Általánosságban a napenergiáról (alapinformációk)
Kezdjük Ádámtól, Évától! Napenergiát nagyon sok mindenre lehet hasznosítani, nagyon sokféleképpen, de ezek közül a legelterjedtebb a napelem és a napkollektor.
Napelemmel villamos energiát lehet előállítani, napkollektorral hőenergiát állítunk elő, amivel vizet vagy levegőt lehet melegíteni, amit a használati meleg víz melegítésére, vagy épp fűtésrásegítésre lehet használni. Utóbbi előnye, hogy rendkívül magas hatásfokkal (<95%) tudja a beeső napsugárzást hasznosítani, hátránya, hogy akkor adja a legnagyobb meleget, amikor süt a nap – jellemzően amikor nincs rá szükségünk (nyáron)! Mosodáknak, autómosóknak (ahol sok hőenergiára van szükség nyáron is) ideális befektetés! Háztartásoknak már több problémát hordoz, mint előnyt, mert a nyáron keletkezett energiával valamit kezdeni kell, különben néhány év alatt saját magát fogja károsítani a rendszer!
Könnyű megjegyezni, hogy melyik-melyik, mert anno iskolában majdnem mindenkinek volt napelemes számológépe! Ez a topic a napelemekről szól!
agyarka
válasz Geresics #678 üzenetére
Az a lényeg, hogy megvan az első fecske, utána talán könnyebben jöhetnek más gyártók.
Akinek úgyis szüksége van szünetmentes ellátásra, annak hasznos lehet, hogy nem kell külön rendszert kiépíteni. Természetesen a versenyképességhez megfelelő árnak kellene párosulnia.[ Szerkesztve ]
agyarka
válasz Geresics #694 üzenetére
Az ELMÜ sajnos 3x16A felett még mindig kiszámlázza az óracsere díjat, annak ellenére, hogy a 2018 as árjegyzékükben már nem szerepel. 2017 ben óracsere 36e, programozás 8 e volt, "természetesen " átprogramozható órát külön kérésre sem raktak fel hálózat bővítéskor. Nem mintha az óra programozáshoz értenének, az "oda-vissza mérő" órám a mai napig hibának mutatja a betáplálást.
Ez az idősoros, profilos elszámolás nálam fejben nem tiszta. A jelenlegi hálózat csatlakozási szerződésre (névleges csatlakozási telj. 3x32A) , azt írták: szerződött csatlakozási teljesítmény ( idősoros) vételezésre 16 kW. Elszámolás típusa : profilos.
Hova tűnt 6,08 kW om?
A szerelő szerint újabban minden HMKE hez távleolvasós órát raknak. Szét is barmolta a kiálló vastag órával a vadonatúj szabványos mérőszekrényemet. Most eláll a fedele alul több mint 1 mm ert.ELMÜ igénybejelentő nem kell megadni a várható fogyasztást, az EON sokkal előrelátóbb. Egyébként is korrektebbek, látszik a beérkezés dátuma, amennyiben a közzétett mérőhely ellenőrző lapnak megfelel a mérőhely akkor nem kötözködnek, nem kell rájuk hiába várni a szerelésre megadott napon, nem hagynak maguk után szigetelő szalaggal "lezárt" végű feszültség alatti légkábelt ... .
Devil Smile
válasz Geresics #701 üzenetére
Koszi, igen kicsit kapkodva irtam valoban kWp
Tetom deli tajolasu es 60+nm a kalulator kicsit kinai nekem de koszonom majd megprobalok boldogulni vele..
igazabol a rendszer ar/ertek aranya erdekelne mert valaki azt mondta h ez nincs 2m se..
Steam: hunsmile / Xbox GT: Smile0Gigi
Devil Smile
válasz Geresics #707 üzenetére
dolgozom igy nem pontos az adat de emlekeim szerint 45fok korul van a doles es ki elteres van csak a teljes deli iranytol..igy valoban a szamitasok 7,5kw koruli rendszert javasolnak.. sot most talaltam az enhome oldalan is kalkulatort es ott szamolva az eves fogyasztasra is : Önnek javasolt rendszerméret: 7,56 kW
ÁR: 3 365 000 FTigy mar akkor tenyleg nem ertem az uzletkotot... nyilvan neki is tobb a penze ha nagyobb rendszert ajanl..
