már nem.
Két határparamétert kell a Tanúsító szakembernek figyelembe venni:
- A tényleges éves villamos áram fogyasztást +20% (ezt a villanyszámlával kell igazolni)
- A másik paraméter az épület primer energiafogyasztása kWh/m2a-ben, ami nem lehet 0-nál kisebb. (mert nem lehetne érvényes Energetikai Tanúsítványt kiállítani az épületről)
A két paraméterből a kisebbik értéket kell figyelembe venni a Tanúsító szakembernek, valamint erről büntetőjogi kötelezettséggel járó nyilatkozatot is alá kell írnia, hogy ezek teljesülnek. Ha ennek ellenére bemondásra valótlan adatokkal számol, akkor ezt saját felelősségre teszi. A túlméretezett rendszerek éves indikátor számai ha negatívak, (több áramot termel, mint amennyi a fogyasztása) akkor a hitelprogramra jogosulatlan volt, s ez jogi következményekkel jár a támogatást biztosító részéről.
Egyébként a Tanúsítványokat (fejlesztés előtti és utáni állapotról) az érvényben lévő többszörösen módosított 176/2008 TNM rendelet alapján kell elkészíteni, valamint célszerű a napelemre energia hozam számításokat is elvégezni.
Üdvözlettel,
xxxxxxxxxxxxxxxx
Magyar Mérnöki Kamara
1117 Budapest, Szerémi út 4.
Telefon: 06 1 455 7080 -
#32577792
válasz Janusz001 #4228 üzenetére
Ha jól látom inverter küszöbbe ütköztél. Érdekes lenne látni, hogy mit hozott volna ki egy nagyobb inverter. De szépen teljesített az biztos
Tegnapi nap nekem is eddigi legtöbbet hozta a "téli" időszakban (vagy inkább kora tavaszi), annak ellénére, hogy a napi max, teljesítmény, nem a tegnapi napra esett. -
#32577792
Használta valaki már ezt a kalkulátort?
Érdekes, hogy a 14db 310-es panelre Froniusnál hozza a 3,7kW-os verziót (ez lett volna, ha nem tervezném a bővítést, így 4.5-ös lett) de kettő MPP-re osztva az ideális kiosztásra. Most 1x14 van. Viszont elég jól belövi a várható termelést. -
#32577792
Tudod az a durva, hogy jelenleg van: háziorvosi ellátás - már ahol van - és van a karantén valamelyik osztályon. Járóbeteg ellátás nincs. Szem trombozíssal csak erős ismerettséggel került be kórházba injekciós kezelésre. Az osztály kongott az ürességtől. Ápolók és orovosok voltak bent, beteg senki. Maszkok sem. Ilyesztő, hogy vagy egészséges vagy, vagy koronás, más nem lehetséges, mert nem fognak kezelni. Miért? Mert nincs védeőfelszerelés és nem engedik be az embereket, nehogy fertőzzenek az eü-i dolgozókat.
#32577792
válasz stickermajom #4139 üzenetére
Ha Te úgy érzed, rakasd fel. Aztán majd lesz valamikor valami.
Én a saját véleményem fogalmaztam csak meg. Ha beüt ménkű és még nagyobb gazdasági bedőlés jön, még több munkanélküliséggel, jobban esne ha maradna tartalék, a hitelre meg.. -
#32577792
Ebben a helyzetben talán célszerű parkolóba tenni a telepítéseket. Ezzel csak az ügyfél fog szívni. Ez a helyzet akár hónapokig is eltarthat. Felteszik a cumót, kifizeti és örülhet, hogy van rendszere, és majd egyszer, valamikor, ha a szolgáltató úgy dönt és felteszi az órát, használhatja is. Szóval ez most buktavári.
#32577792
válasz joghurt #4096 üzenetére
Kb. 1 hónapja lehetett egy átfogó felmérés és adatszolgáltatás a közintézmények energetikai helyzetéről, fogyasztásról, a kiépített elektromos rendszerekről, fűtési/hűtési módjaikról.
