Okos Otthon összefoglaló
hoodoo86
Készíts egy input_boolean entity-t:
input_boolean:
klima_bekapcsolva:
name: Klima kapcsoloMajd csinálj két automatizációs bejegyzést:
automation:
alias: Klima bekapcsolas
trigger:
platform: state
entity_id: input_boolean.klima_bekapcsolva
to: 'on'
action:
service: script.panasonic_ac_on
alias: Klima kikapcsolas
trigger:
platform: state
to: 'off'
action:
service: script.panasonic_ac_offA fenti példa a már meglévő script-eket hívja meg. De azokat akár ki is törölheted, és direktben az automatizációból is meghívhatod a service-t így:
automation:
trigger:
platform: state
to: 'on'
action:
service: remote.send_command
entity_id: 'remote.xremote'
data:
command:
- 'ac_on'
trigger:
platform: state
to: 'off'
action:
data:
command:
- 'ac_off'A dashboard-ra tedd ki az input_boolean.klima_bekapcsolva entity-t. Így egy switch típussal tudod ki és bekapcsolni a klímát. Hogy megjegyezze ez utóbbi állapotot, ahhoz a recorder modulnak mentenie kell a most létrehozott input_boolean állapotát (alapértelmezetten mindent ment a recorder). Viszont az IR technológia miatt ez nem egy tökéletes megoldás. Mivel nincs visszacsatolás magától az eszköztől az állapotról, ezért a valóság és a mutatott állapot között eltérés lehet. Ha pl megy a klíma, de kikapcsolva mutatja a klímát, akkor a switch-el kapcsold be, majd ki a klímát. Így kiadja a bekapcsolás és kikapcsolás parancsot egymás után.
A fenti kódot nem teszteltem, hibák lehetnek benne.
itanczos
Végülis igaz. Viszont időközönként küld életjelet a gateway felé a szenzor. Onnan tudja a rendszer, hogy elérhető. Ha fél nap után elérhetetlen, akkor biza valamiért lekapcsol a szenzor. Valszeg nem érzékeli a gateway-t, vagy csak ritkán és ezért nem is küld jelet.
Egy próbát megér, hogy vedd ki a vízből és hagyd úgy 1 napot. Ha ott online marad, akkor ennyit számít a víz.[ Szerkesztve ]
Használd a keresőt! | iPhone 13 Pro 256GB | 3D: Tevo Tarantula | NAS: HP MicroServer Gen8 - Proxmox/XPenology | Okos otthon: HomesAssistant - HomeKit - Hirdetéseim: https://hardverapro.hu/aprok/hirdeto/itanczos/index.html
Alex91
En azt mondtam, ha CSAK kapcsoloval kapcsolni akarja, akkor nem kell a hub...
(Mar ha jol ertem a leirasbol, nekem ilyenem nincs.)
Dicsõséges nagyurak, hát Hogy vagytok? Viszket-e ugy egy kicsit a Nyakatok? Uj divatu nyakravaló Készül most Számotokra... nem cifra, de Jó szoros.
Alex91
Szerintem a faliban nincs elem... Inkabb az a kerdes, hogy a regi europai szabvanyu helyere hogyan lehet betenni...? Foleg, amelyikben körmös a kapcsolo...
itanczos
Nem kell táp neki, hanem a rákötött fogyasztón keresztül kap áramot. Ezért is kell figyelni, milyen izzót kötsz rá!
Nálam egy dupla van, egyik fele egy csillár ventilátor, másik pedig izzó.Használd a keresőt! | iPhone 13 Pro 256GB | 3D: Tevo Tarantula | NAS: HP MicroServer Gen8 - Proxmox/XPenology | Okos otthon: HomesAssistant - HomeKit - Hirdetéseim: https://hardverapro.hu/aprok/hirdeto/itanczos/index.html
Degeczi
A fogyasztón szivárog át valamennyi minimális áram amitől még nem indul be, de ami már elég ilyen kis energiaigényű Zigbee cuccnak. Ezért a min. 3W előírás, mert egy annál is kisebb fogyasztón (mint pl. egy éjjeli irányfény) nem szivárogna át annyi, ami kell a működéshez.
