Általánosságban a napenergiáról (alapinformációk)
Kezdjük Ádámtól, Évától! Napenergiát nagyon sok mindenre lehet hasznosítani, nagyon sokféleképpen, de ezek közül a legelterjedtebb a napelem és a napkollektor.
Napelemmel villamos energiát lehet előállítani, napkollektorral hőenergiát állítunk elő, amivel vizet vagy levegőt lehet melegíteni, amit a használati meleg víz melegítésére, vagy épp fűtésrásegítésre lehet használni. Utóbbi előnye, hogy rendkívül magas hatásfokkal (<95%) tudja a beeső napsugárzást hasznosítani, hátránya, hogy akkor adja a legnagyobb meleget, amikor süt a nap – jellemzően amikor nincs rá szükségünk (nyáron)! Mosodáknak, autómosóknak (ahol sok hőenergiára van szükség nyáron is) ideális befektetés! Háztartásoknak már több problémát hordoz, mint előnyt, mert a nyáron keletkezett energiával valamit kezdeni kell, különben néhány év alatt saját magát fogja károsítani a rendszer!
Könnyű megjegyezni, hogy melyik-melyik, mert anno iskolában majdnem mindenkinek volt napelemes számológépe! Ez a topic a napelemekről szól!
ALI_G
válasz Geresics #1625 üzenetére
Ma volt nálam egy másik cég felmérni és azt mondta az üzletkötő, hogy monokristályos napelemet csak déli oldalra raknak fel. Ennek mi az oka? Annyit magyarázott, hogy a gyártó max 20 fokos eltérést javasol.
Másik kérdésem, hogy 9 db Sharp NUAK300 mono (déli oldal) + 9 db NDAK275 poly a második MPP-re (keleti oldal) műszakilag elfogadható a SMA STP 5.0-3AV-40 inverterhez?
A felmérés szerint csak 9 panel fér el a 60 cellás napelemekből egy oldalra.1,390 az ajánlat 9 x 300 Sharp mono
+ a fenti inverter
+ tűzvédelmi
- AC túlfesz védő
- AC/DC kismegszakító dobozok.
vélemény?[ Szerkesztve ]
Banano
válasz Geresics #1633 üzenetére
6eFt most..de ha lenne klima akkor siman elfutenem a maradekot,es mivel a kazanunk 30 eves kb,ezert lassan ugyis elhalalozik,az ujak pedig horror aron vannak.
Eddigi legjobb ajanlat 5kwp-re: [link]
Az inverter Growatt,es csak 5 ev gari van ra. A masik SAJ volt,amire 10 evet vallalnak.
Erdekesseg,hogy index forumon mar alacsonyabb kwp/eFt arat irnak. Pl:
,,Szóval, ha 300 eFt/kWp árszint ebben a méretben normális cuccból jelenleg (321 Ft/EUR esetén) nem is valószínű, de a 330-340 eFt esetleg a 320-330 eFt/kWp az elérhető."Masik hozzaszolas:
,,Mi nagyjából 350-380e Ft / kW ársávban mozgunk, igénytől és körülményektől függően."Idokozben jott meg egy emailben..brutalis szoras van koztuk. Kaptam olyat is ami 4kwp-ert kerne 2.3-at.
* Random életbölcsesség ctrl+c ctrl+v *
ALI_G
Köszi a segítséget! ebben az arban a 2,7 kwp rendszerhez az 5 kw-os sma inverter van (tuzvedelmi kapcsoloval), hogy kesobb a masik oldalra is rakhassak napelemet. Vegul elfogadtam ezt az ajanlatot, a tobbiek dragabban es alacsonyabb muszaki tartalommal adtak ajanlatot.
xigris
válasz Geresics #1717 üzenetére
Szia! Volt kint egy helyi szerelő,azt mondta az inverter kívülre tenné a tető alá,valamennyi nap érné meg a hideg is.
Olyan 3kw rendszert mondott 12 napelemmel,a megtörésre nem tenne előre.
Én viszont szeretném túlméretezni mert a kalkulátorok szerint ez az irány csak 90%.
Így jó lenne egy 4.6 rendszer vagy az már sok? évi 3900Kw az évi fogyasztás -
Borisz76
Borisz76
válasz Geresics #1733 üzenetére
Én szürkevíznek ismerem azt ami a mosogatóból és a kádból , zuhanyzóból lefolyik.
