Okos Otthon összefoglaló
zsamiatt
válasz Vodike #40339 üzenetére
Akor most ez is ganyolas amit te irsz mert nem ddns meg vpn-t hasznalsz?
Egyebkent lehet egy Pi4 is, vagy ha van meglevo inteles nas nala. Stb[ Szerkesztve ]
Eladó HP Proliant DL380 G6 használt szerver -- KTM Peak air 29" használt MTB -- Adidas 48.5 kék sneaker új Érdeklődés privátban!
kenand
Thin client akkor jó, ha csak HA-ra használod, mivel AMD alapúak általában (HP-k biztosan), több mindennel is elbírna a thin client, jó kis gépek kis fogyasztással, olcsón (nekem is van HP 610, 520, 620, 530 is).
Gondom az volt csak velük, hogy én Synology-t(Xpenologyt) is futtatok rajtuk, Homeassistant ugyan van csomagban Docker alatt, de nem az igazi, BT szenzorokkal szívás van.
VM alatt futtatott Debian környezetben viszont szuperül megy a HA, a baj hogy a Virtual Machinet a think clientken nem lehet működésre bírni, AMD-V-t nem szeretik, csak az Intelest .. ...Kis Gigabyte BRIX-en szépen megy minden. (HA, kamerák, NAS, qbitorrent, Plex) -
Speederer
válasz Vodike #40348 üzenetére
Én speciel biztos nem "erőltetném" a torrentet egy ilyen vason a HA mellett, de hát nem vagyunk egyformák. Ha meg már a torrent máshol fut, akkor ugyanonnan mehetne a plex is.
Sőt, ha el akarjuk szeparálni a hálózaton az IoT-s dolgokat a többitől, közben mégis 1 vasat használnánk a torrentre/média szerverre és a HA-ra, akkor szerintem körülményesen menne a plex elérése is. Persze lehet, hogy csak nekem van kevés ismeretem a lehetőségekről...A rendrakás a kisemberek mániája. A zseni átlátja a káoszt!
kenand
Ha az ember feltol rá natívan egy Debiant, Supervised HA-t, arra még mehet minden ami megy Linuxra persze, jobb, mint egy PI, de nekem hiányozna a Synology NAS kamera rögzítése. Ha az alaprendszer meg s Synology (Xpenology) akkor nem megy jól a HA, csak ha VM-ben fut, azt meg nem tudtam összehozni AMD-s HP thin clientekkel.
De egyszer ha lesz időm rá megróbálom fordítva:
Felteszem direktben a Debiant arra a HA supervisedet+Oracle VirtualBox-ot és arra az Xpenology-t, hátha úgy menni fog... 5-8000Ft-ért vettem a thin clienteket, télen ha van időm kipróbálok rajtuk mindent, ami eszembe jut[ Szerkesztve ]
Speederer
válasz Vodike #40570 üzenetére
Köszi, úgy látom ők legalább 1%-os pontosságot említenek, és mivel nincs részletezve, hogy ez mekkora áramerősségnél igaz, jó esetben mindig, tehát a kisebb terhelésnél is.
Bár én most ezért nem futok lecserélni a meglévő Shelly 3EM-et, de talán jobb lett volna ha előtte jobban beleásom magam a témába... most már ez van.ViZion: még friss az élmény, hogy amikor jönnek a szakik, akkor általában nekik van egy elképzelésük, hogy "így szoktuk", aztán az alternatívákat nem annyira szeretik elmondani, pedig sokszor minimálisan több ráfordítással lehetne sokkal jobban és testre szabottan csinálni a dolgokat, de az nekik ugye plusz gondolkodást igényelne. Persze tisztelet a kivételnek, de ők vannak kevesebben.
Amikor én akartam kismegszakítókat venni (ha jól emlékszem tavaly nyár elején), akkor pont eléggé hiány volt belőlük. Megrendeltem a B-seket, többnyire 13A-est, erre felhívtak a boltból, hogy vigyek C-set, az van, a B-sre meg ki tudja mennyit kell várni. Azért örülök, hogy inkább vártam még.
Egy videó a témáról: [link] Akkor még/már nagyon ment az online oktatás.A rendrakás a kisemberek mániája. A zseni átlátja a káoszt!