Ez okozza egyébként azt is, h glimmlámpával élvilágított villanykapcsolókra (amiken szintén szivárog át minimális áram) kötve sötétben láthatóan enyhén vibrálnak a kompakt fénycsövek.
Ezért ilyen halvány vibrálás a nullvezető nélküli kapcsolóval szintén várható (persze fénycsőtől is függően, mert némelyik kevésbé hajlamos rá)
Chal
Na, úgy néz ki siker, csak kitartónak kell lenni. Darabonként kb. 4-5 próbálkozás után sikerült az összessel a auto setup ("Quick Pairing Mode (Touch)"). Ha timeoutolt, akkor újra nyomtam a gombot 5 sec-ig, az app-ban pedig try again..
Viszont marhára érdekel, hogy hogy a fenébe csinálja, összefoglalva:
- a telefon végig a saját AP-men van
- a Sonoff semmit nem tud az AP-ről (SSID/password), most vettem ki a dobozból
- a telefon nem csatlakozhat át a háttérben a Sonoff által kreált AP-re (de nem is kreál amúgy AP-t, az egy másik (manuális) inicializálási mód lenne)
- a routeremen OpenWRT van, nincs se wps, se semmi egyéb hasonló hülyeségSzóval hogy kommunikálja le az app a Sonoff eszközzel a wifi beállításokat, miközben az gyári/szűz állapotban van, mindenféle config nélkül?
itanczos
Chal
Sikerült választ kapnom a kérdésre, bár nagyon off, de hátha érdekel valaki: ESP touch a megoldás neve.
Döbbenet hogy miket kitalálnak... A megoldás abból áll, hogy a telefonos app elkezdi bombázni a router IP címét udp csomagokkal. Egy algoritmus segítségével a packet length-et változtatja folyamatosan, és gyakorlatilag így bele tudja kódolni az eltérő length-ek segítségével az SSID-t és a jelszót sok-sok csomagba.
Mivel a wifi frame mérete konzisztensen függ a benne levő udp csomag méretétől, így egy hallgatózó külső végponton kitalálható, hogy mekkora lehet az encryptelt frameben utazó udp csomagméret. Innét már csak az algoritmust kell ismerni, és megvan az adat, amit a küldő belekódolt a length sorozatba. Egészen ügyes
Így már értem azt is, hogy miért tart a folyamat 3 percig, és miért nem sikerül neki elsőre néha.
https://www.espressif.com/sites/default/files/documentation/esp-touch_user_guide_en.pdf
Ezek szerint viszont simán tud bármilyen rogue alkalmazás adatot szivárogtatni a hálózaton kívülre (persze csak közeli wifi sniffernek), akkor is, ha amúgy rommá van tűzfalazva és encryptelve minden, és nincs internetelérése. Durva.
kefearman
Szia, köszi! Az igazság az hogy amit csinál az az, hogy villog 30-32x majd jön a 10 mp folyamatos égés és utána 2x villogas. Aztán kezdi elölről. Nem tudom milyen mód ez nála. Nem vagyok tök béna és műszaki analfabéta de tegnap 4 órán keresztül probaltam. És néha még sípol is. Fura.
Degeczi
Hopp, valóban kifelejtettem, pedig hőmérőből nekem is főként Aquara-k vannak a házban a légnyomásmérés miatt - habár azt az adatot pont nem használom, egyedül a kültérben lévőnél nézek rá néha.
Ennél számomra hasznosabb különbség volt a Gateway-el párosítás során, h nem apró lyukban van rejtett nyomógomb az Aquara hőmérőkön, hanem akár körömmel is megnyomható a házukon.
Úgy nézem egyébként Domoticz alatt bekapcsolva az üzenetek megjelenítését, h millivoltban küldik át az elemszintet (pl. "voltage: 3005"), nálam ránézésre jól (csak nem mindig, hanem jóval ritkábban, mint a hőmérséklet vagy páratartalom változás lejelentését)
hoodoo86
Én távoltartottam tőle magam, mert egy időben a durva biztonsági réseiről lehetett csak hallani. Ez akörül volt, amikor a Samsung megvásárolta a céget. A másik ami miatt kizártam az a cloud -on keresztül működés. Nálam csak olyan eszközök működhetnek, amikhez nem kell cloud.