Rolly
válasz Geresics #725 üzenetére
Augusztus 11-én tudom majd megmondani a pontosat, hogy 10 vagy 15 %..
Saját rendszerem:
(L:/dl/upc/2018-06/28/15177_itpzlctedbc64qwh_termeles.jpg)(/L)Egy távoli ismerős akinek ugyanúgy keletre néznek a napelemei hasonlói kapacitású állítólag mint az enyém, de valami swindlit érzek mert 10%-kal többet termel mint az én rendszerem... lehet hogy neki nem 25°-os tetője van hanem meredekebb?
[link][ Szerkesztve ]
cellardoor12
cellardoor12
válasz Geresics #739 üzenetére
Értem, az inverter kérdése már világos.
Mi legyen az 1-2 munkapont kérdésével? Több kivitelező tett ajánlatot, és mindkettő a K-NY-i 2 munkapont mellett tette le a voksát, de úgy látom, itt sem egyértelmű a helyezet. Mi lenne szerintetek az ideális ezen az épületen? Az utcában hasonló tetős házra a kutyaólra rakták, egy másik házon pedig a ferdébb tetőn mind keletnek néz.
agyarka
válasz Geresics #741 üzenetére
Felette egyértelmű, mellette helyfüggő.-)
Cellardor
Amennyiben van a 40 fokos tetőn elég árnyékmentes hely K- en, akkor az a jobb, ha nincs, akkor a terasz 20 fokos teteje. 3. Lehetőség a vegyes elrendezés maxim, Tigo vagy SE optimalizálással. A 10 panelt semmiképpen nem szabad 2 stringre bontani. -
Devil Smile
válasz Geresics #752 üzenetére
Köszönöm, és itt hol látom , hogy mekkora a telepített rendszer?
Csak regisztrálás után jutok ilyen információkhoz?
Az érdekelne, hogy mennyi egy rendszer tényleges termelése, mert a kalkulátorok azt mutatják amire beállítják.
Bocsánat a sok hülye kérdésért, csak szeretem tudni pontosan mit kapok a pénzemért..Steam: hunsmile / Xbox GT: Smile0Gigi
Devil Smile
válasz Geresics #755 üzenetére
Köszönöm az infót!
Tudom, h ezek csak megközelítő adatok, és 2 teljesen egyforma rendszer nem egyforma adatokat hoz..
Az infra itt mi célt szogál a paneleknél? A téli időszakban a fűtés szerepét látja el és az esetleges havazásnál az olvasztást?
Élettartamokról lehet tudni valamit? pl hogy garancia után 1 évet vagy 5-10 évet is elmennek még?Steam: hunsmile / Xbox GT: Smile0Gigi
Devil Smile
válasz Geresics #761 üzenetére
Az infra úgy jött ide, hogy kaptam olyan árajánlatokat amiben le van írva, hogy infrát nem tartalmaz..
Utoljára infrát a biztonsági kamerákhoz használtam, de az az éjszakai felvételekhez kell.. a napelemnek meg nincs szüksége ilyenre tudtommal.. hacsak nem azért mert fél a sötétben.. Ezért gondoltam, hogy ez esetben fűtési célokat szolgál..Tehát esélyes, hogy nem döglik meg az inverter miután visszahozza az árát.. ( Az LG tv-m 2év 3hónaposan füstölt el 2év garival.. ment a kukába)
batman.
válasz Geresics #441 üzenetére
Na megjött végre a kis kínai napelem, elsőre volt vele egy kis elkeveredés, sokáig tartott, de olcsó volt. Tökéletes lett a kis szigetüzem. Messze felülszárnyalja az elképzeléseimet, felhős égbolton is működik, csak kevesebb az átforgatott víz. Innen már „ingyen van” és a vezérléssel sem kell bajlódni, megoldja a nap. Mondjuk most épp nincs szükség rá, de ezzel kitoltuk 2-3 héttel a strandszezont. Ha jól számolom napos időben a 20 m3 vizet + 3 C fokkal emeli, magától kb. 2C, összesen 5C. Nagyon boldog vagyok vele, lehet hogy kedvet kapok valami nagyobbhoz is!
