Okos Otthon összefoglaló:
radio11
Nekem a kazán alapból tudja a napi indítást, a padlókeringetőre pedig én írtam egy automatikát, ami pár percig minden nap forgatja.
radio11
Lenne egy kisebb csokor kérdésem.
Szervert kell cseréljek, mert a 4 éve hűségesen szolgáló HA szerverem csak 32 biten működik (Asus Tinkerboard - egy RP3 form dactor kártyagép, bár a pi3-tól erősebb). A cseredarab egy Lenovo ThinkCentre.
Maga az installáció az "sima liba" volt a leírás alapján (Ubuntu live futtatása és onnan meghajtó visszaállítás HAOS image használatával.
Visszaállítás bizonsági mentésből - ez is kábé olan simán ment, mint ahogy leírtam. De az átváltást még nem mertem meglépni. Igazándiból két dologtól tartok, ezekben szívesen vennék egy kis tanácsot, vagy biztatást:
1. Van egy csomó bluetooth eszközöm. Vagyis egy csomó Xiaomi hőmérő/páratartalom mérő. Természetesen ATC firmware mindegyiken. Passive BLE monitor nevű, azt hiszem HACS-os integrációval. Ez a Tinkerboard beépített bluetooth-ján keresztül üzemelt. Most viszont egy fiókban fellelt USB bluetooth lesz a rádió, amiről azt sem tudom, hogy fogja-e kezelni a BLE szabványt? És ha igen akkor meg fogja találni a régi setup, vagy valamit kell vele még csinálni?
2. A zigbee. Egy az egyben megy át az USB-s coordinator az új szerverbe. Ezen kell valamit csinálni, vagy egy az egyben működni fog a z új géppel? -
radio11
Pulsar #58415 üzenetére
Nekem ezzel a beállítással megy már régóta:
sensor:
- platform: pulse_counter
pin: GPIO0
unit_of_measurement: 'mm'
update_interval: 60s
filters:
- multiply: 0.345 # (0.345 mm per pulse)
total:
filters:
- multiply: 0.173
accuracy_decimals: 1 -
radio11
Nekem Gledopto zigbee vezérlőm van, az is aliexpresszes beszerzés és teljesen HA kompatibilis. Modjuk muszály volt ezt a típust választanom, mert nekem egy tök ritka, 2 kábeles hideg-meleg fehér LED világításom van és ehhez nincs sok cégnek vezérlője (Gledoptonak minden kombinációra létezik). Van rajta egy kapcsoló a push kimeneten ami ki-be kapcsolást csinál, ez relézve tökéletesen múködne szerintem az elektronikáddal. Zigbee oldalon Z2M alatt megy és egy Ikeás, 4 pozíciós kapcsoló vezérli (ehhez sablon autoatikát, eg egy pár trükköt kelett csinálni, de minden funkciót megoldotam)
radio11
Mentolka #52000 üzenetére
- 1db úgynevezett száraz kontaktos okosrelé (nekem ESP01-es relé van erre a célra használva). A kazánod termosztát kontaktusára kötve [link] (linkek az első random kiválaszott google találatok, lehet van olcsóbb forrás is, kínából mindenképpen)
- x db hőmérő. Nekem tökéletesen működik a Xiaomi kijelzős, bluetoothos modellje, a firmware le van cserélve ATC-re és a szerver (Asus tinkerboard, ami majdnem olyan mint a Rpi) bluetoothjára csatlakozik. Ahány hőmérő annyi "termosztátod" van [link]
- minden hőmérőhöz egy "generic" termosztát generálva Home Assistant alatt, ahol az érzékelő a Xiaomi hőmérő, a kimenet pedig egy segítő (helper, boolean)
- egy csoport generálva a segítőknek, ha valamelyik kapcsol akkor a csoport aktív, ezt kapcsolja automatizmussal a relét (és a kazánt)Ha csak egy termosztátot akarsz akkor nem kell a helper, meg a group, hanem az egy darab generic termoszát kimenetére kell a relét tenni.