Aztán lehet a mostani helyzet felülír mindent majd, de ezekből az következhet, hogy ismét több pénz fog jutni az állami szférába.
Hangsúlyozom: következhet -
#32577792
válasz LittleBoss67 #4072 üzenetére
Suntech pontosan melyik panel?
Longi, qcells szinte azonos paraméterekkel vannak, előbbi szerintem picit olcsóbb, utóbbi több garancia. Nálam jól teljesítenek, pedig nem is felezett cellások még.
SAJ-ról nem igazán olvastam rosszat. Talán egy telepítő írta, hogy az egyik ügyfele cserére várt.
Valahogy több bizalmam volt Fronius supportban. De ez szubjektív. -
#32577792
válasz LittleBoss67 #4065 üzenetére
SAJ: 10 év garancia az inverterre, hazai forgalmazóval és szervizzel
Qcell-s: 12 év garancia a panelekre, szemben a másik kettő 10 évesével.
Ha pénz számít, akkor első.
Egyébként harmadik nálam. -
#32577792
válasz LittleBoss67 #4002 üzenetére
50km-es körzetedben nézz szét elsősorban.
Itt tudsz csoportos ajánlatkérést indítani. Sokan fognak válaszolni, azok után érdemes szűkíteni és pontosítani a kört. -
#32577792
válasz LittleBoss67 #3994 üzenetére
Ismerős a dolog
Egyszer még rákérdeztem, akkor is ködösített, így kukáztam.
Manapság már inkább felezett cellásokban érdemes gondolkodni. Vagy mondhatjuk 120 cellásnak is. -
#32577792
válasz LittleBoss67 #3991 üzenetére
Mondjuk erről az inverterről nem hallottam még, de ez semmit nem jelent.
Viszont 3 fázisú.
Né
Nálam volt olyan, aki nem akart gyártót megadni. TIER1, ennyit írt, ami se nem gyártó, se nem panel -
#32577792
válasz LittleBoss67 #3986 üzenetére
Itt egy példa, ez egy 3 fázisú rendszer, 6,2kWp
Ez cca 340e Ft/kWp ár, ha wifis cucc kell, picit drágább, de mivel ez 3 fázisú, maga az inverter is drágább, mint a primo szerintem.
1 vagy 3 fázisod van?Milyen pala?
#32577792
válasz LittleBoss67 #3982 üzenetére
Számold ki, hogy kb. mennyit hozhat neked ez a konstrukció. Előzőben ott egy link.
Kellene tudni, hogy milyen tájolás és dőlésszöge van a tetődnek.
Árat túlzónak érzem, igaz, hogy a Ft sem túl acélos mostanság, de nekem bőven 400eFt/kwp alatt volt az ár.
Én inkább nagyobb inverterben gondolkodnék, főleg még többet akarsz rátenni. -
#32577792
válasz Nando36 #3978 üzenetére
Kb mint nekem. Ettől ne várj csúcsteljesítményt nagyon.
Itt állítsd be a lakhelyed, a rendszer méretét kWp-ban, a tájolást (40-55 fok körül de ezt letudod mérni egy telefonnal is), veszteségnél mondjuk 10%-ot és mehet kalkuláció.
Kiadja, hogy éves szinten mire lehet kb. számolni. -
#32577792
hupsz
nem ide szántam[ Szerkesztve ]
#32577792
válasz merqree #3945 üzenetére
Azt mondaná erre a jóképű és eszű telepítő, hogy vegyél még klímát, tegyél be több izzót, lehetőleg hagyományosat, (ne félj, mert 1db 100-as izzó is annyi hőt ad le, mint 4, ezt olvastam valahol, egy igen nagy tudású szagembertől) ezzel is véded a környezeted és így hamarább jön a megtérülés
#32577792
Érdekes, kíváncsi voltam az AEG termékekre. Az az érdekes, hogy az SE-hez hasonló optimalizálót kínálnak. Mondjuk nem tudom milyen ára van, mert azt nem nagyon találtam. A másik, hogy mit tud ahhoz képest, lehet-e más inverterrel párosítani (SE-t lehet)?
