Okos Otthon összefoglaló
zsamiatt
válasz vampire17 #24648 üzenetére
hogy érted, hogy melyik szerveren hoztam létre? Mire gondolsz?
Az lenne a kérdésem az automatizációknál, hogy a numerikus állapotnál az alatt, felett az alatt/egyenlő és felett/egyenlő vagy csak alatt és felett érték? Hogy lehet megadni pontosan mondjuk 1-t vagy 0-t? Illetve jól gondolom, hogy az automatizmusok az esemény indítónál megadott érték alatt vagy felett minidig lefutnak ahogy abba az állapotba kerülnek? A mosógép konnektorának teljesítményét figyelném. 0 watt. 1 watt alatt. 1 watt felett. Az időtartalmat szimplán így kell megadni: minutes: X Az értéknél elég csak a számot megadni? Köszönöm,
Eladó HP Proliant DL380 G6 használt szerver -- Érdeklődés privátban!
koala69
válasz vampire17 #25459 üzenetére
en esphome-ot tettem ra, tokeletesen mukodik. a szetszedesnel az ajzatokban a matrica alatt van ket csavar, utana szetpatinthatos, siman, roncsolas nelkul, innentol hozza tudsz ferni a panelhez, es raforrasztani az 5 vezeteket, az rx/tx es a ioo tenylej kulon forrpontra van hozva, a +/- meg pont egymassal szemben az rx/tx-tol tavolabb. az esphome-ban tudod kalibralni a fogyszatasmerot, ha nem lenne pontos, es egy 100W-os egovel, es egy 2kW-os forraloval csinaltam.
itt a leiras, ami alapjan csinaltam![ Szerkesztve ]
meili
válasz vampire17 #25544 üzenetére
Lehet, hogy egy kicsit túlzásba estem, amikor azt írtam, hogy az alapanyagár nem számít neki. Ez már nem kicsit húzósabbnak tűnik a Shelly-nél, ebben az esetben inkább marad az eredeti elképzelés.
Jelenleg távirányítós redőnyök vannak az ismerősömnél. Van arra valamilyen megoldás, hogy a Shelly 2.5-ösökkel egy olyan RF adót vezéreljek, amit rá lehet tanítani a redőnyökre, vagy mindenképpen motorcserés lesz a dolog?
Ha váltunk kapcsolós motorokra, és mindenképpen ragaszkodik a távirányítós megoldáshoz is, van arra megoldás, hogy a Shelly 2.5-ösöket valamilyen adapterrel távirányítóval is vezérelhessük? Egy (akár az eredeti) távirányítóval vezérelhető relé lenne erre megoldás talán a Shelly kapcsoló bemeneteire kötve. De úgy már lehet, hogy túl nagy helyet foglalna. -
Andras6800
válasz vampire17 #25694 üzenetére
Jól hangzik.
Bocsánat a lámaságért, de akkor ha jól értem:
Alap, hgy a 230V-os csatlakozást bekötöm.
Opció 1: Minimalista hozzáállás:
Tado Extension kitet kazánt és ezt a vezérlőt sorba kötöm eBUS -ra. Pl 2 ér meg tadoból ide, innen meg 2 ér kazánba. Vagy fordítva, azaz a kazánba fut be mind a 2 ér.
OUT#1-re pedig rákötöm a kérdéses keringető szivattyút.Így bármikor ha van eBUS-on fűtés igény, elindul az a szivattyú.
Opció 2: Fullos átszervezés (Nem tudom, egyáltalán van-e értelme, ha már egyszer működik a rendszer.)
A padlófűtést is rákötöm. Itt egy kicsit bajban vagyok, mert 2 thermosztát 2 zónaszelep és egy szivattyú van.Amit hirtelen kigondoltam: Opció 1-en felül még a 2 fali themosztátot rákötöm IN2 és IN3-ra.
OUT2-re és OUT3-ra a megfelelő zóna szelepet. Bár akor a zóna szelep vezérlése SPDT ről SPST-re módosul.
Ami továbbra is a baja lenne, hogy a szivattyú még ott van, és bármelyik padlófűtés kör esetén mennie kell, de ne m lehet duplán sem bekötve arra az esetre, ha mindkettő egyszerre megy. Ezért is van az a dupla SPST relé beszervezve.Így Opció 1 tűnik értelmes megoldásnak, ha így helyes a bekötés.
A békéért harcolni olyan, mint a szüzességért dugni!
kano
válasz vampire17 #25699 üzenetére
Van különbség az extension kit-ben adott wireless hőmérő és egy Starter kit-ben adott Smart Thermostate között? Úgy látom, hogy a smart thermostate is tud csatlakozni wireless módon az extension kit-hez. Mi lehet a különbség köztük?