Ennyi, kb. egyszerűbb, mint leírva tűnik. -
radio11
szricsi_0917 #51555 üzenetére
Én eco-logicot (Hunter) használok, nem túl szofisztikált, de engem és az igényeimet kiszolgál és olcsó. Majd ha lesz sok időm akkor a csapadékérzékelőre kötök egy relét és home assistantból vezérlem, hogy mikor ne locsoljon (csapadékérzékelő ha érzékelte, hogy esett az eső akkor tiltja az öntözést, hunter rain-click nevű kis mechanikus kütyü, na ezt fogom "felokosítani", meg időjárási előrejelzésekkel esetleg belenyúlni).
radio11
tsilver #51165 üzenetére
Gree-vel én is szívtam egy darabig. Azután csináltam egy oldschool wifi routerből egy külön hálózatot csak az okosotthonos dolgoknak (esp panelek és a klíma) a xiaomi router wifi hálózata pedig maradt a nagyforgalmú eszközöknek (telefonok, laptopok, tévék). Azóta öröm, boldogság.
radio11
E.Kaufmann #50889 üzenetére
esetleg ez:
radio11
Ha nem vagy félős belenyúlni egy ilyegn gépbe akkor először is rá kellene mérni, hogy a nyitásérzékelő milyen jelet ad (persze nem áram alatt nyúlkáni benne). Azt kell egy ESP vagy valami hasonló eszköz egyik bemenetére illeszteni és már működhet is (egyszerűnek hangzik, az elve az is, de a kivitelezés már igen macerás lehet).
Bár én inkább azt nézném meg, hogy egy mágnes-Hall kapcsoló párost hogy lehetne rejtve felszerelni. Egy erős mágnes még a lemez házon át is kapcsolná a Hall-kapcsolót, így a kapcsoló rész tényleg rejtve maradna, magát a mágnest meg a zárógumiba vagy a nyitógombba nehetne eltüntetni. -
radio11
Speederer #50384 üzenetére
Vagy szerezzél néhány plusz zsanért ,vedd ki őket középról és tedd fel 2 oldalra. A csavarok helyét középen valami szalaggal vagy matricával lehet eltakarni. Kicsit kókány de működhet.
(A csavar egyébként önmetsző, ezért egyszerűen átszerelhető a zsanér. Tudom, mert ilyesmi garázsajtóm van és magamnak szereltem össze annak idején. Az önmetsző csavar miatt viszont nem biztos hogy működik a süllyesztett verzió, ebből a fajtából nemigen van olyan) -
radio11
RicsiSuly #50349 üzenetére
Én is úgy tapasztaltam, hogy a Gree kényes a wifire, nekem Home Assistant alatt is fent van de nagyon sokszor eldobta rövid időre a jelet (Xiaomi router). Azzal sikerült végleg orvosolni, hogy tettem fel egy másik routert is (akarom mondani routert, de AP módban használva, egy régebbi D-link modell) kimondottan az IOT eszközöknek (Klíma, ESP kártyák, okos konektorok), a Xiaomi meg maradt a telefonoknak, tévéknek és PC-knek
radio11
Nem, nem Arduino IDE-ről töltöd a kódot, hanem a HA ESPHome bővítményéből (illetve arról a PC-ről amiről belépsz a HA-ba). Gyorsan bele lehet jönni.
Vezetékes hőmérőnek digitális a címzése, kezelését lásd [link] egy PIN-re megy az összes érzékelő DATA lába. Felhúzó ellenállást ne felejtsd el, anélkül nem biztos, hogy mérni fog.
Igen, a kódot úgy kell összerakni, hogy szépen egymás után az összes funkció (szenzor) sorait bele kell szerkeszteni. Sorrend nem számít.
A bluetooth az ESP leirat szerint erőforrás igényes, de egy marék DS18B20-al azért még megbirkózik, azokhoz nem kell sok kraft. leírása [link]
Kínai olcsó kártyákkal eddig nem volt bajom, elvileg a tápvonal lehet a gyenge pontjuk, tehát például egy sok relés relékártyát, vagy más jelentékenyebb fogyasztót nem illik ilyenekről táplálni. -
radio11
Kollegának most csináljuk a Home Assistantot (padlófűtés vezérlés elsődlegesen) viszont van neki egy Polar hőszivattyúja ami valami Huilian Smart alkalmazással kommunikál. Ezt be lehet valahogy húzni HA alá (sem Huilian sem Polar hőszivattyú keresése nem hozott eredményt google-ban Home Assistant szövegkörnyezetben)? -
radio11
adabra #49408 üzenetére
Hasonló kiépítéssel üzemeltetek én is, először nekem is így volt használva de nekem se jött be. Én most a következőképpen üzemeltetem:
Van 5 helyiségben 5 ilyen szelepem. Mindegyikhez van egy Xiaomi BT hőmérő. Minden hőmérő bemenetként szolgál egy-egy virtuális termosztáthoz, a virtuális termosztát kimenete pedig egy segítő (input boolean), ezt kapcsolja a virtuális termosztát. Az öt segítő be van sorolva egy csoportba is, ez a csoport entitás kapcsolja a kazánt.
