Okos Otthon összefoglaló
cpt rodgi
zsamiatt
vampire17 #26430 üzenetére
Létezik, hogy az újfajta kötő dobozba be lehet csavarni a kapcsolót? Próbálom feltenni a lanbon l8-t de a kötő doboz rögzítésével szívok. A régi villany kapcsoló csavar- szétfeszítős megoldással volt rögzítve. Ehez viszont két csavart adnak. Szét kéne fúrni a falat hozzá?
Eladó HP Proliant DL380 G6 használt szerver -- Érdeklődés privátban!
zsamiatt
vampire17 #26478 üzenetére
Ez jonak tunik. De irhattak volna hogy nem atlagos kotodoboz kell.
Alirol. Nem volt gyors. 40-50nap volt kbItt mintha lenne jo ar eu raktarbol
[link]De ahogy elnezem 50-60 dodo kozt mozog mindenhol
amargo
vampire17 #26507 üzenetére
Köszi, igen ez volt az én B tervem is
A Pow R2-es nem fér el értelmesen sajnos nálam, de egy shelly-t simán be tudok rakni a dobozba itt. Csak visszaigazolás miatt szeretnéd látni a fogyasztást is?Hőmérő már van a fürdőben
“The workdays are long and the weekend is short? Make a turn! Bike every day, bike to work too!”
zsamiatt
vampire17 #26513 üzenetére
Nem értem... 1 bin file volt itt is ott is. Mindegy. Majd ha jön még akor kísérletezem vele. Ezt most már ota-n frissítem. Így se volt egyszerű csatlakozókat bedugdosni
esp flaserrel írtam ki
jézusom
vampire17 #26530 üzenetére
Na köszi! én speciel ezt elmentem. Az összefoglalónak lenne értelme, én a domoticz telepÍtést mindig innen nézem ki, de el is van mentve. Persze pár sort tudok már fejből, de ha lenne HA telepÍtés, nem venném zokon
Egyébként én magamnak csináltam ota tasmosÍtás leÍrást, azt szÍvesen megosztom egy ilyen projektre.
gya/352
vampire17 #26590 üzenetére
Igen, ahogy írtad másik GPIO-ra tettem és müködik rendesen. Csak szívtam vele egy kicsit, mert bekötöttem, beállítottam a GPIO-t, látta ez eszköz, meg is találta a címét, mégsem működött....eltartott egy ideig míg rájöttem, hogy azért mert sima tasmota volt rajta és nem a sensor-verzió.
I2C-re nem tudom pontosan hogy lehet több eszközt tenni, 2 BME280-at biztos hogy lehet egy I2C busra csak a kis BME panelon át kell állítani az egyiknek a címét. Azt nem tudom hogyan lehet több más fajta eszközt egy busra, vagy hogy lehet e olyat, hogy több bust állítasz be, nem tudom azt le tudja-e kezelni az ESP. Ki fogom próbálni úgyis van itthon két BME280. -
zsamiatt
vampire17 #26585 üzenetére
jó nagy köcsögök ezek. Rákérdeztem, hogy lanbon l8 amit elad? Vissza írt, hogy igen. Írta az ali, hogy van még raktáron vagy 1000 db kb. Erre most ír a köcsög fizetés után, hogy nem tudja szállítani
jézusom
jézusom
vampire17 #26635 üzenetére
jó-jó. most van feltelepÍtve egy sima HA, most már nem tudom hogy io, vagy os. De van még itt előttem 2 másik sd, kipróbálom a te verziódat is ha sikerül dekódolnom
RendszerállapotVerziócore-2021.5.5
Telepítés típusaHome Assistant OS
Fejlesztésfalse
Supervisortrue
Dockertrue
Virtuális környezetfalse
Python verzió3.8.9
Operációs rendszer család
LinuxOperációs rendszer verziója5.4.83-v8Azt nem értem, hogy adocker miért true
jézusom
vampire17 #26637 üzenetére
Akkor jó, mert a leÍrásokban is kicsit mások a menüpontok. De elvileg a legújabb verzio van nekem. Docker nélkül, igaz dockerre true-t Ír, de mindegy. igazábol ez jó volt nekem most egy darabig, csak a yaml is már tiszta szemét lett, nem volt jó a config, aztán hiába törölgettem belőle. Meg hát a qbit nem töltött be, pedig feltelepült. Valami olvasd el fájlt kellett volna leokézni, de nem találtam sehol. Most csináltam mentést a yamlról, meglátjuk.
