Sasi001
válasz Celtis #82900 üzenetére
A Sony-nál is volt zöld képernyő hiba és? Nálam nem jelentkezett hiba nem úgy mint az előző tévémnél. Tökéletes gyönyörű képpel. Beírt pár ember egyébként hónapokkal ezelőtt csak most fújták fel. Az 1Tb 14 pro max-om drágább mint a tv, írtak rá sok hibát amit szintén nem tapasztaltam ezért az sem érdekel. Ha hibás lessz majd jelzem, de addig sem nézegetem a tinting banding és társait. Egyébként lala666 kipróbálta és nincs vele gond. Szívesen megnéztem volna de nem játszom és nincs Xbox-om.
Vhiktor
válasz Celtis #82946 üzenetére
Én találkoztam már olyan certifikalt kábellel ami nem volt jó.
ISF Kalibrátor. Tv, projektor, monitor KALIBRÁLÁS PROFESSZIONÁLIS szinten Film Stúdióknak is. Spectrophotometer + Colorimeter! Bit perfect minta generátorral(YUV, RGB) web: tokeleteskep.wixsite.com/kalibralas █Profi megjelenítő tesztelés: https://www.youtube.com/c/tokeleteskep █ Klein K10A
paatrick
válasz Celtis #83241 üzenetére
Nekem 65 fokig fűti a vizet a kazán, így 10 perc után már 41+ fokos levegő szállt fel a radiátorból, nem is néztem tovább mert már ez is bőven sok:
Szóval ha mindenképp a radiátor fölé akarja rakni akkor kapcsolja ki azt az egy radiátort, vagy vegye le minimumra.
6 év "lelkes újonc", 4 év "kvázi-tag", 2 év "tag", 1 év "aktív tag", már senior tag. I'm doing my part. ¯\ ʕ•ᴥ•ʔ /¯
MrTwister
válasz Celtis #84167 üzenetére
Ja mert azt hittem gyárilag NTFS Ki gondolta, hogy dobozból kibontom, azt ilyen egzotikus fájlrendszer figyel rajta!
Lujo123: LG CX-en?Samsung Galaxy S20 Ultra@128GB Cosmic Grey##HP Elitebook 8540W@SSD@1TB HDD##ALPENFÖHN WING BOOST 2 PLUS 14cm PWM Blue * 4 db(2*front&1*rear&1*bottom)##RoS gém'tag:MrTuuist3r#2966
Ronam
válasz Celtis #84466 üzenetére
Köszönöm, átgondolom majd. Ez a tv azért hálistennek nem ipari hulladék, és a többiek igazából ezt nem értették meg, mármint hogy nem is a tv-vel magával van a bajom, hanem amit művelnek vele, és a frissítésekkel. Azt a tendenciát látom/olvasom, hogy minden fw-vel valami elrontanak, vagy butítatnak, és attól félek ez a jövőben is így lesz. Eladni nem tudom, mert nem szeretnék annyit bukni rajta, azért gondolkoztam rajta, hogy keresek valami alternatív megoldást, de azok alapján amit leírtál, ez nem lenne egy egyszerű menet, szóval átgondolom, de köszönöm a válaszod .
blakey
válasz Celtis #84612 üzenetére
Azt írom, hogy külső eszközről kapott jell esetében, azaz külső lejátszóval van kadenciahelyes lejátszás, ilyenkor a tartalom mindig a megfelelő képkockasebességgel jelenik meg, belső, azaz saját lejátszója esetében ott a pulldown, ami hatékonyabban működik, mint egy külső eszköz esetében, mivel "összedolgoznak", ezért sokan feltételezik, hogy kadenciahelyes.
rtings, egy szóval nem írja, hogy a belső lejátszó kadenciahelyes.