Magát a szelepet a termosztát segítője indítja (átváltja off-ból fűtésbe) és az is állítja le (fűtésből off-ba) igaz így csak 0 vagy 100% állást vesz fel a szelep de jó ez nekem így, a kazán indítás és leállítás pedig a szelepektől független.
Van egy indító és egy leállító automatizmus a kazánhoz (ha kazán group BE akkor kazán bekapcsol, illetve kikapcsoláshoz ennek ellentétje) és szelepenként két automatizmus a szelepek kapcsolgatásához (ha adott termosztát kimeneti segítője = BE akkor adott szelep off-ból fűtésbe, illetve kikapcsoláshoz ennek ellentétje) 12 automatizmus ami soknak tűnik de egyszerű automatizmusok és mivel hasonlók ezért klónozással gyorsan megírhatóak. -
radio11
ViZion #49118 üzenetére
Nekem Moes TRV-k vannak, már a harmadik szezont kezdvtem velük. Tartja az a 12e körüli árát, nem tudom van e olcsóbban használható megoldás.
Ja és annyi, hogy például pont ezeknél a TRV-knél nem mindegy, hogy milyen platformot teszel fel HA alá. Mert ZHA alatt alig lehet rajta valamit állítani Z2M alatt viszont minden is hozzáférhető. Ez típusonként viszont eltérő lehet, előfordulhat, hogy valamit a ZHA kezel jobban. Érdemes utánanézni. -
radio11
ViZion #49114 üzenetére
Abban az értelemben ahogy te kérded igen. Tehát irányítja is a hálózatot (coordinator) és kezeli is a hálózat tagjait (mint egy router). De hivatalosan routernek csak azokat hívják ami egyfajta jelismétlő. Ha Wifihez hasonlítjuk akkor:
coordinator = wifi router,
(zigbee) router = wifi repeater (vagy access point)
Routernek egyébként pocséklás beállítani egy ilyen USB-s cuccot (ára miatt), mert legtöbb állandó táplálású zigbee eszköz egyben router is. Nálam például egy Gledopto led vezérlő egy Ikea okoskonnektor és egy aubess zigbee relé működik routerként. Utóbbit most be lehet szerezni 1000ft körül aliról, ettől olcsóbb zigbee jelismétlő nincs. -
radio11
Az alábbi problémával küzdök pár napja:
Van (volt) egy stabilan működő zigbee hálózatom z2m alapon, a coordinator egy Sonoff zigbee usb (a "pucér" CC2531-es stick), három router (Aubess relé, Gledopto led vezérlő, Ikea dugalj) ezen kívül végpontként 5 radiátorszelep (Moes) 3 ajtónyitás érzékelő (2 Xiaomi, 1 noname) és 2 nyomógomb (1 Xiaomi és 1 Ikea styrbar).
Ez a rendszer már évek óta jól megy (ment). Vagy 2 éve vettem fejlesztés címszó alatt egy Sonoff Zigbee 3.0 (P) sticket, de nem sikerült akkor feltennem HA alá sehogy sem. Kapott egy router fw-t és routerként üzemelt sokáig.
Pár hete elkezdett vacakolni, akkor egy korábbi biztonsági mentés visszaállítása segített. Utánna darabig jó volt. Majd egy hete megint elkezdett vacakolni és a visszaállítások (illetve bővítmény újratelepítés) ideig óráig hoz javulást, legutóbb egy éjszaka után megint elsz@ródott (eszközöket ímmel-ámmal látja, működésük bizonytalan, lassú, térképet nem tud rajzolni és az LQI-kat nem tudja kiolvasni).
Próbáltam visszaflashelni a Sonoff 3-ast coordinatorra. Texas Flash Installer 2 már nem működik (elvileg ismert bug). Próbálta a pythonos vacakkal szenvedni, de leírás alapján sem volt sikeres. Texas UniFlash úgy tűnik megcsinálta, viszont HA alatt nem akar mégsem települni a stick. Z2M nem is érzékeli (próbáltam nulláról is feltenni) ZHA érzékeli, elkedi konfigurálni de a végén nem találja.