Köszönöm!„Háborúban elszántság, vereségben dac, győzelemben nagylelkűség, békében jóindulat.” Winston Churchill "Csak a Puffin ad neked erőt és mindent lebíró akaratot!" "The greatest enemy of knowledge is not ignorance, it is the illusion of knowledge." Stephen Hawking
Andras6800
Logikában úgy néz ki az egész rendszer, hogy 3 kör van.
Úgymond primer kör a HVM tartály és a hidrováltó előtti szakasz. Ezt megoldja a kazán magának, itt tadonak max a melegvíz hőfokot kell bizgetnie.
Szintén primernek mondanám a hidrováltó utáni szakaszt. Ezen van 1 darab szivattyú, 7 darab radiátor (Mindegyik vezérteve tado smart radiator thermostattal) és egy hőcserélő.
itt a radiátorok elosztóval vannak párhuzamosítva a körről, azaz még ha az összes le is van zárva, tud keringeni a víz.
A hőcserélő a kapocs a szekunder fűtési körre, melyen van 2 padlőfűtés zóna. A 2 zóna térben is szeparált (Egyik fölszint, másik szuterén) és egy keringető szivattyú. A két zóna elektromos szeleppel nyitható/ zárható. Ezt a két szelepet kezeli a két fali tado smart thermostat, illetve mindkét esetben kapcsol a szivattyú. Nyílván szivattyú akkor nem mehet amikor mindkét kör zárva, mert akkor nem tudja mozgatni a vizet.
Ahogy folyamatban ez kinéz:
Bármelyik radiátoros szobában van hőigény, Radiator thermostat szól extension kitnek, illetve nyitja az adott radiátor szelepet.
Extension kit kapcsolja a kazánt és a primer köri szivattyút.Bármelyik padlőfűtési kör kér meleget, nyitja a hozzá tartozó szelepet a szekunder körön és idítja a szekunder köri szivattyút, illetve szól Extension kitnek: Extension kit kapcsolja a kazánt és a primer köri szivattyút.
Mivel a két padlófűtés két szinten van, és a használati profil is más, fontos, hogy ne legyenek "összekötve", azaz külön külön is menjenek.
Radiátoros rész ugyan ez. Azért mert a sarok szoba hideg és fűtöm este 21 °C-ra nem szeretném, hogy mások jobban szigetelt szóbát fűtsem amikor ott 24 °C van.
Illetve az adott helyiségek eltérő funkciója miatt nyílván a profil is más.
Így most jelenleg bármelyik szoba egyedileg fűthető, illetve a 2 padlőfűtéses tér is egyedileg setupolható. Eredetileg es is volt a cél, illetve még amikor eladni kellett, tadonak elküldtem a ház setupot és így lett összerakva az eszközlista.
Az, hogy egyik smart thermostat legyen kontroller, radiátor szelep meg csak nyit ha hőigény van, aztán vagy van épp melegvizes keringetés vagy nincs azért nem jó, mert nappali pont nem a ház hideg része.
Előtte egyik szobában simán 18 fok volt, nappaliban meg 22.... (csukott ajtónál persze, de ha egyszer úgy tudok jól aludni )A békéért harcolni olyan, mint a szüzességért dugni!
Andras6800
válasz vampire17 #25704 üzenetére
A padlófűtés szivattyú logikailag a hőcserélő utáni úgymond.
Azt akkor kell járatni, ha megy bármelyik padlőfűtés.. avagy mindkettő.Amelyikre gondoltál szerintem az a "fő" szivattyú. Az keringeti a vizet a radiátoros körben ahonnan leveszi a padlófűtés is hőcserélőn át.
Tehát amit írtál 2-es pontban még jó is így.
Bármi is történik fűtésben a "fő szivattyúnak (Képen felső, vagy helyesen forgatva a bal oldali) mennie kell.
kano
válasz vampire17 #25702 üzenetére
Ok, köszi valóban!
Inkább arra gondoltam, hogy ugye a ST-ot tudom használni extension kit-tel is (átállítva a csatlakozás milyenségét)?