A kérdőjelek alatt vannak az értelmezések, és ez csak 24p-re írja, de nézd meg egy 25p anyaggal, ott már nem ilyen egyszerű a "judder", ott látványosabbak a "röccenések".[ Szerkesztve ]
*** "Ne kérdezz többet, mint amennyi a hasznodra válik." - Dante *** "Csak akkor tehetsz meg mindent, ha már semmid sincs." - Harcosok klubja ***
blakey
válasz Celtis #84624 üzenetére
Azt látom, hogy nem érted.
Nincs kadenciahelyes lejátszás a TV-s rendszereken (csak "pulldown"-nal éri el, hogy "nézhető" legyen), külső forrásból van fps-váltás, ha az eszköz úgy küldi.
Továbbá megjegyzem, hogy van olyan tv, ami HDMI bemenetről sem 24p judder free - igen, de nem ez volt a kérdés, egy konkrét TV-ről érdeklődtek.
The test to see if a TV removes judder from native apps is a bit more complicated, but the process the TV has to go through to remove judder from a native app is the same as a 24p source.- remélem érted az angolt, nem írja, hogy tudja a kadenciahelyes lejátszást, azt írja amit én, úgy tűnteti el a "judder"-t, hogy a hatása megegyezik a valós 24p-s forrásokéval. A 60 Hz-en a 24 fps kb tökéletes tud lenni, hiszen a 120Hz-es paneles a 24fps-t 5x-rözve játsza le, így pont 120fps-nek megfelelő lesz és ezt egy picit "visszafejtve" jeleníti meg, hogy ne legyen olyan durván szappanopera hatású.
Abban egyetértek, hogy 25p, 50i problémás lehet leginkább androidon. - ez minden rendszeren így van, ha nincs fps-váltás, vagy a pulldown már nem annyira hatékony. TV-k alaprendszere 60Hz-nek megfelelő képkockasebesség.*** "Ne kérdezz többet, mint amennyi a hasznodra válik." - Dante *** "Csak akkor tehetsz meg mindent, ha már semmid sincs." - Harcosok klubja ***
4264adam
válasz Celtis #85013 üzenetére
EQ-ni akarom a Samsung A650-et LG A2-n. Ugyanez a típus soundbar megvan a nappali Samsung Q80T összeköttetésben is HDMI 2.0 kábellel és HDMI ARC porton mivel megy a CEC is és kapcsolható az eARC nem ennek kellene lennie a problémának.
Csak a TV beépített hangszóróit engedi az LG EQ-ni.
4264adam
válasz Celtis #85020 üzenetére
Samsungon pedig szépen megy, ha standard mode-ban van az SB. Itt látod, hogy minden megvan és be is jön a Woofer mint első lehetőség mellette pedig a többi frekvencia sáv. Így emelhető a beszéd frekvencia feljebb. Az itt beállított értékek vissza olvashatóak az SB távirányítóval is. Távirányítóval annyi a gond, hogy a teljes Treble együtt megy, ezért akartam az LG sávjait külön állítani.
Minden más SB modeban itt is szürke.[ Szerkesztve ]
4264adam
válasz Celtis #85023 üzenetére
Neked lesz igazad
körbejártuk az egészet és ha bele gondolok hogy mit jelent a Passthrough neked lesz igazad. Megpróbálom a Samsung TV-n menteni a dolgokat.Emelett megvagyok elégedve a háló TU7000–> A2 cserével de év végén tuti feljebb megyek a C szeriára a BFI, teljes Judder mentesség, 120Hz és kicsivel magasabb HDR brightness miatt
ricsip
válasz Celtis #85049 üzenetére
Kíváncsi volnék (ha ez az ócska PH fórummotor tudna szavazást), hány ember érti innen, mi a különbség egy SMB (Samba vagy Windows) megosztása és egy DLNA médiaszerver megosztása között.
