Okos Otthon összefoglaló
gya/352
vampire17 #27037 üzenetére
némethsza, vampire17
Már bocs de úgy látom nem megy ma a szövegértés, vagy én nem fogalmazok érthetően...Akkor fussunk neki mégegyszer.
Wifis modult keresek, ami persze kapcsolóról is vezérelhető, de 230V-os kapcsolófesszel.
Úgy mint ahogy a Shelly1 is. A kérdés az hogy van-e ilyen más gyártónál. Pl valami kínai, olcsóbban mint a Shelly. Méret nem számít, 1 gang elég. -
gya/352
vampire17 #27049 üzenetére
Hát mert te pont a jobbakat említed (Xiamoi, Aquara). De ha elindulsz az olcsóságok felé, akkor már megtalálod a Sonoff mini féle megoldást is, ami szerintem valóban az olcsóbb megoldás, mivel ott úgy gondolom, hogy szinte közvetlenül a GPIO port van kivezetve a kapcsolóra, míg a másik esetben kell egy kis áramköri illesztés, hogy a 230V-ot a GPIO-hoz illesszék. De ha tévedek majd ezt ojb kolléga helyre teszi.
Egyébként jelen példánál nem hinném hogy lehet profibbnak vagy jobbnak vagy rosszabbnak nevezni egyiket vagy másikat. Más áramköri megoldás, ahol az egyik nem, ott a másik megoldás használható. Pl. ahogy tototos kolléga írta. -
radio11
vampire17 #27104 üzenetére
Ja, én a minap kötöttem rá a szaunára (6kW, 3 fázis) egy Sonoff Basic-ot, megfejelve egy 3 fázisú kontaktorral. Van egy infra-sókabinom abba pedig a Sonoff egy Finder relén keresztül kapcsolja az infrapaneleket (az kb 1000W, papíron bírná a Sonoff, de jobb a békesség)
ojb
vampire17 #27102 üzenetére
"A kérdésem, hogy mennyire "egeszseges" nagyobb feszultsegu arammal kisebbet kapcsolni?"
Ez egy kicsit fából vaskarika lett...
Természetesen "barmi mast is kapcsolnek igy, pl kazanok, LED, etc..." lehet kapcsolni a jelzett megoldással, de nagyobb kapcsolt áramok esetében célszerű figyelembe venni a kapcsolt fogyasztó elektromos tulajdonságait és ehhez illeszkedő ( Rezisztív, induktív, kapacitív, vegyes ) kapcsoló elemet használni...
Alapvetően az "okos cuccok" háztartási felhasználást feltételeznek és a rájuk írt max terhelés az esetek nagy részében rezisztív (ohm-os), mert a várhatóm felhasználás is az lesz.
Pl a #27104-ben linkelt kontaktor rezisztív terhelése 20A (~4kW) az induktív terhelhetősége viszont csak 7A (~1,2kW) !!!
Én ökölszabályként azt követem, hogy mindig egy lépcső biztonsági tartalékot hagyok a kapcsoló eszközök esetében. (25 -> 20; 20 -> 16; 16 -> 10; 10 -> 6; A stb
Akit nagyon érdekel a téma [itt] részletesebben le van írva. -
Saua
vampire17 #27114 üzenetére
egyenlőre csak egy szobában egy elektromos fűtőtestet szeretnék vezérelni vele egy termostat szabállyal a TASMOTA -ban.
Home Assistant meg raspberry pi, még odébb van. Sajnos még ezt az egyszerünek tűnő kérdést, hogy a képernyőről eltüntessem a felesleges információkat sem sikerült megoldanom, pedig már két napja keresem a megoldást a neten. -
Saua
vampire17 #27131 üzenetére
Sajnos ilyen szinten nem értek a témához. Azon a szinten vagyok, hogy csak egyszerübb .ino fájlokat tudok az igényeim szerint módosítani.
Ezt a tasmocompiler-master fájlt amit belinkeltél a library közzé kell bemásolni?
Azt hittem van valami egyszerü megoldás mint például a DVD-k írásánál használt képfájl szerkesztő. Megnyitom a .bin fájlt, megkeresem a my_user_config.h filet, kitörlöm ami nem kell és kész.[ Szerkesztve ]
Degeczi
vampire17 #27239 üzenetére
Ez innentől már egyértelműen +áfa és kezelési ktsg, igen.
