Okos Otthon összefoglaló
Veron
Köszi ilyesmire gondoltam.
Akkor ezek szerint egy Shelly 1 elég lehet. És ha jól értem az mindegy, hogy ennek nincs fizikai összeköttetése a redőnymotorral. Kapjon áramot és csak egy triggerként az appban beallotott funkciót hajtja végre?"Hisztéria... Csak nők kaphatják meg, és csak férfiak halnak bele."
Chal
Ennyire buta a Shelly cloud? Illene tudnia, hogy pl. félúton (vagy valahol) állítja meg a redőnyöket (már persze ha Shelly 2/2.5-ök vannak), meg mondjuk azt is, hogy két klikk fel, 1 klikk le. Sose próbáltam amúgy, sok Shellym van, de engem nem érint, csak tudom hogy van, meg hogy nagyon hype-olják a saját FB csoportjukban
Chal
"Természetesen clouddal is tud pozíciót, de ahhoz ez már kevés, hogy egy közös gombbal különböző redőnyöket azonos pozícióba rakjon. Főképp ha nincs is ilyen igény, kár erőltetni. Ezért írtam, hogy elég lenne egy shelly1, on/off -> redőny fel/le. Csak a visszacsatolás a közös gomb felé a redőnyök állapotáról nem megoldott a shelly appon belül, ha jól gyanítom."
Nem is kellene, van "position" command, meg hozzá státuszvisszajelzés is. Elegendő csak ezt kiküldeni a Shelly 2/2.5-öknek, aztán majd ők tudják a dolgukat (pláne hogy a kalibráció is eltérő mindegyiken). A gomb felé sem kellene semmit visszacsatolni, a cloud dolga az egész.Azért ezt én megnézném, mert ha tudja, akkor rögtön lesz hozzá igény is szerintem
Chal
Igen, nekem is lenne ötletem a detached mód továbbfejlesztésre, pontosan ugyanezen okból. Én viszont úgy közelítettem meg (elvi szinten), hogy a Shelly figyelhetne valamilyen státuszt a hálózaton (pl. egy egyszerű periodikus http get), és ha a megadott URL-en nem kap vissza egy megfelelő értéket (pl. "OK"), vagy timeout-ol, akkor kikapcsolná a detached módot. Természetesen azt biztosítanám, hogy ezen API mögött a teljes rendszer működését összegző állapotérték legyen. Szóval egyfajta monitoring, ami ha hibára fut, akkor az összes Shelly átkapcsol manuális vezérlésre. Másik ötlet, hogy e mellett/helyett lehetne egyszerűbben is ha az előbbi túl nagy kérés: kapcsolási szekvenciára (pl. 6 rövid egymás után) kapcsolná ki a d. módot.
Leírtam nekik mindezt, tök rendesek voltak, írták hogy köszönik, és hogy átgondolják. Na azóta is gondolkodnak rajta....
BTW: mindenhol azt reklámozzák, hogy így meg úgy opensource, de Shelly firmware kódot nem találok sehol. Nekiállnék magam a fentieknek, ha máshogy nem, csakhát így nehéz... Odáig meg nem akarok fajulni hogy Tasmotat vagy valami hasonlót tegyek rá.
szat8
Egyrészt volt egy elírás az előzőben, gugli TTS természetesen...
Közben eszembe jutott, hogy van egy jó gyűjtőhelye HA testreszabásának.
awesome ha -
fecus
Hú, ez jól jött. Lett időjárás, meg a Honeywell termosztát is rögtön.
1, Ezt még nem értem teljesen, de utánajárok az awesome ha-n.
2. Megvan, de nem találja a HA-t. Nem tud kapcsolódni akkor sem ha beírom a pontos IP-t. Közben tudom böngészőn kezelni a HA-t. Kell a HA-ban engedélyezni valamit, hogy az app elérje? Egy hálón vannak. A mobilnet kikapcsolva.
3 Pipa.
4 Jól érted. Majd ennek is nekifutok. Szeretném ha bizonyos dolgokat hangosan közölne."Szörnyek léteznek, de túl kevesen vannak ahhoz, hogy igazán veszélyesek legyenek. Sokkal veszélyesebbek az átlagemberek, a funkcionáriusok, akik készek hinni és cselekedni anélkül, hogy kérdéseket tennének fel." (fordította DeepL ) - Primo Levi
Degeczi
Sőt, nem csak a sima (Google Translate-et használó) Google TTS állítható be, hanem a lényegesen jobb, természetesebb hangzású (wavenet-et használó) Google Cloud alapú megoldás is.