A költségek:
Szivattyú: 12 Euro
Napelem: 23 Euro
200m LPE cső 20E Ft. (megvolt)
Műanyag idomok csapok 5E Ft. (megvolt)
Összesen: 35.000 Ft
A képeken még csak a próbaüzem van, természetesen normálisan rögzítem az üvegház tetejére, és a kábelezés sem fog lógni.Ba-ba-ba... Ba-na-na-na! Hozzászólás végén a valakinek egy ötlet? felhívásra - egyéb dolgok szoktak eszembe jutni: pld igyunk meg egy sört, vagy vigyük el a kutyát sétálni, ha nem kapsz tőlem választ a sarki kocsmában vagyok a blökivel.
batman.
válasz Geresics #770 üzenetére
Ha nem zavarok én szívesen maradok.
Megkeresem, hol találtam anno az infót az LPE csöves rendszerről, meg készítek fényképeket (ez lehet, hogy csak hétvégén lesz).Ba-ba-ba... Ba-na-na-na! Hozzászólás végén a valakinek egy ötlet? felhívásra - egyéb dolgok szoktak eszembe jutni: pld igyunk meg egy sört, vagy vigyük el a kutyát sétálni, ha nem kapsz tőlem választ a sarki kocsmában vagyok a blökivel.
Petya25
válasz Geresics #778 üzenetére
Nálunk kinti óraszekrény van, földszinti bejárati beugróban (észak).
A ház 3 szintes, és a nap(elem)es oldal (dél) pont a másik oldalon van, akkor hogy kell értelmezni a kábelhoszt kivül? Tegyük fel majdnem gerincen van a legfelső elem, onnan át kell jönni fent északra (1m), végig le az északi tető oldalon (7m), onnan le a szekrényig csiki-csuki forgatással (kb 8m). Cserép alatt viszik le a lécek között azután külső falon kábelcsatornában? Akkor mi is számít kívülnek?
[link] reggeli képAntonio Coimbra de la Coronilla y Azevedo, bizony!
Petya25
válasz Geresics #780 üzenetére
A beépített tetőbe nem tenném, gondolom némi monoton zúgása van, meg akkor az óráig még vissza is kell vinni plusz drótokat, ami 3 szintet tekintve belül nem annyira lenne könnyű. Ezért mindent kint vinnék az óráig. Ez a leválasztó nagy tétel?
Devil Smile
válasz Geresics #784 üzenetére
köszönöm, csak azert erdeklodom mert nagyon uigy nez ki h az enhome lesz a kivitelezo igy kertem oket h kuldjek meg a felhasznalt anyagok listajat mert eleg sok helyrol hallottam h ingadozo a telepites minosege.. igy alairas elott ezeket ki akarom szurni...
Rolly
válasz Geresics #782 üzenetére
Csak kiegészítenélek, hogy az inverter elhelyezésénél kell számolni annak a hőtermelésével, így kamrába és spájzba kizárt hogy tenném ahol nem árt ha hűvös van, de igazából lakáson belül se raknám (kivéve garázs) nálunk ott van nyáron simán 35 fokra feltolja a garázs hőmérsékletét míg a klíma nélküli előszobában 30 fok van... Télen viszont jó (bár akkor a kisebb teljesítmény miatt kevésbé melegszik) mert így van passzív fűtésünk a garázsban ...
a milyen passzív inverter (Saj sununo 4k-m asszem) nyáron amúgy 60 fok körüli csúcs termelésen az inverter, télen 40-45 fok.. Hang körülbelül 0 csak minimális ciripelés hallatszik....