A kérdés csak az,rögtön júliustól lesz-e mód közvetlenül az Alin megfizetni az áfát, azaz be lesznek-e integrálva az ehhez tartozó "IOSS" rendszerbe, mert akkor csak fixen 400 Ft lenne a vámkezelési díj (ami viszont a pár dolláros cuccokat még mindig túlzottan megdrágítja, azokat csak többesével lesz érdemes venni majd)[ Szerkesztve ]
LouiS22
vampire17 #27261 üzenetére
Ennél lényegesen egyszerűbb és időtállóbb a Philips megoldása.[link] Persze jóval drágább is.
De egyébként én csináltam olyan megoldást, hogy az IKEA kerek távirányítót a tartójával együtt raktam be a kapcsolókeretbe (nyomtattam egy áthidaló elemet, a kapcsoló fedlapot levettem, mögötte on állásban a kapcsoló. Előnye, hogy bármilyen problémánál a keretből kivehető a távirányító és hozzáférsz berhelés nélkül a kapcsolóhoz).
Mielőtt kérdezel, nézd meg az 1. számú hozzászólást, vagy használd a keresőt, azért van!
Degeczi
vampire17 #27263 üzenetére
Ha ráguglizol, rengeteg találat van a "ikea zigbee button battery drain"-re. Függ a ZB koordinátortól is, pl. asszem a Sonoff ZB Bridge esetén van a legtöbb ilyen panasz. Mondjuk nekem CC2652RB-vel is az elfogadhatónál gyorsabban merülőnek tűnnek, bár tényleg nem megbízható ezek elemvisszajelzése sem, de volt már valóban csontra lemerült Ikeás nyomógombom, noha csak tavasz óta volt használatban új elemmel.
Vmit furán, nem teljesen kompatibilis módon végezhetnek, mert gondolom a saját, Ikeás eszközeikkel párosítva valszeg nincs ilyen gond.[ Szerkesztve ]
amargo
Nekem ezzel az a kérdésem, hogy innentől a HA-ra vagy utalva 100%-ban, ha jól értem (Azaz, ha kiesik valami miatt, akkor nem tudod lekapcsolni/feloltani a lámpát).
Mert ilyenkor az égő az folyamatos tápellátáson lenne a kapcsoló lényegibe csak ezt nyomogatja.“The workdays are long and the weekend is short? Make a turn! Bike every day, bike to work too!”
amargo
LouiS22
vampire17 #27277 üzenetére
Tudom
Csak egyértelműsíteni akartam a kollégáknak.
IKEA amúgy tényleg jó (ár-értékben főleg), egyedül azt sajnálom, hogy a teljes tradfri termékskála nem érhető el itthon (pl pont a Degeczi által hiányolt lámpatestekből van olyan, ami külföldön kapható, itthon viszont nem része a kínálatnak).
amargo
vampire17 #27270 üzenetére
Néztem és a scene is megy elvileg HA nélkül is, csak kicsit barkácsolni kell hozzá, de ebbe energiát most tuti nem rakok..
Once bound to a group/bulb you will notice that the toggle and brightness buttons will work, but scenes/color temperature most likely won’t work. This appears to be a missing piece of functionality (discussion), but via a workaround this can be managed;
Create a group with ID 65289 (name it ie. Trafri_scenes) and add the device(s) you control with the remote.
Add/store scenes for the created group
Once you click left/right on the remote, the scenes will be called sequentially (should there be a device off sync in scenes, hold the toggle button for 3 sec.).“The workdays are long and the weekend is short? Make a turn! Bike every day, bike to work too!”
radio11
vampire17 #27309 üzenetére
Legjobb tudomásom szerint helyi. Nekem szenzor eszközök vannak rajta és működnek HA és Mi home alatt is szinultán.
Ráadásul az integráció tartalmaz egy kapcsolót, ami letiltja a gateway firmware frissítést, így nem ér meglepetés, hogy firmware változás után nem megy. -
Chal
vampire17 #27318 üzenetére
Gyakorlatilag butítja a fali kapcsolót egy 1 pólusú pillanatkapcsolóra, ami által felszabadul egy szál, ezzel tudja vezérelni a Shellyt. A Shelly persze a redőnytokban van. Jó ötlet egyébként.
Szóval ahogy jézusom is írta, de megpróbálom kicsit bővebben (rajzolni egyszerűbb lenne, de ahhoz most nincs kedvem
- fali kapcsoló kiszerel, lesz ott ugye 3db vezeték, 1db bejővő fázis és 2db elmenő a motor felé a két irányhoz (fel/le)
- a bejövő fázist rövidre zárja az egyik iránnyal (legyen mondjuk a "fel", de mindegy)
- a "le" szálra szintén ráköti a bejövő fázist, de egy pillanatkapcsolón keresztül
- értelem szerűen ez a pillanatkapcsoló kerül a dobozba, a régi kétpólusú redőnykapcsoló helyére
- a "le" szál (azaz a pillanatkapcsoló "kimenete") bekötésre kerül a Shelly SW csatijáraÉs ennyi, a Shelly 2.5 klasszikus tokba beszerelt módon vezérli a motort, annyi extrával, hogy lett hozzá így egy fali kapcsoló is.
