Okos Otthon összefoglaló:
FeriPapa2
Ha van valaki aki használ pingelésre tasmotás eszközt segítene ebben? Hogyan lehet a firmware-t megmókolni, vagy ilyet estleg átadna?
FeriPapa2
Nekem ilyen nyomásmérő van beépítve az előremenőbe: 0-150 PSI Pressure Sensor Oil Fuel Water Pressure Transducer Stainless Steel Pressure Sender Gauge DC 5V 1/8 inch NPT Thread
Nem csak a statikus nyomás miatt jó, hanem a szivattyút is lehet monitorozni. -
FeriPapa2
Lehet e, ha igen, hogyan downgradelni egy syen (gree) klíma firmwarejét? Sajnos a frisítéssel elveszett a node-redes kapcsolódás.
FeriPapa2
E.Kaufmann #52756 üzenetére
Ez mennyiben tartozik ide?
FeriPapa2
FeriPapa2
Termosztát meg wifis relé az oké, de a klíma appja (nekem is van ilyen klímám) nem alkalmas a külső eszközzel való kommunikációra. Így kell valami "okos"rendszer amivel megoldható. Nálam egy Raspberryn futó Domoticz, Node-red, MQTT kombinációval van megoldva. Ezzel megy a lakás fűtése, hűtés és még sok egyéb. De lehet más rendszer is persze.
FeriPapa2
kis.zsolt #47423 üzenetére
Kösz!
Ezeket ismertem, csak gondoltam mielőtt lecserélném a firmwert tájékozódok, főleg a ledhasználatról. De vettem a bátorságot és megtettem. A második template-tel a ledkezelés is okénak tűnik. Nem értettem minek van két féle. A ledes úgy néz ki, ugyan azt tudja mint a másik csak a led is működik. -
FeriPapa2
Használ valaki "shelly plus plug s"-t tasmotával? A led színének változtatása működik?
FeriPapa2
PZEM-04T-vel tud valaki olyan megoldást, hogy egy ESP-vel több áramkört is lehessen mérni? Nem 3 fázisra gondolok.
FeriPapa2
Csinált valaki ilyen ZMCT103C-vel
és NODEMCU ESP32-vel árammérést? Nem akar összejönni! WEMOS-D1-el működik ezzel meg nem. Ugyan úgy ki van választva az analóg bemenetre "ADC Input". Potméterrel nézve rendben, a lakatfogó kimenetét rátéve a WEMOS méri a változást, az ESP meg össze-vissza értékeket produkál. Van valami ötlet?
FeriPapa2
Használ valaki ilyen "433MHZ EV1527 Round Wireless Remote Control" nyomógombot?
https://www.aliexpress.com/item/1005002472902556.html?spm=a2g0o.search0302.0.0.412b8aacGykwbP&algo_pvid=1a46abd5-b8bc-4662-95eb-3022091f95dd&algo_exp_id=1a46abd5-b8bc-4662-95eb-3022091f95dd-14 -
FeriPapa2
Tudna valaki segíteni, hogyan lehet az alábbi node-ot újra indítani a rendszer újraindítása nélkül? Valamiért random leáll. Köszönöm!
FeriPapa2
huliganboy #28556 üzenetére
Nekem ez segített ami itt ajánlott a kolléga:#28286
FeriPapa2
vampire17 #28286 üzenetére
Köszi, ez már valamennyire előbbre vitt. Lett alapértelmezett web felület (192.168.4.1). Hozzá tudom rendelni a saját wifimhez. Látom is az eredeti IP címen. Csak nem tudok belépni a tasmota web felületre. Próbáltam az alapértelmezett felületen a minimal firmware-t feltölteni de arra azt üzeni, hogy a fájl nagy. Van még valami lehetőség a szétbontáson kívül?