Chal
A http és az mqtt api-n is lehet firmware version lekérdezést indítani, és frissíteni is:
Chal
Ha a shellies/command topicba küldesz egy "announce" parancsot, akkor ki lehet kényszeríteni a reportot bármikor. Szenzorokat meg lehet yaml anchorokkal templatezni, de fejből meg nem mondom hogy kell, nekem is csak fel van írva, hogy egyszer meg kellene csinálni
Amúgy a fenti kódod jónak tűnik, de nyilván ki kell próbálni. Nálam a shellyk (meg minden iot cucc) szeparált vlanban vannak, nem látnak ki a netre sem, szóval kipróbálni sem tudom sajna.
Degeczi
Degeczi
Biztosan jó, de azért 9.5e-ért... (+az adapter még 2e)
Egy Nodemcu+BME280 kb. 1.5e-ből megvan (+még vmi tetszés szerinti kis doboz, és USB töltő), az ESPHome-ot pedig a HA helyből támogatja, fölismeri.
Chal
Persze, ezt értem is, de ez nem arról szól, hogy többet kellene kihozni, hanem hogy az egyik alapvető funkció működjön jól, ugyanis perpill bugos.
De egyébéként közben rájöttem a megoldásra: engedélyezni kell neki a dns-t is, ha tud indítani dns lekérdezést, akkor megy az ntp is (ha IP-vel van megadva az NTP szerver, akkor sem megy, szóval indokolatlan a feltétel). Egyébként szerintem erről ők sem tudnak, vélhetően valami elcseszett NTP libet használnak a kódjukban, majd megírom nekik.
Veron
Valóban ez lehet a félreértés oka, de még nem tudom hogyan oldom meg hamis kapcsolóval. A te ötleted mellett esetleg az lehetne megoldás, ha kineveznék egy redőny "masternek" és annak az állapotváltása triggerelné a többit.
Sajnos nem tudom kipróbálni, mert nincs Shelly 1-em, Plus S-eim vannak, de azokhoz nagyon más feltételrendszer tartozik."Hisztéria... Csak nők kaphatják meg, és csak férfiak halnak bele."
lrobertoc
Igen, ez az alternatív megoldás, hogy 2 push kapcsolóra cserélem az alternatív kapcsolókat. Az első kapcsolódobozból a fázis megy a nyomó kapcsolóba és az egyik vezeték lesz a kapcsolt fázis, a másik vezeték a direkt fázis. Ezt a direkt fázist kötöm a shelly L, I helyére, valamint a másik nyomó kapcsolóba, az SW-be a két nyomókapcsoló kapcsolt/impulzus fázisát, O-tól megy a fogyasztóhoz a fázis, a konnektorból meg hozom az N-et!
Itt gondolom az sw működési módját valahol állítani kell.
De ha müxik másik fázisról is probléma mentesen, maradnék az eredeti kapcsolóknál....ezt a 400V AC-t nem vágom.....hogy tudok váltóáramot úgy kötni? -
Madoc
A villanyóránál kell megnézni és ez a lényeg. Lefotóznám most a 24 modulos lakáselosztóm de már fekszem abban sem 24 fázis van hanem csak 1,de 24 áramkörre elosztva. Más:Home minit nekem van hogy 2x-3x is meg kell szólítanom mire végrehajtja a parancsot. Kezdem unni. "Plim" és nem történik semmi, megint bemondom mit szeretnék de csak plim megint. Harmadikra megcsinálta..
Dad by day, gamer by night. Jelenlegi konzoljaim: Xbox Series X, Xbox One X - Playstation 5 Standard- Nintendo Switch
Chal
Esetleg ez:
https://support.google.com/googlenest/answer/7410241?hl=en
Nálam off-on van mindkettő és nem bimbammol soha, és tuti nem állítgattam, most látom ezt a menüt először.
m4rk.89
Rootolt 1886 OS, valetudo 0.4.0, roborock s50.
rasberry pi 4 4 GB, HASS.io komplett rendszer (docker alapú de nem értek a dockerhez)
live mapot szeretnek anélkül hogy a valetudo dockeres megoldását használnám.
barmit amit próbáltam nem működött a leírások alapján, kezdve az mqtt beallitassal.
vampire17
hasonlora gondoltam en is. Az egyik kerdes az, hogy az egy ora az az aktualis eszleleshez kepest egy ora, vagy a kovetkezo egesz oraig hatralevo ido? (En az elsot gondolom logikusnak)
Tehat az en ertelmezesem szerint, ha 15:23-kor 0 mm-t mutat mondjuk a szint es 15:30-kor 0.5 mm-t, akkor az eso intenzitas kb 4.2 mm/ora? ((60/7)*0.5) Ez igy helyes?
