Joshi
válasz #72042496 #21050 üzenetére
Nem tudom miért ilyen fontos ez, számtalan példa van arra hogy a fordítások helytelenek. A lényeg hogy utánanézve szabessz fórumtársnak LG-je van, szóval segíts neki hogy mit kell átállítania.
válasz #72042496 #21053 üzenetére
Én a madVR-t javaslom már csak azért is, mert akkor nem kel szarakodni a Win10-el. Ha jó régi vagy elég friss driver van telepítve (csak néhány rossz), akkor használható az NVAPI is (így az asztal nem vált át állandósítva, csak ha elindítod a filmet akkor automatikusan átvillan és ha bezárod, akkor vissza).
Amúgy pedig mehet a TV-re 23Hz Full RGB 12-bit, nem kell szarakodni YCC-vel se filmekhez (max ha 50Hz-es TV anyag).
LG-nél a menüben balra az 5. opció, utolsó előtti tétel, HDMI Ultra akármi. Azt kell átbillenteni jobbra az adott HDMI-n (most angol menüt tippre fordítva: általános, HDMI baromimélyszín ).
(#21045) Balika911 - és ezen akadsz fel, nem azon, hogy "Javított" ?
TV/monitor kalibrálást vállalok. ||| "All right , Thom. But understand this: I do care for you. I care for all the lost souls than end up up here."
válasz #72042496 #21059 üzenetére
Őszintén nem tudom pontosan mit csinál, csak megjegyeztem, hogy azt be kell kapcsolni, különben korlátozott a közel maximális sávszélt igénylő formátumok támogatása.
Ha nagyon érdekel összevethetem a két EDID-t egy editor-ban, hogy pontosabban mi változik abban, amit a PC VGA lát a TV-ből ha billeg.A kapcsoló pedig elvileg azért kell, mert állítólag nem teljesen visszafelé kompatibilis így kisebb tudású eszközökkel (pl. HDMI 1.3 lejátszó vagy AVR, stb).
renatto
válasz #72042496 #21449 üzenetére
Ha ez vigasztal mi pont tegnap néztük és B7-nél nem volt jelen a probléma! (ha tényleg az volt a gond)
KLIPSCH DOLBY ATMOS 5.1.4 - RP-280F - RP-450C - RP-150M - RP-140SA - Monoprice Monolith 12 THX Epson TW9400 4K HDR - Yamaha RX-A2080 - Zidoo Z9X - XBOX SERIES X - ASUS TUF DASH F15
coolrob
Partizan182
válasz #72042496 #21560 üzenetére
A beégés plazmánál is mindig azoknak volt a legnagyobb probléma, akik arra az oldalra gyűjtötték szorgalmasan az indokokat, hogy miért ne plazmát vegyen valaki (akár ők maguk, akár mások, akiket tanácsoltak), majd sorban következve azoknak, akik tudatosan vég nélkül napi >8 órán át hajtották >>50% RTL Klub háttér-tévézésre, fényes nappaliban maxra húzott Kontraszt / Cell Light értékekkel és hetente egyszer akartak leülni mozifilmet nézni, de akkor felfordult a gyomruk attól, ha halványan látszott a csatornalogó kontúrja (de ha egy kifejezetten felhős példányt fogtak volna ki LCD-ből, amin szintén lett volna hasonlóan zavaró folt, az "ez van, nincs mit csinálni, minden LCD-n előfordulhat").
De mutatok egy példát...
Szerinted mennyire zavar az engem ételkészítés közben, hogy ezen a Samsung plazmán be van ragadva a Comedi Central logó?
Ez 2013-as készülék, és ha jól rémlik, valamikor 2015 végén vettem használtan (kimondottan olcsón, épp jártam valakinél más miatt, és jóval piaci ár alatt ideadta), majd 2016 elején (szóval a 2 év garancia lejártát követő évben) kezdtek megjelenni apránként a csíkok, míg végül tavaly télen burjánzott el igazán a fertő (addig még tűrhető volt, messziről alig tűnt fel, most már azét nehéz nem észrevenni akár ~4m-ről se).
De mutatok egy másika...
Segítek: azt kell nézni, hogy meg van felezve a kép és az alja sokkal sötétebb, mint a teteje.