Ennek a hőenergiáját is szokták hasznosítani.Esővíz esetén nem tudom , hogy milyen névvel illetik de az biztos, hogy lágy, lágyabb mint a csapvíz.
De ezek szerint nem igazán elterjedt megoldás az amit eredetileg elképzeltem, ötleteltem......
Én konkrétan még sehol nem láttam de talán nem is véletlenül.....[ Szerkesztve ]
Synology NAS DSM6 - Összefoglaló : https://logout.hu/bejegyzes/borisz76/synology_nas_osszefoglalo.html
agyarka
válasz Geresics #1773 üzenetére
A mező 4-5 x volt takarítva, esővizzel. DC vezeték rövid és 6mm2.
Régebben ebből az órából is ki lehetett olvasni a többi OBIS kód regiszter értékét, de sajnos az egyik ELMÜ s ellenőr leplombálta az ablakot, és így most már nem lehet a menüben lépkedni ( ráadásul visszakapcsolni sem, ha távolról deaktiválják).
Az összesítést úgy gondoltam, hogy az óra magában összesít? Tehát a az L1 fogyasztásátával csökkenti az L3 ból a 2.8.0 regiszterbe kerülő termelést? Sok embernél az 1.8.0. és a 2.8.0 egymástól függetlenül pörög, tehát az óra a ki és a betáplálást egyaránt rögzíti ( már ami eljut addig és nem saját fogyasztás). Nálam jelenleg még külön van bejövő és kimenő fázis, tehát utóbbiról nincs szó.
Ezzel az inverter mérési móddal megleptél. Azt hittem, hogy az AC kimenetet méri, igaz a HD invertereknél 1% körüli a transzformálási veszteség. A több mint 21% veszteség sok a két mért érték között. Helybeni fogyasztásnak inkább hihető. Ekkorát nem tévedhet egyik mérő sem.
Az órák ugyan messze vannak egymástól, de rossz szokásom a lehető legvastagabb kábelezéssel. ( Csúnyán néztek miatta a szerelők, nem szeretnek 25 os vezetékkel dolgozni).A PVGIS konzervatívan az ELMÜs óra körüli értéket saccolt.
JanóManó
csendes újonc
válasz Geresics #1780 üzenetére
Hát mondjuk az invertereknél háromra kértem az ajánlatot. De akkor lehet írok nekik.
Solar Edge ajánlatok vannak másoktól, ami érdekes, hogy 3-3,6kWp rendszerekre adtak, és 1,6-1,8 milla az ajánlat.
EU-solar:
1.9milla
Growatt 3600 MTL-S
SunLink 270W 14db
kb ennyi infót adtak.Lanzo Kft
kioto osztrák minőségi panel 300W (Power) 3kWp 10db
Fronius Primo 3.0-1 1 fázisú inverter + DM 1dbt
Bruttó rendszer ár kompletten:
1 631 702 FtKondenz Kft:
ÁRKALKULÁCIÓ
3,92 kWp névleges teljesítményű napelemes
kiserőmű kiépítése 1 fázisú betáplálással (Nettó).......................................................1 482 773 Ft
Áfa 27%...................................................................................................................................400 349 Ft
Teljes rendszer Bruttó......................................................................................................1 883 122 Ft
Hanover HS280P-30 14db
SE 4000H inverter
SE P300 14db
SE 1000 wifiErika9
Iginotus
válasz Geresics #1787 üzenetére
Kirptó bánya igen!
Szóval az megy 7/24 ben. Már a másik topikban is érdeklődtem, de ez ide tartozik témában.kWh-ban hát olyan éves szinten 43.800. (amennyiben sikerül 7/24 ben üzemelnie...igen ennyi.)
Ez még mehet háztartásbelivel? Mert végül is bőven belül van a 3x80 amperen (összesen nincs 70 amper.)Nincs trafója ebből kifolyólag. Ezek normál PC alkatrészek, csak sok.[kép] Ilyen ha érdekel.
Plug and Pray... :)
Iginotus
válasz Geresics #1789 üzenetére
Semmilyen.. háztartási 16 amperes óra van most fent. De abból 2 db a 380 miatt.