#32577792
Csak érdekessége miatt kérdem, rakott már valaki SE optimalizálókat, nem SE inverterhez?
#32577792
válasz Geresics #3853 üzenetére
Bocs, szóval ami téma szokott lenni, hogy éves teljesítménycsökkenés, amit megadnak.
Tényleg csak kíváncsiság szintjén érdekel. Mert ugye azt mondja, hogy vállalja azt, hogy.... ennyit esik max. Aztán a vevő azt mondja, de szerinte ez több annál. Ilyen esetben is gondolom a szerviz vagy telepítő ellenőrzi, de hogyan, mi alapján? Lehet rosszul fogalmazok.
Én, mint vásárló, hogyan tudom ellenőrizni/tetni hogy a 4. évben pl. tartja-e a panel azt, amit vállal rá a gyártó? -
#32577792
válasz stickermajom #3817 üzenetére
A sokan, az nem egyén
De igazad van, érdemes lekérni. -
#32577792
válasz bundaska #3811 üzenetére
Excel táblázatba rendezd őket tényleg sokat segít, ha átlátod.
Nézd meg a webes oldalát, olvasd el vállalási feltételeket, a kivitelező által adott garanciafeltételeket, mennyi időre adja a munkájára azt, pontosan mire adja. Szalvéta papírra mondott dolgok kb. semmit nem érnek.
Ne legyen túl messze tőled, mert ha gebasz van, az már nem lesz annyira bolt neki visszajárni. (mondjuk a komolyabb vállalkozások ezt figyelembe is veszik, nálam volt, aki leírta, hogy messze vagyok, nem is ad ajánlatot, ez így korrekt volt). -
#32577792
válasz Geresics #3813 üzenetére
Az, ha valaki kér előleget, az ő dolga. Az, hogy a vevő ezt elfogadja, az meg az övé. Ez egy ilyen szakma, sok mással együtt. Amikor vállalkozásban voltam, a max. amit kértem, az 10% volt, ha odaadta írtam a papírt, ha nem, elbúcsúztam. Nem voltam rászorulva, hogy bármi áron legyen megrendelés. Így is voltak visszamondások, teljesítés utáni nem fizetések.
GDPR: ez meg egy másik zenekar. Kicsit kesze-kusza, kicsit zavaros, a céllal semmi probléma, sőt. A végrehajtási része kicsit még lassúkás, kicsit macerás, kicsit noszogatós ha nem folyik be milliárdnyi pinzecske belőle, de alakul. Ha valaki beletartozik a körbe, tartsa be és semmi problémát nem fog neki okozni.Ebben a pályázatos világban, ahol előbb kell dolgozni, beruházni és csak utána lesz pénz, kiszorítják azokat, akik nem tudnak nagy összegeket hitelezni. Ezt is lehet látni.
ÁFA: ez egy hülye szabályozás, hogy amíg nincs kifizetve, akkor is be kell fizetni, ha számlád van róla. De ha a másik oldalon lennél, azt mondanák fizess ki 300e Ft-ot gyakorlatilag semmire, lehet neked se tetszene. Talán megoldás lenne, ha a kedves ügyfélnek ki lenne szállítva 300eFt értékű valami (panel, vagy inverter) és akkor nála is ellenérték. Nem tudom. Ez mondjuk plusz költség, tehát ha igényli, viselje annak költségét.Cég ellenőrzése: fontos, kérdés, hogy mennyire hatékony. Egy kezdő cég is lehet korrekt, egy korrektnek mondott cég is lehet szarrágó ha probléma lesz, és így tovább.
Azon felül, ha mélyebben akarsz ellenőrizni céget, az már fizetős, de néha megéri, hogy beleláss olyan szinten, ami még látható. Azért egy cégtérkép nem olyan rossz dolog. Ki és milyen és mennyi más helyen érdekelt, az már sokat elmond, ha már nem érdekelt valahol, miért nem az, mi lett azzal, ahol már nem érdekelt. Cégek jönnek, mennek, (alapít, felvesz, bedönti, stb) aztán a megrendelő szív.