Ha eddig jo a gondolatmenetem, akkor csak azt a dolgot kene valahogy kezelnem, hogy mi van akkor, ha ket meresi periodus kozott nem valtozik az ertek? Ez ugyanis siman lehetseges, az esomero 1 perc alatt tobbszor is jelent(het), de a kis "merokanala" 0.3 mm kulonbseget tud erzekelni, minimum. Tehat siman lehet, hogy a ket jelentes kozott nem valtozik a kuldott ertek.(Az eso persze esik, csak nem telt meg meg a kanal) Persze mondhatom azt, hogy ha az elozo es az aktualis jelentett ertek hanyadosa 1, akkor ne kuldjon uj adatot (maradjon "ervenyben" az elozo). Persze ezzel megint az a gond, hogy honnan tudom meg, hogy elallt az eso? (pl mondhatom, hogy 10 db "1-es" jelentes utan vegye ugy hogy elallt, de ekkor is lehet, hogy meg szemerkel... )
Bocs amugy az eszmefuttatasert, csak gondoltam ha leirom, en hogyan kepzelem, talan valaki kijavit (vagy a legjobb az lenne, ha valaki ismerne a hivatalos szamitasi modot )
vampire17
Koszi a valaszt! Rakerdeztem a wunderground-nal is ugyanerre, ezt a valaszt kaptam:
Hi Vamp.
This is a great question, and one we don't have a hard and fast rule for. Since stations all report differently you'll want to find a sampling interval that will provide good information for all conditions, from small amounts per hour to large. We are working on a revision to our upload specification documentation, and we'll try to come up with a good answer for you here.Szoval nincs kobe vesve, kb en dontom el jelen esetben.
Degeczi
Kell, persze. Az esőcseppek ellenáálása sokkal nagyobb, mint egy kapcsolóé, amire a Xiaomi szenzor számít. Az esőérzékelő panelján a potméterrel az érzékenységet is be kell szabályoznod.
Erre egyébként bármi más is használható, aminek van szabad digitális bemenete. Bár lehet, h jobb lenne egy analóg.
vampire17
jelenleg igy szamolom az erteket:
var value_difference = msg.paths.path_2.rain-msg.paths.path_1.rain;
var startTime = new Date(msg.paths.path_1.time);
var endTime = new Date(msg.paths.path_2.time);
var difference = endTime.getTime() - startTime.getTime(); // This will give difference in milliseconds
var resultInMinutes = Math.round(difference / 60000);
final_rate = ((60/resultInMinutes)*value_difference);
msg.payload = final_rate;
return msg;
Egyelore teszt adatokkal dolgozom. Ha beadom azt, h a ket datum kozott 10 perc telt el es ezen ido alatt 1 mm eso esett, akkor az eredmeny 3 mm lesz, ami pont a fele annak, amit varok (6 mm). A kerdes, hol hibadzik a matek? Ha afinal_rate
nal atirom az ertekeket 60-rol 120-ra, akkor ok a vegeredmeny, de ez akkor sem okes igy -
vampire17
jelenleg ugy nez ki a dolog, hogy beirok egy fajlba egy erteket, amit mutat jelenleg a merom, teszem azt legyen ez 10 mm. Illetve beirom az idobelyeget is. (kesobb nem kell kezzel irni semmit, ezt csak a ciklus beindulasa miatt kell)
Elkezdem vizsgalni a kulonbseget folyamatosan a bejovo ertekekhez kepest. ha a kulonbseg 0 mm, akkor tovabb kuldok egy 0-at es ennyi. Ha a kulonbseg nagyobb mint 0 mm akkor egyreszt kiertekelem, illetve felulirom fajlban szereplo erteket es idobelyeget. Nyilvanvaloan ez az elso ilyen kiertekeles nagyon alacsony, szinte merhetetlen erteket ad, hiszen lehet 1 hete nem esett es ezert nem kerult felulirasra az idobelyeg. De ezt elkolnyvelem vesztesegnek, a kovetkezo ciklusnal mar a tenyleges idokulonbseget fogja mutatni. mivel minden bejovo erteket vizsgalok ezert a kovetkezo kiertekeles akkor lesz, amikor a kanal legalabb egyszer atbillent (egy billenes 0.3 mm). Ha ket meres kozott 0 a kolonbseg (mert olyan kicsi az intenzitas) akkor nem kuld nullat egybol, legalabb 20 egymast koveto nulla kell ehhez. Ilyenkor addig kuldi a legutobbi intenzitast, amig nem jon uj kulonbseg, vagy nem lesz 20 egymast koveto 0 (tehat elallt az eso)
A kepletem :
( 60 / idoblelyegek kozotti kulonbseg ) * ket meres kozotti kulonbseg milimeterben.Szal igy nez ki a dolog.
