Okos Otthon összefoglaló
amargo
válasz Vodike #42591 üzenetére
Köszi, utána olvasok ez látszólag csak 4 helyet foglal a sínen, nem mintha lenne helyem már.. új ház kell majd..
Amit linkeltem, annak az az előnye, hogy bővíthető és minden kört külön lehetne vele mérni (igaz nem csillagpontos a vezetékezés), olyat senki nem használ?
“The workdays are long and the weekend is short? Make a turn! Bike every day, bike to work too!”
vampire17
válasz Vodike #43867 üzenetére
Nos esetemben a user case a kovi:
adott egy otthoni szerver, ami ossze van VPN-ezve 2-3 egyeb helyel (pl szulok, teso, nyaralo).
Az opensprinkler kontener 3 peldanyban fut a serveren, kulonbozo beallitasokkal (foldrajzi hely, kimenetek szama etc..). A kimenetek http -re vannak allitva, az egyeb helyeken pedig 8 reles esp8266-os board-ok vannak (Tasmota-val), amiket http-requestekkel kapcsolnak a contenerben futo vezerlok.
A legfrissebb firmware az altalad mutataott relay board ra amugy ez:
Olympia76
válasz Vodike #43893 üzenetére
Hol látszik az, hogy működik a wundeground?
Beállítottam az API-t, ellenőrzésre zöld, minden rendben lévőnek tűnik....de baromira úgy tűnik, hogy nem a wundeground-tól veszi az időjárás adatokat, főleg nem a saját időjárás állomásom által a wundeground-nak közvetített adatokat.
Ha rákattintok a főoldalon az időjárás előrejelzésre, ott azt írja, hogy "Powered by Apple".
Hogy működik ez?
4D4M
válasz Vodike #46784 üzenetére
Én nem ismerem ezt a plugwise cuccot, de ha Opentherm protokollt szeretnél használni Vaillant kazánnal, akkor kell egy VR 33 buszcsatoló kártyát venni hozzá. Ehhez viszont kell, hogy a kazánon legyen eBUS csatlakozó. Ami a kazánod kora alapján vélelmezem, hogy nincs.
A 7-8-9 csak Vaillant gyártmányú szabályozót szeretne fogadni, azzal nemigen próbálkoznék, amíg meg nem győződtem azok működési módjáról....mit teszel ma, ami holnap is számít ?
Degeczi
válasz Vodike #46790 üzenetére
Ha tönkre akarod tenni, mindenképpen...
A leírások alapján nem hozzá való: a Vaillant kazánod nem Openthermes, ami a kinézett termosztát elsődleges célja lenne, az on-off kimenetén pedig nem kapcsolhat 230V-otNézzél vmi más termosztátot ami alkalmas 230V-os kapcsolásra.
vampire17
válasz Vodike #46796 üzenetére
Azt tudja a Tado is, en is telepitettem mar ilyet. Egyedul Rele modulja nincs, szal ha sok koros a padlo, akkor sok wired thermostat kell... De amugy meg lehet csinalni.
Amugy erdekes a Plugwise leirasa...
a rele nem tudom milyen lehet benne.... ha szarazkontaktos, (parpedig a kep alapjan az) akkor miert nem tettek bele olyan relet, ami a 230 at is birja...?
Ezt nezted amugy?
https://www.plugwise.com/connection-table/?lang=en
Ez alapjan lehet megis meg lehetne probalni....
(lehet a 230-as termoszat alatt nem azt erti a kazan leirasa, hogy 230-ad ad ki magabol, hanem hogy a termoszat lehet 230-as is. Magyarul olyan ami akar a 230-at is elbirja.)