radio11
vampire17 #26729 üzenetére
Jól hangzik, mert valami ilyesmire van szükségem pont.
Van 3+2 radiátoros fűtésem, meg az egész ház fel van csövezve padlófűtéssel is, de ebből a nappali-étkező számít (az a legnagyobb zóna). Eddig az itteni termosztát vezérelte a fűtést, a radiátorokon meg sima termofejek vannak. Tehát a legtöbb szobába akkor ment a fűtés ha a nappaliban kapott jelet a termosztát. A szobánkénti működéshez mindenképpen kell az okosszelep (vagy az osztónál okosan vezérelt zónaszelep minden szobára). Bonyolítja a helyzetet az 1 hete felszerelt fűtős klíma ami pont a nappali-étketőt fűti (erre már írtam egy frappáns kis automatikát, most tesztelem). Szintén árnyalja a képet a +2 radiátor amik a szuterénban vannak. Ezeknek normál esetben nem kell fűteni (télen sincs 16 foknál hidegebb lent). Viszont ha használni akarom őket (egyik a wellnes előteret fűti másik a kondiszobát) akkor jól fog jönni, eddig le kellett mennem és kinyitni kézzel a termofejet, felkapcsolni a kazánt (ha épen nem ment )majd fél óra fűtés után az egészet visszacsinálni, ezután viszont egy automatika megcsinálja az egészet, csak be kell adni neki az időpontot pl. amikor le akarok menni kondizni és előtte megcsinálja az egészet. Ennek is sikerült már a logikáját nagyjából megírni (meg a szauna felfűtést is) -
zsamiatt
vampire17 #26725 üzenetére
a fél óra- 3 óra pont jó arra, hogy bizonyos feladatokat végrehajtsak. Ezért tetszik az ötlet amit írtál. Ha ónos eső lesz fél órán belül az se rossz infó. Megpróbálom megfejteni amit csináltál és felhasználni
kano
vampire17 #26782 üzenetére
Valami tényleg nem lehet jó a kommunikációban a Tado-kazán között.
De egy supportos csaj mondta is, hogy nem jó valami és eszkalálja egy másik support szintre a problémát.
Meglátjuk mit mondanak, de valami nem ok. Végső megoldásként 6 hónap múlva visszaküldöm. Az installálásnál lehetett valami probléma a v2 bridge és a smart thermostat eltávolításával nem volt kerek valami.
Ez nagyon rosszul működik Tadoéknál, hogy az Ő rendszerük szinte egy külön buborék. Wiser-nél valahogy nincs ilyen. De ott pedig a melegvíz szabályozás nincs, illetve fixen 55 fok.
Gondolkodtam azon, hogy visszatérek arra.„Háborúban elszántság, vereségben dac, győzelemben nagylelkűség, békében jóindulat.” Winston Churchill "Csak a Puffin ad neked erőt és mindent lebíró akaratot!" "The greatest enemy of knowledge is not ignorance, it is the illusion of knowledge." Stephen Hawking
vampire17
vampire17 #26738 üzenetére
Asszem sikerult megoldani a met.hu fele jelzeseket:
Nyilvan a kod "csunya" (ahogy szoktam
) de ugy nez ki, jol mukodik. (majd kiderul, meg erosen teszt a cucc!!!!)