Mi lehet a baj? Még annyit próbáltam, hogy tegnap sikerült (?) flashelni Zigstar Multi Tool-al. Azt még nem próbáltam, esti programom lesz. -
radio11
Nerazim #48060 üzenetére
Ezt az USB flashelőt még nem láttam, nem ismerem (legközelebb megküzdök vele)
A python nem nagy szívás, csak a hivatalos installálót kell használni (mint utólag kiderült) és a pyserialt fel kell tenni a flashelés előtt. Én nem így kezdtem ezért szívtam (a gyári install megcsinál olyan dolgokat, mint a PIP meg a Path, ez nekem eklsőre kimaradt és enélkül nem működik a flashelős progi).
A kábelt én úgy értelmeztem (és csináltam) hogy a hőmérő adott pontjára kötöttem direktben az RX-et ÉS 1k ellenállással a TX-et is -
radio11
Nerazim #48055 üzenetére
Ugyanezzel birkóztam tegnap, szenvedés volt a pythont felkínlódni meg beállítani.
USB adaptert nézted eszközkezelőben, hogy jó-e a driver (kínaiaknál alap, hogy driver csere kell)?
Jól kötötted az RX-TX-et? RX és TX is rajta kell legyen, TX 1k ohmon keresztül.
Mikor mindezekkel végeztem elindult a szkript és kiírta, hogy resetelni kell az elektronikát. Ennek ellenére a "téglázott" mérő ezután már rendesen működött. -
radio11
AliExpressen van egy régi-új akció, egy listáról ha legalább 3 terméket rendelsz akkor nagyon potom az ár és ingyenes a szállítás.
Van egypár okosotthon cucc is, például Aubess zigbee mini relé 1500-ért (ilyet rendeltem is, ma jött meg, szépen megy a Z2M-el), szintén Aubess zigbee hőmérő/páratartalommérő, zigbee PIR szenzor szintén 1500-ért. 1200 körül ugyanezeket láttam Wifi verzióban is, illetve még zigbee vonalon láttam vízérzékelőt is.
off:
rengeteg nagyteljesítményű USB C kábel van 745 ft-ért, abból is rendeltem sokat. Meg még egy csomó használható dolog, pár kört rendeltem. Annyi a baja az egésznek, hogy végig kell rágni a listákat, nem lehet keresni névre. -
radio11
Lehet építeni is, nekem pl van ami a radonon kívül sok mindent mér. Esphome alapon működik tehát itt abszolút ontopik, viszont van egy 2 soros kijelzője miáltal offline, hordozható módon is használható. Szálló port, Co2-t, TVOC-t, légnyomást, hőmérsékletet és páratartalmat mér egyenlőre, de lehet még rá tenni.
radio11
Nerazim #47169 üzenetére
Nálam Moes house radiátorfejek vannak (Tuya az is). Csináltam Home Assistantban minden vezérlendő helyiséghez egy-egy virtuális termosztátot (configuration.yaml-ba kell beírni, nem ördöngösség). Ezeknek a termosztátoknak a bemenőjele egy-egy Xiaomi hőmérő (lásd előző hozzászólásom linkjét) a kimenete pedig egy-egy logikai kapcsoló segítő (input boolean) amit HA-ban csináltam szintén. Az összes logikai kapcsoló be van fűzve egy csoportba (group). A kazán termosztát helére egy száraz kontaktos relé került (nálam egy ESP-01 relémodul), a régi Computherm az már csak dísz.
Ha valamelyik termosztát fűtést igényel akkor a csoport aktívvá válik, ez egy automatizmussal indítja a kazánt (ESP relé) illetve az adott helyiség okosszelepet nyitja az automatizmus amit az adott helyiség logikai kapcsolója indít (ez a trigger) az akció pedig az adott okosszelep (ami szintén egyfajta termosztátként működik) működését OFF-ból ON-ba váltja - de facto kinyit a szelep. Ha elérte a hőfokot ugyanez fordítva.Volt egy korábbi verzió is (lehet másnak ez jön be, de nekem elektromos kazán miatt minden kicsit másképp működik) ahol nincs külön hőmérő, hanem az okosszelepé működik, az okosszelep automatára van állítva és a szelep pozíció triggeli a kazánt (ESP relé) ki és be (jobban mondva a logikai segítőket és ezek csoportja indítja/állítja a kazánt). Itt úgy állítottam be, hogy 30% szelepállás felett indult a kazán és 29 alatt állt le. De a szelep elég lassan dolgozik nekem ezért nem volt jó a villanykazánhoz, gázoshoz viszont tök jó lehet szerintem az utóbbi módszer.