Alex91
TS-228-am van, docker is van ra, csak nem tudom, hogy arm erre eleg lenne-e?
Meg ahogy neztem, valahogy ki kell szedni az ID-jet a cuccoknak, hogy be lehessen rakni a homebridge ala.
Nekem most az openhab adja ki, csak sajna a NAS-ra tett verzio szeret kiakadni...
Degeczi
Hja... én most pont azzal játszom, h a riasztó vezeték nélküli, 433 MHz-es mozgásérzékelőit használjam föl egy Sonoff RF Bridge-en keresztül Domoticz alatt, mert azokból fölösleges lenne pl. Zigbee-s másodpéldányokkal teleszórni a lakást, és semmi pluszt nem adnának.
Ugyanakkor ajtónyitáshoz már jól jönnek a Xiaomi-s érzékelők, mert azok állapotot (nyitott/csukott) is jelentenek, míg a riasztó buta 433-as érzékelői csak a változást jelzik.
Monkey
Nem is akarom homogénen megoldani, érintőlegesen sem törekszem rá, sőt, pont az ellenkezőjét szeretném. A mesh hálót ismerem, azt viszont nem tudtam, hogy repeaterként nem fognak működni a zigbee szenzorok. Valszeg akkor semmi, ami elemről megy. Max teszek ki 220-as repeatert. Mint írtam, nekem nem elég a xiaomi szenzor tudása. Ez van.
Degeczi
"a jumperkábelek remekül beszorulnak annyira a forrszemekbe" - föltéve, h még egyáltalán lyukas a forrszem: legutóbb olyanba futottam bele, amin le voltak forrasztva... (bár szerencsére viszonylag könnyen ki lehetett szippantani az ónt)
(+1 a Solomonnak, olyan maradt rám leselejtezetett céges készletből, jól lehet vele dolgozni)
Degeczi
Ha nagyüzemben gyártja vki, akkor tényleg érdemes is lehet összerakni egy ilyet, jó tipp!
Egyébként jelentem, sikerült végre a 433 MHz-es mozgásérzékelők Domoticz-ba integrálása Sonoff RF Bridge-el: tapasztalatlanul a fene se gondolta volna előre, h ez ilyen összetett téma - de megérte játszani vele.
Az RF Bridge-re két elterjedt firmware van: az OpenMQTTGateway és persze a Tasmota.
Mindkettővel próbálkoztam, utóbbi jóval többet tud (és sokkal nagyobb is), de a lényeg teljesen azonos: nyers azonosítókat küldenek tovább, bármilyen 433 MHz-as kapcsoló küldi is azokat (tehát fölvenni, párosítani sem kell ezeket).
Mondjuk nem éppen magától értetődő a hülye verziófüggőségek miatt már az Arduino IDE alóli telepítés sem, de a fő pofon ott ért (mqtt-újoncként), h Domoticz-ban meglehetősen kezdetleges az MQTT támogatás: kizárólag olyan üzenetek kapcsolhatóak virtuális érzékelőkhoz, ahol az üzenetben lévő Json tartalmazza a Domoticz-os virtuális érzékelő idx-ét, és van "svalue" meg "nvalue" is (utóbbi célszerűen 1, ettől fog a kapcsoló bekapcsolt értéket fölvenni), és mindez a domoticz/in topikra érkezik.
Ez persze nem gond egy fix cuccnál, mint mondjuk egy Sonoff relén lévő nyomógomb, ahhoz ezek az MQTT paraméterek fixre beállíthatóak - az RF Gateway azonban (bármelyik firmware-rel) csak egyszerűen átküldi a 433 MHz-es eszköz azonosítóját és pár egyéb adatot, minden ilyen átfordítás, mappelés nélkül.Ha minden igaz, Home Assitant alatt sokkal jobb az MQTT támogatás, ott egyszerűen megoldható az integrálás erre is, itt azonban először kell tehát egy olyan program, ami veszi az RF Bridge üzeneteit, és átfordítva, Domoticzban létező virtuális eszköz idx-ére hivatkozással küldi tovább azokat a domoticz/in topikra.
