Okos Otthon összefoglaló
Degeczi
Ja, azt már 3 hónapja bejelentették, a 2022.6 első változási pontjaként, valóban hozzátéve, h a 2022.9-től lesz kötelező. Ilyenkor mindig az első 1-2 héten át szoktam állítani az ilyesmit, így mire odakerül a sor, már el is felejtettem - ahogy most is. Néhány copy-paste és search&replace kérdése volt az egész, az indentálást a Visual Studio Code magától megoldotta.
fo_di
Degeczi
Egyetértek, szerintem is jobban átlátható volt külön file-okba szervezve a configot. Az átállás után a lights.yaml, a covers.yaml és a switches.yaml nálam is kiürült (de a sensors.yaml-ben is csak pár template és scrape maradt) hiszen minden világítás, redőny vagy kapcsolóm vagy mqtt-ben van, vagy a saját integrációja kezeli.
A logikája érthető ennek is (más integráció is így kezeli, bár nem sok van, de pl. a különböző modbus eszközök is modbus domain alatt vannak, nem pedig a sensors, binary_sensors, covers, stb. alatti modbus-ban), viszont sokkal áttekinthetetlenebb lett így egy nagy config, az tény.
Olympia76
...de nincs ÁVK-tól független feszültség
Így néz ki a sor:
Mérőhely a kertben, abban mindjárt ott van a "fő" ÁVK. Onnan bejön a 3 fázis a házba a kiselosztóba, tehát a kiselosztó dobozában már minden feszültség ÁVK-val védett.A fenti képen linkelt fí relével kombinált 3 fázisú kismegszakító az egyik áramkört védi még pluszban, tehát ez valójában ÁVK az ÁVK-n.
Olympia76
Jaaaa, értem már hogy értetted.
Nem csak a Shelly lábán lesz ott a feszültség, hanem az összes, még a szekrényben lévő 21 kismegszakítón is, ami ezen az ÁVK-val kombinált kismegszakítón kívül még a dobozban van. Sőt, még idegen feszültség is van, ami a napelemek irányából érkezik, annak is van itt egy 3 fázisú kismegszakítója.
Természetesen minden szépen feliratozva.
...de értem, hogy azt mondod, hogy félreérthető a helyzet és ha valaki nem olvassa el a feliratot, akkor értelmezheti úgy, hogy az ÁVK lekapcsolja a szekrényt. -
Degeczi
Nálunk ugyan gázos a tűzhely így ezt nem lehet automatizálni, viszont amiatt én is tervezem, h ha majd téli reggeleken szellőztetésre nyitjuk a konyhával közös légtérben lévő nappali ablakát, arra az időre automatikusan beinduljon a szagelszívó, mert magától ritkán van kellő kereszthuzat
Degeczi
Á, ez aztán pont olyan, ami már nem éri meg a ráfordítást...
(igazából még a szagot is figyelni kellene, hiszen lehet, h egy leves vagy teafőző miatt a legalacsonyabb fokozat is elég lenne csak a pára ellen, máskor viszont inkább maxon kellene járatni mert vmi erős szagú étel készül) -
Speederer
A keringető szivattyúk miatt?
Van egy hidrováltó a körben meg 2 keringető szivattyú, mert 2 osztó-gyűjtő van (2*7). A 2 törölközőszárítós radiátor ugyanazon az osztó-gyűjtőn van, tehát hiába hagyom nyitva azokat folyamatosan, akkor is csak az egyik szivattyú köre van így megoldva. Márpedig gondolom a másiknál is figyelni kéne arra, hogy ne induljon el a szivattyú úgy, hogy minden hozzá tartozó szelep zárva legyen.
Vagy a kazán se menjen úgy, hogy nincs mi elvigye a vizet?A rendrakás a kisemberek mániája. A zseni átlátja a káoszt!
LouiS22
The following integrations now support reporting water usage out of the box:
Flo
Flume
HomeWizard Energy
P1 Monitor
ToonFurthermore, you can of course create your own using templates, MQTT, or ESPHome (requires ESPHome version 2022.10.1 or newer).