A fali kapcsoló természetesen buta, hiszen csak egy állapotot tud, de ezt meg lehet oldani szotfverből a Shellyn (ha mozgás közben megnyomod, megáll, ha újra megnyomod elindul másik irányba, stb...).
amargo
vampire17 #27324 üzenetére
használj proxy managert (nginx fel pimpelve van jó docker-es image) a routeren a 443-at és a 80-as portot kell felé forwardolni (ez alap a 443 nem létszükséglet, de a 80-as igen), alapból a cloudflare mögé rejtve rakd a géped, azaz ő legyen a DNS szerver. Utána tudsz olyan ssl-t is kérni, ami E2E a cloudflare között is titkosított és a külvilág felé is.
vampire17
vampire17 #27360 üzenetére
Moes oldala szerint Tuya appal tuti lehet kalibralni, akkor mar csak azt kell megvarni, amig a Z2M-ben valahogy megoldjak.... (ha jol olvasom, kene nekik help elcsipni azt a parancsot amivel a gyari app kaibral)
Az ára is baráti amugy, 4500 Ft ert itt van spanyol raktarbol szallitassal juli 2-re (vagy 4000-ert lengyelbol juli vegere) [link]
A taviranyitoja 1527-es RF kodolast hasznal, tehat a legtobb RF nyomogombal menni fog, de ahogy latom maga a moes is csinal pl ilyen "hagyomagyos" nyomogombot is hozza: [link]
zsamiatt
vampire17 #27378 üzenetére
van egy zwave IR eszköz, ebbe lehet felprogramozni vagy az adatbázisból kiválasztani a távirányítót. Illetve van benne egy hőmérő is.
Emelet a konnektorban van okos kapcsoló (azt hiszem shellyt raktam bele, de lehet fibaro van, meg nem mondom most fejből). A szoba hőmérséklet és egyéb adatait pedig pivel mérem.[ Szerkesztve ]
Eladó HP Proliant DL380 G6 használt szerver -- Érdeklődés privátban!
Degeczi
vampire17 #27380 üzenetére
Igen, ezek a fontosak nálam is, hiszen amikor otthon van vki, ő a távvezérlőt használja, amiről egy egyirányú infra nem tudna. Így meg wifin keresztül rögtön ugyanúgy látom azt is, automatizálások (figyelmeztetés nyitva felejtett ablakra) is ugyanúgy vonatkoznak arra is.
Legutóbb pl. pont a munkahelyről néztem, miért csak lassan csökken a hőmérséklet a klíma mellett: és így azonnal kiderült, h mert a távvezérlővel csak alacsony fordulaton lett bekapcsolva (mert a távvezérlő kompletten átküldi az utolsó parancskészletet egy sima bekapcsoláskor is). Kiigazítottam automatikus venti fordulatszámra, és mindjárt normalizálódott is.
amargo
vampire17 #27404 üzenetére
Akkor szerintem félreértettem.
Mivel így külső ip-ről szintén ott van a tokened azaz, amíg a refresh token él (van cookie) nem fog jelszót kérni, miután azt egyszer már megadta.Belső hálózatról azt nem merném, hogy még egyszer se kérjen jelszót (nem is értem miért baj, ha egyszer kér? van olyan tokenem, ami már jó pár hónapos), de persze, ha ez csak olyan user-re van, ami teljesen korlátozott csak nézni tud azt még megértem.
- Sorozatok
- Rejtett díjak, nehéz lemondás: az USA pereli az Adobe-ot
- Milyen NAS-t vegyek?
- Az USA tisztifőorvosa figyelmeztető címkét ragasztana a közösségi médiára
- Tudományos Pandémia Klub
- Fával ékesíti magát a Jonsbo Mini-ITX gépháza
- Napelem
- Mini-ITX
- Eredeti Mazda alufelni-garnitúra
- CHAMP DM7305 professzionális IP dóm kamera 5MP, vandálbiztos, motorzoom, új állapotban
- Rowenta RH6751WO Dual Force Cyclonic akkus Rúdporszívó, 48W, 2 sebesség, 45 perces üzemidő
- ELADÓ ANENG DT9205A vadonatúj multiméter