radio11
gorbep #47192 üzenetére
Akkor ez lenne a javaslat: [link] , igaz ez bluetooth-os de nálam jól működik hasonló hatótávokkal és körülményekkel, még kapható és jó az ára. Igaz nálam már nem gatewayról megy hanem a szerver bluetooth-járól direktben (ehhez persze fel kellett rakni az ATC firmware-t a mérőkre)
radio11
vampire17 #47151 üzenetére
"nekem a megoldas az volt, hogy olyan termofejet vettem, ami inditani is tudja a kazant"
Ezt meg lehet csinálni HA alatt a zigbee-s Tuya okosszelepekkel is. De az is megoldás, ha hőmérséklet érzékelő kvázi termosztátként használva vezérli az okos szelepet (és nem mellesleg indítja a kazánt). Nálam ilyn konfigurációban üzemelnek.
radio11
BlackJack21 #46972 üzenetére
vagy modbus esp megoldással mint nálam
radio11
Gabesz87 #46908 üzenetére
1. Ezek a xiaomi hőmérő szenzorok nem zigbee hanem bluetooth alapúak, szóval ahoz nem jó. De a zigbee xiaomi cuccokat (pl nyitásérzékelő) látja szépen.
2. A coordinator van csatlakoztatva a HA géphez, a router olyan mint pl egy wifi repeater, tehát egy jelismétlő. Ahoz nem is kell usb adatkapcsolat, csak táp, nekem is van routerként használt usb zigbee ami csak tápot kap usb kábelen.
radio11
MrTwister #46622 üzenetére
Vannak a neten leírások, hogy holl kell megvágni a panel antennát és forrasztani rá vékony koax kábelt, illetve ezen keresztül SMA csatlakozós antennát. Nekem egy ESP01 lett így átalakítva, egy régi szétbontott routerből vettem ki az SMA csatlakozót + a rövid koax kábelt, azt forrasztottam rá, a csatira meg felraktam a régi router antennáját. Szépen működik, korábban alig fogott jelet, most folyamatosan online.
Vagy aliexpresszen vannak ESP panelok antennacsatlakozós kivitelben is. -
radio11
Damateo #46619 üzenetére
1. DS18B20 hőmérő szenzorok és valamilyen ESP lap (egy olcsó Wemos D1 mini is tökéletes). Nagyon sok hőmérő szenzort rá lehet kötni egy kártyára, tehát sok pontot tudsz mérni
2. az 1. pontban említett ESP lapra még bőven ráfér egy lakatfogós mérő (STC-013) valami ilyesmi [link] pár ellenállás kell még és már mér is, erre a célra elegendő a pontossága
Természetesen csakis HA alatt, ESPHome alapon (Tasmota is jó). -
radio11
SX631-es ad-vesz villanyórám van, ez a P1 port nélküli típus (GSM modulos). Viszont van rajta infra port, na erről viszont semmi dokumentációt nem találok.
Az ESPHome SML komponensét próbálgatom rajta. Egy VS1838B optotranzisztorom van kéznél és egy Wemos az alaplap hozzá. És itt meg is akadtam, nem ad ki semmi adatot. Abban sem vagyok biztos, hogy a mérő tudja az SML-t. Kérdésem az lenne, hogy miként tudnám ezt kideríteni (mármint, hogy van e lehetőség SML kiolvasásra)? Valaki esetleg kísérletezett már ilyen mérővel? -
radio11
Régi problémára sikerült ma pontot tennem. Adva van egy régebbi Huawei napelemes inverterem, ez a típus még az volt aminek külön smart loggere volt (egy kis doboz kijelzővel) amire nem találtam jó integrációs megoldást. Adta volna magát a modbus TCP, de azt az integrációt nem sikerült ráhangolnom.
Valamelyik külföldi srácnál olvastam, hogy a sima modbuszos megoldás megbízhatóan működik. Az inverteren van modbus (az megy rá a smart loggerre) így oda kötöttem be az rs485-TTL átalakítót (konkrétan egy ilyet: [link] ), meg egy Wemost. Wemos egyébként nem igazán jó hozzá a szoftveres UART miatt, de már rendeltem hozzá egy ESP32-t. Egyébként a 8266-nak annyi a "bűne", hogy bootoláskor le kell róla kapcsonli az rs485 átalakítót, mert lefagy (próbához jó így is).
Modbus címekhez egyébkéns sok (hibás) leírás van, nálam a 4-essel kezdődő címek működnek.