agyarka
válasz Geresics #812 üzenetére
Ezek szerint egyedül az ELMÜ nem hajlandó magánszemélyeknek nyilatkozat alapján fizetni.-)
A leolvasási időn kívüli óracserélgetéssel kapcsolatos elszámolással hiába kérdeztem őket, mellébeszélnek, ahogyan azzal kapcsolatban is, hogy hányszor vagyok köteles eltűrni a villanyórám nézegetését, ellenőrzését, felülvizsgálatát, utó ellenőrzését megspépelve szakszerű tevékenységükkel mint mérőóra szekrény átfúrása óra rögzítés céljából gipszkarton csavarral, szekrény ajtózár megrongálása a tipizált szekrénybe rosszul berakott nagyméretű óra miatt, feszültség alatti méretlen légvezeték szigetelő szalagos véglezárása ( tetőárbócon) . Közben mindenki egymásra mutogat, az Ügyfélszolgálati Kft a Hálózati Kft re, a Hálózati az egyik alvállalkozóra, aki meg a másikra, ők meg a Hálózati Kft re... . Simán mehetnének kabaréba, de inkább szórakoznak mint szórakoztatnak.
czegee
válasz Geresics #826 üzenetére
Nem volt jó a dátum de nem változott semmi....
Ami zavarja a szemem hogy az adatforrás dátuma valami 2000.01.02-t mutat, az analízisben is ugyanezt a dátumot mutatja, tippre valamit az üzembehelyezésnél cseszett el a kolléga és most fingom sincs hogy tudnám ezt a gondot megoldani... Azért vettem bele wifi routert is hogy tudja m követni hogy mi történik a hálózaton bármikor erre egyelőre képtelen vagyok. Arról már nem is beszélve hogy 5 percenként eldobja a wifit az inverter....
Rolly
válasz Geresics #841 üzenetére
4870-et az inverter írta... az óra állások:
első éves leolvasás 2018.06.15
- fogyasztás: 2462
- visszatáplálás: 2765
itt volt 303kw túltermelés (jövőre nem lesz csak -800 alá nem mertem menni... most látom, hogy -1000-ig simán le lehet menni télen)2018.08.08 (2017 augusztus 9-én indult a rendszer):
- fogyasztás 2712 kW
- visszatáplálás 3742 kW
jelenleg: 727kW pluszban vagyunk...rakok ide egy chartot a termelésről mivel az augustus 2017 törthónap illetve most is így kicsit fura de ez az elmúlt 1 év
Köszi, de talán az a legjobb az egészben, hogy tudom az elmúlt 1 évben 4870 kw-nyi árammal segítettem a környezetet... így ennyivel csökkentettem a saját co2 kibocsájtásomat... (és már csak 11 év a megtérülés ha délre nézne a tető akkor beleférne 10-be...).
Az inverter szerint (nem tudom mennyire valós az adat):
- 8,64 fát védtem meg
- 4,86 tonna Co2-t spóroltam meg -
Petya25
válasz Geresics #851 üzenetére
Ez egy full passzív átfolyó rendszer, 19 csöves kollektor 200 literes tartállyal, ami közvetlenül tölti a 2 bojlert. Nyomott víz megy fel, gravitációval jön le, tetején pipával nyitott a tartály. kb 10 hónapot tud üzemelni, nagy mínuszokban a kivül futó csövek azért elfagyhatnak a szigetelés ellenére is, akkor inkább leürítem (pár csap átfordítás bent a házban). Dec-jan üzemszünet, tavasz-ősz kb 50%, máj-aug kb 100% fedezi a melegvíz igényt. Éjszakai áram van alatta, ha nincs elég jó ( kb 70fok) betáp, akkor szükség esetén bekapcsol. Napi 10 fokot emel kb a kilépő víz hőmérsékletén használat mellett is. Napfüggő, de még novemberben is 40 fokos víz szokott lejönni. Kollektor, cső-csap-minden, ácsmunka, vízszerelő egyben 200e alatt volt, most maga a "gép" olcsóbb már.
konyi79
válasz Geresics #860 üzenetére
+1
Legfőképp mert az ilyen engedély nélküli partizán telepítéseknél, ha épp nincs fogyasztás a lakásban mennek a levesbe a megtermelt kW-ok, rosszabb esetben azt is ki kell fizetni, mert a nem oda-vissza mérő digitális fogyasztásmérők irény nélkül az áramot fogyasztásnak veszik.[ Szerkesztve ]
Dr. Romano
válasz Geresics #883 üzenetére
Köszi szépen a részletes infót.