E tenyleg mernek egy feszt a 3-4 es ponton h mennyi jon ki a kazanbol...
vampire17
Degeczi
válasz Vodike #46799 üzenetére
Félrevezető a "rövidre zárva" kifejezés, pontosabb lenne az "áthidalva": az a két pont, amit egy mezei on-off termosztát is összezárna amikor fűtést parancsol. Az újabb típusoknál ez már csak potenciálmentes kontakt szokott lenni, ezeknél a régebbieknél viszont még ezen kereszült kaphat áramot vmi a kazánban, ezért persze, h át kell hidalni amikor csak Vaillant féle termosztát van használatban.
foo85
kezdő
Ahogy vampire17 is írta lentebb a Tadoval is megoldható a padlófűtés. 2 hete raktam össze nálam 2 radiátor plusz padlófűtés verziót.
Itt meg is jegyezném, hogy az Immergas victrix exa 24 kazánt bekötöttem Bus-osan és nem jött be, mindig hibára futott a konfiguráció úgyhogy maradt a relés on/off bekötés, de így szépen megy. Ami plusz igényem volt a HMV tárolóhoz azt meg megoldottam máshogy... -
ojb
zsamiatt
válasz Vodike #48007 üzenetére
Nem, de elektromos tuz volt. A biztositek tablanal indult es elege sok minden egett. A gaz az hogy erre tenyleg nem ebredsz fel ha ejszaka van. Pillanatok alatt beteritette a lakast a fust. Ugyhogy mostmar az uj helyen lesz otthon is tuzolto keszulek meg fust erzekelo. Szoval volt aki nema riasztasost vagy miket akart. Ebbol kiindulva ne. Ne bizza az okos otthonra vagy barmi masra
Eladó HP Proliant DL380 G6 használt szerver -- KTM Peak air 29" használt MTB -- Adidas 48.5 kék sneaker új Érdeklődés privátban!
BlackJack21
válasz Vodike #48054 üzenetére
Elég sok cucc a Heiman terméke. Ez is az, nekünk is ilyen zigbees van, csak az eredeti kinai . Anno sokat megnéztem, és ennek van EU-s ceritficate-je.
Az érzékenysége is jó, többször volt már riasztás is, nálunk a konyhában van, és a vok-os sütéskor hirtelen keletkező füstre / párára hangos visítással reagáll.
Amit még nem csináltam meg, az a pir-rel figyelése a tűzhelynek. Rég vettem az ebayről egy ilyet. -
Gabesz87
válasz Vodike #48605 üzenetére
Ha jól látom, itt az a "trükk", hogy ez a Zeus hálózatfigyelő és terheléskiegyenlítő - amit gondolom ugyanúgy a villanyóra kábelére kell kötni, mint ahogy én a Fronius Smart Metert akartam, a kapcsolódoboz mellett - nincs közvetlenül összekötve UTP-vel a töltővel, hanem mint egy powerline adapter, magán a hálózaton kommunikál a töltővel!? Ez mondjuk jó dolog, és ad némi szabadságot.
tradeelek11
válasz Vodike #50843 üzenetére
Ha már opensprinkler, én itt ezt a variációt még nem találtam
de még mindig sokkal olcsóbb mint a gyári viszont egyszerűbb
frissíteni mint az ESPést.
[link] Ez alapján nekem van elfekvőben egy RPI Zero 2W-ém,
hozzá akár kintről egy 5V. 8 csatornás relé [link]
Persze csak ha nem kell a kijelző meg a gombok.(nekem nem kellenek)
(du. vagy este meg leírom a saját időjárás állomást meg hozzá a szervert ami
összeköthető az OpenSprinklerrel helyi hálózaton, persze csak ha valaki mást is érdekel?)Tisztelettel
vampire17
válasz Vodike #51293 üzenetére
@Vodike https://www.aliexpress.com/item/1005006302276974.html
#51295 fecus : Nem, a "kockas" doboz kell hozza.
#512964D4M : Hat jo kerdes... a betekintesi szog, a fenyero jo. nem tudom milyen tipus lehet... de majd otthonrol csinalok rola tobb kepet , tobb szogbol estere.
- Bittorrent topik
- Microsoft Excel topic
- Megjött az ASUS 240 Hz-es, fényes WOLED monitora
- EAFC 24
- Elektromos autók - motorok
- OpenMediaVault