A kód nem túl bonyolult esphome kód (githubon láttam túlkomplikált verziót is, próbáltam azzal is az elején, de inkább lekopasztottam)
Még annyi a szívűs, hogy a TTL átalakító bekötése nem egyértelmű, az RX-RX-re a TX-TX-re megy (általában nem így szokták). -
radio11
radio11 #45410 üzenetére
Fene egye meg a tasmotás Sonoff basic-re nem ment fel wifin az ESPHome, túl kevés a hely. Próbáltam a tasmotát karcsúbbra cserélni, végül sikerült találni egy olyan karcsút amiben wifi sincs
. Szépen szedhettem ki a természetesen jól beszerelt Sonoffokat és kábellel (persze mindegyik fel volt szerelve pluszban DS18B20-akkal, így azokat a flashelés idejére le kellett forrasztani) kellett átrakni ESPHome-ra. Ráment a nap de legalább túl vagyok rajta.
radio11
Tasmotáról költöznék Esphome-ra, csinálnám a hivatalos eljárás szerint, de itt megakadok:
From your configuration files folder, runesphome <MY_DEVICE>.yaml compile
replacing
<MY_DEVICE>.yaml
with your configuration file and navigate to the<MY_DEVICE>/.pioenvs/<MY_DEVICE>/
folder.
There you will find afirmware.bin
file. This is the binary that you will upload."És ezt hol üssem be? Terminal &SSH-ban kiírja, hogy nem ismeri az esphome parancsot. Akkor hova kell begépelni?
radio11
Xiaomi bluetooth-os hőmérő [link] és
Xiaomi smart home hub [link] a javaslatom (bocs, a két első találatot linkeltem be. lehet van más, olcsóbb, jobb helyen is)
Ezek jól működnek együtt, lehet hozzá tenni Xiaomi eszközöket (pl ajtónyitás érzékelő, PIR szenzor) és ha később például Home Assistantra feljesztesz abba is át lehet őket helyezni. A hőmérő az egyik legjobb ár/érték arányú, ráadásul kijelzős. -
radio11
BlackJack21 #44223 üzenetére
köszi, közben megtaláltam, nem kell a template, hanem a payloadot kell így megírni:
topic: zigbee2mqtt/0xa4c1386c1fb8f82f/set
payload: >-
"state": "ON",
"color_temp": "{{ states("input_number.colortemperature") }}"
radio11
Említette, hogy múltkor beszereztem egy Gledopto led vezérlőt. A színhőmérséklet állítására sajnos csak mqtt-n keresztül van lehetőség de abban megakadtam. Ha beírom az automatizmusba (szolgáltatás: mqtt publish) payload rovat alá, hogy:
{"state":"ON", "color_temp": 250} #250 a szín hőfok, 158-495 között változtatható
akkor szépen vált színt.
De nekem egy payload template kellene, ami egy numerikus segítőt ad meg a payloadba, valahogy így:
{"state":"ON", "color_temp": states(input_number.colortemperature)}
ezt a payload template rublikába beírtam, erre viszont nincs reakció, akármilyen szintaktussal próbálkozok.
Valakinek ötlete? Mit néztem el? -
radio11
Másik friss projektem::
6 éve mikor építkeztem a konyhaszekrénybe kértem világítást. Nagyon jól néz ki, csak az a baja, hogy a vezérlő elektronikája kula, a távirányítója meg két pofára zabálja a CR2032 elemet. Ráadásul 2 színű (hideg-meleg) fehér és a legritkább 2 drótos változat, amihez nagyon kevés variáció létezik.
Szerencsére a Gledopto-nak van. Rendeltem is egyet az aliról, tegnap jött meg. Z2M azonnal felismerte. Egyenlőre egy sima nyomógombot kapott (a régihez ilyen feature nem volt) meg próbaképp egy xiaomi nyomógombot, de majd kap szerintem egy ikeás fényerő és színszabályozó gombot is. -
radio11
radio11 #43682 üzenetére
A #43682 hsz-ben szereplő csapadékmérőn módosítottam szoftveresen, mert nem igazán jól működött. Először az eredeti koncepciót (az egy zigbee jeladós volt) egy az egyben áttettem egy Esphome alá, tehát az [link] itt látható megoldást azzal egészítettem ki, hogy az Esphome configba bekerült egy binary sensor amit a mágneses érzékelő ad és ebből dolgozott a HA config.yaml-ba a leírás szerinti histrory_stats és a template ami a csapadékot nézi.