Hát jah, legalább az oldalon lenne egy ilyen korrekt magyarázat, mert aki még soha nem volt napelemben az nem biztos hogy alapból tudni fogja.
Nekem az lenne a legjobb ha kijönne valaki konkrétan ránézne és egyből adna árat.
Egyébként drágább azt megoldani ha pl. nem a tetőre kéri az ember hanem talajra döntve a hátsó udvarban? (ott zavartalanabb lenne a fény)
Ez....e...ee...ez egy.... ez egy FOTEL???
Innox
válasz Geresics #902 üzenetére
"- A jelenlegi fogyasztásod mellett nem éri meg napelemes rendszert telepítened! Ennek örülni kell, nem muszáj minden áron pénzt költeni. Tedd félre, és majd ha megnőtt a fogyasztásod (pl. elektromos autó), akkor költekezz! "
Azzal tisztában voltam, hogy 1500kWh/évi fogyasztásra nem éri meg rendszert telepíteni. Ezért kezdtem el a villamos fogyasztás növelésén (párhuzamosan a gázfogyasztás csökkentésén) gondolkozni. Sajnos nem sajnos el kell költenem a pénzt, mert lejárt a fundamenta és más beruházást most nem tudok kivitelezni, aminek értelme is lenne. A napelem rendszer legalább környezet barátabb. Tovább fizetni pedig nem akarom.A tető árnyék és tagolás mentes, nincs semi zavaró kémény, épület, fa a közelben.
"most nézem, hogy kértél ajánlatot a szövetség oldalán. Ma reggel ment ki a tagoknak a levél, szerintem lassan érkezik még pár ajánlat, de ha nem, vagy nem megfelelők, akkor is szólj bátran!"
igen, tegnap éltem a lehetőséggel és rögzítettem az ajánlat kérést. Eddig jött 3 ajánlat, abból egy szimpatikus, de szigligeti. Nem igazán akarom fizetni a távolság miatti extra kiszállás költségét, jó lenne közelebb találni egy megbízható kivitelezőt.Nekem jelenleg az a legnagyobb kihívás, hogy találjak egy jó kivitelezőt, aki kb 3-4 hónapon belül megcsinája nekem tisztességesen a munkát, mert addig kéne a számlát benyújtanom a lakáskassza felé. Előre meg nem szívesen fizetném ki az egész összeget. Czegee fórumtárs megadta a neki kivitelező cég nevét. Tőlük is kérek egy ajánlatot. Mondjuk az se itt van a közelben. Valakinek javaslat, hogy kit keressek direktbe? Akár PÜ-ben is szívesen fogadom.
Köszönöm az eddigi válaszokat. Várok pár napot, hátha jön még ajánlat. Utána viszont lépnem kell a megvalósítás irányába. Amúgy a 3-4 hónapos kivitelezés csak egy álom?
Bízom benne, hogy össze jön a dolog.
Amúgy érdekesnek találom, hogy 2-ből 2 cég a Solar Edge invertert ajánlotta ki annak ellenére, hogy nem származik belőle előnyöm. Pedig mindkét cég kért be extra dokumentumokat a házról is.
Az összefoglaló tartalma:
1. Alapfogalmak
2. Napelemekről
3. Napelem típusok
4. Inverterekről
5. Várható termelés kiszámítása
6. Mi történik működés közben?
7. Mi az engedélyeztetés menete?
8. Rendszer-méretezés és hibák(!)
9. Villámvédelem
10. Árak és megtérülés
11. Hibrid rendszerek
12. A megújuló energiák helyzete napjainkban
13. Egyéb
14. Telepítés után
- Júniusban Magyarországra érkezik a Tecno, a fejlődő piacok egyik kedvenc márkája
- Ingatlanos topic!
- Nokia 3210 - felélni az örökséget
- AMD Catalyst™ driverek topikja
- Milyen TV-t vegyek?
- Windows 11
- Egy utolsó platformmal egészíti ki a negyedik generációs EPYC családot az AMD
- Windows Insider Program