Ez szintén 2013-as Samsung LCD, szintén 2016-ban, a garancia lejárta utáni évben romlott el. (Ezt teljesen ingyen kaptam valakitől úgy, hogy csúnyábban nézett ki, mint most a képen.)
Ugye mekkora szerencse, hogy ebbe nem tud beégni az ATV logó? Meg vagyok mentve! Örökké tökéletes lesz rajta a kép!
válasz #72042496 #21571 üzenetére
Próbáld ki az OLED TV-den az 1080p120-at FastSync-el.
Ez persze nem olyan sima vagy lagmentes, mint a G-sync, de engem csak akkor zavar az akadozás (véletlenszerű képkocka ismételgetés 120fps alatt, eldobálás 120 felett, vagy vegyesen a kettő pont 120 közelében), ha folyamatos sebességgel sétálok (nyomva tartott billentyű) és figyelek egy mozgó falat vagy olvasok egy mozgó feliratot, de ha az egeret mozgatom (pl. célzás FPS-ben), akkor fel sem tűnik (igazából már 60Hz-en is jó, de 120-on kevesebb a recegés). A ~21ms lag pedig inkább akkor gond, ha hivatásod/munkád a játék és nem csak szórakozás.TV/monitor kalibrálást vállalok. ||| "All right , Thom. But understand this: I do care for you. I care for all the lost souls than end up up here."
Joshi
válasz #72042496 #21593 üzenetére
Gondolom olvastad hogy moncsinak egy 43xf8505 tévét vettem ami IPS. LG IPS LCD-t akartam hogy megismerjem a WebOs-t, de sajnos ilyen méretben csak ez a Sony volt vállalható. Amúgy teljesen jó. De én is Q7-et akartam monitornak, sajnos nincs értelmes tévé 40-43"-ban.
Viszont Anus piacra dob ismét egy OLED monitort, ha minden igaz.
Joshi
válasz #72042496 #21606 üzenetére
Az a gond, hogy OLED fronton nem történt technikai áttörés a képvisszamaradás területén. Szóval ha egy LG-féle WRGB OLED is be tud égni, akkor ezek a JOLED által gyártott csodák még inkább befognak égni. Amúgy sincs semmi konkrét infó ahogy a BOE kínai panelekről sem, csak marketing duma.
jkutya
válasz #72042496 #21649 üzenetére
Ha HD hangot is akarsz - akkor pl ezt:
https://www.marmitek.com/en/connect/converters/connect-ae24-uhd-20-audio-extractor/
Nálam is ugyanez a helyzet: a processzort nem akarom cserélni, viszont nem tud 4K-t.
Működik, teszi a dolgát rendesen. Még egy -picivel drágább EGREAT tipus van a piacon amiről hallottam - de nem próbáltam. -
krx21
válasz #72042496 #21828 üzenetére
Kérdés, hogy ezek a sávok rögtön ott vannak e, mert nekem a B7-nél igaz hogy vízszintesen, sárga és piros színeknél megjelennek enyhén. De az az érdekes,hogy csak idővel (20-30s). Ha szint váltok akkor szép lassan megint homogén lesz... Nálam ez a gyakorlatban észrevehetetlen, ezért nem is érdekel.
Igazából amit a gyakorlatban nem látsz, nem veszel észre, avval értelmetlen foglalkozni.
Amúgy hasonlót tapasztalt már valaki? -
Joshi
válasz #72042496 #21862 üzenetére
Elvileg 2020-ra lesz ebből valami, és talán monitorok is lesznek. Az biztos hogy ez nyomtatott eljárással olcsón fog készülni. Meglátjuk.
ui.: a lényeg hogy talán lesz valami konkurencia, habár hallottunk LG nyomtatott OLED-ről is. Mondjuk azt nem tudom hogy az LG sajátja lesz, vagy ugyan ez a JOLED fejlesztés.
dom1n0
válasz #72042496 #21868 üzenetére
Szia,
megjött a kütyü, sajnos az infra csak félig meddig igaz, álljon itt okulásként mindenkinek.