Azért is kérdeztem, hogy olyan akinek már van ilyenje esetleg tudna segíteni, hogy hogyan induljak el. De amit írtál az is jó már.
Hely lenne akár 144 napelemnek is nagy a telek Tehát panelek 30 al számolva kb 4.3 milla. + 3 inverter azt hiszem az is 1,5 milla. Kelékek beszerelés egyebek akkor ez Kb kiépítéssel legalább 10 milla. ÉS az tutti, hogy erre nem érvényes az EU-s 0% os kamattámogatásPlug and Pray... :)
Iginotus
válasz Geresics #1791 üzenetére
Ja a gépek nem ott vannak jelenleg szerver teremben bérlek helyet. 80 Amper, de nem tudom mennyi szálon jön az mert 8 konnektorom van rá. Csak költöznöm kell Junius végén, ezért vagy helyet keresek ahol fizetem tovább a villanyszámlát, vagy én csinálok neki helyet apámnál a telken.
Igen nem a tetőre kellene ez. És én úgy próbálnám, hogy Német leszerelt napelemeket vennék. Innen lenne álvány és meg minden a felszereléshez. Nem a legjobbak de olcsók és azért még jó állapotban vannak. Nem még nincs meg de dolgozok rajta, ha megvannak akkor is kikérem itt a véleményt. Ehhez lenne magyar inverterek.
De ahogy látom ez jelenleg túl nagy befektetés lenne (egyenlőre). De most már tisztábban látom, hogy mennyi befektetés kell ehhez...Ha találok nagy mennyiségben jó paneleket olcsón, akkor még jelentkezek! Köszönöm a segítséget!
Plug and Pray... :)
Iginotus
válasz Geresics #1793 üzenetére
Ez kemény
Egyébként otthon vagy az pályázatokban? Megfordult a fejemben, hogy megpróbáljam a 0% os kamatmentes hiteles napelem pályázatot, természetesen nem ekkora méretre. De nem tudom mekkora a maximum amit ki lehetne préselni belőle, mert hogy 10 millió forintig van, de gondolom az akkor, ha ilyen 3 generációs családi házra 8-10 fős "háztatásra" venné fel az ember. Vagy villanyautóval is rendelkezik.
Szóval a kérdés, hogy ha pályáznék akkor mit lehet belőle kihozni ha apukám normál villany számlája kb 10.000 havonta. (Szóval a nekem kellő áram tizede.)
Fel lehet venni "túlméretezett" rendszerre is a kamattámogatott hitelt vagy nem érdemes ilyennel variálni, mert úgy is ellenőrzik és akkor meg bukta?
Egyáltalán ha oda teszem ezeket a gépeket akkor az ellenőr mit mond rá?
- Mert hogy ha kereskedelmi tevékenység-nem nézi, akkor már nem is vehetem fel a támogatás.
- Ha meg túl keveset fogyaszt apum akkor csak kicsi rendszert lehet telepíteni, így nem lenne értelme.C megoldás, hogy államilag beépítünk egy kisebb rendszert, de bővítjük majd később. Ez is járható?
Plug and Pray... :)
JanóManó
csendes újonc
válasz Geresics #1798 üzenetére
Háztetőre nem tudom tenni. Egyrészt pala, másrészt nem biztos, hogy elbírná a plusz súlyt
Ami fura, hogy amikor itt volt, akkor még monot említette. A villámvédelmen meglepődtem, hogy benne van az árban, de így már értem
Így hogy mondtad, a pusztafarmoknál is ott vannak, amin akkor úgy átléptem, mint látvány.
Az a baj, hogy eddig csak ők jöttek terepszemlét tartani és hiába írtam meg az ajánlatkérőben a speciális lehetőséget, ajánlatot küldenek 45 fokos tetőre...
De legalább így már látod, hogy az, aki kint volt, mit ajánlott. Hely adott, ebből kell főzni, vagy elengedem az egészet
Maga a tetőszerkezet felülete 6x6m ami egysíkú, ezután van még egy 6x3 méter.[ Szerkesztve ]
Erika9
JanóManó
csendes újonc
Ez a állványos megoldás érdekes
Ez plusz mennyi költség lehet? Illetve a ház szigetelt, ez nem akadályozza ezt?