Van tudásbeli különbség a 2 eszköz között (Smart Thermostate és a wireless Thermostate között)? Jól gondolom, hogy semmi.... ?„Háborúban elszántság, vereségben dac, győzelemben nagylelkűség, békében jóindulat.” Winston Churchill "Csak a Puffin ad neked erőt és mindent lebíró akaratot!" "The greatest enemy of knowledge is not ignorance, it is the illusion of knowledge." Stephen Hawking
Fifi
válasz vampire17 #25726 üzenetére
Nálam még nincs HA, de a telefonos tuya appban a 2. szerint működik.Sőt még úgy sem, hiába van a csoport minden tagja ON állapotban, attól a csoport kapcsoló még OFF-ban marad. Tehát a csoport kapcsoló hatással van minden tagra, a tagok kapcsolója meg nem befolyásolja a csoport állapotát.
radio11
válasz vampire17 #25932 üzenetére
Jó kis cuccnak tűnik, ha hamarabb látom lehet én is vettem volna, de így az ESP-01 -es cuccokat várhatom, hogy megérkezzenek a távoli kínából. Végülis nem tragédia, mert ahova nekem sok szerelvény kell ottvan egy-egy RPi (a szerver egy Pi3, meg lesz egy külső egység a villanyóraszekrényben egy Pi zero amit szintén agyig tudok pakolni relével meg érzékelővel - utóbbi egy mások projekthez lett véve 2,5k HUF-ért tehát megérős). A többi pontokra 1-2 reléhez-méréshez elég lesz az ESP-01 (remélem)
zsamiatt
válasz vampire17 #25973 üzenetére
sőt egy shelly 2.5. Akor megmarad a sima lámpa lekapcsolás lehetősége a másik kapcsolóra meg a másik áramkört rakja ami vezérli a redőnyt kábel nélkül. Bár szerintem így a redőnyt vagy fel vagy lehúzhatja csak. Nincs gombos megállítás. Ja de zigbees kell neki. Akor shelly kihúzva.
ojb
válasz vampire17 #25971 üzenetére
Használhatóak, de...
Amennyiben több GPIO-ra van szükség célszerűbb ESP32-őt használni sztem.
Opentherm adapter esetében mire szeretnéd használni az extender portjait?
(alapból átalában az 1 - 0 ; Pulse ill LongPulse parancsokat teljesítik)
Az ESP HW I2C portját talán ki lehet cserélni Sw-re, de nem igazán célszerű ill. nem szokás szoftveres emulációt használni, ha van hardveres -
ojb
válasz vampire17 #25976 üzenetére
Valóban.
Viszont javasolt I2C pinjei vannak. Pont az a kettő ( GPIO 4 és 5), ami a boot folyamán stabil (low ) marad és nem okoz semmiféle tranzienst az I2C buszon...
GPIO Extenderen keresztül megvalósított TX - Rx UART forgalmat eddig még nem láttam
Nem áll össze a fejemben, hogy hogyan lehet megcsinálni sztem sehogy -
ojb
válasz vampire17 #25979 üzenetére
Hááát a [protocol] leírása szerint (16 - 18 oldal) valami ahhoz nagyon hasonló.
1.000bps körüli sebességgel 32bit-es keretezéssel...
A keretezés alapján UART-nek tűnik, igaz nem (7) 8 bites, de van start és stop bit-je is. -
vampire17
válasz vampire17 #25996 üzenetére
ami miatt ezt ajanlottam:
- RF es a tavoli reszen is allithato a homerseklet
- Tuya alapu, konnyu integralni pl HA ala, illetve mas Tuya cuccokkal (pl szeleptermosztat) is osszehozhato.
- 0.5 os a hiszterezise (kinaiban nem nagyon fogsz annal kevesebbet talalni)
- A Moes (annyira) nem noname (bar ugyenez a termosztat meg persze vagy 10 neven van Allin... )[ Szerkesztve ]
Degeczi
válasz vampire17 #26000 üzenetére
Nem mondod? Hiszterézisről volt szó, és a termékoldal szerint
Válaszható kapcsolási érzékenység: ±0,1°C; ±0,2°C; ±0,3°C
míg a beállítási 0.5:
Beállítható hőmérséklet tartomány: 5 – 40°C (0,5°C-os lépésekben)Szerk: az általad jelölt pontosság megint egy másik téma (az valszeg mindnél ennyi). Attól még, h a tényleges 21 fokot mondjuk 20.5-nek méri, van értelme a +-0.1 hiszterézisnek.
tlala
válasz vampire17 #26004 üzenetére
Köszi, ezt nézegettem már.
(Manufacturer: moeshouse.com - épp a minap írtátok, hogy a Moes egy sima kereskedőház, nem gyártó.)
Viszont mindenhol ezt írják a termék alis beszerzési oldalain, a Q&A rovatban, hogy:
"Q: Can I use my own hub to connect with the thermostat?