A ki/bekapcsoló gomb illetve az stb power ami infra, a többi gomb szerintem RF, mert azokat abszolút nem érzékeli a kütyü, minden más kütyü infrás gombjait pedig teljesen. -
dom1n0
válasz #72042496 #21982 üzenetére
Ez a kütyü úgy működik, hogy nyomsz egy virtuális gombot, és utána a tv/légkondi/bármi távjáról megtanulja a kódot gyakorlatilag, nagyon egyszerű embereknek készült
Az a fura, hogy mindent megevett idáig, itt viszont nem is érzékeli az említett 2 gombon kívül, hogy nyomom a távon a gombot (ott pedig világít a visszajelző lámpa).
Lehet jövő héten beszélek velük, ha lesz egy kis időm, legrosszabb esetben megveszem a nagyobbik kütyüt, az támogatja az RF jeleket is.
Ha azzal sem jó, felgyújtom mindet -
sakal83
válasz #72042496 #21989 üzenetére
Azért az a nyilatkozat aláírása, hogy sérülésmentes volt, amikor kinyitotta eléggé perdöntő sajnos, és az védelem sem előnyös álláspont, hogy rossz termék került szállításra. Miért törte el?... mondhatja a kereskedő...
Pár horrorsztorit olvasva én ezentúl csak videózás közben fogok ilyen holmi rendelni és el is olvasom ezentúl mit írok alá...
mondjuk halkan jegyzem meg, de egy lakásbiztire szerintem megoldható a problémakör, de természetesen ilyet nem javasolnék
daneel_hu
válasz #72042496 #22310 üzenetére
Az e6-oson nem volt fólia (ez mondjuk pont hátrány), de összességében minden alkatrész amit hozzá adtak külön be volt csomagolva nylon-ba, nem csak bele volt b***va egy kartondobozva. De nem csak egy sima zacskóban voltak ezek a dolgok hanem spéci méretre gyártott nylon tasakban, vinil fülecskékkel. Az e8-asnál már nincs külön póttávirányító (csak 1 van, az e6-osnál 2 volt), a manual és minden ami a tévéhez tartozik egy sima kartondobozva van beszórva.
De hát tömegtermék lett, el kell fogadni.
daneel_hu
válasz #72042496 #22799 üzenetére
c877pla még mindig 1,7 milla bruttó. Mondjuk lemegy 1,5-re de sokkal nagyobb csökkenés már nem várható.
Kérdés, hogy jövőre ha lesz c977", akkor az mennyi lesz az év ezen szakaszában. (2020 január)
Szerintem ha megközelíti felülről a milliót akkor már óriási mázlink lenne.Bár mostmár a 88"-ra gyúrok.
válasz #72042496 #22869 üzenetére
Köszönöm a választ. Reagál a másik távirányítóra, lehet elkérem.
Van egy két alternatív megoldás. Pl vezeték nélküli egeret csatlakoztatok, annak a jobb gombjára előjön a képernyőn egy távszabályzó, amin van aspect gomb.😃 Erre most jöttem rá.
Vagy okos telefonra is van app. Azon is van aspect ratio. Hogy a gyárira miért nem tettek...
Ráadásul jövő héten jön Faternak a fz950e-je, annak a nagyobbik távszabályzóján is van ilyen gomb. A kicsi okoson nincs, de azon meg van tapipad, mikrofon...
Kőszi a segítséget!😉 -
cyber86
- A Lian Li kompakt AIO-k mellé szánt tornya újragondolta a szellőzés módszertanát
- Lakáshitel, lakásvásárlás
- Külföldi rendelések: boltok, fizetés, postázás
- Megérkezett Magyarországra az LG 480 Hz-es OLED monitora
- 3D nyomtatás
- Apple notebookok
- EA Sports WRC '23
- Sennheiser Epos H3 White Gamer Fejhallgató Eladó!
- CAMPFIRE AUDIO ORBIT TWS In-ear fülhallgató wireless töltéssel (Qi) Bluetooth 5.2 AptX Adaptive
- Ibiza club 15 hangfalak eladók (4 drab)
- Hisense 50A6BG 4k Smart TV!50"/4k/DOLBY VISION/10bit/Game Mode/ALLM/Beszámítás!
- APPLE Airpods 2 , Airpods 3 , Airpods pro 2 Iphone 13 14 Bontatlan Új DEÁK TÉRNÉL AZONNAL Átvehető