Először arra gondoltam, csinálok egy bash scriptet, de mivel itt a Node-red-et ajánlják ilyesféle célra, hát fölraktam a Raspberry-re, és valóban: minden tapasztalat nélkül is pillanatok alatt egyszerűen összehozható volt benne egy ilyen megoldás, ami föliratkozik az RF Bridge üzeneteire és már megfelelő idx értékkel küldi tovább a Domoticz-ra, ahol már szépen bekapcsol vele a virtuális mozgásérzékelő.
tknof1871
Üdv! A Raspberry Pi arra kell, ebben az esetben az okos otthonhoz, hogy legyen egy szerver. Néhány hete láttam egy videot youtubeon. Arról magyarázott egy ember, hogy a régi android telefonból, amit már nem használ (mert régi, vagy sérült a hardver, de még működő) hogyan lehet szervert csinálni. Azt hiszem ez az a video. RPI helyett ez is használható?
2 éve egész potens és drága telefonok ára esik akkorát, hogy annyiba kerülnek mint egy új RPI. Elég érdekes.Windows 10 Home 64 bites operációs rendszer; LG G4 6.0 Android verzió
itanczos
VIGYÁZAT! A lista végén szereplő kábeles átalakító VCC-je 5V!!! Nem jó a sonoff-hoz!
enesbcs
Szép az ESPurna ez való igaz.. de nálam ott lőtte el a pöttyöst, amikor közölte, hogy kötelező a webes felülethez a jelszó megadása, kisbetű-nagybetű-szám min 8 karakter, amit aztán persze elfelejtettem, mire elővettem a kütyüt két hét múlva.
Azt nem értettem, hogy a wifis ledszalagvezérlőn miért csak úgy tudtam lekapcsolni a villogó ledet, ha engedélyeztem a telnetet a webes felületen, és aztán telneten tudtam lekapcsolni
Miután átflasheltem Tasmotára könnyebb volt a dolgom. (Mondjuk az ESPurna color pickere meg nagyon jól néz ki, és pont nem lenne hátrány egy RGB ledszalaghoz) Néha nehéz választani. -
enesbcs
Csak kíváncsiságból melyik volt az a két alkalmazás?
Én eddig csak a Yeti-vel találkoztam, ami csak Tasmotát támogatott.. ezért készítettem egy plugint ESPEasy-hez, mostmár azt is támogatja.
https://www.letscontrolit.com/forum/viewtopic.php?t=5680[ Szerkesztve ]
itanczos
Nekem egyáltalán nem ment az arduino-s flash.
Viszont ma jött meg hozzá a debugger, amivel hivatalosan flash-elni kellene.
Meglátjuk!Használd a keresőt! | iPhone 13 Pro 256GB | 3D: Tevo Tarantula | NAS: HP MicroServer Gen8 - Proxmox/XPenology | Okos otthon: HomesAssistant - HomeKit - Hirdetéseim: https://hardverapro.hu/aprok/hirdeto/itanczos/index.html
itanczos
Szóval, mint megtudtam, sokunknak hibás a flasher adapter! Amivel a vékony kábelt összekötöd a vastag kábellel.
Ezen hibás a forrasztás!!!
Zárlat volt az 1 és 3 láb között.Ezért nem ment az android-os flash és persze a debugger-es sem!
A forrasztás javításával persze egyből ment a flash és már megy a zigbee2mqtt!
itanczos
A stick-et és az adaptert innen: [link]
A debugger-t innen: [link]Nem találtam olyat, akinél mindhárom lett volna.
Monkey
Nem akarnám a rendszeremet olyan infrastruktúrára alapozni, amiről nem tudható deklarált módon, hogy nyitva fog maradni a külső fejlesztések előtt és ahol adott esetben én állítok elő értéket azzal a rendszer tulajdonosa számára, hogy valamennyi, az életteremmel összefüggő és fogyasztói szokásommal kapcsolatos adatomat átadom.