Amúgy szégyen h. egyik tv sem képes SMB megosztast kezelni. Csak persze fosik a tv-gyártó, meg a lotyó ágyasaik a sztrím cégek, hogy az üzletüket rontaná ha belepakolnák a tv-be. Így az érdekcsoportok hallgatólagos megállapodása miatt nem lesz.[ Szerkesztve ]
válasz Celtis #85414 üzenetére
Köszönöm,hát ez most dilemma. Atmost nem tud a soundbar,szóval az nem para,DTS-t meg az LG TV nem tud,szóval az se. A tömörítetlen 5.1 , 7.1 meg a lip sync viszont lehet,hogy fájna,ezt majd ki kell még tesztelgetnem megfelelő forrásokkal.
Nem fontos,hogy bekapcsoljon a soundbar a tv-vel együtt,sőt jobb is lenne ha nem így lenne,mert sokszor elég nekem a tv saját hangszórója,pláne késő este.
A külön távirányító megint nem probléma,szeretem az eszközeimet a saját távjukkal használni,még ha ez nem is “divat” manapság. -
gooool
válasz Celtis #86043 üzenetére
Köszönöm.
A vesszőkkel kicsit megküzdöttem, de utána sikerült helyesen értelmezni a mondatot.
Igen, én is így érzem, hogy ha tisztában vagyok a felhasználással és azt maximálisan kielégíti, akkor rendben leszünk.
Épp ezért nincs high-end telefonom sem és nem is volt soha, mert bár a bennem lakó kisördögnek kéne és meg is engedhetném magamnak, de ha egyszer épp azt nem használom, amiért annyi az ára...akkor csak szimpla hülyeség lenne.Üdv, Balázs
alaves
válasz Celtis #87502 üzenetére
Az Euronics csak akkor tud segíteni, ha van olyan kapcsolata Samsung-al, amely ezt lehetővé teszi, pl. csereutalvány alapján visszakapja a pénzt a Samsung-tól, amelyet vissza tud adni a vásárlónak. Ha a gyártótól nem kapja vissza a pénzt és visszaadná a vásárlónak az összeget, mit csinálna egy hibás készülékkel.
A nyugati civilizációban a szóban forgó eset kapcsán az a gyakorlat, hogy a gyártó illetékese felhívja a vásárlót, elnézést kér az eddig okozott kellemetlenségért és felajánlja az azonnali pénz visszafizetést vagy a cserét.Samsung 65S90C/Asus RTX 3050/i5-4460/Asus B85M-G/16GB RAM*Creative FPS1600 4.1 Speaker*Sennheiser HD 230*[LG OLED55C1, Philips 55OLED754, LG OLED55B7V]
wallace 234
Tikakukac
válasz Celtis #87568 üzenetére
Van, aki tasakba a doboz oldalára rak üres garipapírt. Van, aki a dobozon belülre. És van, aki egy kupacban ad neked egy tonnát időnként csak úgy, hogy töltsed, ha eladod az adott márkát. Csak, hogy akkor tiszta legyen ez is a köztudatnak Igen, ez nagykerenként is tud változni márkákon belül is.
Másfelől engedjétek már el ezt a garipapír fétist. Vagy ha ennyire ragaszkodtok hozzá, akkor a jogi környezetet is mellékeljétek hozzá, hogy ez a dokumentum típus hogyan is áll most rendszerszinten. (Rád is nézek Samsung, jót tenne nektek pár ügyvédi levél). Mert legutóbbi tudomásom szerint sehogy. Számla, amire szükség van és cső. A garipapír, ha az Samsung kék-szürke hátteres, ha az Word által a cégnél megformázott, maximum szockó maradvány, hogy amikor veszel valamit kapj egy kila papírt is mellé sok pecséttel.
Aláírás és pecsét nélkül is érvényes kifejezés rendesen riadalmat okoz néha az emberekben, hiába így igaz. Meg mailben kiküldés? Aaaaaah, nem. Aqua milyen mennyiségben tolja ki a lomokat a kvázi saját nagykeréből? Ezres nagyságrend/nap. Saját garipapírt nyomtatnak ezer éve mindenhezA fiatalok 50%-a optimistán tekint a jövőre. A másik felének nincs pénze drogokra.