kenand
válasz Vodike #40786 üzenetére
Fránya Infláció...... én 5000Ft-ért vettem (táp nélkül 4GB RAM-mal 8-16GB SSD-vel) 2db t520-at és 1 t530-at 2 évvel ezelőtt + 2500Ft volt az eredeti HP táp ( t530-as hoz már 40W-os és 4 mm-es centerpines kell és a t530 már DDR4-es ) t520-be az M2-es szabvány 2280-as SSD úgy megy bele, ha az ember kiveszi belőle a hangszórót. (m2-SATA átalakítóval egy 7mm-es 2.5" SSD is éppen bele megy, de egyszerűbb az m2-es SATA SSD, t530-ba meg csak az megy bele, de ott van hely a 2280-asnak)
2 éve még drága volt a méretes az SSD egyik t520-at tönkre tettem addig feszegettem, hogy bele menjen egy 2.5" HDD
Most fel tudtam tenni mindkettőre a DSM 7.1-et, két t610-est le fogok cserélni velük...[ Szerkesztve ]
kzkz
válasz Vodike #41595 üzenetére
Nekem ezt a hibát dobja indításkor:
[13:37:56] INFO: WEBUI username set to admin
[13:37:56] INFO: Alternate UI enabled : vuetorrent. If webui don't work, disable this option
curl: (3) URL using bad/illegal format or missing URL
cont-init: info: /etc/cont-init.d/91-qbittorrent_configuration.sh exited 3
cont-init: info: running /etc/cont-init.d/92-local_mounts.sh
cont-init: info: /etc/cont-init.d/92-local_mounts.sh exited 0
cont-init: info: running /etc/cont-init.d/92-smb_mounts.sh
cont-init: info: /etc/cont-init.d/92-smb_mounts.sh exited 0
cont-init: info: running /etc/cont-init.d/93-openvpn.sh
[13:38:01] INFO: Direct connection without VPN enabled
cont-init: info: /etc/cont-init.d/93-openvpn.sh exited 0
cont-init: warning: some scripts exited nonzero
s6-rc: warning: unable to start service legacy-cont-init: command exited 1
/run/s6/basedir/scripts/rc.init: warning: s6-rc failed to properly bring all the services up! Check your logs (in /run/uncaught-logs/current if you have in-container logging) for more information.
prog: fatal: stopping the container.
kenand
cOxeR
Ármester
válasz Vodike #41826 üzenetére
A kérdés mindig az, mennyi helyen kell nézni, komplexebb kertben azért ebből is el lehet tenni lazán több db-ot, akkor meg az ár sokat számít.
Igazából nekem is jó lenne kb 4-5 ponton mérni, van árnyékos rész, víz igényes növény, van napos rész, meg alapvetően egy füves terület.
Meg is vagyok lőve, hol lenne jó mérni, hogy releváns következtetést tudjak levonni és indítani öntözési kört hozzá. -
válasz Vodike #41893 üzenetére
Vodike, Sambenez, köszönöm!
Ez lenne a HomeAssistant közös kimenete. A radiátorokon és a padlófűtésen motoros szelepmozgatók mennének (szobánként BT-s hőmérővel megtámogatva), de valahogy ugye a kazánt is el kell indítani, ha bármelyik helyiség meleget kérne. Tehát gyakorlatilag a termosztát kapcsolójáról lenne szó annyival, hogy az alul- és túlvezérlésre azért lesz egy-egy termosztát párhuzamosan és sorba kötve is.
A gyári megoldások mellett az jutott még az eszembe, hogy odateszek egy Raspberry-t RPIeasy-vel a fedélzeten és GPIO-ról kapcsolgatok vele egy kék kockarelét, de nem tudom, hogy ez mennyire lenne megbízható fűtésüzemre. (Annyi előnye mondjuk lenne, hogy Etherneten kapcsolódna a HA-hoz.)
Köszönettel: MaCS
Fán nem lehet motorozni, motoron viszont lehet fázni!
cOxeR
Ármester
válasz Vodike #41901 üzenetére
Nekünk meg pont fordítva van.
Igen, legyen zöld, megfogadtam pedig, hogy a fanatikus dolgokat már nem vállalom be, de csak vettem idén tavaszra areátort/luggatot, hogy legyen még legalább 2 napos meló a fűvel induláskor.
Majd ha korlátokat érzek nézem a továbblépést - bár lehet fel is adta a harcot, mert az egyik tömszelence szétjött és leállítás óta párasodott a sonoff - konkrétan vizes volt a sorkapocs része, még nem mertem áramot adni neki… várom kiszáradjon. -
Olympia76
Opensprinklerrel kapcsolatban kérdés (és @vampire17-hez is).
Te használod a wunderground integrációt, vagy direktben kötöttél rá szenzort? Én hiába írom be key-t a beállításoknál, továbbra is a Dark Sky-t használja, így marhára nem tudom összekötni a Sencor időjárás állomással.
ojb
válasz Vodike #42064 üzenetére
Alapvetően olcsó Cast hangszórót kerestem a jelenlegi Mini-k mellé, de használtat mos nem találtam.
Az új ára kb másfélszerese, mint a Nest Mini (~21k) a hangja ugyan az. Talán egy picit jobb.
A Cast NabuCasa nélkül is működik. (Hangvezérlésre nem akarom használni)
A Kiosk módot jól kezeli.
Még néhány finomítás és használhatónak tűnik szobai vezérlésre ill másodlados(?) HA kijelzőnek. (Természetesen az eredeti funkciói megtartása mellett.)
Az eredeti árat nem biztos, hogy adtam volna érte, de így hogy olcsóbb, mint a SonOff NSPanel...