Az, hogy van a hubban többféle rádió, azért szerintem ne legyen döntő szempont. Nem hiszem, hogy két külön usb stick zavaró egy rpi-ben.
Tény , hogy a Samsung soha nem teszi be a lábát olyan területre, ahol ne az élmezőnybe tartozna. De legalább az ST-t is be lehet húzni HA alá...
tbs
Szvsz egy subscribe az mqtt-re a legegyszerubb. mosquitto_sub, es szkriptelheto akar egy email kuldes is.
Vezerleshez: nekem a node-red valt be, ott gyakorlatilag nincsenek korlatok, es alapbol faszan interfeszel mqtt-re.
Melotemaban elegge ruhellem a node(js) temakort (mert nagyon sokszor egy bloated valami), de a node-red valogatott (ertsd: nincs elvakult dependency hierarchiaja) pluginekkel nagyon kezes. Pillanatnyilag egy rpi3-n fut, 12 flow, 28 iot vegponttal, es jobban reagal mint pl. a HA arra az egy feladatra, amin probaltam .
A tesztfelulet: a nagyszoba eleg nagy alapteruletu, 4db messze levo, fuggetlen lampa vilagitja be. Mindegyik egy sonoff basic-en uldogel, az egyik sonoff basic kapja a nyomokapcsolotol kozvetlenul a jelet (igy ha lehal a komplett rendszer, akkor is van 1db drotozott "szuksegvilagitas"), ez a sonoff mqtt-zik, a node-red meg szol a tobbinek (mqtt-n vagy http-n - egyforma reakciokkal), hogy fel/le kapcsolni kell. HA alatt ezt osszerakva kisse hektikusan es LASSAN viselkedett (nem igazan ertettem miert), domoticz alatt megvolt a flow elmeny a villanykapcsolaskor - sajnos ott a nemszabvany mqtt miatt, meg mashol is problemak jottek elo. Node-red-ben a kolok megrajzolta a flow-t a lampakhoz - es azota is az mukodik; egyszeru (fun for kids), gyors, hibamentes es szabvany mqtt.
Igaz, minden apro pucokkel foglakozni kell es csuklobol nem ad szep user UI-t. Nalunk szerencsere ez nem cel. -
Chal
Hát ez egészen elképesztő, nem hiszem el, hogy ilyen van. Leírom a megoldást, hátha más is belefut:
A Hue app-ban lehet zigbee csatornát állítani, vélhetően az okozta a problémát, hogy zajos volt a default (25-ös). DE: a csatornaváltás csak akkor lehetséges, ha be tudsz lépni a settingsbe, oda pedig csak akkor lehet belépni, ha VAN legalább 1db izzó a rendszerben. Egyébként "add lights" wizard-al indul az app. Kipróbáltam IOS-on (iphone + ipad), Androidon, mindenhol ugyanilyen az app, egyszerűen nem lehet izzót párosítani, mert zajos a csatorna, de közben nem lehet csatornát váltani, mert nincs izzó. Agyrém.
A megoldás az lett, hogy addig nyomogattam az "add lights"-ot, és közben szorítottam oda az izzót a hue bridge-hez (szó szerint!), hogy sikerült párosítani. Utána egyébként fixen disconnected volt, és 10-ből egyszer ette meg az on/off commandot a körte.
Van itthon egy raklap zigbee eszköz (MINDET kikapcsoltam!!!, de az eredeti felállásban ez sem segített, még mielőtt azt mondja valaki, hogy azok zavarták ), de ilyet még nem ba***tam, és persze a hue volt magasan a legdrágább mind közül.
- Milyen switch-et vegyek?
- Mindennél kisebb és gyorsabb chipeket hoznak az ASML új gépei
- MotoGP & WSBK
- BestBuy topik
- Computex 2024: beröffentette az AI-t az AMD
- Külpolitika
- Elkészült Oroszország első litográfiai berendezése
- AKCIÓ! Okos otthon és biztonság - BOLTI ÁR FELÉÉRT!
- Citrusprés - RUSSELL HOBBS
- Xiaomi Smart Cooking Robot. Teljesen új bontatlan 2 év garanciával!