Az új megoldásnál az Esphome-ra 'pulse_counter' szenzor került, ahol megadható a mértékegység (mm) és a szorzó is. valahogy így:sensor:
pin: 12 #erre van kötve a mágneses érzékelő
filters:
- multiply: 0.345A szorzó a mérőkanál egy impulzus alatt mért csapadékmenyiségét adja meg, ezt úgy állítottam be, hogy a mérőedény átmérőből kiszámítottam a felületet (194 cm2) ez 10mm csapadékkal számolva 194cm3. Ennyi vizet mértem ki egy edénybe (pontos konyhai mérleggel 194g) és szép lassan átcsorgattam a mérőn, számolva a klattyanásokat. 29 klatty volt, tehát 10mm/29 klatty= 0.345, ezt adtam meg filters alatt multiply értéknek.
Ezután ismét kapott 194ml (g) vizet és voilá, 10mm körüli értéket adott.
HA config.yaml-ba egyedül a utility_meter bejegyzésekre van szükség ezek után, azt viszon egy napi számlálóval ki kell egészíteni:utility_meter:
rain_day:
source: sensor.szenzor_neve
cycle: daily
unique_id: rainfall_dayaz eredeti leírás szerinti template és a history_stat bejegyzések mentek a lecsóba, nincs rájuk szükség. Eddig minden jó, egyedül azt nem tudom, hogy bekavarhat-e a napi (heti, havi stb) számoknál ha az esp számlálója, mondjuk egy áramkimaradás miatti újraindulástól nullázódik.
radio11
Elkészítettem a csapadékmérőm első válozatát. Csak meglevő anyagokat használtam, így a tölcsér egy gumilabda fele, a ház egy PVC karmantyú és záródugó, a mérőkanalat CD tokból fabrikáltam (méreteit innen [link] vettem) össze, a mérőkanál váza kábelcsatornából lett hegesztve. Az érzékelő egy régi kerékpár sebességmérő érzékelő. A jelet egy Wemos D1 mini dogozza fel.
HA alá az itt [link] található leírás alapján tettem fel (annyi külömbséggel, hogy nem zigbee alapon, de ez a config bejegyzéseken nem változtat, természetesen a mágneses érzékelő nevét ki kell javítani). Havi és éves adatokat egy lelkes amatőr bejegyzéseiből (idokep.hu) egy script segítségével naprakészre hoztam.
radio11
PeterCMolnar #43300 üzenetére
Biztos, hogy van
radio11
Hamár huawei, valaki nem tudja véletlenül, hogy a Smart logger 1000 (Sun 2000 inverterrel, a régebbi fajtával) összehozható-e a Huawei Solar intergációval. Próbálkozok, de nem megy.
radio11
BullZeye #42684 üzenetére
Én is a reteszelős megoldást javasolnám amit a #42686-ba linkelt a kollega. Ha nincs áram akkor kulccsal ki lehet nyitni (a mágnesesnél ha nincs áram akkor nem fogja az ajtót).
Nekem ilyen van (igaz ez már ujjlenyomatot is tud) : [link]
De ha nem kell ujjlenyomat egy ilyennel is megoldható, ha nincs külön hely az elektronikának (ebbe benne van a relé meg minden): [link]
Ezekre rá lehet kötni egy külső kapcsolót (vagy jelen esetben egy HA alól vezérelt relét) ami szintén nyitja az ajtót.
Jó kis dolgok ezek, már többet is csináltam, meglepően üzembiztosak ezek az olcsó kínai beléptetők. -
radio11
kenand #42653 üzenetére
Elég 1 is, mert a 3 fázist egyszerre használja és ugyanannyit fogyaszt nagyságrendileg (pl 3x2kW). Természetesen az 1 mérőt fel kell szorozni hárommal a valós fogyasztáshoz.
Én a szaunánál nem is mérek, csak az üzemidőt számolom (mikor van meghúzva a kontaktor amivel vezérlem), abból meg *6kW képlettel megvan az elhasznált energia nagyságrendileg. -
radio11
Régebbi Huawei (Sun2000) inverterem van Smart logger 1000-el kiegészítve. Ezt fel lehet valahogy tenni a Huawei integráció alá (Home Assistant)? -
radio11
DIEGO15 #42480 üzenetére
Specifikációi alapján nem egy rosz szenzor, tájékoztató mérésre megfelelőnek tűnik. Én is pont levegőminőség mérős projekten dolgozok, bár én egy kicsit komolyabbat fogok építeni Mivel szakmailag is érdekelt vagyok ezért egy mobil, több paramétert is alaposabban mérő darabot készítek majd. VOC és NOx-hez SGP41-et, szálló porhoz PMS5003-at, CO2-höz MH-Z19-et gondoltam rakni, de lehet hogy még egy MQ-141 ózon szenzor is kerül bele. Illetve egy BME-680 az esetleges hőmérséklet és páratartalom korrekciók mérésére.
radio11
Nekem Asus Tinkerboard (Raspberry Pi szerű gép) a szerver, 3 naponta felhőbe megy a mentés, egy SD kártyára elő van készítve egy tartalék "nyers" installáció. Ha gebasz van akkor tartalék kártya be, visszaállítás biztonsági mentésből.