FeriPapa2
Van két dugalljam ami tuya-s volt. Tuya konverttel tasmota ment rá. Hónapokig működtek rendesen. Nyaralásra elvittem magammal őket, hátha tudom használni. Ott kezdődött a baj, hogy nem adtak tasmota AP-t. Csináltam azonos SSID-t mint ami otthon van. Arra az egyik felkapcsolódott. A másik viszont már akkor ESP-XXXXXX AP-val jelentkezett. Itthon visszaraktam a helyére amelyik lent is működött, rendben levőnek tűnt. Viszont egy beállítás módosítás és mentés után (MQTT engedélyezés) már nem kapcsolódott újra. Azóta mind a kettő csak ESP-SSID-vel jelentkezik, de csak kb fél percig ciklikusan. Valahogy használhatóvá lehet még tenni ezeket? Tud valaki valami megoldást rá?
FeriPapa2
FeriPapa2
Van két dugalljam ami tuya-s volt. Tuya konverttel tasmota ment rá. Hónapokig működtek rendesen. Nyaralásra elvittem magammal őket, hátha tudom használni. Ott kezdődött a baj, hogy nem adtak tasmota AP-t. Csináltam azonos SSID-t mint ami otthon van. Arra az egyik felkapcsolódott. A másik viszont már akkor ESP-XXXXXX AP-val jelentkezett. Itthon visszaraktam a helyére amelyik lent is működött, rendben levőnek tűnt. Viszont egy beállítás módosítás és mentés után (MQTT engedélyezés) már nem kapcsolódott újra. Azóta mind a kettő csak ESP-SSID-vel jelentkezik de csak kb fél percig ciklikusan. Valahogy használhatóvá lehet még tenni ezeket? Tud valaki valami megoldást rá?
FeriPapa2
FeriPapa2
Van valakinek megoldása arra ha pl. vihar esetén villamos hálózati hiba van és ilyenkor 2-3 visszakapcsolás történik másodperceken belül, ki lehessen védeni késleltetett bekapcsolással tasmotás dugaljakkal. Van néhány fogyasztó amelyiknél ez jó lenne. Kerestem itt, de nemtaláltam rá megoldást. Szünetmentes nem opció, a PowerOnState 5 majdnem jó, de akkor nem lehet kikapcsolva tartani.
FeriPapa2
radio11 #25871 üzenetére
Ha valaki tud olyan IR távirányítót ami biztosan flashelhető, olyat vennék. Broadlinket biztosan nem. Már mindegyik tuyás, ami vagy fleshelhető vagy nem. Az RM minit sem lehetett működésre bírni domoticzal. Olyan kellene ami MQTT-vel működik. Az ESP-01-est nem látom annak.
FeriPapa2
gya/352 #25276 üzenetére
Hát elég korlátozott a tudása. Ellenben egyszerű, és nem drága. Csak egy színnel világít az egész, de azt gyorsan és színkövetően teszi. Viszont csak a képernyő egy pontját érzékeli, így van, hogy ha a kék ég előtt van egy sötét folt, épp a szenzornál a led is sötét marad. Elvileg a tv usb-jéről lenne a tápja, de az a valóságban kevés neki.
FeriPapa2
Valaki próbált már Blitzwolf BW-LT "Ambilight" strip RF távirányító jelet RTL vevővel domoticzba felvenni? Szeretném tudni van e rá megoldás!
FeriPapa2
dieselgti #24551 üzenetére
#24548 alatt írtam kicsi többet róla. Ezek kisérleti projectek volt hobbiból, nem egy kész termék, félbe is maradt de működhetett volna, de még most se lenne kész, mint ahogy a most használt se, amivel már végig fűtöttem a szezont. De ha van kérdés szívesen segítek ha tudok. Már ahhoz képest, hogy egy éve sincs, hogy a témával foglalkozok.
FeriPapa2
Ezt a dimmert
próbáltam, lehetett vele fokozat mentesen működtetni majdnem 0 W-tól. Igaz a 150 wattos tartomány is elég durva a termofejnek. Tasmotával már nem sikerült kipróbálni, mert flash-elés közben elvesztettem sajnos. Az impulzusos szisztémát Sonoff TH-val csináltam, az adta(ja) hőfokot és Node-reddel próbáltam modulálni 1/12 (1 s meghúzás 12 s szünet) és 8/12 között ha nem volt változás maradt az értéken ha elmozdult fel v. le akkor lépett egyet a megfelelő irányba. Plusz még egy csomó módosító körülmény amit kezelni kell. Nem volt egyszerű, aztán leálltam vele mert az asszony se díjazta, meg az ON/OFF is megfelel a tapasztalat szerint, meg a kazánom ki-be kapcsolós ami szintén egy probléma lett volna.