Szóval a lapostetős megoldáshoz kell a villámvédelem? (az nem olcsó ha jól gondolom)[ Szerkesztve ]
Erika9
Borisz76
válasz Geresics #1804 üzenetére
Sajnos nem tudom még a felület pontos méretét.
Meg amúgy is nagyobb lesz mint a mostani állapot....ha elkészül a felújítás és az előtető.Egy panel mérete 1X2 m ? ha jól emlékszem...tehát 2nm , ebből 18 db az összesen 36 nm.
Kelleni fog a nagy tető
Vajdarobi88
válasz Geresics #1795 üzenetére
Pályázni valóban csak a számlával alátámasztott fogyasztás mértékéig lehet. Ez úgy néz ki nem is fog változni. Viszont bővíteni később már csak önerőből lehet, mivel a rendszer az új telepítéséket részesíti előnyben a kapacitásbővítéssel szemben.
A lakossági mellett van most egy kisvállalkozásoknak szóló pályázati felhívás, ahol 200e Ft/kWp-es vissza nem térítendő támogatás van 7,5-15 kW-os rendszerekre. Május végén meg úgy néz ki jön egy nagyobb, felső határ nélküli napelemes pályázat is.
Itt egy összefoglaló róla: napelem pályázat vállalkozásoknakHa kérdés van, szívesen válaszolok
JanóManó
csendes újonc
Időközben annyit változott a dolog, hogy új kazán került be és arra lett kötve a HMV is. (de van hozzá elektromos fűtési lehetőség is) Így viszont a várható éves fogyasztás már lehet, hogy annyira kevés, hogy ésszerűtlen a telepítés a 2800-3000kWh fogyasztással. Ha ezt veszem alapul, akkor mi a véleményed róla?
Erika9
JanóManó
csendes újonc
válasz Geresics #1810 üzenetére
Pár napja a MNNSz oldalán kértem ajánlatokat, most futnak be sorra. Hát mindentől függetlenül érdekes.
Volt aki elrendezte 2 és fél sorban írt válasz emailben az ajánlatot, a másik véglet, hogy kaptam mono és poli variációban is, 4 variációt. Érdekes látni ezt a kettősséget az tény.Erika9
JanóManó
csendes újonc
válasz Geresics #1812 üzenetére
A részletesebb a Greensys nevű vállalkozás volt. (időhiány miatt nem tudtam átnézni őket, ráadásul ahogy írtam is, ez egyenlőre nem tűnik számomra jó üzletnek a kicsi fogyasztás miatt)
EU-Solar elbukott már akkor, mikor még terv volt rá, a 90% miatt. 20 évig árnyékolástechnikával foglalkoztam, ha 20% előleget kértem, akkor már bekalkuláltam a lemondást is.
De egyébként tetszik a dolog, hogy eljut a cégekhez a kérelem és láthatóan vissza is jönnek ajánlatok, nem minden ágazatban van így.A két sor ott elég lehet, ha valaki tényleg úgy vág bele, hogy nulla az ismerete, mondjuk nekem sem több sokkal azt elismerem.
jobban örülnék ha a két éves intézményünket felszerelték volna már eredetileg vele és nem kéne 800ezer Ft-os villanyszámlát és mellé kb. ugyanannyi gázszámlát fizetni...[ Szerkesztve ]
Erika9
Yellow73_a
Ezzel nem teljesen értek egyet (mondom ezt úgy, hogy még nincs napelemes rendszerem.
Ha mindenképpen szeretnének napelemet, jobb mielőbb belevágni, az ő esetükben minden elvesztegetett hónap 35eFt felesleges kiadást jelent fizetendő villanyszámla formájában. Vagyis a legoptimálisabb az lenne, ha a ház üzembe állításának pillanatától legyen működő szolár rendszer.
Szerintem a hőszivattyús rendszer tervezőjének ismernie kell a ház energiaigényét, ergo jó közelítéssel meg kell tudnia határozni a várható elektromos fogyasztást, ami alapján már be lehet lőni a szükséges szolár rendszer méretét
Mivel nem értek hozzá, és nem vagyok tisztában sem az árakkal, sem a különböző méretű rendszerek műszaki lehetőségeivel (minimális/maximális napelemszám adott inverterhez), ezért ezt csak józan paraszti ésszel írom. -
odipapa
válasz Geresics #1820 üzenetére
Nem, nemén választottam, az ajánlatban volt, nem is néztem eddig milyen optimalizálok vannak.