Hol a hiba?
Chal
Egyébként ha megvan az említett szenzor HA oldalon, akkor a Grafana is kezesebb lesz. Megoldható nyilván ott is, csak bonyolult a query, mert a db-ben (mármint az influxban) az egyes state change események mindegyike generál egy sort, a hozzá tartozó adatokkal (timestamp, on/off state, brigthness/color settings, stb...). Ezeket alapul véve kellene kiszámolni az "on state" időket pl. adott naptári napra, majd összeadni. Én sem szöszöltem vele, HA oldalon egyszerűbb ez, ráadásul úgy mindkét oldalon (HA+Grafana) is használható a kapott érték.
szat8
Elfelejtettem írni, hogy a naplóban ez az új bejegyzés látható:
Naplózás részletessége (ERROR)
Thu Feb 13 2020 22:48:25 GMT+0100 (közép-európai téli idő)
Validation for DSorlov/hasl-platform failed with GitHub returned 404 for https://api.github.com/repos/DSorlov/hasl-platform/git/trees/master.Ez nem okozhatja a problémát, jól gondolom?
szat8
"1.) ...Lehet külön csak a fűtésnél kikapcsolni a geofencing-et?"
Csak mondom, erre megtaláltam magamnak a választ. Az időzítésnél a Time block-ok beállításain belül van egy advanced fül, ott lehet (a v3-ban legalábbis) egyenként kikapcsolni a geofencing-et.
Úgy veszem észre így pár nap távlatából, padlófűtés esetén teljesen feleslegesek ezek a "hirtelen be/kikapcsolós" spórolós funkciók, fél napnál rövidebb idő intervallumban nem érdemes gondolkodni.Ami a HMV-t illeti, a teljes kikapcsolást is feleslegesnek érzem, ha otthon van az ember, mert hajnali 1-kor is lehet szükség egy kis melegvízre. Inkább lejjebb állítottam éjszakára a hőmérsékletet 40°-ra, de ennek sem vagyok biztos a spórolás szempontjából vett előnyében.
Egyelőre azt várom, az "early start" mikorra lép ténylegesen működésbe, mert ezidáig még nem tudta lekövetni az éjszakára 1°C-kal lejjebb vett hőmérsékletet, de adok meg neki egy kis időt.
UberMutant
azért azt látni kell, hogy nem egyenes az arányosság a kettő között.
egyébként szerezz egy harmadik mérőt, és számíts átlagothttps://www.testo.com/hu-HU/szolgaltatasok/paratartalom-fizikai-alapelvek
gery2123
Simán elképzelhető, hogy a Tado nem megfelelő hőmérsékletet mutat, nekem 1 °C eltérés volt, van másik 2 digitális hőmérő+páratartalom mérő a lakásban, ahhoz viszonyítva lőttem be. Így a hőmérséklet és a páratartalom is rendben van.
Appon belül lehet a Tado állítani 0,1 °C pontossággal.
-- PSN_ID: GerY2123
LouiS22
A Domoticz app nem csak helyi hálón működik, konfig kérdése.
Amúgy tök egyszerű: ki kell rakni Dashboardra a főbb dolgokat (kedvenceket), és asszony telefonján a Domoticz app-ban szimplán kikapcsolni a többi menüpontot (lehet, hogy ez utóbbi csak a fizetős app kiváltsága).
Mielőtt kérdezel, nézd meg az 1. számú hozzászólást, vagy használd a keresőt, azért van!
- Melyik hordozható audiolejátszót (DAP, MP3, stb.) vegyem?
- Projektor topic
- Mobil flották
- AMD Navi Radeon™ RX 6xxx sorozat
- Max
- Milyen alaplapot vegyek?
- eBay-es kütyük kis pénzért
- EAFC 24