Vhiktor
válasz Celtis #87598 üzenetére
Amivel mérem az input lagot/valszidőt illetve a bfi-t is.
Fotodióda (ahogy rtings is).Ezzel könnyen megmérhető mennyi idő alatt frissül a teljes panel (első sor, utolsó sor). Ha 24 Hz-re váltana vissza a panel akkor ez 41.6 ms lenne, 120 Hz esetében ez 8.3 ms. És pontosan 8.3 ms alatt frissíült a teljes panel 24 Hz esetében is, tehát a panel továbbra is 120 Hz-en üzemel.
A sample és hold time-ot még megnézem és megosztom (a mérések és grafikonok megvannak, de még nem volt időm tüzetesen megnézni).[ Szerkesztve ]
Vhiktor
válasz Celtis #87671 üzenetére
Milyen villogásra gondolsz? Bfi?
Minden techel mukodik..[ Szerkesztve ]
Vhiktor
válasz Celtis #87677 üzenetére
Lehet mérni azon a tv-n is mindent. Nem csak fotodioda kell hozzá hanem megfelelő hardver és szoftver is.
A megfelelő fotdiodával és hadrverrel a ms töred részét is lehet elemezni, színtisztán látszik, hogy mi történik. Mennyi ideg tart pl egy pixel kirajzolása, lényegében a ms töred részén lehet monitorzni a fényerőt.Komolyan mondom nem tudom mi volt a videó célja, hacsak nem annak a bizonyítása, hogy az LG nem használ PWM-et, míg a sony igen 720 Hz-en Vagy az hogy 8 ms-onként esik kicsit a fényerő amit szemmel nem látni? De ennek semmi köze ahhoz amit feljebb írtam. Nem innen származik az a 8 ms amiről én beszéltem, teljesen más.
dgyuri0123
válasz Celtis #87802 üzenetére
"Teljesen hibás a logikád. A magas fps-nek nem az a baja, hogy önmagában rossz, hanem az, hogy elveszi a mozis hatást."
20 éve nem jártam moziban. Nem is hiányzik a "mozis hatás", sem a telefonáló, zacskózörgető, zabáló őslakók.#87804Codiee Néztem a képet róla... az a tévé halott. Kapsz egy másikat és lesz bódottá.. Megesik az ilyesmi, főleg nagy számok törvénye alapján.
"csak a zene van"
sfefe
válasz Celtis #88090 üzenetére
Ezt néztem a 3 nap már eltelt mivel hétvégén cseréltem a gépben a többi alkatrészt és ekkor lett beüzemelve a monitor... Az enyém is meg a páromé is..
Az egyiken ilyen hiba van...Ez a nem korrekt visszaküldeni ezt nem értem, hibás.... Ha szín miatt el lehet állni akkor a hiba miatt meg pláne szerintem... Én hibátlan termékre fizetek nem hibásra amit majd javítanak..és lesz egy javított eszközöm új árban... Hát ez remek..
Ha lenne mondjuk 2 éves és lett rajta hiba akkor javítják oks..de újat..ne már..Csak kérdés ezt pl lehet javítani vagy cserélik a monitort...
Az élet nem igazságos csak jobb a halálnál...
sfefe
válasz Celtis #88099 üzenetére
Ugyanezt kérdeztem mikor megrendeltem mert sokáig nem volt elérhető és hétvégén lett 1 db.. meg másnap még egy...
Azt mondta az LG üsz, hogy nem adnak el visszaküldött darabot csak újat...
Vasárnap rendeltem hétfőn hívtak emiatt és akkor mondtam nekik remélem nem visszaküldött darab került fel a netre ..
A másik db jó.. mondjuk tökéletes csomagolásban volt mindkettő darab nem vissza csomagolt.
( más bolt lehet eladná mondta Ők nem
De amúgy inkább nálam legyen szar ja értem...)
Mindegy várok pár napot hátha eltűnik teljesen...Az élet nem igazságos csak jobb a halálnál...