Fekvőn gondolom azt értjük, hogy a hosszabb oldal van vízszintesen?
És az ilyen optimalizálóval darabszámot spórolhatunk, ha olyanok a külső körülmények, (pl. árnyék, dőlésszög) hogy két panelnél nincsen eltérés?
Rákérdezek, hogy miért ezt ajánlotta.
Lehet, hogy csak elírta.Köszönöm az észrevételt!
JanóManó
csendes újonc
JanóManó
csendes újonc
válasz Geresics #1859 üzenetére
Ezzel maximálisan egyet kell értenem!
Vannak cégek, akik extra hosszú panel garanciát adnak, mondjuk 20 évet. De ha gond van, nem vagyok biztos benne, hogy érvényt is lehet szerezni ennek. Vagy ilyenkor a gyártóhoz kell eleve fordulni? Bevallom, hogy azok a cégek, amelyek 3 év alatt 50 millás bevételről 900 millára mentek fel, nekem rizikósak egy esetleges jogvita esetén.Erika9
JanóManó
csendes újonc
Éppen tegnap kaptam ajánlatot monora.
Longi 310M 14db és Symo 3.7 3 fázisút (elmondása szerint, ha van 3 fázisom, a szolgáltató jó eséllyel azt fogja engedélyezni)
Viszont tetőt cseréljük és 0,7-es lindab megy fel, lejtés marad 7 fok, alá 70cm távolságra pedig kereszttartók.
Így azt mondta, hogy alu kereszttartókat rak fel a lemezre, ahhoz fogatja a panelokat. Felvetődött, hogy max. egy 10 fokra tudnánk emelni a tetőt, ha az jobb, de azt mondta nem kell, nem akar pluszt adni a paneloknak.
Úgy tenné fel, hogy a hossza a paneloknak a gerincre párhuzamos lenne.
Mivel nagy a távolság az óráig, földelő szondát tenne le ott is (egyet már rakott a villanyszerelő a villanyóránál)
Mi a véleményed így erről?
Ár még nem pontos, csak sacc/kb. 1.6MErika9
JanóManó
csendes újonc
válasz Geresics #1888 üzenetére
Ezért voltam bizonytalan
Lapostetőre ajánlatokban szerepeltek az "állványok". Ő meg azt mondja, nem akar emelni a tetőhöz képest, nehogy a szél lecsavarja.
De mivel még a tető csere előtt vagyunk, bizonyos határokon belül lehet alakítani, kivéve ha a szomszéd nem akarja kicserélni, mert akkor elég macerás lesz a zárása.
Erről lenne szó. 6x6 tehát úgy teszi, ahogy akarja.
Panel és inverterről a véleményed?[ Szerkesztve ]
Erika9
exabit
válasz Geresics #1900 üzenetére
Arra alapoztam hogy a 710V nominális DC feszültségű Primo is vígan elmegy 14 panellal. De a Fronius gyári kalkulátorával a 12 panel is még az ajánlott kategória. Gondoltam a Growatt se lehet nagyon másképp.
Amit linkeltél inverter adatlap ott az MPP range 200-800V (580V nominal). Az 500V-ot nem tudom hol nézted.
Az összefoglaló tartalma:
1. Alapfogalmak
2. Napelemekről
3. Napelem típusok
4. Inverterekről
5. Várható termelés kiszámítása
6. Mi történik működés közben?
7. Mi az engedélyeztetés menete?
8. Rendszer-méretezés és hibák(!)
9. Villámvédelem
10. Árak és megtérülés
11. Hibrid rendszerek
12. A megújuló energiák helyzete napjainkban
13. Egyéb
14. Telepítés után
- Robot fűnyírók
- EA Sports WRC '23
- Huawei P30 Pro - teletalálat
- Konzolokról KULTURÁLT módon
- Samsung Galaxy S21 FE 5G - utóirat
- PayPal
- Kupon kunyeráló
- Traktor és kamion matricák széles választékban! PH tagoknak 30% kedvezmény!