FeriPapa2
FeriPapa2
Segítene valaki, hogy ez miért nem működik?
rule2 on var2=1 do backlog ruletimer2 10; var2 0 endon on rules#timer2=1 do on var2 1 endon
A konzolba beírom var2 1, akkor szünet nélküli végtelen ciklusba kezd holott tíz másodperces ciklust várnék!12:54:08 CMD: rule2 112:54:08 MQT: stat/tasmota_C1E5AE/RESULT = {"Rule2":"ON","Once":"OFF","StopOnError":"OFF","Length":85,"Free":426,"Rules":"on var2=1 do backlog ruletimer2 10; var2 0 endon on rules#timer2=1 do on var2 1 endon"}12:54:33 CMD: var2 112:54:33 MQT: stat/tasmota_C1E5AE/RESULT = {"Var2":"1"}12:54:33 RUL: VAR2=1 performs "backlog ruletimer2 10; var2 0"12:54:33 RUL: VAR2=1 performs "backlog ruletimer2 10; var2 0"12:54:34 MQT: stat/tasmota_C1E5AE/RESULT = {"T1":0,"T2":10,"T3":0,"T4":0,"T5":0,"T6":0,"T7":0,"T8":0}12:54:34 MQT: stat/tasmota_C1E5AE/RESULT = {"Var2":"0"}12:54:34 RUL: VAR2=1 performs "backlog ruletimer2 10; var2 0"12:54:34 RUL: VAR2=1 performs "backlog ruletimer2 10; var2 0"12:54:34 MQT: stat/tasmota_C1E5AE/RESULT = {"T1":0,"T2":10,"T3":0,"T4":0,"T5":0,"T6":0,"T7":0,"T8":0}12:54:34 MQT: stat/tasmota_C1E5AE/RESULT = {"Var2":"0"}12:54:34 RUL: VAR2=1 performs "backlog ruletimer2 10; var2 0"12:54:34 RUL: VAR2=1 performs "backlog ruletimer2 10; var2 0"12:54:35 MQT: stat/tasmota_C1E5AE/RESULT = {"T1":0,"T2":10,"T3":0,"T4":0,"T5":0,"T6":0,"T7":0,"T8":0}12:54:35 MQT: stat/tasmota_C1E5AE/RESULT = {"Var2":"0"}
FeriPapa2
jézusom #21626 üzenetére
Csak érdekességből: A múlt héten jött két AVATTO RGB-s dugaljam, tuya app-os. Simán felment rá a tasmota tuya converttel. De ami igazán meglepő volt az, hogy egy, a nyáron vásárolt Blitzwolf (szara) SHP9 stripet is kiprobáltam újra a konverttel és elsőre felnyomta rá. Pedig annak idején feladtam több tucat próbálkozás után. Még a githubon is ugy van a mai napig is, hogy serial konverttel működik csak.
FeriPapa2
Kösz a segítséget!
De miért gondolod azt, hogy nem kerestem. Shellyt eddig nem használtam és ahogy kerestem arra meg nem adta fel. Amúgy ezek egyéként is fali dobozba vannak kitalálva ahogy kinéz. Nekem meg a kazán oldalára kell felrakni. De nyilván megoldható.
Most egy sonoff basic van felrakva bekötve 3 ds18B20 érzékelővel. Az érdekel, hogy ezeket abba be lehet e kötni úgy, hogy működjön is. Ha lehet ilyet kérdezni! -
FeriPapa2
Olyan tasmositásható wifis relét keresek ami 230vac-val működik és feszmentes kontaktus kimenete van. Kazánhoz kellene computhermes rádiós kapcsolóhoz párhuzamos műkődtethetés céljából. Tud valaki ilyet? Nekem eddig nem sikerült találnom.
FeriPapa2
Használt már valaki ilyen dimmert?
FeriPapa2
LógaGéza #19108 üzenetére
Valóban a SwitchTopic segített. Köszönöm a segítséget.