NabuCasa integrációval teljes értékűen beemeli a HA-t is a Google Home alá, nélküle viszont én nem próbáltam. (Nincs is rá jelenleg szükségem) -
Speederer
Speederer
válasz Vodike #42186 üzenetére
Nemrég te mutattad azt hiszem az RS485-ös talaj szenzorokat Ali-n. Ott hogy oldod/oldottad meg a csatlakoztatást?
A most linkelt Zigbee-s eszköznél kicsit egyértelműbb a dolog, elvégre nem kell egyéb eszközzel játszani ha elér odáig a Zigbee jele.
De a másiknál?A rendrakás a kisemberek mániája. A zseni átlátja a káoszt!
Steady74
válasz Vodike #42195 üzenetére
Xiaomi beltérre menne, néhány virág itthon minden jel szerint nem érzi jól magát, és kíváncsi vagyok mit lehetne kihozni vele, állítólag jelzi ha megadod milyen virág mellé szúrtad le, hogy mikor kell öntözni, kell-e táp, napfény, stb. Ez a zigbee-s cucc nekem a sonoff-os talajnedvesség mérőt váltaná ki, múltkor kimaradt vagy 2 napig a net, érdekes módon ha alatt csak a shelly-k mentek, az összes wifis sonoff relé nem, pedig a lan control be van lőve mindenhol. Shelly addon eszközre tennék talajnedvesség mérőt, de ez amit linkeltél ez érdekel. Gyep/fű öntözéséhez lenne jó.
Ezt a felfűzést egyelőre nem nagyon értem, zigbee-n nem kommunikál az eszköz HA-val? Mivel súrolom még a kezdő szintet is, ez a modbus itt hogy jön képbe? Köszi -
amargo
Csak érdekelne, hogy ez mire jó? Mármint értem, hogy szól mi hiányzik mi sok, stb. Nálunk van csak a lakásban kb 15 szobanövény és akkor a kinti cserepeseket nem is említettem. Vagy ezt csak bizonyos fajtához rakod le, tényleg érdekel
“The workdays are long and the weekend is short? Make a turn! Bike every day, bike to work too!”
fo_di
válasz Vodike #42342 üzenetére
már elvileg dolgoznak a kérdésen, ez éppen nem volt szándékos: https://github.com/home-assistant/frontend/issues/15662
én mondjuk ilyen éles helyen nem frissítenék ennyire naprakészen pont az ilyen bugok miatt, hogy néhány órán belül .0-ás rilízre, ráér 1 hét múlva az aktuális minorra is
BlackJack21
válasz Vodike #42384 üzenetére
Eddig nem kapcsolódtam be a témába, de nekem is ugyanez a rol230 vezérlő van, de saját kiegészítéssel, nem Shellyvel. Itt egy Wemos D1 mini pro egy optocsatolós shield-del lett beépítve.
A D1 kimenetei a teljes(FULL) meg gyalogos(PART) nyitásra vannak kötve az optocsatolón keresztül. A bemeneteknél meg " leloptam" a jelet. a zárást figyelő végálláskapcsolóval sorba van kötve a shield optocsatolójának egyik LED-je. Ebben volt némi kétség, hogy nem okoz-e a ~2V-nyival kisebb fesz. érték az eredeti vezérlőben problémát. A tesztek illetve a 1 éves működés alapján elmondhatom, hogy nem befolyásolja. Így az eredeti vezérlőben sem lett mókolva semmi, minden a gyári megoldás szerint működik.
Azért csak az egyik végállás állapotot figyelem, mert sokszor csak a gyalogos módban van nyitva, így ott nem lenne meg a jel, illetve a zárva állapot( vagy annak hiánya) informatívabbAz első variáció tasmotát futtatott, de voltak anomáliák( random nyitások, áramszünetek után nem a beállított állapotban indult, stb) , de az ESPHome viszont stabil.
A csökkent rádiós hatótáv itt is jelen lévő dolog, bár együtt tudok vele élni. Az autóval egyébként is messzebbről nyittatom a kaput. -
4D4M
válasz Vodike #42467 üzenetére
Ha előjeles lenne a fázisonkénti áramerősség (meg ha lenne hozzá tizedes), akkor nekem se kellene, de ezzel kiegészítve már jobban látható, hogy mi történt valójában. Persze ebben meg az a hiba, hogy ha egy fázis +10A a másik kettő meg -5A -5A, akkor 0 az egyenleg, pedig sajnos távolról sem. Illetve legalább láthatod prompt, hogy (ha számlázásilag nem is, de) a hálózat szempontjából összességében milyen hatással vagy.
Nyilván a szükséges és elégséges a fázisonkénti előjelhelyes teljesítmény lenne....mit teszel ma, ami holnap is számít ?
- Windows 10
- Termékoldal is van a Galaxy Watch FE-hez
- Luck Dragon: MárkaLánc
- Vicces képek
- Ezúttal bennfentes kereskedelemmel vádolják Elon Muskot
- Computex 2024: Itt a Strix Pointra épülő Zenbook S 16
- Samsung QN800D: Neo QLED 8K tévét teszteltünk
- Skoda Scala - Szövetszőnyeg garnitúra
- Arlo Smarthub VMB4540 Féláron!