Láttunk már teljes vagyonával felelő vállalkozót, hogy a még az alsógyatyó sem volt az övé. Na ilyenkor aztán felelhet a teljes vagyonával. De láttam már csilliárdos céget is, akik meg a teljesítés után hagyták ott a fekáliát. -
#32577792
válasz stickermajom #3809 üzenetére
Én a kecskeméti kirendeltséggel tárgyaltam, nagyon gáz volt. Rohadt drága volt, és nem volt hajlandó megérteni, hogy nem vagyok hajlandó akkora felárat fizetni. Megmondtam neki, 1.5 millás ajánlatom van, nem SE rendszerre igaz, de 1.7 körül már az is volt. Mondtam, hogy 2 felett ne is írjon, ne számoljon, erre azért csak benyomta a 2.2-es ajánlatát...
Vannak ilyenek. -
#32577792
Persze, ha nem hoz megfelelőt és nem is tudsz adni neki, azon csak kényszeredetten tudnék vigyorogni
Ha arra kell, ami az extrém helyzethez szükséges, az ember segít, hiszen az én érdekem is.
Hozzám aki jött, dobozos kocsi volt, utánfutóval. A futón voltak az állvány részei és olyan apró dolgok, melyeken közlekedni tudtak a lemeztetőn úgy, hogy a lábuk hozzá sem árt a lemezhez, ez jó dolog volt, én is csinálni fogok olyat.
Pár perc alatt felállították az állványt, felpakoltak, és dolgoztak. No létra nekitámasztva falnak, csatornaeresznek. Pedig nem kellett magasra menni, szerintem tovább tartott állványt csinálni, de így dolgoznak.------------------------
#3768) Zlcsi
"Én pl inkább olyan céget keresnék, ahol a-tól z-ig ők csinálnak mindent. (Sales, pályázatírás, engedélyezés, kivitelezés, szervíz)"
Ebben egyet kell értenem úgy, hogy felhasználóként már tudom, kinek mi a dolga egy ilyen munka során. Ez már kiejtené azt, akivel csináltattam, de egy pontozási rendszerben erre olyan 15%-ot adnék a 100-ból.
Majd a következőnél.
---------------Felén is van olyan ács és tetőfedő, aki csinálja ezt. Általában nem megy a hasa a tetőn. (volt olyan bádogos, aki körbekötözte magát a tetőkibúvón, aztán ott üldögélt fél órát és nem mert kimenni arra a tetőre, amin ők csinálták régen a bádogos munkát)
#32577792
válasz stickermajom #3764 üzenetére
Nyugi, amikor nekem lett, ketten nézegettük egész nap
#32577792
válasz joghurt #3758 üzenetére
Igen, abban igazság van, hogy sokan azt sem tudják mit vesznek. Gondolom az első "legjobb a piacon és legolcsóbb" dologra aláírnak.
Talán szerencse, hogy a panelekkel nem nyúlhat mellé? De invereterrel már picit jobban?
Nehéz ügy.
Amikor vállalkoztam, akkor is ez volt: de hát ugyanolyan, mint a másik.. Persze, szabvány a méret. A szín is lehetett, de azért volt különbség bőven.
Amit nyilván laikusként nem tudott, ha elmondtam, volt aki nekiállt kötözködni, hogy átverem, ne mondjam már. Olyankor megköszöntem, hogy meghallgatott és mentem tovább. Volt, hogy visszahívtak, volt, hogy nem, de ez már csak plusz volt, mert ezeket elengedtem.