Vagyis a legutolsóval szinte korlátlan lehetőségeid vannak.
Mielőtt kérdezel, nézd meg az 1. számú hozzászólást, vagy használd a keresőt, azért van!
ViZion
nem nekem kellett menjen a válasz, sebaj. Kiöntést nem csinálnám, inkább külső dobozba, úgy szerelhető marad, ha vmi van. De kinek mi.
Hold on, trying to give a fuck... Nope, not Happening • Powered by Fedora Linux • "Az élet olyan sz@r, szerencsére a felén már túl vagyok" Al Bundy
Látom itt gyakran a rendőny téma pörög. Nálunk nincs, Pedig 8db ablakom van egymás mellett a nappaliban.
Én most azt a projektet futtatom, hogy ha megy a kapu nyitó motor, akkor kapcsoljon fel a terasz (a beálló alkonykapcsolóval kapcsol) és bent a villany a nappaliban akkor ha stb... -
T_bee
en egy ilyet hasznalok: Comfee Dehumidifier.
Van hozza hacs integracio, ami siman felismerte, es mukodik vele. A wifije kicsit szerintem gyenge, idonkent leszakadozik, egyebkent elegedett vagyok vele''Az erőszak a gyengék végső menedéke'' /Isaac Asimov : Alapítvány/
Degeczi
A Dilbert66 féle ESPHome megoldással a virtual keypad nem jelent semmi eltérést, mert az csak egy HA Lovelace alatti javascript megoldás a felületre, az illesztőprogram változatlan marad.
Mondjuk ami igazán fontos, a kijelző két sora szenzorként is elérhető minden partícióhoz külön, de néha hasznosak a nyomógombok is, h ne kelljen odabattyogni egy kezelőhöz pl. hibastátuszt lekérdezni. -
zsamiatt
arról nem beszélve, hogy a wifit könnyű zavarni...
@Degeczi az akksi tervezés kérdése. Lehet csak ennek a résznek meg néhány security elemnek külön POE szünetmentes. A sima arduinos felület működik webes nézetben is. Szerintem az esp homenál is lehet aktiválni valami web interfacet.Utána már csak a router + kábel modem kell hogy menjen és van VPN elérés.
Esetleg egy 3g modem, RPI ( domo vagy HA) tartalék vezérélés is elgondolkodtató lehet. A domo pedig kis erőforrás igényű mqtt-n meg szerintem tudna kommunikálni az ESP-vel.[ Szerkesztve ]
Eladó HP Proliant DL380 G6 használt szerver -- KTM Peak air 29" használt MTB -- Adidas 48.5 kék sneaker új Érdeklődés privátban!
ojb
Való igaz, amit írsz
A vezeték nélküli technológia alkalmazása pl fűtésvezérlés esetében szinte "űrtechnikai" túlbiztosításokat, megoldásokat igényel a közel 100%-os biztonság érdekében.
Sok esetben, viszont sajnos nem alternatíva a vezetékes megoldás,.
Így marad a drótmentes és jó esetben a hozzá kapcsolódó, de cserébe "drága" megoldás a biztonságos működés érdekében.
Vagy az anélküli megvalósítások, általában -- az általad is említett -- első több napos folyamatos kazánműködésekből adódó többlet költségekig... -
fecus
Aaaazta!
Kisebb termelő üzemnek nincs ennyi eszköz a táblájában.
Jól nézhet ki a hozzá kiadott manual."Szörnyek léteznek, de túl kevesen vannak ahhoz, hogy igazán veszélyesek legyenek. Sokkal veszélyesebbek az átlagemberek, a funkcionáriusok, akik készek hinni és cselekedni anélkül, hogy kérdéseket tennének fel." (fordította DeepL ) - Primo Levi
- Érintőgombos Jura C65 automata kávéfőző cappuccino fejjel
- Eladó teljesen új, bontatlan Nespresso Essenza mini piros színben
- Krómozott előlapos Jura Z5 automata kávéfőző beépített profi cappuccino fejjel
- NETATMO időjárás állomás eladó!