Csak azt nem értem néhányan miért éreznek késztetést, hogy lekezeljék az olyan, a témában amatőröket, mint én is, ha konkrét segítséget kér. Kb. fél éve kezdtem bele a DIY-be. Először mindenről próbálok infót gyűjteni. Ahhoz képest sok mindent megcsináltam már és működik is. Sajnos az angolom gyenge, így a google fordításra vagyok kényszerülve ami sajnos sokszor nem túl patent. Ha megakadok adjam fel? Hát akkor már inkább megkérdezem. Válaszolni nem kötelező. Nem segíteni, de kioktatni meg ......
FeriPapa2
LógaGéza #19096 üzenetére
Oké! Már olvasgattam. Csak nem értem. Egy fél napot elszarakodtam vele. De úgy nem működik ahogy szeretném. BASIC R2. Rákötöttem egy microkapcsolót az RX és a GDN közé. Paraméterekhez a GPI03-ra beállítom a Kapcsoló1-et. Nyomkodom a kapcsolót működteti a relét, amit nem kéne. Ha van rá megoldás, nem lehetne konkrétan segíteni? Azt hittem ez a fórum azért is van, hogy aki valamibe elakad kapjon segítséget!
Egyesek jobbára csak kioktatással "segítenek". Természtesen ez nem rád értettem.
FeriPapa2
Lehet-e Sonoff Basic R2 és Sonoff TH kapcsolókkal kontaktus érzékelést megoldani, hogy a relé működését ne érintse? Továbbra is külön paranccsal működjön! Tasmota van rajtuk.
FeriPapa2
Valaki tudna segíteni, hogyan lehet megcsinálni domoticzból IFTTT-vel egy SmartLife-os kapcsoló működtetését? Van egy esemény (állapot változás) amire működtetni szeretnék egy Blitzwolfos (SHP9) kapcsolót. Megvan a webhook-os API kulcs, be van téve az értesítésekbe. Blocklyval próbálnám de innen nem tudok tovább lépni!
FeriPapa2
Tudna valaki segíteni?
1. Beüzemeltem egy RTL433 SDR-t. BLITZWOLF BW-IS6 nyitás érzékelőt szeretnék vele figyeltetni Domoticzal. A napló szerint látja is "Generic-Remote"-ként, a 3 állapotját is. De eszközként nem veszi fel, míg amire nem is számítottam, az autó TPMS-ét hőmérőként meg az erkélyen levő RF-es hőmérőt igen. Meg egy kapcsolót "Waveman-Switch"-nek ami úgy néz ki, egy RF-es dugalj, de az állapotát nem váltja. Leírások alapján nem boldogulok. Nem tudok tovább lépni.
2. Van-e valaki flashelt már sikerrel BW-SHP9 Power stripet? BW kapcsolót, konnektort, dugaljat már sikerült, de ezt egyenlőre nem. -
FeriPapa2
Sebiferi #17774 üzenetére
Megcsináltam Sonoff TH-val a második hőmérést az Rx felhasználásával a javasoltak szerint. Külső- belső hőmérsékletet akarok vele mérni. Van néhány tized offset a két érték között. Nem tudod véletlenül, hogy lehet e összehozni a kettőt. Amit találtam -TempOffset - az a leírás szerint mind a kettőt állítaná. De az egyiket a másikhoz kellene húzni. Ha nem lehet akkor nyilván marad a feldolgozásban való beavatkozás.
FeriPapa2
LógaGéza #17810 üzenetére
Oké, látom. Ezen kivül mit csináljak vele. Lehet neked triviális a feladat, de én nem tudok tovább lépni. A Template menüben csak Gosund SP1-t lehet kiválasztani. Ezt próbáltam, semmi eredmény. Megpróbáltam a GPIO-kat átállítani a linken láthatóakra, semmi. Vagy ezt a fekete mezőben levőt írjam be a parancssorba így ahogy van? Vagy mit csináljak?
FeriPapa2
LógaGéza #17807 üzenetére
Template kivan választva BlitzWolf SHP-nek. 15A-es verzió. Mit kell még.beállítani. Van SHP8-am is, azzal semmi probléma nincs. Sőt megflesheltem egy cseh U-Smart minit is. Az is oké kivéve az áram mérést. Azt nem hajlandó mérni. A kalibrációval tisztában vagyok. Csak mérne valamit.