Jó lenne valami általános tudás azoknál, akik venni akarnak, tényleg alap dolgok, mert anélkül nem könnyű. -
#32577792
válasz Őstermelő #3753 üzenetére
Ezért írtam, hogy aki szeretne ilyet, annak igenis vennie kell a fáradtságot és utána kell mennie, ha nem teszi és rábök az egyikre, akkor így járt kategória. Ár fontos, mert nemigen van eltérés a panelek között, alap kínai mind. De nem minden az ár, ez is igaz. Szerencsére nekem többen is voltak, akik foglalkoztak vele, hogy mit szeretnék, sőt olyan is, aki azt mondta, hogy inkább keressek mást, mert az övé nem biztos, hogy nekem a legjobb lesz. Mondjuk 1 volt csak ilyen, de azért akadt. Nyilván egyrészt korrektség érzetét adta, másrészt nem volt rászorulva +1 munkára csak azért, hogy esetleg később problémás legyen az ügyfél
--------geresics: a probléma ott van, hogy valóban kicsi a megtérülési valószínűsége az ajánlatnak ilyen formában. Viszont erre lehetne megoldás az, ha lenne egy konfigurálható része a honlapjuknak.
Tető: válassza ki
Tájolás: válassza ki
Dőlésszög: válassza ki
Éves várható fogyasztás kWh: írja be
Hálózat típusa: 1 vagy 3 fázis
Megjegyzés: kérem írja le azokat a körülményeket, amit fontosnak tart
Ezek alapján Önnek 4450kWp-os rendszert javaslunk. Kérjük válassza ki a panelt és az inveter gyártóját.
Nyilván ez pénz és macera. De lehet működne? Ja, konkurencia is megtudja, amit egyébként is tud
Nekem anno működött abban a szegmensben, ahol ténykedtem -
#32577792
válasz Geresics #3747 üzenetére
Ebben igazad van. Valahogy érződik a gépies válasz. Sokat segít, ha van az adott cégnek vevőbarát honlapja. Ahol lehet látni, mit árul és mennyi az, amit szeretne eladni.
Ezek ha vannak, akkor már lehet rostálni az ajánlatok között és egyéni válaszokat küldeni nekik, pontosítást kérni. Macerás, de azt gondolom, ha valaki egy ilyen beruházást szeretne, maga is tegyen érte legalább ennyit. Érdekes volt visszanézni, hogy bizony vannak olyan cégek, akik visszafejlődtek honlap tekintetében. Az általános maszlag rizsán kívül, nagyon minimális, vagy semmi konkrét dolog se nincsenek kint. Egy profi honlap pénz, tudom, de azt is, hogy sokkal tudatosabb érdeklődőket vonzanak be. Ez kb. olyan, mint porszívó ügynök esete: beesik a leendő kollégához, öltöny, zsebkendő, sport cipő, éppen halálán lévő zaporozsec szgk-vel. Aztán elkezdi a maszlagot nyomni, hogy milyen jól lehet keresni, mekkora piac, és anyagi biztonság, az autója éppen kötelező szervizben, ez csak egy hobbi. Maga sem hiszi, és ez át is megy.
Szóval én biztos nagyobb bizalommal vagyok egy olyan céggel kapcsolatban, akiknek fontos az ügyfél felé megmutatni: ezzel foglalkozom, ez van, ennyibe kerül, tessék, ha érdekel, itt a címem, ott telefonszámom, írhatsz is. Nyilván ez sem garancia semmire, de alapnak jó.
Ott ahol még egy vállalási feltételek se nincsenek nyilvánossá téve, (lehet nincs is), az sem, hogy mit vállal azért, amiért elteszi zsebre a pénzt, ott viszont marad a jó magyar: isten bizony.
Az összefoglaló tartalma:
1. Alapfogalmak
2. Napelemekről
3. Napelem típusok
4. Inverterekről
5. Várható termelés kiszámítása
6. Mi történik működés közben?
7. Mi az engedélyeztetés menete?
8. Rendszer-méretezés és hibák(!)
9. Villámvédelem
10. Árak és megtérülés
11. Hibrid rendszerek
12. A megújuló energiák helyzete napjainkban
13. Egyéb
14. Telepítés után