A szukseges terulet beallitasahoz a "http request" node ban kell beallitani a linket, pl Budapest:
https://www.met.hu/idojaras/veszelyjelzes/hover.php?id=wahx&kod=101
Ha az alabbi linken raboktok egy teruletre, akkor a link vegen levo kodot kell mindig a fenti link vegen cserelni:
https://www.met.hu/idojaras/veszelyjelzes/index.php?c=a
Aki hasznalni fogja, majd jelezzen vissza, hogy rendben mukudik-e!
Koszi!
grafnet
vampire17 #26811 üzenetére
Az a baj, hogy Ti tudjátok miről beszéltek, én meg még most próbálom megfogalmazni.
Nem kell relé (most, a végén lehet, hogy az is kell majd).
Csak annyit szeretnék (most), hogy 3 hőszenzor értéket bármikor lássam.Termosztátra keresgéltem eddig, hátha...
az van készen...
PnP módon lehet üzembe helyezni...Motorola Edge 40 5G; Samsung S10+ (8/512) + Honor Band 6
grafnet
vampire17 #26820 üzenetére
Külső hőmérsékletet.
De 3 helyen, amik relatíve közel vannak egymáshoz. (5-8 m-en belül)Gondolkodtam az Időjárás állomáson én is, sőt meg is próbáltam, de annyira gáz értékeket adott, hogy el is vetettem.
A másik, hogy egy valamire való IÁ is inkább a 20 k, mint a 10k x 3 db-bal...Jó lesz az a forrasztós, össze hozzuk valahogy.
vampire17
vampire17 #26794 üzenetére
Modositottam a Flow-n, mert eszrevettem, hogy van egy kis hiba... Ugye ugy mokodik, hogy ha egy adott idojarasi esemeny megjelenik a tablazatban, akkor annak az ertekeit fogja kiirni, ha az az esemeny viszont nem szerepel (!= a logikai kapu), akkor ugy veszi, hogy nincs riasztas (arra az esemenyre).
A gond az volt, ha volt pl riasztas tobb esemenyre is... Ekkor az igaz es a hamis ag is "igazza" valt. (az igaz azert, mert szerepelt az adott esemeny, a hamis pedig azert, mert mas is szerepelt)
Ezt ugy vedtem ki, hogy a "nincs riasztas" agba beepitettem egy "kapu" node-ot, ami zarva van, ha szerepel a teljes tablazatban valahol az adott idojarasi esemeny es nyitva van, ha nem. igy elkerulheto a dupla uzenet.
Illetve beepitettem egy rbe node-ot, hogy ne triggerelje foloslegesen a HA-t a Node-red. Illetve igy pontosan latszik, hogy egy riasztas meddig volt ervenyben.
ime a modositott flow:
https://pastebin.com/eAMrZjkk -
FeriPapa2
zsamiatt
vampire17 #26954 üzenetére
igen, pi zero w -k Ahoz van hangkártya még pluszban véve. Viszont én a pikre rátettem még más érzékelőket is. Így az adott szobát gyakorlatilag lefedi nekem a pi érzékelőkkel meg a hangrendszerrel egybe. Hála enesbcs kollega RPIEasynek
- Alacsony profilú RX 6400 az ASRocktól
- Medence topik
- Mobil flották
- Kecskemét és környéke adok-veszek-beszélgetek
- Kezünkben a Razr 50 Ultra
- Melyik tápegységet vegyem?
- Veszprém és környéke adok-veszek-beszélgetek
- Bittorrent topik
- Jura C60 kávégép eladó
- Riwall PRO RALM 4640 SPi,40V AKKUS ÖNJÁRÓ 46CM FŰNYÍRÓ, TÖLTŐVEL 4DB 4Ah AKKUVAL ELADÓ 2ÉV GARANCIA
- Steelcase acélvázas íróasztal/számítógépasztal 120x80x70cm kábelrendezővel 40kg
- Eredeti Mazda alufelni-garnitúra
- Mindenféle matrica, szinte minden felületre! PH tagoknak 30% kedvezmény!