FeriPapa2
Tud valaki arra megoldást, hogy okos tévre üzenetet lehessen beadni műsor közben MQTT-vel? Pl.: leállt a mosógép! WebOS-Domoticz-Node-red vonalon.
FeriPapa2
Erre nincs vagy senki nem tud megoldást?
(#17073) -
FeriPapa2
Nincs valakinek Blitzwolf bw-ss1tuya konverttel lementett firmware-je? Valahogy nem sikerült a tasmota alakítás és most vtrust-recovery állapotban van. Visszarakná az eredetit csak az a baj, hogy backupot meg nem csinált előtte valamiért.
FeriPapa2
Tudna valaki segítei? Lehet valahogy NODE-Red-ből értéket átadni Domoticz változónak MQTT-n? Egyiket sem ismerem még igazából de azért már sok mindent sikerült kikisérletezni. Ez lenne a következő lépés.
FeriPapa2
Az újfajta Sonoff Basicra lehet hőmérőt cstalakoztatni? Ha igen van valami leírás hozzá?
FeriPapa2
Most tűnt fel, hogy a tasmotás sonoffok egy órával kevesebb időt mutatatnak, az eszköz naplójába is az íródik. Tudja valaki hogy lehet átállítani? Találtam egy ilyen konzolos javaslatot, de ettől csak rosszabb lett. Totál Nulláról indult. "BackLog NtpServer1 192.168.11.1;NtpServer2 0;NtpServer3 0"
FeriPapa2
Tudna valaki megoldást android mobil összekapcsolására Domoticzal. Lehetne például az akku töltöttséget figyelni? Ha van rá mód akkor atomatizálnám a töltést.
FeriPapa2
Szeretnék a PC-m bekapcsolt állapotához az Rpi-n futó Domoticzban eseményt kapcsolni! Hogyan lehet láttatni a PC bekapcsol állapotát?
FeriPapa2
Eddig felhozott gondjaimra nem igen kaptam használható választ, de hátha egyszer másképp lesz! Most a következö a probléma. Kaptam egy Broadlink RM pro+-t. Van jó néhány RF-es dugalj meg IR-es cuccok. Az IHC-s appal megy is minden prímán. Aztán úgy gondoltam kipróbálom a Domoticzal. Más terveim is lettek. RPi3-ra sikerült feltelepíteni, majd rá a Broadlink pluginját. Az IR-es kapcsolókat sikerült feltanítani, müködnének is de a fontosabb az RF-esek lettek volna, na azokat nem lehet. Domoticzból indítva a tanulást az istennek sem hajlandó reagálni egyik sem. Olvastam, hogy van rá mód ezt kikerülni de csak az e-Control appból lehet. Ha igaz. Közben rendeltem ezen felbuzdulva egy mini3-at is egy másik szobához IR-es ventilátorhoz és párásító vezérléshez. Majd együtt át inportálom. Na itt jött a másik probléma. Minden más appba betehetö csak az e-Controlba nem hajlandó müködni. Nem hajlandó felismerni. Valami kínai nevü eszköznek látja de nem hajlandó tovább lépni. Na mindegy majd feltanítom a Domo alól. Felismeri, a hardver oké megvan a három kapcsoló. De a "Learn" gombra semmi reakció. A sárga led nem hajlandó felvillanni. A logban semmi hiba minden rendben. Ugyan úgy zöld és ugyanaz a bejegyzés mint a másiknál. Van valami amit még ki lehet próbálni vagy ez kész?! Ha valaki tudna segíteni jó lenne!
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone Ryzen 5 5600X 16/32/64GB RAM RX 7600 8GB GAMER PC termékbeszámítással
- Samsung Galaxy A15 5G / 6/128GB / Gyári független / 12 hó Garancia
- LG 27GR93U-B - 27" IPS - UHD 4K - 144Hz 1ms - NVIDIA G-Sync - FreeSync Premium - HDR 400
- BESZÁMÍTÁS! Intel Core i9 14900KF 24 mag 32 szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- REFURBISHED és ÚJ - HP USB-C/A Universal Dock G2 docking station (5TW13AA) (DisplayLink)