A: No, this thermostat can only be used with our Moes Tuya ZigBee wireless gateway hub, so we offer the set of the two for your to purchase."Ez lehet simán csak kereskedői duma, én az tapasztalom a CC2652-es zigbee koordinátorommal, hogy gyakorlatilag mindent megeszik minden gyártótól: beleértve a kacifántos Xiaomi zigbees termékeket, Blitzwolf konnektorokat, az összes Sonoff zigbee érzékelőmet, stb. Nem kell semmit más apphoz kötni, semmi firmware flash nem szükséges - ezért is szerettem bele a zigbee rendszerbe.
r859
válasz vampire17 #26047 üzenetére
Köszi! Igen, a tado support volt az első, akiknek írtam ezzel kapcsolatban ők annyit írtak vissza tegnap, hogy kompatibilis a rendszerrel (kazán+szelep), illetve vezetékes kitet javasoltak, de a moduláció a kazán miatt nem fog menni. Amiatt is kérdeztem tőletek, hátha valakinek véletlenül pont ilyen kazánja van és tudja, hogy a gyakorlatban megye-e , de akkor, ha jól értem próba szerencse és a két lehetőség közül hátha valamelyikkel megy
spider23
válasz vampire17 #26049 üzenetére
Ez a vezeték nélküli kit van nekem. Hát kínlódok vele rendesen. Sokszor megszakad a kapcsolat. Appban is látszik hogy éppen mikor melyik eszköz nem elérhető, és ugye olyankor nem is tudom állítani. De azt hiszem az új router kavarhat be, mert előtte nem volt ilyen sűrű a szakadás.
Sajnos az új router óta a tasmotás wifi eszközök is kínlódnak. Most próbálom a wifi csatornákat változtatni. -
radio11
válasz vampire17 #26068 üzenetére
Én ilyeneket használok a gpio-kra felkábelezve:
https://www.aliexpress.com/item/33038634587.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.206874d5HgBN1g&algo_pvid=null&algo_expid=null&btsid=0b0a555416198594680234579edbe8&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_
lehet, hogy nem olyan elegáns mint egy HAT de ugyanazt tudja és olcsóbb is -
radio11
válasz vampire17 #26404 üzenetére
Igen, megy, szerintem mindkettővel (nekem eu-s gateway van, itthon sem drága, a hőmérőt tényleg érdemes kintről, több darabost venni) és HA alá integrálható, utóbbi HA integrálásának (mármint a gateway integrálásának) néhány pikáns részletét kicsit fentebb tegnap és ma meg is osztottam A hőmérőket elég a Mi Home alatt felismertetni a Gateway-el, a HA integráció után automatikusan megjelennek a HA-ban is.
Működik frankón, öröm bódotág -
cpt rodgi
válasz vampire17 #26430 üzenetére
nem emlekszel? meg a forumban is ment az agyalas, es videot is tettem ki. te is segitettel . azan jott valaki aki egy d1 et 1-1 igy csinalt mint en , priviben vegigtapsoltuk, de nem akarta az igazat .
gyakorlatilag en ra akartam tenni 4.6 szenzolt ( ho, nedvesseg, para, stb ) es a relet vezerelni. a baj, h barmelyik sznzor valtott, a rele huzott . az volt az egytlen megoldas, h szenzor egy es csinalni egy rele 1 , szensor 2, es csinal rele 2. ily gyakorlatilag fele valps portot tudok hasznalni. aztan rendeltem is egy d1 et en is, azzal bezzeg megy siman .. hat nem ertem .. ( most sem ) esp alol megy ugy ahogy kell. azt meg nem tom osszehozni a HA val ..( ott is segitettek egy darabig)
zsamiatt
ez van már itthon. Egyenlőre egyet vettem. Rajta van az openhasp már. Viszonylag egyszerűen felment. Bár az újabb firmware-k nekem hibásak voltak. Csak gondoltam megkérdezem hátha van valakinek kész konfig mintája és nem kell 0-ról megírni
- Nők, nőügyek (18+)
- Óra topik
- Apple notebookok
- Gumi és felni topik
- Xbox 360
- War Thunder - MMO Combat Game
- TPMS EL-50448 Auto guminyomás-érzékelő, újratanító RESET-elő eszköz
- Újszerű! Gorenje MO17MW mikrohullámú sütő, 700W, mechanikus, 17 liter, fehér
- Nespresso Barista Receptkészítő, tejhabosító újszerű állapotban eladó
- Philips Airfryer XXL HD9650/90 Forrólevegős sütő
- Szinte új Krups XS 600010 cappuccino set (tejhabosító) eladó ajándék Krups tisztítótablettával
Cég: Ozeki Kft