Ha véletlenül a kártyagép halna be akkor kap egy Raspberry Pi-t cseregépként (egyébként ha találok olcsón egy Tinkerboardot akkor megveszem tartaléknak), ha sürgős akkor addig kiveszem a kijelzős vezérlőből a Pi3-at és kap egy rendszert a biztonsági mentésből. -
radio11
Ezeket a tableteket okosotthon vezérlőnek szánnátok?
radio11
Láttam már életem során több faék egyszerű "buta" termosztátot is megmakkanni, tehát a pesszimista megközelítés, hogy az okosrelé (HA stb) fog cserben hagyni az ugyanolyan szintű kockázat.
Kazán vezérléshez minden is jó lehet, 1 kivétellel: felhő. Na arra nem bíznám. -
radio11
bazsimano #41801 üzenetére
Gondolom a termosztát fix helyen kábeles. Helyette tennék egy rádióst, első megoldásnak az is jó. Szelepekre meg "buta" termofejet. Később a termosztátot át lehet cserélni egy okos relére, helységenkénti hőmérőkkel meg valami okos otthon megoldásra, esetleg okos szelepeket is feltenni.
radio11
Valamiért nem akart összejönni több nap alatt sem a Duck DNS újraélesztése. https-en az otthoni gépen és hálózaton láttam, de a mobilapp már nem engedett fel rá (még saját hálózaton sem). Próbáltam mindent is, új accountot regisztráltam, átnéztem (újraírtam) a port forwardokat, HA alatt minden beállítást végigpróbáltam de semmi. Végül berágtam és felraktam a Tailscale-t, ezzel úgy néz ki jól leszek.
radio11
Nálam tapasztaltabb segítségét szeretném kérni az alábbihoz:
2 éve az akkori tudásom és az akkori leírások alapján csináltam meg a távoli hozzáférést (duckdns) a szerveremhez, ami patentül működött 4-5 nappal ezelőttig. Azóta bármit csinálok nem akar külső hálózatról kapcsolódni. A 2 évvel ezelőtti próbálkozásom során felkerült a DuckDNS intergáció (ez csak 2 sor a config-yaml-ban:
"duckdns:
domain: YOUR_SUBDOMAIN
access_token: YOUR_ACCESS_TOKEN" )
a Duck DNS addon és a Lets Encrypt addon. Friss leírások alapján ez tök logikátlan, próbáltam is a felesleget kivenni, de így sem jó.
A frisebb leírások nem egyeznek meg teljesen, a régivel meg főleg nem. Például nekem a "régi" konfig szerint 2 port forward volt beállítva a routeren egy 80->80 és egy 8123->8123. Az újabb leírásokban találtam 443->443 és 443->8123 illetve 3218->3218 átirányításokat is.
A leírások szerint nem kell csak a Duckdns addon, az integráció és a Lets Encrypt nem kell hozzá, ez tényleg így van ? (próbáltam nélkülük is de nem volt eredmény)
A leírások még egy ilyen bejegyzést adnak meg a config.yaml-ba:
"http:
ssl_certificate: /ssl/fullchain.pem
ssl_key: /ssl/privkey.pem"
Ezt kétszer próbáltam ki, mindkét alkalom után húzhattam újra backupból a HA-t
Próbáltam új duckdns subdomaint csinálni új tokennel, de az sem jött össze.
Routeren port forvardot töröltem, újra felvittem, gyakorlatilag az összes kombinációt amit fentebb írtam kipróbáltam.Mit cseszek el? Valakinek esetleg mentő ötlet?
- Alkatrészt cserélnél vagy bővítenél? Nálunk van, ami kell! Enterprise alkatrészek ITT
- Frederick Forsythe: Isten ökle (nem olvasott)
- Apple iPhone 14 Pro Max / 256 GB / 88% akkumulátor / 1év Garanciával / Gyári Független
- iKing.Hu - Xiaomi 14 Ultra - Ultra White - Használt, karcmentes
Cég: CAMERA-PRO Hungary Kft
Cég: PC Trade Systems Kft.
Város: Szeged
